DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 03/02/2008 18:14 Sujet du message: |
j'utilise ce produit (VERALITE 200) fabriqué en Begique par I.P.B et distriubué dans les commerces grossistes de produits plastique .
ils vendent souvent aux particuliers , il faut prendre une plaque entière .
sur une plaque on peut former 5 à 6 bulles de planeur 4 /5 m . avec la méthode classique à l'aide de poignées en bois vissées sur la matière.
Mais ce produit est très facile de mise en oeuvre il est maléable à 120° .
Il est protégé deux faces et est transparent comme une vitre , ne blanchit pas au formage comme certains produits PVC. Il se forme facilement par aspiration aussi . Je fabrique des petites pièces (sorties servo) avec un décapeur.
Pour savoir où il y en a dans ton coin tu le demandes par mail sur leur sites:
http://www.iplast.be/
http://www.iplast.be/IPB/French/framefr.htm
Sinon comme Vincent en magasin de bricolage , tu trouves un PVC thermo acceptable , je l'utilise parfois il est plus dur que la véralite.
PascalN Stagiaire Posteur
Jean-claude RIBIERE Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2008 00:40 Sujet du message: Verrière du Doppi et une aération coulissante... |
Salut Vincent il faut bien que je le dise car je le pense: "Fantastique" ton dernier bébé! félicitations j'espère le voir bientôt en vol ... au Vissou?
Une petite question qui m'est arrivé ce soir: l'aérateur mis sur une verrière, en quel produit est-il fait ? pléxiglass, pvc ... j'ai passé au moins 2 heures a chercher sur Internet mais bof je n'ai rien trouvé de solide d'autre que ce que tu as mis sur un de tes planeurs:
Sinon que tu parles de feuille de pvc, et les autres aussi, mais où en trouver?
Et pour les montants de cette petite fenêtre coulissante, ce n'est pas de la feuille ou sinon très épaisse... ? ou plutôt une baguette mais en quoi?
Merci à toi bien sûr et à quiconque interviendrait sur ce sujet.
Je sais bien que je n'en suis pas là encore mais j'essaie de trouver réponse maintenant ce sera fait.
Tchao à demain.
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 17/09/2008 05:49 Sujet du message: |
L'aérateur c'est la même matière, coupé dans la feuille de pvc qui sert à mouler la verrière, ici dans la région je n'en trouve que dans les mr bricolage, vendu au ml conditionné en rouleau épaisseur 0.8mm, mais à Montpellier tu en trouveras peut être plus facilement dans n'importe quel brico, ou après il y a le vrai pvc de thermoformage en feuille de 1mm, protégé d'un film plastique, (ce n'est pas le plexi épais en feuille des brico) il y a un marchand de plastique et composite à Montpellier qui en fait, je ne me rappelle plus le nom, mais le prix n'est pas le même, mais il est indispensable pour faire des grandes verrières avec une optique irrépochable, alors que celui des brico il n'est pas toujours évident à mouler, le mien blanchit si on le laisse quelques secondes de trop au four.
texier Accro Posteur
Posté le: 18/09/2008 14:34 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'une chauffe à la flamme soit appropriée. Peut être avec un décapeur thermique ? J'ai thermoformé des verrières comme ca, mais pas de feuilles de styrène, et sans machine à vide.
 Sylvain.
Posté le: 18/09/2008 19:27 Sujet du message: |
Est ce que le débit et la largeur du flux d'un décapeur thermique serait suffisants pour ramollir une telle surface? Cela me semble difficile. En fait de trépied, c'est justement grâce au flux de gaz brulé dégagé par la couronne de flammes que j'expère disposer de suffisamment de chaleur uniforme (et à bonne distance de la flamme, bien sûr).
Posté le: 25/11/2008 21:56 Sujet du message: |
Vincent
Tu es unique , remettre les horloge à jour 3 fois par an , 1 fois au printemps, 1 fois en automne et une fois , à la cloture de retroplane de l'année?
Posté le: 26/11/2008 11:11 Sujet du message: |
Ah l'enfoiré il en profite au passage pour me ridiculiser
Vous voyez bien rien de compliquer de mouler une verrière
Bon je retourne dans la cuisine mais pas pour les même raison
Posté le: 26/11/2008 20:51 Sujet du message: |
Cher Vincent,
Avec toi, tout à l'air simple. Mais bravo aussi et surtout à Joëlle qui fait le plus difficile.
Posté le: 26/11/2008 21:43 Sujet du message: |
Harold, justement hier on rigolait quand on faisait la vidéo, on se disait que ce serait marrant de mettre aussi une vidéo quand je loupe les verrières, et là ça y va les injures
mais chuuuuut faut pas que Christian sache que j'en loupe aussi
Posté le: 10/02/2009 22:08 Sujet du message: |
J'ai dégoté un industriel en matériels de PLV (présentoirs......etc) qui est disposé à me vendre au détail du "PETG". C'est semble-t-il un plastique transparent thermoformable (T° de travail: 140° + capacité d'étirement: 400 à 500% sans rupture + bonne tenue aux UV) livrable en différentes épaisseurs (m'a cité -en mm-: 0,75; 1,0; 1,5......bref ça semble très séduisant). Avez vous déjà eu l'occasion d'utiliser ce matériaux?
