Peter Frische Stagiaire Posteur
 Posté le: 26/03/2008 22:50    Sujet du message: Und noch eine Ka 8 !!! |
Habe letzte Woche kurz entschlossen angefangen, auch eine Ka 8 zu bauen. Da über Ostern nur Mistwetter war, bin ich gleich ein Stück weiter gekommen. Hatte sie schon mal mit 5m Spannweite gebaut; deswegen muss ich nicht viel überlegen. Jetzt soll's ein Hangflieger werden und deswegen verwende ich den Plan von J. Steffen  (Spannweite: 3,49 m).
Grund genug, dem Thread ein wenig Leben einzuhauchen.
Peter   |
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 26/03/2008 22:58    Sujet du message:  |
Hey Peter
klasse mal wieder von dir zu hören und ein schönes Projekt ist es auch. Der Plan liegt bei mir schon lange im Keller aber bisher nie dazugekommen ihn in die Tat umzusetzten. Willst du hier bleiben oder soll ich dir einen neuen Thread öffnen
Stephan |
One small detail :
         I like the red wine bottle to sustain the fuselage!   |
 Posté le: 26/03/2008 23:12    Sujet du message: Neuer Thread? |
Hallo Stephan,
wie Du meinst.  Ich habe den Eindruck, dass ich nicht viel Neues bieten kann. Ich  hatte gar nicht vor, einen Baubericht für's Netz zu verfassen ... Als ich sah, dass es in "Retroplane" einen Ka 8-Thread gibt, habe ich mich dann doch entschlossen, ein paar Bilder einzustellen. Ich hatte schon lange nicht mehr in die diversen Foren geschaut - musste in letzter Zeit die Prioritäten etwas anders setzen. Aber der Virus hat mich wieder eingeholt ...
Also, ich überlasse es Dir. Wenn Du einen neuen Thread aufmachst, werde ich ein paar Bilder mehr machen und sie dort regelmäßig einstellen.
Herzliche Grüße
Peter |
 Posté le: 26/03/2008 23:56    Sujet du message: erste Details |
Also dann will ich mal gleich ein paar Modifikationen erwähnen:
Das Rad habe ich gegenüber dem Plan etwas nach vorn - d.h. genau unter den Schwerpunkt - gesetzt. Dann setzt sich der Flieger nicht so schnell auf die Kufe bei der Landung - falls man doch mal F-Schlepp auf der Beton-Piste macht. Außerdem sitzt die Radachse jetzt genau unter dem Spant - nicht überlebenswichtig bei so einem kleinen Flieger, aber sinnvoll, meine ich. (Noch weiter vorne wäre optisch nicht mehr vertretbar.)
Außerdem habe ich die Rumpfspanten interessehalber diesmal nicht quer, sondern längs geteilt - und den Rumpf also in zwei Halbschalen auf einer primitiven Helling aufgebaut. Bringt weder Vor- noch Nachteile - ist mein Resumee. Leider ist's zum Fotografieren zu spät ...
Außerdem habe ich, um mir die Option auf ein originäres Instrumentenbrett offen zu halten, den Spant Nr.3 modifiziert - wie aus den Bildern  ersichtlich?!
Die Rumpfgurte sind , wenn man dem Plan folgt, m.E. überdimensioniert. Ich habe sie hinter dem Schwerpunkt mit dem Dremel nachträglich in Längsrichtung halbiert. Beim nächsten Flieger würde ich gleich schmälere Gurte einbauen.
   r
Peter |
 Posté le: 27/03/2008 16:39    Sujet du message: Seitenleitwerk ... |
... nimmt Gestalt an:
Peter |
 Posté le: 27/03/2008 17:55    Sujet du message:  |
Hallo Peter
ich bewundere immer wieder deine schnelle, anscheinend mühelose Bauweise.
Eine Frage hab ich zum Rumpf, da hatte mich nämlich seinerzeit beim Durchsehen die Gurtkonfiguration geschreckt. Die beiden unteren Gurte, jeweils im Knick, sind Doppelgurte die durch Schäften erstellt werden. Wie bitte erhält man solche Gurte auf diese Länge sauber geschäftet
Stephan |
 Posté le: 27/03/2008 19:50    Sujet du message: @Stephan |
Hallo Stephan,
ich glaube, Du hast da sehr hohe Ansprüche, wenn Du sagst "auf diese Länge sauber geschäftet".
