AVIA-40P
MessagePosté le: 11/11/2009 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] bis et re-bis
MessagePosté le: 11/11/2009 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous,
Je suis en train de mouler la casserole, je n'ai malheureusement pas les talents de chaudronnerie d'art de Vincent
MessagePosté le: 11/11/2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les arrêtes ça doit être assez/trés difficile à embosser dans le métal
MessagePosté le: 15/11/2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Petit avancement cette semaine, après la 3 ème tentative j'ai fini par réussir à ajuster le capot de cockpit, reste encore à réaliser le pare-brise et l'encadrement en laiton [argh], je ne sais pas trop comment je vais faire ?
merci Vincent Wink
Finalement, j'ai fait un moule pour la casserole, il est prêt, ce soir je pense le mouler.
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 16/11/2009 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jeau Claude,
beau capot et bel ensemble.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 16/11/2009 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jacques,
Ce matin au résultat le nez du planeur:
en lumière rasante on voit bien tous les défauts:
Je vais pouvoir couler le plomb fixé derrière la casserole. En première approximation il faudra 1kg 250 pour le centrer à la clé, je vais essayer d'en mettre 900gr sur la cloison avant.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 16/11/2009 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot Jean Claude, et rapidement exécuté de plus. [amen]
Pour les "défauts" en lumière rasante, c'est pas un problème à mon sens, les grandeurs ne devaient pas pas être non plus parfaitement lisse.
D'ou l'expression: n'a pas d'élice hélas c'est là qu'est l'os. 37
Heu... 900grs de plomb sur le couple avant en porte à faut, j'espère que tu l'a bien renforcé à l'intérieur?
Parti comme tu l'est, il sera près pour Rétroplane 2010. [clap]
MessagePosté le: 16/11/2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais effectivement vérifier et éventuellement renforcer la cloison avant, mais le fait de savoir que c'est fragile ça oblige à s'appliquer pour soigner ses atéros Confused
J'espère bien l'avoir fait voler bien avant Rétroplane 2010.
Sauf gros problème dès que je vais attaquer les ailes il n'y en a plus que pour 3 mois et j'espère bien l'avoir terminé pour l'emmener à Angers à Pâques.
MessagePosté le: 16/11/2009 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je n'ai coulé que 800gr de plomb, apparament avec les accus il sera centré.
Le réglage final se fera avec les ailes:
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2009 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
encore un beau modèle bientot fini...............bravo JC
( dixit ma Môman...)
MessagePosté le: 16/11/2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'avant n'a pourtant pas l'air si court, qu'il faille autant de plomb de centrage [humm] t'as compté le pilote qui te fera gagner une centaine de grammes de plomb?
MessagePosté le: 16/11/2009 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas compté le pilote, Confused mais j'ai peut être eu la main un peu lourde (comme dab) sur la charpente arrière, sur le plan il fallait repasser en balsa sur une enture, et je suis resté en pin.
MessagePosté le: 16/11/2009 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu mets le meme pilote que d habitude , il est pas lourd Wink
MessagePosté le: 16/11/2009 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai la flemme d'en faire un (ce qui n'est pas impossible), je serai obligé d'en commander un au 1/4. C'est sur qu'ils sont légers ceux là.
MessagePosté le: 17/11/2009 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec sa casserole, ça fini, plus qu'à faire l'habitacle et il va pouvoir partciper à la traditionelle photo des fuselages de Rétroplane.
Milan Bodzan
Âge: 50 Cancer
MessagePosté le: 17/11/2009 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dobrý deň, Mr.Crétal
Je to veľmi pekný model. Moje congratulation. Je to dobrá práca.
Milan Bodzan [vol]
czirh
Âge: 63 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2009 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations, very good job and varnish... [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
MessagePosté le: 17/11/2009 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Thank You for your encouragement.
