Posté le: 02/08/2009 17:58 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Oratex ist eigendlich schon fertig wenn du das Material gespannt hast , ein Spannlack ist unnötig.
Um die Oberfläche aber farblich zu behandeln lackiere ich immer mit einem 2K PUR Lack (andere auch möglich). Vorher mit passender Verdünnung sauber abwaschen - ich schleife sogar vorher die Flächen erst mit einem Schleifschwamm an dann hast du eine sehr gute Haftung.
Gruß Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/08/2009 22:12 Sujet du message: |
passende Verdünnung, das kann mein Stichwort sein! Denn ein erster Test zeigt, dass die Haftung zwar vorhanden aber nicht optimal ist. So wie die Präzision der abgeklebten Kanten auch. An-Schleifen ist wohl schwierig, weil ein Teil der Flächen unlackiert bleiben soll wegen der Durchsicht. Beim Rumpf? Na ja, da habe ich Mist gebaut: Die Spray-Pulle zu weit weg gehalten. Die Farbe ließ sich weitestgehend abwischen. Jetzt schwinge ich die Rolle und bin ziemlich optimistisch. (Die bisher einzige geknackte Stelle wird ignoriert!! Nur Allah ist vollkommen.)
Ich mach mich jetzt noch mal ran - Seite 2 ist schon ganz wild auf Farbe. Welche: Himmelblau.
Gruß Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/08/2009 19:53 Sujet du message: |
Hallo zusammen, besonders Beat!
Ich glaube, du hast das schöne Schweizer Baby gebaut? Getreu dem Mann tragenden Original. Sieht klasse aus. So sehr, dass ich die Farbgebung übernehmen möchte. Hellblau, weißer Streifen, dunkelblau. Gibt es von deiner, eurer Seite irgendwelche Einwände? "Mach lieber was Eigenes! Kostet einen Kasten Bier!" Auch unausgesprochene Regeln sollen eingehalten werden.
Farbige Grüße
Uli ![[vol]](images/smiles/vol.gif) |
Stephan Psycho Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/08/2009 23:08 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
komme Anfang September aus dem Urlaub zurück. Nach dem 07. 09 soll alles fertig sein. Habt ihr für die Wochen danach Schweissel-Pläne? Dann ließe sich die Auflage mit dem Kasten (oder auch einem Elsässer Riesling) realisieren, und es gäbe auch einen zusätzlichen Anlass: der gelungene Jungfernflug unter Aufsicht und Hilfestellung durch les chefs d'atelier.
Gruß Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/09/2009 21:56 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
jetzt muss noch ordentlich(!) Gewicht rein, die EWD gecheckt werden (die ersten Wahl-Hochrechnungen haben mich für heute einpacken lassen) und dann werden Wind und Mut gebraucht.... Als die Kiste fast fertig war, habe ich dann doch einen Piloten reingesetzt, auch wenn kaum Platz dafür da ist. Das wird beim nächsten Mal von vornherein anders gemacht. Wie das eine oder andere auch. Für den ersten komplett selbst gebauten Flieger bin ich jedoch ganz zufrieden:
Uli |
Posté le: 28/09/2009 13:15 Sujet du message: |
Sieht richtig schick aus
Hallo Uli ,
besonders die blaue Farbgebung gefällt mir
und der Pilot - ohne fehlt immer was.
Viel Erfolg beim erst - zweit - dritt - viert - ....... Flug
und immer heile Landungen
Gruß Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 28/09/2009 16:58 Sujet du message: |
Hallo Uli,
da bin ich mit Johannes gleicher Meinung sieht wirklich toll aus gratuliere.
Mich würde noch interessieren welche Art von Lack oder Farbe du verwendet hast?
Wasserlöslichen Lack oder 2 - K Lack oder....?
Viel Freude noch mit deinen wunderschönen Modell.
Grüße Peter |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 28/09/2009 19:11 Sujet du message: |
Servus Uli,
...da kannst Du sogar sehr zufrieden sein! Sieht wirklich toll aus und macht was her
Viel Spaß beim Fliegen und happy landings!
Ach ja...ähhh...Du darfst gerne noch einige Bildchen hier reinstellen...sieht man gerne...
