Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 21/09/2009 12:55 Sujet du message: |
Elle paraît sympa cette déco , dommage que le dessus ne soit pas visible Bonne construction.....
Cordialement,
Alfred |
chippo Apprenti Posteur
Posté le: 28/09/2009 18:15 Sujet du message: |
Enfin mon colis est arrivé!!!!!
La découpe est vraiment parfaite et je n'ai rien à dire pour la verrière.
Il ne me reste plus qu'à trouver le temps (pendant la sieste des enfants )et au boulot.
RQ:par contre il pourrait au moins fournir les gaines de commande!
Je rale car il n'y a pas de vrai magazin de modelisme à Lorient et faire 1 heure de route (ou passer une commande) juste pour 2 gaines c'est toujours énérvant.
Bon je rale car le francais est raleur
Les short kits de chez euberlay sont remarquables il fallait bien que je trouve quelque chose!
Chippo
 fly navy |
Posté le: 12/10/2009 19:49 Sujet du message: |
doucement mais surement!!
Et oui j'ai bien attaqué le rubik! La construction des ailes est relativement simple (du classique) et drolement facilitée par la qualité de découpe du kit. Toutes les pieces s'emboitent parfaitement. C'est comme construire une boite de Légo
Par contre le coffrage du fuselage demande plus de patience et de travail (c'est la que ca deviend du vrai modélisme comme on l'aime: merci Alfred!) les passages de l'avant ,tout en rondeur; à l'arriere en facette n'est pas si évident à réalisé proprement. J
Je vous fais parvenir quelques photos et laisse juger les experts!!
Tous vos conseils sont les bienvenus.
j'attaque le dessu plus tard
 fly navy |
Posté le: 12/10/2009 19:58 Sujet du message: |
Bravo je vois que tu t'en sors bien.... Il me tarde de voir l'ensemble de la structure , là tu as fait le plus délicat en tout cas moi j'attends tes commentaires avec intérêt
Bonne construction et à bientôt.
Alfred |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 12/10/2009 21:18 Sujet du message: |
Vraiment mignon ! Et plutot réussi ton coffrage.
Vivement la suite
Erwan |
Posté le: 13/10/2009 12:15 Sujet du message: |
Beau travaille chippo.
Par contre je vois un tube carbone comme clef d'aile attention ce genre de tube ne tiens pas en cas d'attérissage un peu dure
J'espère que tu ne vas pas laisser cette clef
Bonne continuation
Posté le: 13/10/2009 20:09 Sujet du message: |
Pour le tube de carbone c'est juste pour la mise en croix . Je voulais voir ce que cela donne avec les ailes et comme je n'avais pas le tube de laiton qui gaz et encore moins la CAP. La bretagne ne regorge pas de vrai boutique de modelisme! pourtant quand on connait le nombre de sites de vol et leur qualité !ex : le Menez hom ,il y en a de quoi faire fortune!!!)
Merci quand meme pour le conseil car j'hesitais quand meme à le laisser pour faire léger.
chippo
 fly navy |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 13/10/2009 20:31 Sujet du message: |
| Un jonc de carbone ça irait pour ce petit avion , non ? |
Posté le: 13/10/2009 21:35 Sujet du message: |
Sur le proto j'utilise une clé en corde à piano justement parceque j'ai eu des déboires avec des clés carbone sur d'autres modèles en volant par tems froid.....il suffit d'un atterro un peu trop sec et ça casse....
Cordialement
Alfred |
Posté le: 14/10/2009 07:25 Sujet du message: |
Salut
Je prefere nettement les joncs en fibre de verre ou meme le tube en fibre de vere qui equipe l'easymachintruc, tu peux le trouver sur des sites de VPC bien connu en France
Erwan |
Posté le: 14/10/2009 07:36 Sujet du message: |
| Ce qui va bien ce sont les arceaux de tente dôme, tube noir en fibre de verre, on en trouve facilement chez decathmachin, ça coute presque rien, c'est indestructible, le seul inconvénient ce sont des mesures anglaises, 8.5mm et 12.7mm, pour le 8.5 en prenant du tube alu de modélisme de 9mm intérieur, ça fait un peu de jeu, mais il suffit de pincer les extrémités de ces tubes en les faisant tourner dans un ctp de 10mm percé à 9.5mm, le tube faisant 10mm extérieur, ou alors mouler un fourreau sur ces tubes, je vais en réutiliser pour le MG12 |
Posté le: 14/10/2009 09:45 Sujet du message: |
Pour le Rubik il faut du diamètre 5mm.... ça risque d'être un peu moins facile à trouver ou alors il faudra que je cède à la pression et que j'en construise un au 1/5 ou 1/4....
