Ninos DAO au FAO
jify
Âge: 73 Taureau
MessagePosté le: 16/11/2007 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
bien non , c'est pas mimité a 20 rangs .
tu selectionne les objets que tu veut y mettre
clic droit et tu indique rang 21
(par exemple)
a+
jean-francois
Jean-Francois Delhove
magnus
Nouveau messagePosté le: 25/11/2007 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question au utilisateur de NINOS......
avec ma version 3.50....j'ai régulierement des chutes de vitesses importantes lors d'une découpe de segment......
la vitesse (ex : 8 mm/s) chute brutalement au 2/3 d'un segment et tombe a moins de 1 mm/s pendant les 2 ou 3 derniers cm.....la valeur affichée a l'ordi est toujours de 8 mm/s mais dans la réalité...ca n'avance plus tres vite...
Ce n'est pas systématique.....sur une découpe de nervure ajourée....ca arrive sur plus de la moitié des objets......mais sur certain, toute la découpe se fait a 8 mm/s
Donc une découpe estimé a 12 ou 13 minutes...peut prendre plus de 45 minutes.....
Ce phénomène arrive egalement hors matiere pour aller d'un point A vers un point B......
Le pire c'est lorsque j'ai 10 cm a faire hors matière et que ca le fait apres 2 ou 3 cm......je vous raconte pas le temps qu'il prends pour faire les 7 derniers cm.....j'ai le temps d'aller manger ou faire une course.....
merci @+
Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait.........
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/02/2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Ma machine est terminée, je vais procédé au premier essai. J’ai préparé quelques nervures du MG19 à fraiser dans du CP 3mm. Je pense avoir tout bien paramètré dans Ninos , mais il me manque une petite donnée, ou et comment régler la hauteur de levé de la fraise lors du changement de rang ou déplacement de l’outil or fraisage.
Merci pour vos réponse
andreb
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/02/2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
pour ce reglage tu vas en FAO configuration de l'usinage(petit coffre rouge)
limite machine
et tu mets la hauteur que tu veux
voir copie d'ecran
(James Joyce)
Nouveau messagePosté le: 22/02/2008 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
5mm c'est bien, évites de mettre moins, quand les plaques sont toute détourée elles se soulèvent au milieu, au début je mettais que 3mm pour gagner du temps, mais je me suis fait avoir plusieurs fois a tout rayer Laughing
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/02/2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. Je finis les fixations du CP et les premiers essais sont pour lundi
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/02/2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
J’ai effectué des essais avec le fichiers de nervures « Autocad CAO Ninos » mais les premières essais en simulation ne sont pas concluants. Il faut que je vérifie les paramétrages dans le CAO Ninos.
Pour mes essais machine j’ai dessiné sur DAO de Ninos un rectangle et des cercles à détourner. Mais quant je sélectionne un élément j’ouvre la fenêtre de propriétés de l’objet, dans celle si je ne peux pas sélectionner le mode de détournage G41 ou G42 la fenêtre reste grisée je reste toujours sur usinage linéaire et même les boutons en haut G41 et G42 sont inactifs. Connaissez vous le problème.
Merci pour vos reponses
Nouveau messagePosté le: 28/02/2008 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon vu le problème, c'est parce que tu as utilisé une fraise detourage ebauche seule, si tu choisis d'autres outils fraises diamant de détourage simple, t'auras les parametrages actifs
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/02/2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Je te remercie pour tes conseilles. J’ai changé de fraise dans la fenêtre de propriétés, le paramétrage ce présente bien.
J’ai effectué les premières découpe avec ton fichier. Le résulta est très bon, l’exactitude des fraisages sont parfaites. Mais j’ai quelques problème avec l’électronique deux transistors de puissances ont grillé. Je cherche la cause.
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/03/2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
J’effectue les premiers essais de ma CNC. Les axes X et Y fonctionne bien, j’ai une très bonne précision. Mais sur l’axe Z je perds pas. J’ai donc vérifié la mécanique s’il n’y avait pas de point dur, je suis passé d’une visse de 10 au pas de 150 à 8 au pas de 100, mon moteur étant en prise direct avec cette visse cela fait une résolution de 1mm par tour moteur .
Pour mes essais je découpe les petites pièces de la verrière du MG19. Les 3 ou 4 premières sont bien fraisées mais d’un seul coup je perds des pas en monter ou en baisse de l’outil.
