luzzato Apprenti Posteur
Posté le: 14/10/2009 17:59 Sujet du message: Rhonbussard |
(un essai !!!)
ok ça y est !!! |
Posté le: 14/10/2009 18:07 Sujet du message: |
| Tu as vu à modifier certaines choses du kit pour le maquettiser plus? ou tu le construis tel que c'est prévu dans le kit? |
Posté le: 14/10/2009 18:13 Sujet du message: Rhonbussard |
| dans la forme je pense qu'il est assez juste. Par contre pour le poste de pilotage, quand les coffrages seront terminés, il je compte rogner au maximum les couples avant |
Posté le: 14/10/2009 18:19 Sujet du message: Rhonbussard |
| Ensuite, j'attends de terminer le fuselage pour savoir si je fais une fixation d'aile comme le grandeur ou si je garde la fixation du kit avec les 4 vis en nylon par dessus; mais comme sur le D-7059 il y a une tôle qui recouvre la jonction des 2 ailes, je ne suis pas encore fixé. Dans tous les cas, j'ai prévu d'ajouter un maximum de détails, rien que pour le plaisir |
Posté le: 14/10/2009 18:27 Sujet du message: Rhonbussard |
J'ai trouvé ça aussi (je ne sais plus ou), mais peut-être vous connaissez
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 14/10/2009 18:38 Sujet du message: |
| Ces 2 planches sont en HR sur ScaleSoaring, ce sont des dessins de Hans Jürgen Fischer |
Posté le: 14/10/2009 18:52 Sujet du message: Rhonbussard-kit krick |
| Bonsoir mat2verre, est ce que tu voles à Falaise ? |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 14/10/2009 20:17 Sujet du message: |
Bonsoir Maurice
Oui Mat vole a Falaise. (avec Benoit Baradon )
Erwan |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 14/10/2009 20:41 Sujet du message: |
belle construction en perspective ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 14/10/2009 21:49 Sujet du message: Rhonbussard-kit krick |
| Bonsoir à tous et mes amitiés à Benoit |
Posté le: 15/10/2009 16:50 Sujet du message: |
Salut !
Une belle construction qui commence !
Comment est faite la fixation de l'aile sur le vrai ? et comment se fait-elle sur le kit ? L'aile ne tient que sur le haut du fuselage.
Posté le: 15/10/2009 19:28 Sujet du message: Re: Rhonbussard-kit krick |
« luzzato » a écrit: Bonsoir à tous et mes amitiés à Benoit
Il fréquente le forum sous le pseudo de Benoit 1664. Il ne devrait pas tarder a répondre
Erwan |
Posté le: 15/10/2009 20:32 Sujet du message: Rhonbussard-kit krick |
En fait, le haut du fuselage est plat. Il y a 2 tubes devant et un derrière.
Sous l'aile, il y a les mêmes tubes qui correspondent à ceux du fuselage et une fois que l'aile est présentée sur le fuselage, il suffit d'enfiler les axes adéquats et l'aile est solidaire du fuselage.
Pour le kit, il y a 4 longues vis nylon qui traversent l'aile et qui se vissent au fuselage |
Posté le: 15/10/2009 21:32 Sujet du message: |
Merci pour ces photos et pour l'explication. Pour un modèle réduit, je pense que ce système peut être retenu...
Posté le: 15/10/2009 21:40 Sujet du message: Rnönbussard-krick |
Oh oui, je pense que c'est assez simple à réaliser
-Merci pour l'info Erwan, vous avez une vraiment belle piste à Falaise |
Posté le: 16/10/2009 11:51 Sujet du message: |
Tu repasses quand tu veux |
Posté le: 16/10/2009 12:01 Sujet du message: Rhonbussard-kit krick |
Ce serait bien, si c'était pas si loin !!!  |
Posté le: 20/10/2009 19:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
C’est un petit compte rendu de l’avancement des travaux sur la construction du Rhönbussard. Je viens de terminer la plus grosse partie du coffrage des 2 demi-coquilles du fuselage. J’ai laissé une bande de2 cm dessus et dessous que je coffrerai plus tard, ceci pour me permettre de bien assembler les 2 demi-coquilles. Avant assemblage j’ai réduit au maximum les couples qui font partie du poste de pilotage.
Ensuite les 2 demi-coquilles ont été présentées pour contrôler si tout allait bien et j’ai percé des trous de 2mm tout autour des coquilles. Pour l’assemblage final, j’enfile dans ces trous des cure-dents qui me serviront de pions de centrage pendant le séchage de la colle.
Pendant la séance de coffrage j’ai profité des temps morts pour commencer la dérive. Son bord de fuite est réalisé avec 2 baguettes contrecollées de 5X3 en pin. Je me suis servi d’un petit outil (trouvé chez nos amis maquettistes marins) emmanché sur un fer à souder pour cintrer à la forme les baguettes.
A + Momo
 Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. |
Posté le: 20/10/2009 20:05 Sujet du message: |
| C'est agacant de voir comment ca s'ajuste bien |
Posté le: 20/10/2009 20:33 Sujet du message: Rnönbussard-krick |
C'est vrai que le kit est très agréable, hormis que la notice est dans des langues que je n'entends pas !!!
Posté le: 21/10/2009 05:47 Sujet du message: |
Super ton outil de cintrage ça doit être un enorme fer à souder pour chauffer toutes ces masses de métal? |
Posté le: 21/10/2009 06:57 Sujet du message: Rnönbussard-krick |
Non, c'est un fer de 60w et la pièce est en alu; elle fait 65mm de long et 10mm d'épaisseur.
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 25/10/2009 02:54 Sujet du message: |
Hallo,
Espenlaub hat Schlafstörungen, liest hier alte Berichte und hat das auch noch gefunden, vielleicht ist es ja nett anzusehen.....
(c) by H.-J.FISCHER
Espenlaub |
Posté le: 25/10/2009 08:35 Sujet du message: Rhonbussard-kit krick |
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Herzliche Grüße.
Momo
Posté le: 25/10/2009 17:10 Sujet du message: Rnönbussard-krick |
Bonjour à tous.
Je lance un appel à tous les expert en vieux bois et toiles; comment s'appelle, sur des planeurs comme l'Emouchet, T21 et 31, la partie du fuselage qui supporte l'aile ? ...un château, un pylône... ? je ne sais pas et ce n'est pas une devinette.
Merci à vous si vous pouvez me donner cette info.
Merci à tous quand même.
Bien amicalement. Momo
Posté le: 25/10/2009 17:26 Sujet du message: |
| Je dis souvent pylone, mais ce n'est pas la "cabane" d'aile? |
Posté le: 25/10/2009 17:43 Sujet du message: |
Peut être la cabane, mais ce n'est pas surtout quand l'aile est fixée par des mats comme sur les biplans ?
Posté le: 25/10/2009 18:10 Sujet du message: |
Pylon, in Deutschland sagt man dazu auch Rumpfturm
Espenlaub |
Posté le: 25/10/2009 18:25 Sujet du message: |
Sur mon bouquin les planeurs de l'AVIA de Christian Ravel, pour l'AVIA 32 par exemple page 124 il parle de: " l'aile fixée sur la cabane de fuselage"
