andreb Accro Posteur
Posté le: 13/02/2009 13:25 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
et bien voilà, les ostilités ont commencé plus tôt que prevu,il est vrais qu'une fois les plans sortis du traceur,il m'a été très dur de les ignorer
j'ai commencé par découper les couples et assembler a blanc juste pour voir
et puis sur ma lancée, je me suis attaqué au stab et le volet de derive
le volet seul
Voilà pour mes debuts de la construction du Petrel 13
P.S. pour Laurent
pour les longerons quand je refais une modelisation l'extraction des longerons je choisirai une autre methode ,celle que nous avons employée est bonne mais le seul petit problème c'est que dès que le longeron n'est pas bien a la perpendiculaire c'est moins bon !!
ex.les longerons qui ce trouvent plus bas sur les couples etant donné qu"ils ce trouvent a l'orizontale il faut les travaillé parce que la partie du bas de ce longeron ne fait plus 5mm (l'entaille est plus petite )
mais c'est juste de l'ajustement à faire c'est pas mortel
à suivre .....................
(James Joyce) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 13/02/2009 18:39 Sujet du message: |
Pas mal du tout tout ça. Ça valait le coup de souffrir su SW.
Finalement, c'est bien la modélisation 3D. Tu poses le balsa sur le traceur et les pièces sortent toutes assemblées.
Ah, c'est pas comme ça ?
Posté le: 13/02/2009 18:52 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
Et bien voilà, tu as découvert ma façon de construire , et c'est pas Normand ça!! c'est du Belge et je dois dire que ça sort pas trop mal juste une petite config ,pour lui faire digérer le plan,le basa,le contre plaqué et surtout la colle et une fois au point ça roule ...
Et non non non je ne regrette pas mes déboires et mes longues soirées sur SW ça tu peux me croire et merci à toi pour tout ça
juste comme je te le disais ,pour les longerons je ne les ferais plus de la même façon ,mais bon.....
(James Joyce) |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 14/02/2009 23:36 Sujet du message: |
André
Bravo pour ta réalisation qui enfin vas sortir de la phase conception.
Tu doit etre heureux car tu as vraiment travaillé sur le sujet CAO depuis 6 mois.
Je suis aussi un autre André mais qui est en pays de la loire.
je vais prendre la même voie que toi sur SW, mais avec l' AIR 100.
Je commence à monter les esquisses des couples à partir de la liasse mais je vais faire cela doucement .
Fais nous rever avec ton travail, sache qu'il auras à tes yeux une toute autre valeur qu'un kit ou même issus d'un plan acheté.
C'est ton bébé.
Bravo .
André |
Posté le: 16/02/2009 14:08 Sujet du message: |
Ahhhh que c'est beau, Bravo pour ce demarrage.
Tu me fais rever , c'est un des projet que j'ai dans la tete , j'ai bien commencer à rassembler la doc , a droite , a gauche, mais à quand la concretisation , ...... c'est une autre histoire. Esperons tout de meme avant la retraite
Posté le: 16/02/2009 16:14 Sujet du message: |
Bonjour andré,
c'est vrais que c'est un grand plaisir que de commencer la construction
Pour la valeur qu'il va avoir à mes yeux c'est vrais mais depuis que Vincent m'a mis ce virus avec le doppi puis le MG19 b
me voilà avec le Petrel 13 ,amis ici je voulais partir du 3vue et arriver ou je suis pour le moment
Quand à toi pat il faut desespérer il sortira un jour aussi
la construction du miens devait commencer pour voler en 2010 mais une fois que j'ai tiré les plans ça démange ,une première decoupe juste pour voir dans du deperon et là j'ai craqué c'est très vite passé au contre plaqué et bien si ça continue il volera peut-être cet été au blanc nez ( à voir)
enfin merci à vous deux pour les compliments
(James Joyce) |
Posté le: 01/05/2009 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir tout le petit monde,
Je donne un peu de mes nouvelles et celles de mon Petrel, pour le moment je chipote un peu à chercher à réaliser quelques petits détails vu sur le grandeur.