Grüße
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/09/2009 20:58 Sujet du message: |
Toll,
eure guten Wünsche für den ersten Start (und die dann sicher folgenden). Zum Lack: Ich habe Wasser löslichen genommen und mit der Rolle aufgetragen. Lies sich klasse verarbeiten, schön gleichmäßiges, glattes Ergebnis und dass man die Rolle jedes Mal leicht auswaschen kann, ist ein großer Vorteil. Jedoch scheint die Haftung nicht optimal. Nach den ersten Einsätzen sollen weitere Erfahrungsberichte folgen. Vorher Detailfotos. Die Kanten wurden übrigens mit einem einfachen Tape aus dem Baumarkt abgeklebt - eine saubere Lösung. Um die Klebekraft etwas zu mildern, bappe ich das Band zuerst auf Stoff (der Jeans). Bekommt der Farbe besser. Jetzt ist erstmal Blei bestellt, ich rechne mit 800 (!) Gramm in der Nase. Dann kommt das Baby auf ein Geburtsgewicht von ca. 4000. Etwas über gewichtig wohl, aber bestimmt gesund
Gruß Uli |
Posté le: 29/09/2009 09:55 Sujet du message: |
Hallo Uli
ich werde je nach Wetterlage am Wochenende vom 10/11 Oktober am Schweisel sein, wie siehts aus mit dem Erstflug?
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/09/2009 14:12 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
das peile ich an - hoffentlich klappt's. Natürlich zu erst in puncto Wetter.
Gruß Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/10/2009 21:54 Sujet du message: |
Mach in doch gern:
Die nächste Aktion ist der Bau einer Transportkiste (damit das Baby heil und sicher zum Hang kommt.)
Gruß Uli |
Posté le: 02/10/2009 21:28 Sujet du message: |
Sieht einfach nur gei..... aus ,
besonders der Blick unter die Tragfläche.
Was noch ein bisschen fehlt ist die Beschriftung und die Kopfbedeckung vom kleinen Uli
Gruß Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/10/2009 16:47 Sujet du message: |
..und die Kopfbedeckung vom kleinen Uli
kuck doch mal: hat der "Pilot" nicht eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Ururgroßvater? Mir sieht er jedenfalls gar nicht ähnlich
Jetzt geht es ja leider stramm auf den Winter zu und ich denke über den nächsten Flieger nach. Sagt mal, zu den tollen Modellen, die ihr aus CNC gefräßten Teilen baut, gibt es keine Bauanleitungen. Richtig? Ohne ist nicht mein Ding und wenn man nicht größer als 3,50 m bauen will, gibt es kaum Angebote. Über eine Idee würde ich mich freuen.
Es grüßt Uli (ohne Kopfbedeckung) |
Posté le: 09/10/2009 11:36 Sujet du message: Erstflug |
Hallo Uli
sieht schlecht aus für morgen, der Wetterbericht gibt Regen für den ganzen Tag an, kleine Verbesserung für Sonntag, allerdings auch nicht sicher. Lass mich wissen falls du kommst, da ich momentan vorort bin ist der Weg für mich nicht besonders weit.
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/10/2009 17:21 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
ist doch ein weiter Weg zum Schweissel, darum ist mir das zu unsicher. Ich hoffe, du kommst trotz ungünstiger Wetter-Prognosen (schade, schade) wenigstens ein bisschen zum Fliegen.
Viel Spaß Uli |
Posté le: 09/10/2009 21:17 Sujet du message: |
Hallo Uli,
ich finde es auch Schade dass es im Bereich bis 3,5m wenig Frässätze gibt. Im aktuellen "Bauen und fliegen" wird eine schöne Nemere beschrieben für die es demnächst einen Frässatz geben soll. Ich hab leider die mailadresse nicht hier - ich stell das ein wenn ich zu Hause bin.
Hier findest Du den Inhalt:
http://www.vth.de/zeitschriften/bauen-und-fliegen.html
In dieser Ausgabe ist auch eine gute Scale Doku vom DFS Reiher enthalten - deswegen hab ich das Heft eigentlich gekauft.
@Stephan
...schlechtes Wetter... ...gibt´s sowas überhaupt...
Ich hoffe es gibt ein paar sonnige Stunden - denk an Deine tollen Flüge im letzten Jahr (...ich muß es zugeben...er hat mich doch tatsächlich mal ordentlich "paniert"...ausgekurbelt... ...naja...einmal ist keinmal... )
Grüße
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/10/2009 22:08 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ein guter Tipp, der Hinweis auf das Heft (schön, dass sich eine Übersicht downloaden lässt). Vielleicht wird etwas draus: Ich habe mit Herrn Schneider gesprochen (Schneider Modell, at) und er will sich überlegen, einen 1 :6 Frässatz für die Nemere anzubieten, die er ja bereits als Großmodell im Programm hat...
Ich wäre sicher nicht der Einzige, der sofort zuschlagen würde, gell? Ein toller Flieger. Wenn ich etwas höre, melde ich mich natürlich gleich. Um jedes Missverständnis auszuschließen: mein neuer Avatar bedeutet leider nicht, dass der Flieger in der Luft war. Ist so etwas wie ein Vorgeschmack.
Stephan, hast du was machen können am Schweissel?