Cordialement
Alfred |
Posté le: 14/10/2009 09:49 Sujet du message: |
| Oupss je ne le voyais pas si petit, mais c'est vrai qu'on est dans le forum mini maquettes |
Posté le: 15/10/2009 08:20 Sujet du message: |
suis fana pour un rubik au 1/4!!!!!
Chippo
 fly navy |
Posté le: 15/10/2009 20:24 Sujet du message: |
Au 1/4 ça fait 3m50 d'envergure, 35cm de corde 122.5 dm².... 1m75 de long... et ça doit peser dans les 5 à 6kg... moi aussi ça me plairait mais pas tout de suite, il faut que j'amémage mon atelier avant..
Alfred |
Posté le: 16/10/2009 06:37 Sujet du message: |
j'attendrais Fred mais si c'est le cas fait moi signe
chippo
 fly navy |
Posté le: 16/10/2009 12:14 Sujet du message: |
Je suis devant chez Eub....y , j'attends le 1er kit ... .
Salut |
Posté le: 07/11/2009 14:15 Sujet du message: |
bonjour,
Suis de retour de mer pour quelques jours , j'en profitte donc pour avancer mon rubik.
J'ai terminé le coffrage du fuselage et presque fini les ailes. Le plus gros du boulot est maintenant terminé. Je n'ai pu m'empeché de poser la verriere juste pour voir
CHIPPO
 fly navy |
Posté le: 07/11/2009 16:09 Sujet du message: |
Superbe ton petit Kobé , ça avance ! !
salut |
Posté le: 11/11/2009 15:57 Sujet du message: |
bonjour,
voici quelques photos des derniers petits traveaux sur le mini rubik
J'ai completement terminé le fuselage. (partie arriere à rouler devant le stabe et partie fixe de la derive).
Il y a encore du boulot pour les ailes (pose des bords d'attaque+poncage de ces derniers ainsi que des bords de fuite)
Le stabe aura droit au meme traitement et la partie mobile de la dérive est mai
ntenant presque finie ( on peut voir sur les photos qu'il manque les parties superieur et inferieur)
Donc pas grand chose de bien compliquer mais besoin de TEMPS!!!!!!
Je repars en mer pour un mois et demi (jusqu'à Noel) le rubick devra donc encore attendre avant de survoler le Menez Hom et autre falaises!
Promi des mon retour je vous tiendrais au courant de l'avancement de la bestiole!
Chippo
 fly navy |
Posté le: 11/11/2009 20:35 Sujet du message: |
Tu tiens le bon bout,emmenes le sur le bateau pour le finir
Posté le: 11/11/2009 21:33 Sujet du message: |
pourquoi pas, mon bateau est bien un porte avions !!!!!!!!
Par contre sur le bateau pas de telecommande!!! Je suis directement dans l'avion!
Chippo
 fly navy |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 11/11/2009 21:46 Sujet du message: |
Hello Chippo,
si ce n'est pas indiscret, tu voles quoi sur ce beau porte avionnettes ?
Serge |
Posté le: 12/11/2009 17:53 Sujet du message: |
oui en quelque sorte
Mon avion est celui avec le gros champignon
 fly navy |
Posté le: 12/11/2009 19:04 Sujet du message: |
Tu veux dire celui là?
J'ai entendu dire que l'ors de l'immobilisation de l'appareil avec le brin d'arret, le nez de l'avion est au dessus de l'eau. Est vrai?
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 13/11/2009 13:37 Sujet du message: |
Merci haju 68 pour cette vidéo trés bien faite
Maintenant on en connait un peu plus sur Chippo
Posté le: 13/11/2009 15:06 Sujet du message: |
De rien...
 Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 13/11/2009 17:57 Sujet du message: |
Je voie que vous avez trouvé la reponse par vous meme!
Sinon Michel ton hawkeye est superbe (suis fana pour les plans! ) mais je ne vais pas m'entendre sur le sujet car je pense que l'on sort un peu du cadre du forum.
Cependant je peux vous donner un scoop. Thalassa termine un reportage qui devrait normalement passer en debut d'année prochaine à la TV.
Il y a de très très belles images en perspective sur nos écrans
mais shutttttt!!!!
bon il me reste que 48h pour le rubik avant de retrouver les joies du bord, il y a peu etre encore moyen de donner deux ou trois coups de poncette
Chippo
 fly navy |