Mir reicht "geschäftet" - ohne "sauber". Einer der beiden Gurte ist ja aus Kiefernholz. An dem verändere ich gar nichts (Baumarktware/Obi) - abgesehen davon, dass ich ihn nachträglich mit dem Dremel der Länge nach halbiere... wie im vorliegenden Fall geschehen und was natürlich überflüssig ist, wenn man gleich einen Querschnitt von 5 x 5 statt 8 x 5 bzw. 10 x 5 nimmt. Den aufliegenden Balsaholzgurt schneide ich mit Messer und Stahllineal von einem 5er Balsabrett ab. Entweder führe ich das Messer (über'n Daumen) gleich so im Winkel, dass sich eine Schäftung ergibt oder ich schneide mit rechteckigem Querschnitt ab und hobel mit dem Balsahobel nach Gefühl was runter. Den Hobel muss man halt schön sauber durchziehen - der Länge nach Span für Span - und nicht "rumschnetzeln".
Wenn die Gurte nicht überall glatt aufeinander zu liegen kommen, tut das der Stabilität es Rumpfes keinen Abbruch. Im übrigen klebe ich mit Uhu hart. Falls da irgendwo Luft ist statt Fläche auf Fläche, füllt das Uhu den Hohlraum aus und wird knochenhart.
Ein  Problem tut sich bei der Ka 8 (und vergleichbaren Fliegern mit "eckigen Rümpfen") m.E. eher bei/nach der Beplankung auf: Die Rumpfkanten müssen außen so aussehen, wie bei einer Ka 8! D.h., die Linien müssen exakt laufen. Man erreicht das, indem man beim Aufbringen der Beplankung die Stöße richtig setzt. Hier und da kann man später auch mit Schleifen und Spachten "begradigen". Aber das sollte man natürlich aus Gewichtsgründen vermeiden.
Habe ich Deine Frage beantwortet?
Oder meintest Du andere Schäftungen, die im Plan ja auch vorgesehen sind!?
Meine Philosophie ist: Man darf die Pläne nicht zuuu ernst nehmen. Vieles lässt sich in der Praxis einfacher und vor allem leichter!!! machen. Wenn man so einen Plan veröffentlicht und der dann noch verkauft wird, muss natürlich alles "schreinermäßig passen" - im Plan zumindest. Bei meinem ersten Holzbomber (Gö 1 Wolf), den ich streng nach Plan gebaut hatte, haben die Experten mich ausgelacht, als ich mit meinem Rohbau auf den Flugplatz kam. Ich habe draus gelernt!
Peter
 Posté le: 27/03/2008 20:24    Sujet du message: Eines noch ... |
Hallo Stephan,
ich sollte noch erwähnen, dass ich den Rumpf voraussichtlich mit einer 80er GFK-Matte versehen ... und lackieren werde. Unter dieser Voraussetzung verzichte ich bei der nächsten Ka 8 (habe drei Hauben von Fa.Ulmer bekommen) ganz auf Kiefernholz- und baue nur Balsaholzgurte ein.
Peter |
 Posté le: 28/03/2008 18:22    Sujet du message: Servoplätze Höhe und Seite |
Um den Cockpitbereich für einen eventuellen Ausbau frei zu halten, habe ich mir heute überlegt, die Servos für Höhe und Seite nach hinten zu verlegen.
Dazu habe ich die abgebildete Einheit gebaut, die sich - falls mal ein Servogetriebe kaputt geht - komplett nach vorne herausziehen lässt.
Gewichtstechnisch noch nicht das Optimum. Aber da alles vor dem Schwerpunkt liegt, nicht ganz so tragisch. Das Höhenruderservo wird übrigens noch gegen ein stärkeres ausgetauscht. Das 5007 dient nur als Platzhalter.
Peter |
 Posté le: 29/03/2008 16:49    Sujet du message: Rumpfnase |
ein paar Bilder, die sich selbst erklären:
Das Klebeband (folgendes Bild) erleichtert das Schleifen präziser Rumpfkonturen:
Tja, und das war meine erste Ka 8b. Nach dem gleichen Plan gebaut, aber mit 5m Spannweite. In dem manntragenden Original bin ich am 27.6.1981 von Kirchzarten nach Albstadt / Degerfeld geflogen - daher meine Liebe zur Ka 8 ...
Peter |
Jürgen Fidèle Posteur
 Posté le: 29/03/2008 19:04    Sujet du message:  |
Hallo Peter,
Deine Oberflächenbearbeitung schaut ja jetzt schon unheimlich sauber aus.
