erwan Psycho Posteur
Posté le: 27/10/2009 20:59 Sujet du message: Backstrom Erwan |
Me voici enfin dans ma nouvelle demeure, avec un atelier rien que pour moi, avec la musique (je peux pas faire sans) l'internet(ca c'est pour la flambe) et surtout de quoi travailler dans des conditions un peu plus confortables qu'avant, il ne reste que l'isolation a voir , ca sera pour plus tard. Je vais poster quelques photos de l'atelier dans la rubrique Sheila .
Pour la backstrom, rien d'extraordinaire pour l'instant.
J'ai assemblé la structure du fuselage grace au bati de montage du Frangin et j'ai assemblé l'aile droite.
Place aux photos
Pour coller les ames de l'aile j'ai utilisé mes anciennes cartes bleues.
C'est incroyable tout ce que l'on peux faire avec ca, lisser le mastique , faire le raccord de mastique sur le carrelage et aussi faire un bon martyr pour coller des pièce de bois. De plus comme je colle tout a la vynilique pour l'instant, cela ne prend pas sur le plastique
Le but de cette basckstrom est d'essayer le coffrage tout ctp vernis.
En esperant m'en sortir convenablement
ps : désolé Joëlle |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 28/10/2009 06:29 Sujet du message: |
C est cool, on va pouvoir faire de la patrouille
bonne construction |
Posté le: 28/10/2009 08:02 Sujet du message: |
Bravo Erwan, et ne t'inquiètes pas finalement le ctp ça se pose très bien, il faut un peu de patience et une bonne plaque de tôle pour poncer les entures.
et merci pour ton n° de carte j'avais quelques emplètes à faire
Posté le: 28/10/2009 08:18 Sujet du message: |
t'inquietes, j'ai changé de banque depuis ^^
J'attaque la deuxieme aile ce matin
Erwan |
Posté le: 28/10/2009 10:21 Sujet du message: |
Bonne construction dans ton nouveau atelier Erwan
Une nouvelle Backstrom et en plus en CTP c'est Joëlle qui va être contente
Posté le: 28/10/2009 10:31 Sujet du message: |
Heureusement qu'il y a le ctp sinon je me fesait trucidé sur place |
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 28/10/2009 11:44 Sujet du message: |
pfff tu auras beau te cacher derriere un ctp verni, je ne changerai pas d'avis
allez sans rancune...bisous
joëlle |
Posté le: 28/10/2009 12:00 Sujet du message: |
J'aime bien l'utilisation de la CB, et c'est une bonne excuse pour ne pas la laisser à madame en lui explicant qu'il y a de la colle dessus.
Désolé Joëlle, il y en aura bientôt une de plus (quand j'aurai commencé la construction) peut être pour Rétroplane 2010.
Qui aura lieu ou déjà ???
czirh Accro Posteur
Posté le: 28/10/2009 13:01 Sujet du message: |
Congratulations , beautiful building..
(Credit card is good idea..! )
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 01/11/2009 14:46 Sujet du message: |
Petite question..
Etant donné que je coffre la backstrom en stp 0.6 , il faut peut etre prévoir des renforcement sur les ailerons pour éviter les vrillages pendant le vol??
