Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 12/11/2009 15:19 Sujet du message: Utilisation de Tracfoil |
J'utilise l'excellent logitiel Tracfoil, pour tracer les nervures du Stakhanovets, et je ne trouve pas la façon de dessiner les longerons sur les nervures intermédiares.
Les longerons apparaissent sur les fichiers *.tra, mais lorsqu'on déssinent les nervures intermédiaires par "outils - profils évolutifs ", on utilise les fichiers *.dat où n'apparaissent pas les longerons.
Faut'il dessiner les longerons sur chaque profils repris un par un ?
Bee free, bee LINUX |
Posté le: 12/11/2009 16:14 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut reporter la cote nervure par nervure avec les cotes calculées sur "outil calcul nervures intermédiaires".
TorresM Apprenti Posteur
Posté le: 12/11/2009 19:41 Sujet du message: profils evolutivs |
L'explication réside dans l'aide ", les profils évolutifs.
Si je ne comprends pas mon pauvre français, s'il vous plaît communiquer avec Jean-Claude,
tracfoil@free.fr
Bons Vols...
Manolo |
Posté le: 12/11/2009 19:46 Sujet du message: Aide, profils evolutivs |
Le listat des nervures (nombre et dimensions) est stocké dans un fichier *. txt à l'intérieur du «évolutionnaire».
Afin de réorienter les travaux de ses côtes, sélectionnez le profil, en choisissant la N1 profil évolutif.
Ceci est montré à l'écran avec la corde fourni.
Indiquez les différents éléments constitutifs (BA, longerons, trous, etc ....) et prenez soin d'indiquer la position des articulations et des trous en%.
- Sauver les composantes du premier profil.
- Prendre le profil évolutif N2, les différentes composantes apparaissent. Si vous n'avez pas fait les changements, il est inutile de conserver.
- Que, à son tour de vérifier les profils évolutifs.
Note:
S'il affiche le même profil pour la corde Maxi et Mini, est une série de profils identiques avec des cordes différentes.
Bons Vols...
Manolo |
Posté le: 12/11/2009 19:49 Sujet du message: |
Merci Manolo,
Je viens d'aller voir, le tutoriel et c'est tout bon.
Posté le: 14/11/2009 10:19 Sujet du message: |
J'ai essayé de positionner les longerons comme me l'indiquais TorresM, mais les dimensions et la position du longeron ne suivent pas l'évolution des nervures: sur la nervure N1, le longeron est à 81 mm du BA et sur la nervure N34 (saumon), il est aussi à 81 mm pour une nervure de 70 mm de corde .....
Il y a quelque chose qui m'échappe ...
jean marie Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2009 11:22 Sujet du message: |
Pour les longerons je les positionne en choisissant un pourcentage par
rapport au BA ainsi leurs positions changent suivant la corde de la nervure, mais la dimension du longeron ne change pas, tu peux jouer sur l'epaisseur du longeron
Jean Marie
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur |
Posté le: 14/11/2009 11:33 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, mais ça marche à condition que le longeron soit au même pourcentage tout au long de l'aile.