Posté le: 11/02/2009 11:38 Sujet du message: |
Oui c'est une matière parfaite pour mouler nos verrières . C'est comme la Véralite .
Tout dépends du prix .
Posté le: 11/02/2009 22:06 Sujet du message: |
En épaisseur 1,0 mm , 15€ HT le m² qu'il ma dit le Monsieur. Comparé à ce que vend leroypépin et consort c'est à peu près au même prix mais avec compétences et conseils techniques tous autres chez mon industriel. D'toute façon c'est ça ou rien alors......j'ai pas trop le choix.
Cordialement
Posté le: 12/02/2009 02:59 Sujet du message: |
Effectivement c'est pas cher , il faut en profiter
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 21/05/2009 20:32 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Quand on sait faire, cela semble déconcertant de facilité. Tu as peut-être quelques conseils à nous donner concernant la fabrication et la préparation du master ?
A+ Jean-Marie
Posté le: 21/05/2009 20:39 Sujet du message: |
C'est marrant que l'on pense à moi quand on parle de verrière
Des bulles de cricri c'est pas rien
l'astuce de la plaque en fonte est à retenir,tu emplois les bon matériaux aussi,j'avais déja retenu l'adresse de Cadillac.
Mais bon maintenant je ne fais que des planeurs sans verrière
Quelle est la date de crépière déja,vos Cricri ils seront prêt
Merci pour l'info
Posté le: 21/05/2009 20:50 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Marie ,
Quelques conseils ,rien d'extraordinaire il faut master qui tienne la route , avec quelques Cm en plus partout .Nous on a mis 2 cm au bout de chaque couple et 1.5 cm vers le bas , après c'est tout simplement du platre à modeler puis dégrossissage au couteau tant qu'il est tendre puis gros papier de verre puis ponçage de plus en plus fin .
Dès que on est satisfait et qu'il est impeccable , on l'enduit de polyfilla dur pour les mur pas celui micro billes l'autre le plus dur puis on re-ponce le master finement jusqu'a finir au 600 en fait comme si on le préparait pour une peinture , des fois on le poli même avec un sopalin pour qu'il brille bien .
Après la qualité du plastique est là pour faciliter le moulage et avec la plaque en fonte pour chauffer le Pvc cela se fait tout seul , le moule entretenu au décapeur et après on applique et c 'est tout .
C'était la première fois que je faisais une bulle aussi grosse qui a une belle bosse et en fait de compte avec toute cette préparation et le bon matériel cela se passe tout seul et le plus simplement du monde .
PS: CHristian Crespières c'est le 7 juin et mercredi prochain j'essais les Cri Cri normalement .
a+ Pascal
Posté le: 21/05/2009 20:59 Sujet du message: |
Je voyais un état de surface impeccable sur les photos et je me demandais de quelle matière était fait le master. Merci pour ces infos.
Jean-Marie
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 24/01/2010 20:17 Sujet du message: |
J'essaie depuis un petit moment de trouver de quoi terminer la verrière de mon Ka3.
J'avais acheté une longueur de plexi chez MrBricolo il y a quelque temps, mais j'ai tout utilisé pour le K13 et ce magasin a malheureusement fermé (je n'y allais pas assez souvent!).
J'ai fait le tour des casto-truc, leroy-machin, GammVert, mon magasin de modélisme de Valence, j'ai même appelé le MrBricolo de Lyon, mais il semble que cette matière devienne plus rare que le platine...
Qui aurait un bon plan ou quelques chutes à me céder, il ne me faut que des petites surfaces, car la verrière du Ka3 ne se moule pas à chaud.
Merci d'avance pour votre aide!
 Fabrice |
Posté le: 24/01/2010 20:24 Sujet du message: |
Bonjour ,
Tu prends un bon gros gâteau dans ta grande surface préférer et tu récupère la boite pour faire ta bulle en ayant mangé le gateau avant .Et si tu arrives pas à tout manger , tu m'appelles .
Posté le: 24/01/2010 20:36 Sujet du message: |
Si tu veux une optique très crystaline, tu en trouves dans les magasins de beaux arts fournitures artistes, c'est au format 50x70 comme les grandes feuilles de papiers canson, il est fin, mais puisque tu n'as pas de moulage ça irait bien
Posté le: 25/01/2010 10:33 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Tonnerre de Brest ,y veut pas partager le gâteau
Citation: Plus sérieusement,lors de la réparation de la verrière du C 800,c'est la solution que j'ai adoptée,mais une boîte n'a pas suffit...
Et ce n'est pas trop fin, comme matière?
 Fabrice |
Posté le: 25/01/2010 22:41 Sujet du message: |
C'est acceptable ,mais si tu peux trouver mieux!
Posté le: 26/01/2010 09:43 Sujet du message: |
En fait, j'ai trouvé mon (futur) bonheur chez Cop... et aux dires de la dame contactée par téléphone, ça convient très bien pour mouler les verrières.
Epaisseur 0.8, en plaque de 100x55cm.
 Fabrice |
Briffox Stagiaire Posteur
Posté le: 02/03/2011 20:53 Sujet du message: pliage plexiglas |
Bonjour, je désire connaitre la meilleure façon de plier du plexiglas sans que cela se voit. Le pliage est droit. J'ai fais plusieurs essais sans résultats vraiment satisfaisants . Il faut savoir que l'épaisseur du produit et 0,8 mm.
Merci, Marc .
