Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 12/06/2009 06:42 Sujet du message: |
tres belle vidéo.........et en plus,on voit le cotentin d'en haut.
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 27/07/2009 18:48 Sujet du message: |
Quelques images du C25s de Jean-Claude prises lors de notre passage sur la merveilleuse pente des Pierres Pouquelées
y'a pas à dire, le VDP c'est quand même autre chose que la plaine pour apprécier l'esthétisme des maquettes, surtout sur de tel site
un petit clip suivra demain ou un peu plus tard...
Posté le: 27/07/2009 18:59 Sujet du message: |
Magnifiques photos et superbe site
Il manque quand même deux pilotes dans le 25 S mais Jean Claude va rectifier le tire
Peut être un Rétroplane là- bas
Posté le: 27/07/2009 21:06 Sujet du message: |
Merci Joëlle et Vincent,
Pour un premier vol du C25 à la pente ,vous avez fait de superbes photos.
J'espère que le clip sera aussi chouette.
ultralajt Fidèle Posteur
Posté le: 28/07/2009 09:03 Sujet du message: |
Never try, never fail.... |
Posté le: 18/08/2009 13:24 Sujet du message: |
Le C25 a été récompensé à Eauze, pour l'occasion par le trophée du challenge Castello qui m'a été remis des mains du dernier détenteur André Lambert qui l'avait obtenu pour la construction de son Fouga Sylphe 3.
En plus de le recevoir des mains d'André je suis particulièrement touché, quand je lis tous les noms sur le socle.
Ce trophée a été créé je pense en 1993. C'est J. Papaix qui a été le premier détenteur avec un Castel 311p puis en 1994 avec un C25s.
Quelqu'un peut-il compléter l'histoire de ce Challenge? et la raison de sa création pour honorer la mémoire de Robert Castello homme au destin exceptionnel passionné et créateur?
Merci André, et maintenant à mon tour de le transférer à un constructeur pilote à Eauze en 2010 ?
Posté le: 18/08/2009 14:28 Sujet du message: |
Effectivement ,le challenge Castello à été crée en 1993, pour faire revivre les créations de Robert Castello, sous l'impulsion de Christian Castello
J'ai participé en 93 avec le CM 7,il n'était pas terminé ,juste entoilé,donc aucun vol possible.(Il y avait aussi Dominique Bely, avec son CM 71)
Aussi présents :Pierre Delrieu ,Jacques Papeix ,Claude Largey, Adrien Joubert.
Ensuite , Eauze prends la suite , j'y suis allé 4 fois,2fois avec le CM 7 , 2 fois avec le Castel 36 sous deux versions différentes.
Les organisateurs m'ont attribué le trophé une année avec le CM 7(Pour tout vous dire , j'étais le seul participant au challenge, Papeix n'ayant pas voulu monté son planeur )
Donc le challenge existerait -il toujours ?Il y a encore de la place pour mettre ton nom sur le socle?
Posté le: 18/08/2009 14:33 Sujet du message: |
Félicitations ! Avant d'etre le père de toute la lignée des Planeurs CM et du célèbre CM170 Castello avait été un des principaux concepteurs du D520..C'est donc un sacré honneur qui t'es fait!
Posté le: 18/08/2009 20:21 Sujet du message: |
Brave Jean Claude
C'est largement mérité ce trophé
Trouves lui une bonne place sur la cheminée
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 18/08/2009 21:31 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude , tu ne l'as pas volé ce trophée et tu peux en être très fier c'est sure !
Belle consécration pour un beau boulot !
Salut ! Jean . |
Posté le: 18/08/2009 21:48 Sujet du message: |
Félicitations Jean Claude, ce trophé n'est que la juste récompense pour tout ce superbe travail accompli.
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 21/08/2009 11:41 Sujet du message: |
Merci
Une magnifique compilation.
Que de belles images
DEDE |
Posté le: 21/08/2009 12:26 Sujet du message: |
Merci, Christian trés interressant ton film,
Le Palmarès du Challenge,
J'espère maintenant que ça va inspirer les Rétroplanistes pour l'an prochain.
Je vais partir sur un autre projet....certainement AVIA...
Posté le: 20/10/2009 10:42 Sujet du message: |
Bon j'ai fini par trouver une p'tite place, mais le prochain devra certainement remettre une couche de lamellé-collé.
Il était temps que je le fasse, samedi prochain au club il y a une fête en l'honneur des membres qui ont en 2009 participés à des rencontres.
Vincent as-tu une idée pour assurer la continuité et relancer ce challenge?
Je verrai quand même bien ça dans l'esprit "Rétroplane" en essayant d'éviter le principe compétition ou championnat.
