| Auteur | Message |
| wipiman Stagiaire Posteur
|  Posté le: 22/03/2007 07:35    Sujet du message: |     |
| bonjour, beau projet, je verrai bien un B4 fait de ce bois   une idée en l'air, pour relancer l'activité de la société, pourquoi ne pas faire des trains rentrants, maquette ou pas, le tout en n'abandonnant surtout pas le projet de construction metalique.
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif) je m'incline devant les photos déjà emises!!
  d'en haut, c'est bien plus beau!!
| Laurent88 Apprenti Posteur
|  Posté le: 02/05/2007 17:41    Sujet du message: |     |
| Je ne suis pas mort ![[non]](images/smiles/Non.gif) juste un peu enterré sous le boulot...
 Les mois de mai et juin devraient me permettre de faire un grand pas vers un proto à essayer... enfin !
 Il est vrai que le boulot traditionnel de la boîte me prend beaucoup de temps, j'ai vraiment des doutes pour avoir un engin prêt au vol en juillet...
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif) mais à mon avis, il devrait être possible de terminer la construction d'une bestiole. Les premiers vols devront être faits dans le calme...
 Je suis allé voler lundi sur le site du Schweizel, un seul mot : GENIAL !
 C'est un excellent choix pour une manifestation de ce genre !
 A+,
 Laurent.
  Le vol le plus intense... est le saut de joie !
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 02/05/2007 19:05    Sujet du message: |     |
| Laurent, ce n'est pas la peine de te précipiter à finir ta "bestiole" les inscriptions sont bouclées depuis plusieurs mois, et j'ai encore une liste d'attente pour remplacer d'éventuels désistements, on ne peut vraiment plus accepter personne, désolé. |  |
|  Posté le: 01/06/2007 15:57    Sujet du message: |     |
| Je suis rassuré de ta réponse. J'avais peur de m'être engagé un peu vite. Ce n'est pas évident de concevoir un engin de ce type avec aucune base existante... Je n'ai pas toujours le temps d'y travailler... enfin il avance ! Je dois commencer à faire mes premières découpes la semaine prochaine... en commençant par les parties les plus délicates genre ailerons et volets !
 Plus les pièces sont petites à manipuler, plus c'est difficile !
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  Pour l'instant, le devis poids est toujours dans les clous... j'ai un doute quand au centrage... il y aura certainement besoin d'une masse de plomb non négligeable. Même en allègeant au maximum la structure, le poids de la partie arrière est assez important... Sauf erreur, je dois arriver à mon objectif !
   Autre problème, le coût des rivets et la difficulté de pose m'obligent à modifier la méthode... ils seront là, mais plus du tout comme prévus au départ !
 A suivre...
 Laurent.
| julio correia Apprenti Posteur
|  Posté le: 01/06/2007 19:44    Sujet du message: |     |
| Salut Laurent88, tu peux nous en dire un peu plus??
 franchement, je reste toujours sur ma faim quant à ton concept (innovant)tout métal que j'apprécie,
 seras-tu à R2007 pour nous montrer ton projet, ou à défaut quelques "éprouvettes" de ta conception??
 après notre Vincent roi du tube soudé, tu es bien parti pour la palme d'or du meilleur chaudronnier
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
|  Posté le: 04/06/2007 07:28    Sujet du message: |     |
| Le mieux sera de montrer avec des photos...   En attendant, le principe est simple, toutes les pièces sont découpées à plat. celles qui serviront à la structure sont largement plus épaisses que celles qui seront destinées à la peau.
 La construction commencera donc par du repérage comme toujours... puis par le pliage de certaines pièces de la structure, ensuite assemblage par emboîtage et collage de cette structure. Jusque là... pas trop de problèmes... quoi que !!!
 C'est après que les choses se compliquent... la peau est très fine (ben oui, pour que le poids final soit un peu en dessous de celui d'un char !
  ), elle sera donc assez délicate à poser (colle + rivets)... mais tous les morceaux sont développables. Le nez du planeur sera une pièce à part (non développable) tout comme la verrière qui en plus doit être transparente !
 Ce mois de juin va être décisif... je vais pouvoir passer pas mal de temps sur le planeur, et les premiers éléments devraient être assemblés. Les photos suivront, mais c'est un peu tôt...
