SG38 - Henri
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/10/2008 20:37    Sujet du message: SG38 - Henri Répondre en citant
Bonjour à tous. Je viens de recevoir ma boîte du SG38 en 2m60. je sais que ce kit n'est pas exact, mais étant à proximité de la Ferté Allais je ne vais pas me géner pour y faire de nombreuses photos afin de l'améliorer. Tous les bons conseils seront les biens venus. Bonnes constructions et bons vols à tous.
Nouveau messagePosté le: 07/10/2008 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Henri,
Bonne construction à Bientôt Christian.
Nouveau messagePosté le: 07/10/2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Henri, et le Fafnir? [humm]
J'espère qu'on suivra toute la construction du SG38 en photo Very Happy je déplacerais à ce moment là le post dans le forum "construction détaillée" Wink
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/10/2008 21:37    Sujet du message: avacement fafnir Répondre en citant
J'ai le balsa pour les nervures....mais comme je désire le construire lorsque ma commande numérique sera terminée, le SG38 sera terminé bien avant!!!
Dans l'immédiat pour le SG38, un pilote de chez Axel est commandé, et je dois reproduire les deux feuilles du plan pour travailler sur les copies. @+ pour la suite...
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 12:23    Sujet du message: SG38 von KRICK Répondre en citant
Ca y est, c'est commencé:
Voici les pièces constituant le début du fuselage. Prochain cliché les même collées
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/01/2009 09:20    Sujet du message: avancement SG38 Répondre en citant
Meilleurs voeux à tous. Désolé de ne pas avoir donné plus de nouvelles sur l'avancement du SG38. Quelques photos avec le cadeau du père Noël de chez Axel Pfannmüller.
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/04/2009 15:09    Sujet du message: Réglage débattement aileron SG38 Répondre en citant
Ca y est, premier aileron de terminé:
Pour être certain que le biseautage du bord d'attaque de l'aileron soit correct, quelles valeurs donneriez-vous à cet aileron?
Merci de votre aide.
Nouveau messagePosté le: 27/04/2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu arrives à lever de 30mm et baisser de 20mm ça devrait aller
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/04/2009 15:48    Sujet du message: aileron SG38 Répondre en citant
Impeccable: je peux lever de 50 et baisser de 40. CLDT et à bientôt
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 17/05/2009 06:50    Sujet du message: Palonnier réel Répondre en citant
Ca avance doucement mais sûrement...Palonnier pratiquement terminé. reste à trouver poulies et cable.
J'ai hate de voir les jambes bouger en même temps....Aprés je m'attaque au manche...Bon vols à tous
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 17:47    Sujet du message: Construction SG38, le retour... Répondre en citant
Si, si, ça avance. Suis sur la réalisation des commandes... à voir http://www.youtube.com/watch?v=CXE6ceoSV-Y
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout le pilote qui branle le manche et qui met du pied dans les virages [good]
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] superbe ta construction, j'ai regarder sur la vidéo tes commandes quel réalisme !, je suis avec intérêt ta construction ,je pense
que ce sera mon prochain modèle , mais plus gros, bon courage pour
la suite Wink
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail, la vidéo est géniale , voir le mouvement du bras et des pieds est superbe.
Bon courage pour la suite.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Marrant, au moins l'expression "mets du pied" prend tout son sens!
Bonne construction, A+
Mat
Des projets plein la tête...
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 08:41    Sujet du message: SG38 Répondre en citant
Et dire qu'il faut tout redémonter pour la peinture.... Bientôt le premier vol...
Allez voir sur http://www.youtube.com/watch?v=5WuYORYsJ6o&fmt=18
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien ,bon courage Wink [clap]
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et après la peinture, il faudra remonter.
Bon courage et bons vols.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] magnifique , et bonne chance pour ce premier vol.
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bel ouvrage [clap]
Je suis aussi dans le 91, fait moi signe si ça ne t'embête pas d'avoir un spectateur pour le premier vol Wink
Bien amicalement.
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
