Posté le: 08/10/2009 15:38 Sujet du message: Musger MG12a |
Bonjour tout le monde, voilà j'ai commencé le MG12a
je vais essayer de moins utiliser la CNC, et d'en faire plus en DHC cher à Laurent je trouve qu'avec ces machines on passe vraiment à côté d'un travail "fait main" 100 fois plus agréable que du détourage de ctp.
Autres photos et détails sur cette page http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page1.htm |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 08/10/2009 15:57 Sujet du message: |
Ah, enfin de la construction du côté de Béziers, ça commençait à manquer! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Fabrice |
Posté le: 08/10/2009 16:28 Sujet du message: |
Il commençait à être en manque
Cela à l'air d'être encore bien partie,les copains préparez les bavoirs et les claviers de rechange
Deux photos il y va doucement pour ne pas nous faire mal
La semaine prochaine le fuselage est terminé
Bonne construction Vincent
Posté le: 08/10/2009 17:06 Sujet du message: |
Je me disait aussi: on ne vois plus beaucoup Vincent sur le forum ces derniers temps. Je comprends mieux maintenant, il étudiait le plan.
Allez, une belle construction en perspective. On va suivre ça de près.
czirh Accro Posteur
Posté le: 08/10/2009 18:42 Sujet du message: |
Hi Vincent,
nice project..
 Cem Zırh
Fafnir |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 08/10/2009 18:48 Sujet du message: |
C 'est cool , on va pouvoir se rincer l'oeil
Erwan |
Posté le: 08/10/2009 19:18 Sujet du message: |
Ha ! Enfin, ma libido commençait à faiblir !
Bonne construction not'bon Vincent
Roms707 Apprenti Posteur
Posté le: 08/10/2009 19:36 Sujet du message: Re: Musger MG12a |
Salut Vincent
Beau projet , original surtout!! On vois pas souvent des planeurs à aile en flèche à part le Me-163, si vous en connaissez d'autre... Il est antérieure au MG9?
Tu vas pousser le vice à faire les nervures en treillis? |
Posté le: 08/10/2009 19:52 Sujet du message: |
Si il y en a quelques uns de planeurs à aile en flèche, les plus connus qui me viennent à l'esprit, le Rubik Cimbora, les RRG et RVA Falke, le Slingsby Falcon3, et bien sûr pas mal d'ailes volantes... Pour les nervures, je vais voir, mais ça me tente bien sûr, et avec certains qui tirent le niveau vers le haut, on aurait vite fait de se faire larguer
Du peu que je comprenne en regardant les images et le texte en Allemand, le MG12a est de 1937/38 donc à peu près pareil que le MG9a |
Posté le: 08/10/2009 20:00 Sujet du message: |
Hé oui, on se sentait abandonnés,
Je plaisante mais je me disais bien que tu préparais quelque chose, après le plan et ta commande de bois.... je me doutais bien que ce n'était pas pour faire des étagéres dans ton salon.
Bon c'est donc parti pour un beau modèle je suppose tout coffré Ctp 0,6mm ? et en plus en DHC.
Entre parenthèses, je n'ai toujours pas de réponse de "thomasbalsa" c'est vrai que mon anglais n'est pas très riche, mais bon j'ai bien fait de commander pour mon modèle chez Cop...
Bon courage pour ta construction, je vais la suivre attentivement et ça va me motiver pour m'appliquer sur la mienne.
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 08/10/2009 22:36 Sujet du message: |
Te voilà enfin revenu à des valeurs sures. De la DHC.
Tu es maintenant condamné a faire les nervures en treillis.
Joli projet en tout cas.
de plancke Incurable Posteur
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 09/10/2009 00:21 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
Tres belle construction, et tres beaux appareil!
Félicitations une fois de plus!
http://vimeo.com/groups/arlanza |
Posté le: 10/10/2009 10:38 Sujet du message: |
Hé, attendez les amis!
Je n’ai pas encore eu le temps de réagir et déjà 2 pages sur cette nouvelle construction.
Comme d’autres, je suis content que tu nous construises un modèle en DHC. Certains d’entre nous commençaient à déprimer et d’autres pensaient partir à la retraite.
J’ai déjà 2 questions :
1. Sur le plan je découvre ces 2 câbles de triangulation. Peux-tu nous expliquer à quoi ils servent ? En effet, je ne les vois pas sur le modèle terminé. Est-ce uniquement pour vérifier une bonne construction ?
2. Peux-tu aussi nous expliquer la technique que tu utilises pour scier et ajuster avec autant de précision tes baguettes de pin. Quand c’est à 90 degrés, alors c’est encore faisable. Mais pour d’autres angles ?????
Moi aussi je me réjouis de suivre ta construction.
J’espère apprendre encore plein de nouvelles choses.