Je suis arrivé à coller à l'epoxy le parebrise sans mettre de colle epoxy dessus [oouf]
reste à habiller pour simuler l'encadrement, toute idée est bienvenue Very Happy
MessagePosté le: 18/11/2009 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre une petite bande d'alu collé à la néoprène, avant de le coller tu marques sur l'alu des fausses vis/rivets en tapant avec un clou dont tu limes la pointe
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2009 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux trouver en magasin de bricolage des rouleaux d'alu adhésif.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si le frangin n'avait pas fendu dans la longueur un tube laiton qu'il a ensuite glissé sur le rhodoid
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais essayer avec de l'alu ce matin, j'ai gardé le gabarit du parebrise pour découper et pour que ça ne godaille pas dans la courbe.
j'ai aussi une plaque de cuivre de 0,5 mm que j'avais récupérée chez un ferrailleur.
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadre du bas je l'ai fait suivant la méthode de Vincent, mais celui du haut je l'ai juste fait à la peinture Humbrol et les rivets avec des gouttes de colle blanche posées à la seringue.
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Rôô, quelle belle construction ! Et puis le ctp verni ca rend quand même super bien !! Magnifique ! [amen]
Juste une question : la technique est super interessante mais est-ce que la colle blanche ne devient pas transparente en séchant ? On voit toujours les "rivets" ?
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question : la colle blanche ne devient pas transparente en séchant
C'est pour ça qu'il existe de la peinture [humm] .
Olivier
Âge: 39 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mal posé ma question : est-ce que le brillant de la peinture ne masque pas la présence des gouttes de colle sèche et transparente ?
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olivier, tu mets des gouttes de colle avant la peinture, tu attends que ce soit bien sec et tu peinds.
J'en ai fait des soirées complètes lorsque je faisais des Warbirds, Spitfire, Mustang ... j'aimais tellement faire ça que j'en avais mis sur un Piper Cub Confused ce qui faisait causer quelques copains du club.
Jean-claude RIBIERE
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 19:02    Sujet du message: AVIA-40P Répondre en citant
Super, je regarde depuis le début ta construction que tu as entrepris, et surtout pour le coffrage du fuselage.
Très bien fait ça fait rêver!
Pourrais-tu me donner plus de détails à propos du coulage du nez ? des vis dans le dernier couple qui est plein? et comment tu coules le plomb dans le "couvercle" en plastique?
Et encore une ultime question à propos des plaques de ctp que tu as collées, jointes avec des entailles? ou côte à côte?
Merci d'avance, c'est vraiment super et une bonne école pour moi, car après mon Doppi, je vais faire un Grunau Baby IIb du même style que ton AVIA-40P.
Cordialement,
Jean-Claude. Wink
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Nouveau messagePosté le: 18/11/2009 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Claude
Pour le nez du C25, j'avais fait un moule perdu:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2077&postdays=0&postorder=asc&start=105
Pour l'Avia j'ai fait un Master qui m'a servi à faire le moule en résine de la casserolle et à couler le plomb,
Pour le coulage du plomb j'ai fait comme pour le C25, je n'ai pas remis de photos:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2077&postdays=0&postorder=asc&start=225
le master et emmailloté par 2 couches de papier d'alu et m'a servi à faire l'empreinte dans le seau de sable, Le papier d'alu reste après avoir délicatement ressorti le master, au préalable on pèse la quantité de plomb que l'on veut ou que l'on peut mettre derriere la casserolle.
La fixation du plomb est réalisée par collage et par 2 boulons de 5mm avec écrous nylstop à l'arriére de la cloison côté tête de boulon j'ai interposé des rondelles de 15mm de diamètre. la casserolle proprement dite est juste collée sur son pourtour sur le couple avant à l'époxy lente
Pour le coffrage je n'ai fait que copier la méthode de Vincent qui est très bien décrite dans la construction de son MG 9, il y a également une vidéo.
Les panneaux sont joints par entures. la différence est juste que j'ai utilisé de la colle Pu au lieu de la colle blanche, mais fait un essai préalable avant de te lancer, c'est une colle qui demande beaucoup d'attention à la mise en oeuvre.
Pour moi la grosse difficulté vient du bridage des panneaux pendant le séchage. J'ai du mal à me servir des épingles, j'utilise énormément de bande cache pour brider mes assemblages. Mais je n'utilise que de la bande cache de marque, les autres se décollent dès qu'on tourne le dos pour faire autre chose.
Nouveau messagePosté le: 19/11/2009 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui renforcement et fermeture de la cabane:
réserve pour la trappe d'accès aux prises de connexion des servos d'aile:
Page 6 sur 17