Uli |
Posté le: 11/10/2009 18:43 Sujet du message: |
Puuuh --
doch ein bisschen Glück gehabt. |
DirkBoehm Apprenti Posteur
Posté le: 13/10/2009 09:53 Sujet du message: |
1) Hallo Uli,
ein sehr schönes Modell hast Du da erstellt, mit einer tollen Farbgebung. Mein Kompliment dafür. Chapeau. Und für den Erstflug natürlich Viel Glück!
2) Hallo Schweiselpiloten,
tja, das Wetter war wirklich eine mittlere Katastrophe - so schlimm, dass ich mir (und vor allem meiner Frau) die letzten 50 km gespart habe. Ich war ja schon unterwegs, aber... nöööö. Nur von Glück würde ich deswegen nicht gleich sprechen Johannes.
Na wie auch immer, viele Grüße - heute aus Frankfurt/Main.
Dirk.
 Viele Grüße,
Dirk. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/10/2009 18:50 Sujet du message: |
Tach zusammen,
ich weiss nicht, wie ihr (Weiss-)Leim an unzugängliche Stellen bringt. Eine spritzige Idee sieht so aus:
Nach der Impfung (gegen Schweinegrippe) flugs die Spritze abgreifen, ein Stück Bowdenzug-Röhrchen mit Schrumpfschlauch drauf befestigen...
funktioniert klasse
Gruß Uli |
Jürgen Fidčle Posteur
Posté le: 23/10/2009 21:35 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Guter Tip !
Ich muß ja nächste Woche zum Impfen !
Am Besten lasse ich mir dann mal 4 oder 5 (weitere) verabreichen.
Eine wirkt ja sowieso nicht.
Außerdem bekomme ich sogar den "besseren" Impfstoff.
Gruß Jürgen |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2009 22:04 Sujet du message: |
Hallo Stephan
und alle anderen Schweissel-Connaisseurs!
Auch wenn die Chancen auf gute Flugbedingungen immer geringer werden, ich will gegebenenfalls rechtzeitig in die Startlöcher kommen können. Und dazu braucht man eine geeignete Vorhersage. Was ich gefunden habe, ist diese Seite: http://www.lachainemeteo.com/meteo/gerardmer/france/prevision_meteo_ge.....emps&zoom=2
Dann bekommt man die Meteo-Daten von Géradmer. Gibt es was besseres, speziell zum Wind?
Beste Grüße
Uli |
Posté le: 27/10/2009 22:19 Sujet du message: |
Jepp, auf der Seite des Marksteins/Grand Ballon zu den Paraglidern gehen, also ungefähr hier
http://www.centreecolemarkstein.com/default.cfm?page_id=meteo
und dann mal auf "vent" und "meteo Husseren" drücken. (komisch, füher gabs hier eine Windvorhersage direkt vom Markstein )
Stephan |
Posté le: 27/10/2009 22:23 Sujet du message: |
... ach ja, dass ichs nicht vergess zu erwähnen. Die Route de Cretes ist im Winter geschlossen und öffnet erst am 1. Mai (ca.) wieder. Somit kommst du also nach dem ersten Schneefall nicht mehr zum Schweisel, außer mit Tourenski (das wäre auch mal ein Ding ) oder du hast Glück und es taut mal wieder.
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 28/10/2009 00:57 Sujet du message: |
| Merci!!!!!!!!!! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2009 12:59 Sujet du message: |
Quelle: RC Network
Bonjour tout le monde,
sagt doch mal bitte: Sehe ich das richtig - in Frankreich, also auch dem Schweissel, ist eine 35 MHz Fernsteuerung nicht so gern gesehen?
Trotzdem schönen Sonntag
Uli |
Posté le: 08/11/2009 13:14 Sujet du message: |
Du musst immer unterscheiden was offiziell ist und was geduldet ist. Seit diesem Jahr hat die französische Regulierungsbehörde die ersten 2 Kanäle im 35MHz Band freigegeben. Damit gibts offiziell nun also kein Problem mehr wenn du einen dieser beiden Kanäle nutzt. Geduldet wird am Schweisel schon seit Jahren 35MHz, ist selbst an dem Pfosten für Frequenzkontrolle aufgeführt (immer eine Klammer mitnehmen!!!) allerdings, kommt die Polizei und überprüft, hast du ein Problem (hab es allerdings noch nie erlebt). Da ich sehr oft in Frankreich fliege bin ich schon seit vielen Jahren auf das 40MHz Band ausgewichen, somit kann ich beim Synthi-Modul schnell zwischen 40 und 41 wechseln. Übrigens ist 2.4 auch nicht das Gelbe vom Ei. Auch da müssen die Franzosen wieder Mal eine Extrawurst kochen. Bis 2012 ist nämlich nur ein Teilbereich freigegeben bei der max. Leistung von 100mW und nicht alle 2.4 Systeme bieten den "Frankreichknopf".
Stephan |