   Klasse
Wie wirst Du für das Rumpf-Finish weiter vorgehen ?
Wie hast Du es bei der 1. K8 bewerkstelligt ?
Hast Du schon eine Entscheidung getroffen - ich bin mal gespannt.
Gruss Jürgen |
 Posté le: 03/04/2008 17:42    Sujet du message: Höhenruder entsteht - so leicht wie möglich |
Die Ferien sind vorbei, da geht's wieder langsamer voran:
Peter |
 Posté le: 05/04/2008 13:46    Sujet du message: Leitwerk / Anlenkungen |
Kein Flugwetter - also in die Werkstatt:
Ich habe die Anlenkungen von Höhen- und Seitenruder eingebaut und den Leitwerksträger oben beplankt. Das Leitwerk ist rohbaufertig. Hoffe, dass ich bald den Steckungsstab bekomme (emc-vega), um dann mit der Fläche beginnen zu können.
Peter |
 Posté le: 05/04/2008 18:55    Sujet du message:  |
Hallo Peter,
schön das du wieder baust - wie schnell du baust ist für mich ja nichts
neues
Eins würde ich aber sicherlich anders machen-------
das Buch von M.Simon würde ich nie als Unterlage verwenden
Gruß auch an deine liebe Familie
Johannes |
 Posté le: 18/04/2009 21:52    Sujet du message: ... kaum zu glauben, aber es geht weiter: |
Monate der Untätigkeit (mal abgesehen vom MTB-Training für den Kirchzartener Ultra Bike Marathon - Gruß an Johannes!!!)) sind ins Land gezogen. Aber jetzt soll es weiter gehen. Habe heute mal ein bisschen Folie geklebt und lackiert ...
Werde weiter berichten!
Peter |
 Posté le: 19/04/2009 07:11    Sujet du message:  |
Hallo Peter
schön das es wieder weiter geht, nach so einer langen Pause müsstest du ja jetzt voller Motivation sein
Stephan |
Benoit1664 Accro Posteur
 Posté le: 30/04/2009 12:44    Sujet du message:  |
hello Peter
good work. My K8 is smaller ( 3m windspan)  I have to finish it for Irland.
( dixit ma Môman...) |
Olli Incurable Posteur
 Posté le: 30/04/2009 14:54    Sujet du message:  |
Hallo Peter,
schön mal wieder was von dir zu höhren.
Sag mal hast Du eigentlich deine Homepage nicht
mehr.
Gruß Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de |
 Posté le: 14/08/2009 21:24    Sujet du message:  |
Seit geraumer Zeit wartet meine Ka 8 im Keller auf ihren Erstflug. Modellflugmäßig für mich insgesamt eher ein müdes Jahr... Dennoch will ich Euch die Bilder von der fertigen Ka 8 nicht vorenthalten:
Hoffe, sie kommt bald in die Luft.
Petert |
Peter64 Maniaco Posteur
 Posté le: 14/08/2009 21:33    Sujet du message:  |
Hallo Peter,
ein wunderschön gebautes Modell         .
Ich wünsche dir viel Freude damit.
Viele Grüße
Peter |
 Posté le: 14/08/2009 21:42    Sujet du message:  |
Hallo Peter
lang nichts mehr gehört, schön das du uns trotz der knappen Zeit auf dem Laufenden hälst. Auch ich wünsche dir einen erfolgreichen Erstflug und viel Spaß mit deiner Ka8
Stephan |
 Posté le: 15/08/2009 08:58    Sujet du message:  |
Hallo Peter,
zum Ersten : Glückwunsch für die schöne Ka 8
Zum Zweiten : Eine dicken Glückwunsch zu deinem tollen Platz beim
Kirchzartener Ultra Bike Marathon , das ist ja schon mal eine richtige
Nummer was du da geleistet hast
Nur Modellbau (Flug) und für ein Rennen trainieren geht leider nicht zusammen - da muss man sich jedes Jahr neu für entscheiden , leider
Viele Grüße aus Leichlingen besonders auch an deine nette Familie
Johannes |
Achim55 Fidèle Posteur
 Posté le: 18/08/2009 09:00    Sujet du message: Erstflug K8 |
Hallo Peter,
herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug deiner K8 - sie ist sehr schön geworden.  Fliegt sie denn so wie du es dir vorgestellt hast ?
Immer "happy landings" wünscht dir
Achim55
   meine homepage www.rc-segelfliegen.de und www.rc-soaring.eu |
