Peinture glycero
Roms707
Âge: 44 Verseau
MessagePosté le: 14/11/2009 19:37    Sujet du message: Peinture glycero Répondre en citant
Bonsoir à tous
Le stabilisateur du Ka8 va bientôt devoir être entoilé et peint. Pour l'entoilage, ce sera du diacov. Mais j'ai quelques questions sur l'opération de peinture que je ferais au rouleau:
- d'abords est-ce vrai que je peux peindre directement sur le diacov sans préparation? Ma peinture et une glycero Ripolin ivoire satin.
- Ensuite pour éviter de me retrouver avec une surface grossière et des effets de bords, je devrai passer plusieurs fines couches de peintures diluées et en ponçant entre chaque? Mais comment poncé les parties en structure ouverte sans risquer de percer la toile sur les arrêtes?
-Enfin, si colle des masques après peinture pour faire la déco, est ce que je ne risque pas de décoller la peinture avec les masque lors de leurs retrais? Ça m'est arrivé sur l'intégralité d'une cellule de Pitts , j'ai été obligé le réentoiler entièrement...
Romain
MessagePosté le: 14/11/2009 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on a souvent abordé le sujet si tu fais une recherche sur le forum, voir les sujets "diacov"
Si je comprend bien tu vas faire une finition peinte et laisser des zones transparentes, donc il faut passer de l'enduit nitro sur le diacov, sinon ta peinture va fuser sous les scotch de masquage, et tu auras des micro bavures, mais pour une finition entièrement peinte sans zone transparente, tu peux peindre directement sur le diacov sans préparation
Pour le rouleau, tu peux prendre un petit rouleau laqueur à poils ras, mais surtout lave le bien à l'eau savonneuse et sèche le bien avant de l'utiliser, sinon tu auras plein de micro fibres/poils dans ta peinture
si tu passes des couches fines diluées il n'y aura pas un gros effets de bord au niveau du scotch, personnellement je le laisse et je ne ponce pas ce petit "rebord", c'est d'autant plus imperceptible si tu utilises un scotch fin et que tu l'enlèves aussitot après avoir passé ta peinture sans attendre qu'elle sèche, mais dans ce cas ça impose un 2eme masquage pour la 2eme couche, mais c'est sûr que si tu utilises un scotch papier de masquage pour le bâtiment, c'est plus épais et la peinture va s'accumuler sur l'épaisseur du scotch, on voit parfois des démarquations sur lesquelles on se casserait presque les ongles Confused
j'utilise du scotch 3M magic vendu en hyper, c'est très fin, je le pose sur du papier d'imprimante en le laissant déborder que de 5mm, tu as ainsi que 5mm de collage et ça évite les déboirs, peinture qui s'arrache, colle qui reste sur le support... avant de poser le scotch, je le colle et décolle 3 ou 4 fois sur une plaque en plexiglass, afin qu'il colle encore moins bien, mais juste avant de passer le rouleau j'appuis bien le scotch pour être sûr de ne pas avoir d'infiltration.
Après chacun à ses habitudes, il n'y a pas UNE technique miracle, la peinture satinée pardonne bien, et c'est jolie pour un bois et toile, alors qu'une laque brillante va te révéler tous les défauts
MessagePosté le: 15/11/2009 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise dans certains cas ,un petit rouleaux en mousse pour vernis et le resultat est très satisfaisant Very Happy
MessagePosté le: 15/11/2009 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une astuce pour éviter que la peinture ne passe sous le scotch par capillarité si tu veux éviter la couche complète d'apprêt :
Colle ton scotch, puis passe au pinceau une couche de vernis incolore sur la limite du scotch. Le vernis incolore assurera en séchant l'étanchéité le long du scotch pour les couches suivantes de peinture.
Même si le vernis passe un peu sous le scotch, il restera invisible.
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2009 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, pas mal le coup du vernis sur le SCotch...........
( dixit ma Môman...)