Après réflexion et relecture du manuel NINOS je soupçonne un mauvais paramétrage de la rampe d’accélération et de décélération dans « configuration avancé du port LPT »
Ma question : Il y a t’il un technicien qui pourrait nous expliquer plus en détail ce réglage et à quel niveau doit on le régler.
Nouveau messagePosté le: 15/03/2008 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai galéré aussi avec ça, les rampes et fdiff, je tatonais sur les réglages mais je n'y comprenais rien, on a fini par me guider et ça marche bien maintenant, je te joins par mail captures d'ecran de mes réglages, je préfère ne pas les mettre sur le forum je risque de dire des bêtises, André ou Jean-François pourront surement t'aider si tu n'arrives toujours pas a faire marcher correctement
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/03/2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous bonjour Vincent
Pour information , j’ai trouvé la cause des pertes de pas sur mon axe Z, j’ai étudié le nouveau manuel Ninos. J’ai ajusté les réglages de la rampe, mais mon problème venait de la vitesse maxi trop important car plus les moteurs tournent vite moins ils ont de couple. J’ai un moteur de broche un peu lourd et une démultiplication pas assez importante. Maintenant la vitesse réduite cela fonctionne bien , la perte de temps n’est qu’aux déplacements
DESTRADE
Âge: 44 Cancer
Nouveau messagePosté le: 28/05/2009 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous. j'ai un problème de précision aussi en X,Y que puis je y faire, le remplacement du dremel par une kress me semble une bonne idée (pour le mois prochain...) mais les réglages ne me semble pas corrects. au début sur des petites pièces j'usinais avec précision mais quand j'ai attaqué une longue pièce courbée j'étais loin de terminer au point de départ et pourtant j'étais à 0.5mm/s. je bataille en vains mais... au final ma pièce semble être à une échelle inférieure ... je galère
Nouveau messagePosté le: 28/05/2009 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as essayer "d'usiner" hors matière? juste pour voir si ça revient bien au point de départ quand rien ne force
DESTRADE
Âge: 44 Cancer
Nouveau messagePosté le: 28/05/2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci et bonsoir,
je viens de tester à vide et j'ai du décalage ; j'ai contacté ipro... et ils m'ont indiqué un "troubleshooting" que j'appliquerai dès que... car je suis à nouveau papa depuis peu (un garçon cette fois) . si tu as déjà procédé ça m'intéresses ... à plus et merci pour ton attention
Nouveau messagePosté le: 28/05/2009 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne n'ai jamais eu ce problème, mais Nono te donnera la solution, c'est sûr et certain Wink
DESTRADE
Âge: 44 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/05/2009 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre de moi. aprés communication avec nono tout roule. en fait j'ai touché au réglage et j'avais un V max (pas la bécane) trop élevé. aprés rectif tout est ok Embarassed quelle soulagement de retrouver des grandes pièces piles aux côtes du plan. la kress ne serait néamoins pas de refus. patience ! bon vol à tous et que tramontanège ! pas trop fort quand même
titnin
Nouveau messagePosté le: 22/10/2009 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, j'ai des difficultés à maitriser l'échelle des plans entre autocad et ninos. je m'explique:
Je viens de tracer un plan sur autocad en exprimant mes longueurs en mm. J'ai isolé une nervure de 160mm que j'ai colé sur un nouveau fichier et enregistré sous autocad R12. lorsque j'importe ce dessin dans ninos, sur un espace de découpe de 200mm x 50mm la nervure ne fait que quelques mm.
Quelqu'un a-t-il une idée sur mon erreur?
Merci d'avance
Nouveau messagePosté le: 23/10/2009 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bienvenue sur le forum
Je n'ai jamais eu ce genre de problème, quand tu importes le dxf, il y a une liste déroulante qui par défaut, est sur: "Sans modification de taille" c'est bien réglé comme ça pour toi?
par curiosité, tu peux m'envoyer ton dxf par email
titnin
Nouveau messagePosté le: 23/10/2009 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide, je viens de vous envoyer un mail avec le fichier dxf!
titnin
Nouveau messagePosté le: 23/10/2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai trouvé, en fait j'ai créé mon plan en pensant que l'unité était le mètre sur autocad alors que c'est le mm. J'ai agrandi mon plan 1000 fois et désormais tout fonctionne!
merci encore!
Page 2 sur 2