donc il avance doucement et sera operationel comme prévu au retroplane 2010(suivant l'endroit qu'il se déroulera)
j'avais envie de réaliser la fixation du stab comme le grand
j'ai juste changé quelques détails(chez moi c'est une tôle inox)juste une question de facilité pour moi
côté fuselage
côté stab avec les deux axes et goupilles
la commande de profondeur va ce faire par une corde à piano dans une gaine, et comme la chappe ne sera accessible que par un petit regard sur le côté, j'ai confectionné un petit outil pour y accéder
l'outil en question
j'ai préparé aussi la commande de direction ,qui elle ce fera par cables allez retour
mais il y a aussi le côté balsa,et tout ces petits chipotage se font bien sur pendant que la colle seche,et puis un peu de ponssage ...........donc ça avance doucement...mais surement
voilà pour le moment ,d'autre photos suivront bientôt
(James Joyce) |
Posté le: 01/05/2009 20:09 Sujet du message: |
Encore moi ,
j'ai une petite question ,je voudrais réaliser les deux crochets,celui de remorquage et celui de treuillage, bien sur aussi comme le grand
ce sont des tost,et je parviens pas pas a trouver une vue detaillée sur le net pour moi le dessiner avec SW , j'ai envoyé un mail chez tost mais résté sans réponse, si toute fois il y a quelqu'un qui me trouvais ça "quel bonheur !!!!!!"
(James Joyce) |
Posté le: 02/05/2009 08:05 Sujet du message: |
Du bien bel ouvrage.
Posté le: 06/05/2009 21:35 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
Pour faire une animation dans SW ,je dois partir obligatoirement d'un assemblage? ou simplement de mon dessin ?
je n'ai pas encore fais ça et comme je suis occupé sur le crochet tost ,j'aimerais bien voir comment ça travail avant de le terminer
je t'avais preparé un edrawing ,mais je sais plus comment procéder pour mettre un fichier attaché au message
a défaut voici une petite copie d'écran
ceci n'est qu'une première ébauche 2h hier soir il reste donc a peaufiner
merci
André
(James Joyce) |
Posté le: 07/05/2009 08:42 Sujet du message: |
A vrai dire, je n'en sait pas grand chose. Je n'ai jamais fait d'animation dans SW.
A mon avis, si tu veux montrer la cinématique de tes pièces, oui.
Si tu veux seulement montrer tes pièces sous tous les angles, je pense que ce n'est pas indispensable.
Par contre, tu peux en amont de la conception faire un assemblage filaire (juste à base d'esquisses très sommaires) de ton montage et l'animer. Cela permet de dégrossir le concept et de prévoir les débatement sans avoir à concevoir la pièce d'abord.
Les pièces dérivent ensuite de ce premier travail.
Sinon, dans ce forum, tu ne peux pas poster directement des fichiers. Seulement dans le forum privé dédié. Si tu veux mettre le fichier à disposition, il faut passer pas les admins.
Posté le: 02/06/2009 17:13 Sujet du message: |
André, tu as ce photopack du Petrel sur scalesoaring? peut être qu'il y a des détails qui t'interresseront...
http://www.scalesoaring.co.uk/Gallery/Gallery.html
Posté le: 02/06/2009 17:58 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Effectivement je n'avais pas ce photopack ,
je vais à mon tour t'en envoyer il faut que je trie tout ça sur mon pc à la maison ,ça poura servir à d'autres aussi
(James Joyce) |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 02/06/2009 22:38 Sujet du message: |
Bonsoir Andre,
Je me demande si, comme bon nombre de planeurs anglais, le crochet de ton planeur ne serait pas un crochet Ottfur?
voir ici -> http://www.cairaviation.co.uk/typedetail.htm
Mat
Posté le: 03/06/2009 10:21 Sujet du message: |
Bonjour Mat
Si ce n'est pas lui, il lui ressemble très fort!!! mais je parlais du "tost" parce que le pilote du Petrel m'a renseigné celà c'est pourquoi je me suis orienté sur cette marque de crochet
merci pour le lien, je vais voir pour traduire celà (comme je suis nul de chez nul en anglais )
a+
(James Joyce) |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 04/08/2009 22:08 Sujet du message: |
Bonsoir André,
Un petit salut, pour savoir où tu en es de ta construction qui avance bien ?