 Laurent.
|  Posté le: 17/03/2008 08:23    Sujet du message: |     |
| Le projet continu... Il est très en retard, mais j'avais sous-estimé la tâche et de loin !
   Enfin, la structure de l'aile droite est entièrement terminée, le fuselage a été modifié en profondeur. Le recouvrement métallique est en cours... la bête sera fragile. Je veux dire : il ne faudra pas manipuler sans précaution... un peu comme une structure bois entoilée, finalement. On comprend pourquoi les appareils grandeur sont souvent cabossés !!!
 Allez, encore un effort et pour les beaux jours... ça devrait le faire !
 Je vais mettre des photos pour montrer la structure de l'aile...
 A bientôt !
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 17/03/2008 08:43    Sujet du message: |     |
| Salut Laurent, J'avais quelques nouvelles de ton planeur par qui tu sais
   Tu pourras nous donner le poids de ton aile terminée,juste histoire de comparer avec une structure classique
 Bon maintenant on veut des photos et quelques détails
 ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
|  Posté le: 18/03/2008 18:36    Sujet du message: |     |
| Salut Christian,
 Pour le poids de l'aile, je vise 750g l'une.
 Il n'y aura plus beaucoup de surprise maintenant... je suis à peu près certain d'y arriver.
   C'est plus qu'une structure en ctp et balsa plume... mais j'ai pris des marges un peu trop grosses en particulier pour le longeron... On fera mieux la prochaine fois ! Et puis c'est de la ferraille, il faut bien que ça plombe !!!
 Bon, je passe des câbles blindés pour les servos... au cas où, c'est pas très économique en poids non plus... mais bon c'est dans les 750g et je ne suis pas à 100 ou 200g près, tout à côté du centre de gravité !
   J'ai fait des tests de portée au sol avec un récepteur Schulze dans une "boîte à gâteaux" (après les avoir mangés bien sûr !), et à priori, antenne dehors, les servos, la batterie et tous les câbles n'ont pas l'air de perturber la transmission. Enfin, il faudra confirmer en configuration réelle... il y a parfois des surprises désagréables !
 Au fait... moi, après avoir bouffé tous les gâteaux, j'étais un peu lourd !!! Tu crois que c'est grave ?
   Pas facile de montrer des trucs avec 550 x 550 pixels pour une photo... bon voilà, j'ai été obligé de couper en bas...
 C'est un peu plus concret avec une photo.
 A+, Laurent.
|  Posté le: 18/03/2008 19:22    Sujet du message: |     |
| Merci pour la photo Laurent   Je te souhaite d'aller au bout de ton projet
   Il va falloir y croire, attention à la charge à l'air quand même
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 18/03/2008 20:25    Sujet du message: |     |
| Salut..
 On est tous derrière toi. la structure est magnifique et change radicalement de ce que l'on voit habituellement.
 Bon courage
|  Posté le: 18/03/2008 20:39    Sujet du message: |     |
| hou ça a l'air superbe ![[good]](images/smiles/good.gif) tu pourrais nous montrer plus en détail stp 550px c'est  suffisant si tu recadres sur des détails
|  Posté le: 18/03/2008 22:37    Sujet du message: |     |
| Pour ce qui est des cables blindés, je pense que des fils torsadés avec une tor de ferrite serait sans doute suffisant pour éliminer les parasites.
| mat2verre Maniaco Posteur
|  Posté le: 27/01/2009 14:37    Sujet du message: |     |
| Bientôt un an qu'il n'y a plus de son, plus d'image...
 Ca semblait bien parti mais... ?
 Christian, as-tu des nouvelles?
 Mat
  Des projets plein la tête...
|  Posté le: 27/01/2009 16:15    Sujet du message: |     |
| J'ai eu des nouvelles  au mois de mai il me semble,je devais faire les essais dans le moi d'âoût,mais plus de nouvelles de Laurent   Il m'avait dis que ça boite lui prenait pas mal de temps aussi
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Mauque de temps et peut être de motivation
 Le planeur était pratiquement terminé dommage
 Laurent si tu lis se message tu en es où,as tu des photos du planeur fini ou pratiquement fini
 ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
|  Posté le: 15/08/2009 14:06    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous ! Désolé pour le si long "blanc"...