Erwan |
Posté le: 01/11/2009 15:11 Sujet du message: |
Je suppose que tu vas faire un coffrage partiel en ctp 0.6mm comme tu l'aurais fait en balsa? dans ce cas ce sera aussi rigide
tu risques plus de vriller à l'entoilage qu'en vol
tu vas rattraper le mm en moins du coffrage balsa, ou tu coffres direct sur les nervures? |
Posté le: 01/11/2009 15:54 Sujet du message: |
Je pense faire un coffrage direct! tanpis pour l'epaisseur du profil en moins, je vais avoir une backstrom a profil aminci , prevu pour faire de la course au pylone |
Posté le: 01/11/2009 21:14 Sujet du message: |
J'avais pas trop fait attention, mais il est prevu du coffrage asses epais pour les bord de fuite, je crois que je vais prévoir quelques renforcement dans les ailerons.. des photos cette semaine de l'avancement
Erwan |
Posté le: 04/11/2009 19:06 Sujet du message: |
Une petite photo pour faire voir l'état de l'avancement
La structure se termine bientot, après le moment tant redouté du coffrage CTP
Erwan |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 04/11/2009 20:20 Sujet du message: |
est ce que t'as constater un desaccord entre le plans et le model monté Il parait que les ailes sont 13mm plus profond ce que indique le le plans. T'as changé quelque chose ou t'as laissé comme ca
Steph |
Posté le: 04/11/2009 20:55 Sujet du message: |
13mm de plus de corde
peut etre ce qui faisait que j etais centré arriere |
Posté le: 04/11/2009 21:24 Sujet du message: |
Pour etre honnete, je me suis juste servi du plan pour aligner les nervures( elles ne sont pas a espaces régulier, il faut mamailler pour une ame de longeron mais ca se verra pas sous le coffrage)
Pour l'instant l'aile me parait pas plus grande que ca au niveau corde.
C'est plus du coté du fuselage que j'ai vu quelques différences. Mais rien d'insurmontable pour l'instant! Je me pose plutot des questions sur le coffrage . comment démarrer, dans quel sens , bref... on verra bien |
Posté le: 05/11/2009 06:42 Sujet du message: |
c est a la pose du bord de fuite |
Posté le: 05/11/2009 06:57 Sujet du message: |
Ah ben dans ce cas, c'est normal que je n'ai pas vu le problème!
En ce qui concerne mon bord de fuite, comme il va etre beaucoup plus mince que l'original , il y'a des chances que je me retrouve avec une cote pas trop éloignée du plan
Erwan |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 10/11/2009 14:54 Sujet du message: |
mais ça avance bien mon Ervane. Par contre, ç'est un peu le bordel dans ton atelier......
( dixit ma Môman...) |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 10/11/2009 15:58 Sujet du message: |
Ach ! wie eine shöne flugzeug herr Erwan !
je fais mes gammes !
salut |
Posté le: 10/11/2009 21:42 Sujet du message: |
Tu trouves que c'est le brin dans l'atelier??
Imagine qu'il y a le biplan de monté en ce moment dedans et que ca va pas faire avancer la backstrom cete histoire la. |
Posté le: 04/03/2010 19:25 Sujet du message: |
Salut la compagnie
Déterrage du post pour cause de remontée de température dans l'atelier.
J'ai commencé a voir pourle coffrage du fuselage. J'ai la possibilité de faire le coffrage latérale en seulement 3 parties , une qui va du sabot jusque devant le cockpit, et après il y aurait 2 coffrages devant.
La question que je me pose c'est si cela ne va pas trop jurer de voir un grand morceau et 2 petits? est ce que je ne devrais pas faire en 5 morceaux avec raccord au niveau des couples?
Des photos dès que ca avance un peu |
Posté le: 04/03/2010 19:40 Sujet du message: |
Salut Erwan,
En 5 panneaux se sera plus joli
Attends l'avis de Joëlle pour te décider .
Posté le: 08/03/2010 16:42 Sujet du message: |
Le boulet du jour, c'est moi....
Avez vou un moyen pour retirer les traces de colle blanche indélicates sur du CTP ??
MErki |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 08/03/2010 17:12 Sujet du message: |
eau chaude avec vinaigre blanc
pas top pour du ctp ,le mieux c'est de ne pas faire de tâches
A essayer avant sur une chute
Tom
Posté le: 08/03/2010 17:50 Sujet du message: |
C'est malin
Voila l'avancée des travaux! Je ne compte même plus les défauts :S |
Posté le: 08/03/2010 18:02 Sujet du message: |
Aussi beau que le Fafnir de Christian
Je voit même pas les tâches !
