marzer Stagiaire Posteur
 Posté le: 25/08/2006 21:08    Sujet du message: Grunau Baby II b - CNC |
Je me lance dans la construction d'un Grunau Baby II b de 3m. Je compte découper les pièces avec la CNC que je viens de terminer. Donc première étape : le plan...voilà déjà une aile...(merci à Vincent B. pour les charnières et le servo).
   Cédric M. |
 Posté le: 26/08/2006 06:04    Sujet du message:  |
Salut Cedric, c'est une conception perso, ou tu as repris un plan papier en DAO?
eugene Fidèle Posteur
 Posté le: 02/01/2007 19:52    Sujet du message:  |
en marge du sujet mais comme plus de nouvelles de la construction...
une décoration simple venant d'Argentine, trouvée sur le web le soir du réveillon...
Olli Incurable Posteur
 Posté le: 03/01/2007 16:56    Sujet du message: Grunau Baby |
Hello Cédric,
this is my CAD design of my Grunau Baby.
Regards Olli
 Posté le: 27/03/2009 11:04    Sujet du message:  |
Après une longue pose, je reprends mon projet de Grunau...mais cette fois à l'échelle 1/3.5 (de mémoire ça doit faire dans les 3.85m).
Donc en fait, je vais partir du plan que j'avais recopié d'un plan commercial, l'agrandir et changer la méthode de construction pour remplacer le balsa par du CTP aviation ou peuplier.
Je pense utiliser :
du CTP peuplier 3mm pour les nervures (ajourées)
du CTP 0.6 mm pour le coffrage des ailes et du fuselage
du CTP peuplier pour les couples de l'arrière du fuselage
du CTP aviation pour les couples avants du fuselage
Pour le profil je ne sais pas si je veux reprende celui du plan ou me laisser conseiller par les membres du forum. Avez-vous des suggestions sur le profil et le vrillage éventuel à prévoir ?
Je suis à l'écoute de tout conseil utile car c'est ma première expérience dans le domaine des maquettes de planeur en bois...
Olli : super schönes Model. Ich gratuliere.
   Cédric M. |
 Posté le: 27/03/2009 11:13    Sujet du message:  |
Tu peux lui mettre le MS535, il est tellement beau ce profil et le bord d'attaque bien rond facilite la pose du ctp roulé
si tu veux un joli look épais, tu mets sur le 1er panneau rectangulaire le MS535-1 ensuite tu évolues avec les autres MS535, ne gardes pas ce gros profil sur toute l'envergure, en principe Matthieu le destinait que pour l'emplanture, éventuellement tu fais le 1er panneau avec le MS535-2 si l'épaisseur te suffit.
 Posté le: 27/03/2009 15:17    Sujet du message:  |
Et pour le calage (par rapport au stab plat) il faut partir sur combien ?
   Cédric M. |
 Posté le: 27/03/2009 17:28    Sujet du message:  |
Tu peux mettre un Vé longitudinal de 1.5° 2° maxi
