Planeur CB 28
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Nouveau messagePosté le: 06/05/2009 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo du CB28 de Michel Bouchart en atelier, jolie déco [good]
CB28.wmv
CB28 Michel Bouchart
 Nom du fichier:  CB28.wmv
 Taille du fichier:  1.52 Mo
 Téléchargé:  2430 fois
Nouveau messagePosté le: 02/06/2009 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos que Michel m'a demandé de poster à sa place
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 16/07/2009 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à un suivi assidu de la rubrique "aeromodèles antiques" [clap] je me suis lancé dans la construction d'un CB28 . Voici quelques photos de l'avancement de la construction :
Demi fuselage
Fuselage assemblé
Dérive fixe + Mobile
A venir , premières tentatives d'entoilage au papier japon [humm] et coffrage partiel du fuseau ....
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/07/2009 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tom,
- Pour ce qui est de l'installation des commandes, je suis en attente d'une livraison qui devrait me permettre de finaliser le fuselage : coffrage, dérive, stab et platine radio.
- Coté entoîlage, je compte commencer par la dérive / stab pour me faire la main . J'utiliserai du Papier Modelspan .
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/07/2009 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de l'avancement de la construction .
Dérive fixe et mobile entoilées au Modelspan + vernis nitro . Je souhaiterai y ajouter en peinture 1 ou 2 filets de décoration, quel est selon vous le type de peinture le plus adapté [humm]
Je commence la réalisation du stabilisateur avant d'attaquer le coffrage de la partie inférieure du fuselage .
A ce propos y a t-il une méthode pour positionner les lattes ( commencer du bas, du haut, du milieu [humm] )
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/07/2009 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yves
Alors finallement c'est pas dur de posser du modelspan Wink
Par contre je crois que tel que tu a commencé le fuselage tu ne pourra que l'entoiller au modelspan . Normallement on pose les lattes sur les demis couples tant que l'ensemble est sur le chantier ,regarde un peu dans d'autres constructions en photos sur le site .Le mien j'avais construit comme toi puis entoillé avec le papier fourni dans la boite ,c'est pas mal et puis c'est leger . Very Happy
Pour la déco tu peut le faire avec du papier japon de couleur pour rester léger ou alors de la peinture en bombe si tu prepare ta surface avec de l'endui nitro + talc finnement poncé . Le tout c'est de rester léger ,un voile de peinture et on attends un peu ,puis un autre voile de peinture pour donner la couleur .Il n'y a que comme ca que l'on evite les coulures . Wink
En tout cas continue comme ca tu me donne de plus en plus envie d'en construire un autre mais avec radio cette fois ci. Si tu peut me donner des infos sur le choix de la radio, par MP ca me va bien Very Happy
A plus Tom Zzz
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/07/2009 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Re moi regarde un peu le sujet du rhonsperber-christian ,c'est un belle construction en latté et comme tu pourra voir il n'y a pas de lisses avant le coffrage Wink
Allez zou j'arette de polluer ton poste
Nouveau messagePosté le: 30/07/2009 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ta construction me surprend: pourquoi as tu posé ces baguettes sur les couples et non insérées dans des encoches faites dans les couples?
De ce que je comprends tu es maintenant obligé d'insérer les lisses de coffrage entre 2 baguettes ce qui est peu pratique et un peu fastidieux..
(mais je peux me tromper [humm] )
Voici ma compréhension du plan :
Ici mis à part 3 baguettes insérées dans les couples, les lisses jouent le même rôle que tes baguettes tout en assurant le coffrage, rigidité garantie de la construction monocoque...Les variation de couleur du balsa sont dues à la cyano. Un fois ponçé bien sûr il n'y parait plus rien..
sur la coque de droite on voit les 2 baguettes de raccord haut et bas + le frotteur.
...le tout marouflé au 26g/m2, facile à faire et légeeeeeeer (rien que ça Cool )
Bonne construction.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/07/2009 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je suis parti du plan d'origine, qui doit supposer l'entoîlage du fuselage .... puis j'ai pensé au coffrage pour mieux garantir l'intégrité du fuselage lors des atterrissages.
Pour la partie arrière, j'ai positionné les baguettes entre les lisses, c'est vrai que c'est long et fastidieux .