Harold |
Posté le: 10/10/2009 11:31 Sujet du message: |
Les câbles je ne connais pas les détails, et c'est vrai que sur les photos du grandeur on n'en voit pas, peut être que les ailes fixées en pylône avaient besoin de ces renforts
Les ajustages je les fais simplement à la cale à poncer, ou parfois au lapidaire quand les angles sont longs, j'ajuste la baguette d'un côté, je trace l'autre côté par dessus en la présentant sur le treillis, je coupe à la dremel et je finis à la cale à poncer. Mes cales à poncer je les fais toujours avec du ctp de 3mm sur lequel je colle à la néoprène du papier de verre de qualité, les cales à poncer épaisse du commerce souple ou en bois avec le papier qui se tient coincé ou sur velcro, je n'aime pas du tout, on n'a pas de précision dans le ponçage |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 10/10/2009 11:37 Sujet du message: |
Comme d'hab ...chapeau Môssieur l'artiste. Une ch'tite question : sur la photo du C6 terminé, niveau croisillonnage, tu fais une enture à mi-bois ou simplement coupé, ajusté, collé ?
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 13/10/2009 15:07 Sujet du message: |
Les couples C5 à C8 sont collés
J'ai pesé par curiosité le couple en structure C8: 20g et son homologue en CTP peuplier de 3mm: 14g
Le reste à voir sur la page du site... |
Posté le: 13/10/2009 17:12 Sujet du message: |
Cela va être beau entoilé à l'Oracover imitation CTP verni
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 13/10/2009 20:30 Sujet du message: |
Le gouvernement parle de légaliser certaines substances qui font rire , vous avez fait quelques essais préalables non ?
Il n'empêche que la toile cirée c'est une idée à retenir !
Un coté en toile cirée , l'autre transparent , pour les expositions c'est le succès assuré !
Salut . |
Posté le: 16/10/2009 14:45 Sujet du message: |
Les derniers couples avant sont terminés, toujours en baguettes 4x4 + goussets 0.6mm, sauf le 1er qui est en ctp "massif" de 3mm pour supporter la gueuse de plomb
j'ai commencé à les coller, le fuselage se referme doucement... |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 17/10/2009 20:26 Sujet du message: |
Je viens de regarder pour le plaisir et pallié le manque de construction, toutes tes constructions par ordre chronologique et ce qui me fascine dans tes construction, Vincent, c'est que le procédé de montage du planeur change à chaque fois , il y a en pas un qui est construit pareil. c'est tout bonnement magnifique.
merci de ta créativité et de nous faire plaisir par procuration.
Nicolas |
Posté le: 18/10/2009 17:59 Sujet du message: |
Les couples avant sont collés, l'arrête supérieure est en pin 2x 4x3mm pré-cintrée, les longerons inférieurs sont également pré-cintrées en les mouillant et en les séchant au fer sur une forme en CTP.
Le pré-cintrage facilite le collage et évite d'imposer des contraintes au fuselage, aucun risque de vrillage tout en travaillant en l'air. |
Posté le: 18/10/2009 19:22 Sujet du message: |
Le plus gros n'est cintré que sur 1 plan, mais sans chercher à avoir la forme exacte, ça évite d'avoir à coller des baguettes de pin raides qui ne demandent qu'à se décoller ou se casser au moindre choc et a vriller le fuselage, là il n'y a aucune tension nulle part.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce sont des entailles ou des écrasements sur des baguettes de bois pour les cintrer comme on le voit parfois, dans ce cas le bois ne joue plus aucun rôle, à part du remplissage de matière...  |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 18/10/2009 23:52 Sujet du message: |
Je profite de ce message pour te féliciter pour cette nouvelle construction pour laquellle je te souhaite une bonne réussite !
Je trouve aussi ta technique de cintrage intéressante. A l'occasion, pourrais-tu demander à Joelle qu'elle te filme pour qu'on visualise encore mieux ta technique ? Le support sur lequel tu cintres est en CTP ? Il semble vernis sur la tranche supérieure, est-ce bien le cas ?
Encore une question : d'où te viens cette passion pour les planeurs MG ?
Merci, à +, Christian
Posté le: 19/10/2009 06:49 Sujet du message: |
Les baguettes, il suffit juste de les sécher au fer en même temps que les courber, si le cintre est important je les remouille/sèche 2 ou 3 fois, on peut soit coincer la baguette dans la base du CTP qui a comme une entaille pour le cintrage du nez qui est plus important, soit juste appuyer la baguette sur le CTP avec le fer pour le cintrer de long.
Cet outil est surement plus pratique puisqu'on a les 2 mains de libres pour travailler le cintrage http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=59349#59349
Les Musger, ce n'est pas spécialement une passion, mais je cherche à chaque fois des sujets rares et pas trop reproduits en modèle réduit, là c'est le cas, il y en aurait encore une vingtaine à faire, mais j'arrêtrais là, car les autres se déclinent de façon assez similaires. |
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 19/10/2009 10:46 Sujet du message: |
je cherche depuis un moment un planeur de cette envergure à construire sans devoir utiliser de découpe CNC car je ne suis pas équipé.
Est-ce que ce planeur pourrait-il être construit totalement "artisanalement" (à priori oui)
Comment pourrais-je avoir le plan, si bien sûr cela est pôssible.
Bref c'est une machine qui à l'air magnifique et pas trop compliquée à construire pour un débutant qui n'est quà son troisième planeur.
Merci de vos réponses.
Bertrand |
Posté le: 19/10/2009 10:53 Sujet du message: |
Bonjour, il n'y a aucun plan, ni planeur qui nécessite une CNC, toute pièce peut toujours être découpée à la main, pour ce MG12, le plan ne sera dispo que lorsqu'il aura volé, je ne diffuse pas de plan avant le 1er vol, donc ça ne sera pas avant le printemps prochain.
