Posté le: 23/10/2009 15:25 Sujet du message: |
La partie basse est terminée, prête à recevoir le patin
Le patin est moulé de 5 couches de ctp de 1mm
La quincaillerie est découpée aux cisailles dans de la tôle d'acier de 1mm
Le reste de détails sur la page http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page1.htm |
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 23/10/2009 16:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
il est magnifique ce début de fuselage; suis la constrution de très près, c'est un planeur qui est vraiment plaisant et en plus pas trop grand.
Après mes deux mini maquettes, je pense que je vais attendre que le plan sorte pour me lancer dans la construction.
J'ai un peu peur de commencer de suite avec un 4m, mais les Musge sont vraiment des planeurs magnifiques, et leur finition en contreplaué donne envie de pleurer tellment c'est beau.
Bref je suis la construction avec beaucoup d'ardeur.
Encore bravo pour tes oeuvres magnifiques.
Bertrand |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 23/10/2009 20:16 Sujet du message: |
Que dire!...Toujours aussi précis et toujours aussi beau que bien fait. Les amortisseurs de patin sont toujours de la même origine que ceux du Dopp? , bon j'arrête, je crains pour le clavier
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 23/10/2009 21:19 Sujet du message: commeent couper le pin |
Bonjour Vincent,
Juste une petite question ( comme d'habitude ):
Comment fait tu pour découper tes baguettes de pin et comment fait tu ton choix pour la qualité du bois ?
Quelle type de scie ? Du genre maison ,scie électrique retourné sur un plateau en aggloméré .
En tout cas j'espére que tu va faire les nervures en baguettes aussi , c'est telllement beau .
Merci et a plus Tom .
Posté le: 24/10/2009 05:36 Sujet du message: Re: commeent couper le pin |
« de plancke » a écrit: Comment fait tu pour découper tes baguettes de pin et comment fait tu ton choix pour la qualité du bois ?
Les baguettes je les ai débitées dans du pin de chez bricotruc avec une petite scie circulaire Black et Decker que j'ai vissé sous un plateau de ctp
là on voit la lame d'origine, ça n'allait pas terrible, il devait y avoir 8 dents sur la circonférence mais depuis j'en ai racheté une au carbure à denture fine, (qui coute plus cher que la scie complète ) je bloque l'inter avec un collier, et le guide, c'est une cornière alu que je visse, 3 vis, j'ai tracé des repères et je le décale pour pas retomber proche des trous de vis, mouais bof, c'est vraiment basique, faudrait le faire sur coulisse... mais bon après autant racheter une circulaire sur table, surtout que ça ne coute presque rien, c'est plutôt que la place est comptée dans l'atelier.
Attention les doigts avec ces outils, surtout qu'il n'y a aucune sécurité, ni couteau diviseur, ni cache, ni interrupteur d'urgence je monte la lame 2mm de plus que l'épaisseur du bois, donc pas trop de risque, à la fin je fini toujours avec un poussoir en ctp de 3mm avec une encoche pour bien accrocher sur la baguette
Qualité de bois, je veille juste a ne pas mettre de baguettes avec les fibres qui partiraient de travers et pas de noeud bien sûr, si j'ai besoin de plus léger je débite dans du nord blanc plutôt que du pin, mais là c'est plus difficile d'avoir des grandes longueurs homogènes et sans noeuds |
Posté le: 25/10/2009 05:40 Sujet du message: |
Sinon après il y a les Proxxon à 350 euros, les petites Proxxon à 100 euros je ne connais pas la capacité de coupe mais ça ne doit pas être assez costaud pour couper du massif
Je ne les ai pas regardé de très près ces circulaires de table 1er prix des brico, mais faut surement mieux changer la lame avec une denture fine au carbure, ensuite la table en tôle a surement un gros espace autour de la lame, ne serait-ce que pour incliner la lame à 45°, c'est plus dangereux pour y couper des fines baguettes, que d'avoir un plateau en ctp où il y a juste le passage de lame, donc s'il faut rebricoler ça aussi.... |
Posté le: 25/10/2009 07:50 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je confirme la petite Proxxon est idéale pour le balsa et pour éventuellement couper des petites longueurs de pin car il faut avancer très lentement.
Pour ce qui est des machines bas de gamme il faut changer la lame et rajouter un plateau pour avoir une fente plus petite et pouvoir ajuster la hauteur de coupe.
Sur cette page il a les photos du montage :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=45814#45814
Mais pour être honnête je ne m'en sert qu'en dépannage, j'ai un copain qui a un super combiné Lurem et quand j'ai des grandes quantités je vais chez lui.
PS: comme les collègues, pour ta construction ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 25/10/2009 11:46 Sujet du message: |
Le nez et le crochet de remorquage simplifié sont terminés
Je n'ai pas eu le courage de faire un vrai mécanisme comme celui d'André sur son Petrel, c'est petit et je craignais de ne pas faire assez fiable
Les détails sur la page http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page1.htm
J'attaque ensuite la dérive, puis le stab... |
Posté le: 26/10/2009 16:25 Sujet du message: |
Un petit tour chez le concessionnaire auto, et hooo miracle, je trouve un berceau de plage arrière de Kangoo pour MG12a, c'était le dernier qu'ils avaient, il parait que ça ne se vend pas beaucoup
Posté le: 26/10/2009 18:22 Sujet du message: |
Vous êtes incroyables les gars, même les berceaux pour vos planeurs sont beaux
bertrand |
Posté le: 26/10/2009 18:37 Sujet du message: |
Ca y est j'ai compris, Vincent tu conçois tes planeurs en fonction de la largeur de ta voiture ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 26/10/2009 19:53 Sujet du message: |
Avec tous ces berceaux, tu vas pouvoir pouponner Vincent.
