Traceur HP
Chris Ze Swiss
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 24/11/2007 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="VincentB]est ce qu'il n'y aurait pas une instruction dans le tracé généré par tocad qui fige la vitesse?
sinon tant pis j'essayererais de couper le vinyl à cette vitesse Confused[/quote]
Il y a sûrement la possibilité de régler la vitesse avec ton logiciel.
D'autres parts, un de mes copains a une machine pour la découpe de vinyl qui ressemble vraiment à un traceur. Je lui demanderais à quelle vitesse il travaille.
à +, Christian
MessagePosté le: 24/11/2007 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Là ce n'est apparement plus la vitesse qui gène, mais la pression insuffisante de la tête, (il n'y a pas de logiciel pour ce traceur)
MessagePosté le: 08/06/2009 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde, déterrage de topic Laughing
comme j'ai monté le traceur à l'étage, j'aimerais pouvoir m'en servir avec le portable, j'ai acheté un câble USB/port série, installé le driver pour vista (PL2303_Prolific_Driver)
quand je branche l'usb sur le portable, dans le gestionnaire de périphe il apparait
la config du port COM3 est celle là
côté autocad, quand je lance l'impression j'ai ces parametres
des 2 côtés j'ai essayé sur d'autres ports, COM1....
mais le traceur reste muet Evil or Very Mad (il marche bien sur le port COM du pc fixe avec xp)
je vois que côté autocad, j'ai protocole 7E1, késako? je ne le trouve pas du côté gestionnaire de periph [humm]
quelqu'un a une idée du problème ou paramètrage? merci Very Happy
MessagePosté le: 08/06/2009 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
as tu tenté un reboot depuis l'installation du module usb?? ca reste Vista , faut pas le surmener!
MessagePosté le: 08/06/2009 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui plusieurs fois, j'ai même eu droit à un écran bleu, ça rappelle win 98 Laughing
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 08/06/2009 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rapidos comme ca, regarde dans le BIOS pour tes ports COM.
Doivent etre EPP ou ECP...
Bref, si c'est pas l'un, essayes l'autre Laughing
Comme pour Ninos si tu te rappel Very Happy
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/06/2009 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Quoique, en relisant ce coup ci... C'est un adaptateur USB-->Serial, le EPP/ECP doit etre integré deja... [humm] Mais on sait jamais!
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 08/06/2009 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, dans mon bios, je n'ai rien trouvé faisant référence au port com, ce qui semble peut être normal aussi puisqu'il n'y a pas ce port
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 08/06/2009 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
7E1 signifie 7 bits de données + 1 bit de parité paire ( seven data bits + an even parity bit). Il te faut donc modifier en conséquence les paramètres du port COM3
Jean-Marie
Nouveau messagePosté le: 09/06/2009 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie, c'est bien ça que tu me proposais?
ça ne marche pas plus Sad
et si au lieu de paramétrer en me basant sur le protocole 7E1 d'autocad je règle sur les paramètres du gestionnaire de périph:
8 bits de données
Parité aucune
Bit d'arrêt 1
ça se traduirait pas quel nom de protocole à la place de 7E1?
Nouveau messagePosté le: 09/06/2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
8
none
1
8N1
Nouveau messagePosté le: 09/06/2009 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai essayé toutes les combinaisons, marche toujours pas Sad j'ai aussi essayé avec win98, marche pas plus, après recherche sur les forums, on voit qu'il y a beaucoup de problème avec ces adaptateurs, ils évoquent souvent la puce qui est dedans, tant pis je ne vais pas y passer des jours, merci quand même pour l'aide Wink
Nouveau messagePosté le: 09/06/2009 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la première fois que j'entend parler de ces soucis de port Com adaptable, il y a aussi l'histoire des Fifos , savoir les gerer etc....
Rhalalala, la bonne vieille époque du 8086 avec 512K de Ram et son disque dur de 800K, la au moins ona vait pas de soucis de drivers ^^
Page 3 sur 3