En solution de repli, je pense coffrer par panneaux verticaux de balsa léger 1.5 entre chaque couple [humm] , vos avis ou suggestions sont les bienvenus
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/07/2009 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Dans la boite d'origine des lisses de 2*2 sont prévus pour etre collés sur les couples . Les seules pieces encastreés sont au milieu , sur le haut et bas des couples .De plus sur la photo qui figure sur le plan on voit par transparence les fameusses lisses de 2*2 .
Mais rassure toi c'est bien solide comme ca ,seul probleme que tu peut avoir c'est qu'en cas de réparation tu est oblige de refaire la peinture .Un conseil donc laisse le fuseau en finition modelspan blanc . En cas de réparation une rustine et c'est reparti Wink .
Sinon remede de cheval :refaire un deuxieme fuselage prevu pour etre coffré dés le départ [argh]
Ta solution de panneaux entre chaque couple t'oblige quand meme d'enlever les lisses ,alors je la conseile pas trop [non]
Courage, tout chose a un fin et c'est toi le maitre du jeu alors fait.....nous on regarde Wink
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Pour le moment ... je termine le stabilisateur ( partie fixe réalisée ) , je me fixerai définitivement sur entoîlage / coffrage [humm] au moment de la mise en place du stabilisateur . Je suis plutôt parti pour entoîler mais ...
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Bon j'ai une question d'une grande importance a mes yeux: quel équipement radio pour le CB 28 .Je suis allez voir un détaillant et il me propose un ensemble servo ,recepteur et accu pour 70€ .Le probleme c'est que le récepteur est prévu pour le vol indoor .Quel consequence sur la portée ?
Quelle puissance pour les servos et quelle taille ,standart ,mini ou micro.
Je compte sur vous tous pour les bons conseils Wink
A plus Tom Zzz
Nouveau messagePosté le: 04/08/2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom
Pour faire voler quelques chose d'aussi leger, je te conseille quand meme les chinoiseries que l'on trouve sur le net a des prix défiant toute concurrence. On trouve des micros recepteurs en 4 ou 6 voir meme 8 voies en synthese de fréquence qui ne depassent pas 15 grammes, des servos qui pesent 3.7 grammes, pour l'accu il y a moyen de trouver des choses pas lourdes du tout.
4 servos 3.7 grammes on trouve ca pour moins de 20€, le recepteur moins de 30€ le tout livré a domicile, je sais c'est de la concurrence pour les marchands locaux.....
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/08/2009 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Yves,
On est parti en vacances sans rien dire Cool ou tu a mis la construction de cote pour le moment ?
Moi de mon cote je viens de finir de poser 38 m² de pavés (12*12) alors du coup plus la force de lever le cutter. [oouf] Pourtant les couples et les 4 premieres nervures sont tracés sur le balsa ,il y plus ca couper.
Je me demande si j'ouvre pas un autre poste pour ne pas encombrer ta construction Confused ,qu'en pense tu Vincent ?
A plus Tom Zzz
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/08/2009 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
De retour après quinze jours en Bretagne et quelques travaux de peinture .... La construction reprend par la partie mobile du stabilisateur puis ce sera une première mise en place à blanc sur le fuselage Very Happy .
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/08/2009 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
allo allo
Bon je suis au stade du coffrage en lattes de 2*5 et ma question est desavoir comment remplir les tous petites fentes entre les lattes ?
Chaque latte est bien badigonée de colle mais il subsiste quand meme des fentes .Comme je compte faire un verni sur le balsa je vais pas mettre du papier japon ou autre .
Qui a une solution propre .....?
Merci a tous Tom Zzz
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/08/2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si j'ai bien compris le modelspan devient transparent une fois enduit sur le balsa .Le tissu de verre tu le pose aussi a l'enduit ou bien avec des produits illicités ,sinon j'ai du beau sergé qui prend bien les courbes d'un asw 19 ,alors un cb28 Very Happy .
Pour ce qui est de la déco j'ai déja ma petite idée ,un beau bleu avec un filet d'orange ( couleurs des teams Porches Gulf des années 70 )et une partie vernis [bave] .J'ai hate d'arriver au stade de la finition !