Posté le: 20/10/2009 10:59 Sujet du message: |
Ce challenge a été instauré à Eauze, après s'il y a peu ou pas de participants pour ce challenge je ne vois pas vraiment ce que l'on peut faire, avant que tu l'ais récupéré j'ignorais d'ailleurs que ce challenge existait encore |
Posté le: 20/10/2009 11:14 Sujet du message: |
C'est vrai qu'on était pas nombreux à Eauze.
Mais en regardant la production de Robert Castello et Pierre Mauboussin,
il reste encore des beaux sujets.
Il n'y a pas besoin d'étre 10 mais que quelqu'un construise un beau modèle et avec l'accord de mes collègues: Pierre, André, Dédé, Dédé et les Autres camarades constructeurs Je transmetrai avec plaisir.
Posté le: 20/10/2009 13:44 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude.
Pierre te le diras mieux que moi, ce chalenge est remis habituellemnt à Eauze et par Jacques PAPAIX avec un petit oeil discret de la famille CASTELLO a chaque nouvelle machine de la ligné Castello.
J'avais lancé l'idée de le laisser au GPPA, mais il me semble que ce n'est pas tout a fait ce que souhaitais le petit fils CASTELLO, il aurais une autre idée pour laisser viellir ce chalenge.
Tu est condanné à le remetre en jeux pour l'an prochain à Eauze.
et il nous faut trouver une nouvelle machine , il y a encore le temps de faire un CM7 par exemple.....
Amitié
DEDE |
Posté le: 20/10/2009 18:10 Sujet du message: |
En attendant j'en connais un CM7 ...
Posté le: 20/10/2009 18:45 Sujet du message: |
Oui ,même si le mec avait honte ,il a eu le courage de refaire des ailes en structure ,c'est pas comme un mec qui commence un planeur et qui ne le continue pas j'suis pas le seul à le connaitre
A plus et sans raucune |
Posté le: 20/10/2009 18:51 Sujet du message: |
Cela me semble dirigé, ou alors je me trompe......
DEDE |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 20/10/2009 18:54 Sujet du message: |
Pour info le sujet de ce challenge (C 34) imaginé par CHRISTIAN ,à la suite des premiers concours qui se passaient à Colomiers près de Toulouse , est maintenant au musée de la Montagne Noire .
Quand Colomiers à perdu sa piste le Challenge à migré vers EAUSE où se rassemblaient le plus grand nombre de planeurs CASTEL .
Il est tout naturel de garder ce challenge et de le remettre en jeu tous les ans . Un club peut très bien organiser un Challenge CATELLO un jour , il est permis de rêver.
Tu peux rajouter une couche de bois dessous de la largeur des plaquettes
Pierre |
Posté le: 21/10/2009 18:56 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Rentré de Paname et célibataire pour 3 semaines je vais m'occuper en attendant et d'une façon intensive dans mon atelier.
Pour rebondir sur ce que tu dis, comme lieu le GPPA me semble aussi une idée à creuser, encore faudrait il qu'il y ait 2 ou 3 modèles minimum pour le fun sinon par cooptation de quelques anciens détenteurs, pour une réalisation dans l'année comme ça a été le cas pour mon C25.
Si j'ai bien compris l'esprit du challenge ce n'est pas une compétition acharnée, mais une récompense pour un constructeur et surtout pour chaque année honorer la mémoire d'une homme d'exception, je parle bien sûr de Robert Castello.
Je vais peut être en faire hurler quelques uns, mais la construction n'est pas forcément une construction tout bois.
Si tu vois ce post qu'en penses tu Alban?
Posté le: 21/10/2009 21:36 Sujet du message: |
Traines pas trop dans les ruelles le soir avec les marins en goguette !
C'est chaud Cherbourg by night !...
A ton âge ce ne serait pas raisonnable , laisses ça pour les jeunes comme moi !... .
Bonnes siestes à l'atelier alors ! !
Salut ! |
Posté le: 26/11/2009 12:08 Sujet du message: |
Petite modification sur le système de largage du C25,
Pour les 2 derniers remorquages à Falaise, je n'avais pas pu larguer et j'avais fait ces vols avec la corde pendue au nez, j'ai depuis trouvé la cause.
J'ai quand même décidé d'abandonner le système maquette pour repasser à une valeur sûre la CAP devant une fente.
J'ai renforcé la zone par 4 couches de tissus de 160 grammes.
Ca remonte de quelques centimètres le point de tire ce qui fera beaucoup moins d'écart entre la phase de vol et celle de remorquage, il fallait pousser pas mal pour avoir une belle ligne de vol.
Et ça va aussi rassurer mes copains remorqueurs.