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 27/10/2009 00:23 Sujet du message: |
| Les lettres , tu les découpes à la cnc ? ... |
Posté le: 27/10/2009 05:36 Sujet du message: |
| Oui, c'est fait à la CNC dans du ctp de 3mm, avec une fraise diamètre 1mm, profondeur 1.5mm |
jorge antonio Stagiaire Posteur
Posté le: 28/10/2009 00:56 Sujet du message: |
Bonjour Vincent belle machine volante!
Je savais que son travail est parfait.
big hug
Jorge ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 02/11/2009 10:15 Sujet du message: |
La partie fixe de dérive
la suite ce sera le volet de dérive.... |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 02/11/2009 18:45 Sujet du message: |
Quand je vois ça, je pense sérieusement à me lancer dans le tricot !!
D'autant qu'hier, j'ai perdu un Ferber sur panne radio. Je l'avais traité en semi-maquette avec pilote, mitrailleuse et tout et tout...je le trouvais sympa et me régalais a faire des passages lents, axe de piste à 30cm du sol. Bref, les commandes se sont mises au neutre et il a grimpé gentiment en faisant de grandes spirales. On l'a perdu de vue quand il a disparu dans les nuages.
J'avoue que j'ai un peu les boules !!!
Bon, pour le tricot, je vais quand même réfléchir un peu.
(Excuses-moi Vincent pour ce message hors sujet)
Posté le: 04/11/2009 15:48 Sujet du message: |
J'ai commencé le volet de dérive
Posté le: 04/11/2009 16:48 Sujet du message: |
Eh bé, je sais pas si je vais continuer de publier les photos de ma construction? je crois que plus ça va, plus ce que tu fais est parfait.
C'est décidé je ressort mon tricotin.
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 04/11/2009 17:32 Sujet du message: |
Hello, Vincent,
Y a pas du tout de CNC la dedans ?
Tu as fait une cale à poncer "spéciale entures angulaires" ?
C'est impressionnant !!
Serge |
Posté le: 04/11/2009 17:36 Sujet du message: |
Parfait, bof, il faut voir... Y'a des traces de colle et on remarque sur une des nervures une entaille trop longue au niveau du bord de fuite...
Bon, je fini de nettoyer mon clavier et je repars dessiner mon WF7 au lieu de blasphémer sur not' bon Vincent
Posté le: 06/11/2009 20:00 Sujet du message: |
La structure du volet est terminée
comme d'habitude, charnières maison en époxy cuivré avec axe en clou brasé à l'étain, je trouve ça bien pratique pour la suite des travaux d'avoir toutes les gouvernes rapidement démontables |
Posté le: 15/11/2009 15:21 Sujet du message: |
J'ai commencé le stab, les baguettes d'articulation et les nervures
mouais boof, ça me semble beaucoup trop massif, épaisseur du pin 2mm je ne sais pas quelle section de bois il y avait sur un grandeur, mais à mon avis ramené à l'échelle c'est au moins 2 fois trop gros ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 15/11/2009 16:11 Sujet du message: |
Tu te laisses aller Vincent c'est vrai ce n'est pas terrible
Bon je vais boire mon café avec des petit gâteaux et je retourne sur le Fafnir
Posté le: 15/11/2009 19:20 Sujet du message: |
Salut Vincent !
C'est vrai que la qualité baisse, on se croirait sur d'autres forum...
Mais enfin, Dieu est aussi un homme et celui-ci a des faiblesses...
Sinon, je pense que tes baguettes de bois devraient faire 2x1 au lieu de 2x2 pour rester à l'échelle. Mais là, ça devient de l'art...
Bon courrage pour la suite et appliques-toi un peu...
Posté le: 15/11/2009 19:36 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
N'écoutes pas ces perfides, pour réduire l'épaisseur, tu peux peut être faire du lamelé collé 2 couches avec du plaquage de 0,5mm ou des bandes de ctp de 0.4 mm en 2 ou 3 couches sous vide à la Pu. C'est un peu ce que j'avais fait sur les nervures du C25.
Mais tu ne les jettes pas les autres, je pense que tu pourras sans problème les revendre aux enchères sur le forum
Posté le: 15/11/2009 19:51 Sujet du message: |
De toute façon je ne vais pas les refaire, ce sera pour le prochain, mes nervures d'aile seront aussi en 3x2 comme j'ai déjà le bois
Quelqu'un aurait des indications sur les sections utilisées en grandeur pour les nervures? c'est plus ou moins standard? Laurent sur le Ente tout était coté? |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 16/11/2009 12:20 Sujet du message: |
N'écoutes pas tous ces jaloux, c'est tout beau. Quoique .....
Sérieusement, sur le Ente réel, les sections de bois sont de 10x5 mm pour les lisses des nervures, 10x10 pour le BA et le BF.
Pour le Musger, cela ferais des lisses de 2x1 mm et un BA et BF de 2x2.
C'est jouable en utilisant l'idée de Jean Claude à savoir le lamellé collé de ctp 0,4 mm.
Ça vas devenir de l'horlogerie.
Posté le: 16/11/2009 12:36 Sujet du message: |
ça se voyait bien à l'oeil que c'était trop gros tout ça, c'est "marrant" comme les sections des grandeurs sont très fines, c'est très esthétique de travailler du bois fin, mais c'est difficilement transposables pour nous, et on leur fait subir aussi des contraintes énormes par rapport aux grandeurs
Tant qu'on y est, le longeron d'aile du Ente grandeur fait combien? je pensais faire les miens en pin de 6x4 avec ctp de 0.8mm de chaque côté ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