A plus Tom Zzz
Ps: il fait tellement chaud que la colle a bois 30 minutes prend en 5 [argh]
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/08/2009 18:40    Sujet du message: avancement des travaux Répondre en citant
Voila les toutes premieres images du cb 28
Les pieces sont en ctp de 3 mm qualité standart d'ou l'évidement maxi , je suis passé de 17 gr a 10 gr Laughing ,c'est ça de plus pour la déco [bave]
La quille est aussi en 3 mm ,il faut bien passer son stock sur quelque chose Wink
Et voila la banane [argh] ,l'arriere part légérement vers la droite , a voir un fois fini le coffrage . De toute façon aucune piece qui définit la géometrie du planeur n'est encore fixé ( assis de stab, dérive ,clé d'aile et karmans ). Parcontre pour la déco je commence a songer au jaune avec des taches noirs Confused
A plus Tom Zzz
Ps :tous les conseils sont les bienvenus pour ratraper la situation .
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/08/2009 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, le planeur de "Junior" ! C'est celui là que vous avez fait voler en Ardèche, par 100 Km/h de mistral ?
Eh oui c'est bien cellui là qui a bravé Eole un jour de furie Very Happy .D'ailleur j'ai une petite vidéo mais on y voit pas grand chose ,il faut dire qu'il est petit .Le planeur ,pas "Junior",quoique.... Very Happy
Allez zou ,Tom Zzz
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/08/2009 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit point sur l'état d'avancement : stab en place et début de la mise en place des nervures d'emplanture .... ça se corse !!
A noter pour Tom que sur le plan, les encoches destinées à N1 des entretoises C6 bis et C7 bis ne sont pas alignées avec celles de C4 bis et C5 bis
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 26/08/2009 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yves Wink
Pour les entretoises je me suis basé sur le plan d'origine.Il ne me reste plus qu'a faire un bon mélange des deux [humm].
Allez je retourne couper du bois .
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 01/09/2009 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,une fois Laughing
Bon ça avance doucement ,stab et dérive sont quasiment prêt a être entoillé ,reste a trouver le modelspan ou autre pour le faire ! Au niveau du poids j'arrive a:
- 22gr pour le stab avec charnieres
- 10gr pour la dérive
Mais avant d'attaquer les ailes je me pose une question [humm] ,est qu'il faut prévoir des ailerons ou bien peut il rester en deux axes ? J'ai lu un peut plus loin que la mise en virage est délicate .
Je pensait tout prévoir pour les ailerons , gaines de commande et alimentation des servos ,et les détacher des ailes uniquement en cas de besoin . Au niveau de la structure je ne pense pas que cella risque de l'affaiblir et le passage en 3 axes se ferrait simplement en découpant l'entoillage et le balsa .
Qui a une petite idée sur la chose .
A plus ,une fois MDR Tom Zzz
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/09/2009 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Voila quelques photos de l'avancement de la consrtuction .
Le fuselage sur son chantier dans le salon ,il faut rester zen Very Happy
La dérive modifiée. Poids 9gr et 24 gr pour le stab .
Et voila le plus dur pour le moment ,la liason ailes /fuselage [argh] .
Il me reste plus qu'a finir le coffrage avant de le libérer de nouveau de son chantier .Le pieds de dérive part un peu vers la droite (2 mm) d'ou le bridage de l'ensemble pour finir l'habillage . Le poste de pilotage reste a découper . Noter la présence des commandes Rolling Eyes Wink .
Prochaine étape les ailes.... [bave] .
A plus tom Zzz
Ps :je plaisante Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/09/2009 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
A mon tour de donner quelques nouvelles ....
Fuselage coffré ( finalement j'ai rattrapé la différence entre les lisses collées sur les couples et celles incrustées dans les couples en rajoutant une bande en balsa 1,5 x 5 sur toutes la hauteur entre lisses ) [argh]
Pour le moment les fourreaux ( tube laiton ) sont en place montés à blanc , la géométrie est OK après quelques d'ajustements !! Mise en place définitive aprés réalisation de la partie des ailes en vis à vis .
Pour le moment je continue par la platine radio et la réalisation du capot amovible .
