Beplankungskraftverteilungshilfe (low cost Variante)
DirkBoehm
Âge: 48 Balance
MessagePosté le: 09/09/2009 22:50    Sujet du message: Beplankungskraftverteilungshilfe (low cost Variante) Répondre en citant
Hallo Retroplaneure,
auch wenn ihn viele von Euch vielleicht kennen, habe ich hier noch einen kleinen "Trick" für Euch.
Nicht zuletzt, weil ich hier in vielen Baubeschreibungen immer wieder Gewichte auf Tragflächen sehe...
Um eine einigermaßen gleichmäßige Kraftverteilung beim Beplanken zu realisieren gehe man wie folgt vor:
1) Zip-Lock[TM] Gefrierbeutel kaufen (die einzelnen Beutel dürfen ruhig etwas größer sein, als für zwei Broccoli-Rös'chen)
2) mehrere Beutel mit feuchtem, feinen Sand füllen und verschließen (lasst Euch von Euren Kindern nicht dabei erwischen, wie Ihr den Sandkasten plündert - das zieht nur Fragen der Besseren Hälfte nach sich)
3) gefüllte Beutel statt der Gewichte auf der Tragfläche verteilen
4) reicht das Gewicht des feuchten Sandes nicht aus, legt Ihr Eure Gewichte auf die Sand-Zip-Lock-Beutel drauf.
Punkt 4 ist selbstverständlich optional.
Der Sand passt sich dem Flächenprofil schön an und verteilt das Gewicht so "einigermaßen" gleichmäßig - zumindest besser, als die Punktbelastung der harten Gewichte auf der frischen Beplankung.
Die Beutel halten das ganze sauber.
Viel Spaß im Sandkasten.
Viele Grüße,
Dirk.
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 23/10/2009 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Dirk,
Danke für den Tip !
Was aber auch nicht so schlecht ist ?
Dicke Telefonbücher oder Kataloge !!!
Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Das Gewicht der Bücher ist auch recht gut dosiert und die Auflage ist einigermaßen gerade.
Bei den Beuteln vermute ich evtl. einen nicht erwünschten höheren Druck auf Rippenzwischenräume.
"Sandsäcke" sind, denke ich sehr nützlich, wenn man einen (ovalen)Rumpfquerschnitt in Halbspanten-Bauweise mit Leisten beplanken möchte.
Gruß Jürgen
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 24/10/2009 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen, also die Sandsackmethode ist aus meiner Sicht sehr effizient. Der Trick dabei ist, die Säckchen nur bis zur Hälfte zu füllen,
dann entstehen auch nicht die von Dirk befürchteten Druckstellen.
Siehe auch Hochwasserschutz, dort werden die Säcke auch nicht prall gefüllt, sonst würden sie sich nicht gegenseitig abdichten.
Gruss René
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
