petit planeur pour passer le temps
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 17/05/2009 21:59    Sujet du message: petit planeur pour passer le temps Répondre en citant
bonsoir,
Voila une idee pour passer le temps sans monopoliser le salon.
Pas sur que l'image soit bien la c'est mon premier essai.
a plus Tom
haju68
Âge: 40 Vierge
MessagePosté le: 10/06/2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mignon tout plein...
Il a quelle taille?
Il va voler? Si oui avec ou sans électronique
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
MessagePosté le: 10/06/2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fabriqué un sg38 sur le plan de p. delrieu reduit a 1m et des brouettes en 96 pour les 50 ans de vols de mon grand pere
MessagePosté le: 28/08/2009 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo il est mignon [clap] tu l'as fait voler? c'est en vol libre?
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 28/08/2009 21:28    Sujet du message: zogling 1926 Répondre en citant
Un peu plus de détails sur mon petit planeur qui ouvre le sujet. Il s'agit du zogling de 1926 et le plan vient de chez Tom's models .
En fait j'ai juste fait un agrandissement a la photocop ,profil au pif et puis c'est tout .Un peu de pin , du balsa et de la cagette....
J'ai essaie de le faire voler mais il manque trop de plomb dans le pif ,alors il pendouille dans la chambre de mon fils .
En compagnie d'un clasic du vol a voile.
Aile en balsa plein finition fibre sous vide et fuselage en mousse polyrethane stratifié ,déformation professionelle Embarassed ,c'étiat avant de m'inscrire sur rétroplane . Depuis je suis sur le chemin de la rédomption .Pas d'essai de vol ,trop peur de l'abimer Confused
Les deux sont a l'échelle 1/20eme .
Allez a plus Tom Zzz
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 02/09/2009 22:12    Sujet du message: Re: zogling 1926 Répondre en citant
« de plancke » a écrit:
Ca veut donc dire que les masses surfaciques devraient être divisées par 100 et les masses volumiques par 1000... [humm]
Quoique je me demande si cette approche est vraiment exacte... [humm]
Qu'en pensez-vous ?
JA S.
Oh ben non alors ! La masse surfacique c'est m/s. Si en réduisant l'échelle à 1/10e avec la même masse que l'échelle 1, la surface étant divisée par 100 nous avons une masse surfacique (charge alaire) multipliée par 100. Il faut que la masse soit divisée par 100 pour garder le même rapport m/s. Si on veut que la masse surfacique soit divisée par 100 il faut que la masse soit divisée par 10000. Mais là c'est pas par les mathématiques c'est par des efforts de construction....
Concretement au 1/10e :
une charge alaire à masse constante de 1 kg/m² devient 1 kg/0.01m² soit 100kg/m².
Si on divise la masse par le rapport d'échelle on obtient 10 kg/m².
On doit donc diviser la masse par 100 à l'échelle 1/10e pour avoir une charge alaire constante. Et si l'on veut une charge alaire divisée par 100 à l'échelle 1/10e il faut diviser la masse par 10000.
enfin je crois... [houla]
Sylvain.
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 02/09/2009 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Heuh au fait le principal : ils sont super chouettes ces minis ! Ca me donne envie de finir le miens (Avia XIa) qui est en souffrance...
Sylvain.
MessagePosté le: 04/09/2009 09:09    Sujet du message: Re: zogling 1926 Répondre en citant
« Andrew » a écrit:
L'énarque te démontrera que le train n'a pas déraillé... Laughing
Voire que c'est de ta faute s'il a déraillé! Wink
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 04/09/2009 19:41    Sujet du message: Re: zogling 1926 Répondre en citant
Moi aussi [humm] mais il parait que le bourdon ne devrait pas voler en théorie, et que comme lui il le sait pas, hé ben il vole...
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 04/09/2009 20:00    Sujet du message: Re: zogling 1926 Répondre en citant
« Andrew » a écrit:
Non ! Ca, c'est le DRH ! Laughing
DRH ?
DIRECTION des Ressources humaines
En d'autres temps, on aurais parlé de direction du personnel, cela avait encore (peut-être mais je suis sans doute naïf) une petite connotation Humaine avec un grand H et pas écris en tout petit.
Moi j'appellerais plutôt ça GNE,
Gestionnaire des Nouveaux Esclaves.
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/09/2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cette fois ci on t'a vraiment pourri ton poste Tom...
Embarassed
Sylvain.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/09/2009 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Magnífique, ... [humm] [humm] .....sans aucun doute modèle adapté pour le vol du pente.
Salutations à tous
Miguel.
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/09/2009 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Par curiosité : quelqu'un a t il déja essayé de construire un micro-micro planeur ultra léger et de le fixer devant un ventilateur pour rêver au boulot ? Rolling Eyes
Pour rendre hommage à un certain Gaston, grand rêveur...
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/09/2009 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Oui, je vois ce que tu veux dire, on trouve des photos et des videos sur Internet en tapant "walkalong gliders" je crois !
Certains font des machins adorables ! Very Happy
A plus tard.
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/09/2009 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'hiver en salle, nous faisons ces même vols avec une aile en mouette du même métal avec une plaque de ce produit naturel dont on ne parle pas.
Greg, notre spécialiste fait même le tour de la salle en faisant voler une mimi aile avec uniquement le déplacement d'air de sa tête.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/09/2009 14:19    Sujet du message: pourissement du poste Répondre en citant
Quand le vers est dans la pomme il faut jeter la pomme !
Quand cettte pomme est dans la corbeille il faut jeter la corbeille .
quand cette pomme est dans l'arbre il faut couper l'arbre ....
Voila moi aussi je peut pourir un peu mon post non ? [tusors]
Ciao Tom Zzz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