 Le projet n'est pas mort du tout, mais la crise économique a considérablement compliqué mon travail et le temps me manque cruellement.
 Pour être concret, le planeur est assez avancé :
 - structure des 2 ailes terminée
 - structure du fuselage, de la dérive et du stabilisateur terminée
 - 1 aile est recouverte mais le résultat n'est pas exactement à la hauteur de ce que j'espérais (c'est le premier essai il en faudra d'autres...)
   - la commande de profondeur entièrement intégrée est réalisée ainsi que celle de la dérive.
 - tous les patrons du revêtement du fuselage ont été calculés et réalisé dans du papier pour vérifier : c'est OK
 Voici une petite photo pour vous aider à matérialiser la chose (elle date un peu, mais c'est la seule utilisable sur cet ordinateur):
 Christian, je ne t'oublie pas non plus, le premier vol sera difficilement en 2009. Je suis souvent en déplacement pour la boîte et j'utilise le weekend pour me détendre en vol !
 Dans ce contexte, le projet n'est pas très dynamique, mais vos messages vont me faire reprendre à pleine vitesse !
 A+, merci de votre intérêt pour ce projet de fou !
| Olivier Fidèle Posteur
|  Posté le: 15/08/2009 14:33    Sujet du message: |     |
| Wouahou ! Magnifique ! J'avais raté ce sujet, mais quel projet de folie !! ![[amen]](images/smiles/amen.gif) C'est beau... On a le droit de voir l'aile "entôlée" quand même ??
| haju68 Fidèle Posteur
|  Posté le: 15/08/2009 16:37    Sujet du message: |     |
| Bonjour, je dois dire que moi aussi je suis en admiration béate devant le travail accompli, comme les autres j'attends avec impatience d'autres images...
 Bon courage
  Julien
 Posé pas cassé! Ouf!
| Chris Ze Swiss Accro Posteur
|  Posté le: 16/08/2009 21:15    Sujet du message: |     |
| Salut,
 Ca fait plaisir de te revoir parmis nous !!!
   Je vois que le projet à avancer, en dehors de nos pages (petit cachotier !
  ), mais que le résultat est admirable ! Bon courage pour la suite, et tâches de ne pas nous faire attendre autant pour les prochaines étapes ( et les photos des autres pièces réalisées !!! )
 à +, Christian
|  Posté le: 19/08/2009 09:25    Sujet du message: |     |
| Pas facile de coller une photo avec seulement 550 pixels de long... c'est un planeur avec des ailes "maquette". Voilà le bout de l'aile droite avec les défauts dont je parlais.
 Elle a été prise avant nettoyage, mais ça vous aviez tous compris. Les defauts qui me posent problème sont des inflexions de courbure disgracieuses, mais j'ai déjà des idées pour y remédier. La majorité des "enfoncements" ne font pas plus de quelques dixièmes mais la réflexion de la lumière sur le métal ne pardonne pas !
 La première paire d'ailes sera testée avec ces défauts. Je reviendrais par après sur l'amélioration de ce point.
 C'est un travail qui demande de trouver des astuces et de les valider pour avancer étape par étape... mais il parait que les modélistes que nous sommes sont patients !
 Voilà l'aile droite en entier, enfin sans les ailerons et les volets de courbure !
|  Posté le: 20/10/2011 11:20    Sujet du message: |     |
| Bonjour Laurent, Y'a t'il eu de l'avancement sur ce projet?
|  Posté le: 20/10/2011 19:01    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, Et bien oui, le projet avance mais sa vitesse est lente !
   Difficile de mettre au point une nouvelle méthode de construction...
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  Pour la structure, pas de problème, c'est terminé à 95%.
 Le problème principal est au niveau du recouvrement de la structure.
 Pour le moment, tous les panneaux ont été découpés et il ne reste donc plus qu'à les assembler... mais cette étape est un cauchemar pour le moment avec un résultat esthétique lamentable par rapport au travail engagé !
   L'aile droite est recouverte (on la voit sur la dernière photo) et le fuselage est recouvert à 50%.
 Le résultat ne me convient pas encore et je recherhce des moyens pour améliorer l'esthétique...
 Mais je ne lâche pas !
 ![[non]](images/smiles/Non.gif)  A+