Pour les animations, j'en avais fait une ou deux fois, à partir d'assemblages. Mais je ne sais pas si on peut procéder autrement. |
Posté le: 05/08/2009 09:57 Sujet du message: |
Bonjour Claude,
Et bien le Petrel avance tout doucement comme je suis pas pressé par le temps pour le faire ,c'est pour celà qu'il n'y pas de nouvelles photos de la construction.
je peaufine quelques détailles ,le fuselage avance bien ,j'ai juste eu un peu de souci pour le départ de la construction des ailes qui sont d'ailleur restées un peu a l'abandon ,mais ne t'inquiet pas dés que ça va repartir ce sera du bon pied
et puis il fait beau et il y a les vols au Cap-Blanc-Nez
pour les animations là aussi je vais me repencher sur le problème
Amitiés à toi
p.s. j'ai pu voir vos déboires de dressage de canard c'est plus facile à manger qu'a dresser
(James Joyce) |
Posté le: 09/08/2009 06:22 Sujet du message: |
André m'a envoyé un complément de photos de détails, vous pouvez le télécharger avec le photopack déjà existant du Petrel
http://www.retroplane.net/angouleme/accueil.htm
Posté le: 10/08/2009 19:52 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Quelques nouvelles de l'avancement du Pétrel, j'ai commencé le coffrage du fuselage, je posterai quelques photos demain.
Je suis occupé pour le moment dans la construction des crochets TOST
ça ce rapproche mais comme je n'ai pas su avoir plus de détailles interieur de ce crochet j'ai fais au plus proche avec ce que j'avais en ma possession juste un croquis.
Le voici, il est en bonne vois
ici crochet assemblé
ici en position fermé
et en position ouvert
reste encore à cogiter pour mettre un petit ressort sur la pièce avec l'anneau et un petit axe pour faire un arrêt de cette même pièce
affaire à suivre donc..........
(James Joyce) |
Posté le: 11/08/2009 05:57 Sujet du message: |
Superbe cette petite pièce ça doit pas être bien grand en plus |
Posté le: 11/08/2009 19:59 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Vincent pour répondre à ta question voici une photo du même crochet pour ce rendre compte +/- de la taille
Et voici quelques photos du fuselage
Le fuselage en phase d'habillage
Détaille de la fixation du stab et des trapes de visite pour la connection de la commande
L'avant du patin
Partie centrale
Fixation arrière
à suivre........
(James Joyce) |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 12/08/2009 12:36 Sujet du message: |
très beau André ,
Je viens d'en attaquer un (Petrel) à la même échelle .
Je posterai des photos quand il sera un peu plus avancé, vers l'automne.
Sénèque |
Posté le: 12/08/2009 13:54 Sujet du message: |
Salut Lolo,
Je sais que tu aime bien ce planeur ,je suis admiratif devans ton petit que tu viens de faire c'est vraiment très joli
Le miens suit son court doucement comme il est prèvu pour l'été prochain donc je ne me depèche pas ,je peauffine un peu les détailles
Pour les prochaines photos je les ferai près de mes etangs comme je viens d'apprendre que tu est un passionné aussi de ça !!! tu pouras admirer mes koïs aussi en même temps que le Petrel
à bientôt pour la suite
(James Joyce) |
Posté le: 13/08/2009 07:04 Sujet du message: |
Petrel et Koïs, ah oui, sympa
Voilà une idée, un Petrel couleur Koï, avec des zones blanches, rouges. Bon, bon, j'arrête...
C'est plutôt moi qui suis admiratif des détails de ton Petrel
Bonne construction
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 13/08/2009 11:52 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Salut,
très beau André ,
Un vieux rêve évoqué en 2005 qui se concrétise:
bonne construction à vous 2 ! |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 18/08/2009 20:17 Sujet du message: |
sympa ton crochet |
Posté le: 27/08/2009 21:13 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du fuselage du Petrel le coffrage avance bien
ça commence à prendre forme reste le tour des karmans,le crochet de treuillage àfaire et à placer pour pouvoir refermer l'avant gauche
et puis je m'attaque aux ailes
Et les koïs pour Laurent
Une autre passion
à bientôt pour la suite des avantures ...........
(James Joyce) |
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 28/08/2009 00:28 Sujet du message: |
Hello André.
Félicitations pour ta construction (et tes Koïs ).
Quelle méthode comptes-tu employer pour finir les karmans ? |
Posté le: 31/08/2009 10:28 Sujet du message: |
Salut André,
superbe tes koïs ! (surtout la grosse en balsa )
Merci pour les photos.
Lolométéo (aussi passionné de jardins japonais, koïs, bonsaïs ...)
Sénèque |