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/09/2009 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yves , Content pour toi de voire la tournure que prennent les choses . C'est bien mieux comme ça et puis c'est plus solide
Pas trop la galére au niveaux des jonctions aile fuselage ? Moi j'ai pris mon temps pour le faire et ça a l'air d'être bon Very Happy .Le capot est fini reste plus que le ponçage ,mais avant je vais lui fabriquer un support .En callant l'emplanture a 0°ça va faciliter la mise en croix et en plus ça evitera d'abimer le revetement en balsa .
Allez courage on s'approche du but Wink
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/09/2009 19:07    Sujet du message: le gone avance Répondre en citant
Salut a tous
Voici quelques photos de la banane avec les éléments mis en place de façon provisoire .
Vue de profil ,manque quand même quelque chose mais je vois pas quoi [humm]
La banane avec ses moingnons....d'ailes .
Et là je me pose une question ,le diedre me paraît éeeeenorme !!!!
Ca va faire une drôle de mouette une fois ,chez moi ce sont des gabians et ils sont enormes aussi. Laughing
J'attends vos réactions sur le diedre quand même .
A plus Tom Zzz
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/09/2009 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tom,
Félicitations ... ça a bien avancé !! [clap]
Pour le dièdre j'ai eu la même impression quand j'ai monté à blanc les clés d'aile [humm] mais après vérification c'est conforme .
Pour ma part j'ai terminé l'installation radio et fini de coffrer le fuselage . Je pense le maroufler ce week end et commencer la première partie des ailes la semaine prochaine ... Photos à venir . Coté poids j'arrive à 380 g avec la radio le stab la dérive et le fuselage
Yves
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/09/2009 21:52    Sujet du message: papier polyester Répondre en citant
Pour l'entoilage, un produit à essayer serait le papier polyester. Ca se pose à l'enduit. Ca se tend au fer chaud et on finit par deux couches de nitro pour boucher les porosités.
Vidas Dimavicius, le boss de "Hobby Free Flight" m'en avait procuré, avec une commande de Wakefield moderne... Bon. C'est dans les républiques Baltes, il parle l'anglais, mais ça vaut le coup d'essayer.
http://w-hobby.com/?p=Polyester%20Paper
En cherchant dans les liens proposées sur le site j'ai finit par trouver le papier chez www.freeflightsupplier dans la rubrique LW covering . Il en existe en 3 grammages mais qu'en une seule couleur ,le blanc .
Je pense me laisser tenter par la chose ,il me reste plus qu'a prendre contact pour avoir les info sur le port . Je vous tient au courant de la chose .
OK pour le renfort du stab en 10/10 ? Le demi panneau a un renfort en balsa 20/10 fils debouts que d'un coté , faut il en rajouter un autre devant ou pas ?
Allez on va se laisser bercer dans les bras de Morphée , bonne nuit et a plus Tom Zzz
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/09/2009 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos de l'installation radio et du fuselage marouflé Very Happy
Batterie en place ( sous la mousse )
Batterie + récepteur
Suite au marouflage du fuselage, je trouve le Modelspan assez facile d'usage, je procéde en mettant d'abord 1 couche de vernis nitro; puis après séchage, positionnement du modelspan et vernis nitro dilué à 50% . Ensuite, séchage ponçage + nouvelle couche de vernis .
Je trouve que la tension du Modelspan est vraiment progressive, fonction du nombre de couche de vernis ou du degré d'humidification .
Pour la dérive et le stab , suite à une couche de vernis nitro , j'ai positionné les bords du modelspan au piceau + acétone puis vaporisation à l'eau ce qui donne une bonne première tension. Le reste est obtenu avec le vernis .
Je commence la découpe des premières nervures d'ailes
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/09/2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il faut utiliser la méthode du bloc pour la découpe des nervures .Les bec tu fait comme si c'etait une nervure normale et tu coupe l'arriére aprés ponçage .Tu fait les gauches puis les droites et tu finit par les mettre par paire pour redresser la tranche au papier de verre ,coupe que la passage du longeron principal car l'autre est trop en oblique .
Moi j'ai refait 3 fois les nervures du demi panneau [argh] , le premier jeu selon le plan d'origine, puis aprés avoir voulue couper le longeron arriére [argh] . Ca fait une planche de 15/10eme a la poubelle Embarassed .
Quelle grammage pour ton modelspan du fuselage ?
Voila courage a toi ,Tom Zzz
Page 2 sur 6
