caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2010 22:50 Sujet du message: |
Ce sont des troncs (portions) de cônes (ou cylindre = cône particulier)
(Elles peuvent donc s'obtenir par seule flexion d'un matériau plan, sans avoir à le thermoformer).
Sénèque |
Posté le: 06/01/2010 06:14 Sujet du message: |
Chouette tes instruments, c'est quoi la provenance des entourages? |
Jean-claude RIBIERE Fidèle Posteur
Posté le: 06/01/2010 08:15 Sujet du message: |
C'est de la feuille de rodhoïd, "cone" c'est juste pour imager la surface qui resulte de ce volume. |
Posté le: 06/01/2010 11:02 Sujet du message: |
Merci les copains !
-Pour Kiki et Vincent, oui, ce sont des joints pour vidange de voiture ! J'aime bien l'aspect cuivre, j'aime un peu moins qu'ils aient tous la même taille, mais bon, tant que ça reste plausible...
Ah oui, merci pour l'Octan, je vais peut-être essayer... Parce qu'en récup, j'ai pas...
-Pour Jean-Claude, oui, c'est exactement cela. Tous mes morceaux de rhodoïd sont des morceaux plans que je tords gentiment pour les coller.
Le plus dur est de les découper à la bonne taille, pour cela, je réalise avant des gabarits en carton fin un peu trop grands que je recoupe jusqu'à ce qu'ils aient la bonne taille... Ensuite, je découpe des bouts de rodhoïd ou autre P E T de la même taille.
Une autre contrainte, c'est qu'il faut que la structure du cockpit (ici en lamelles CTP) soit assez rigide.
Lolométéo
Sénèque |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 06/01/2010 18:30 Sujet du message: |
Salut à tous
Toujours aussi joli ce planeur
Pour JC
une forme dévellopable est une forme que tu peux recouvrir d'une feuille de papier sans faire de pli ou sans la dechirer.
Erwan |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 06/01/2010 22:17 Sujet du message: |
Salut Lolo,
Pour les petites vis de récup, j'en ai trouvé récemment en démontant de vieux disques durs de portables et des lecteurs CD. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile à démonter car il s'agit souvent de vis torx (en étoile) mais en insistant un peu, c'est faisable.
A+ Jean-Marie |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 07/01/2010 00:05 Sujet du message: |
Il est superbe ton tableau de bord, Laurent. Bravo !!
J'ai récupéré pas mal de micro-vis en démontant un vieux camescope. Une vrai mine! j'en ai utilisé quelques unes pour le tableau de bord du Falke.
Cordialement.
Posté le: 07/01/2010 06:08 Sujet du message: |
Ou tu peux aussi acheter des pointes en laiton dans n'importe quel brico et faire une fente avec un disque à tronçonner, c'est ce que j'avais fait pour le MG9a |
Posté le: 22/01/2010 20:13 Sujet du message: |
Salut à tous
bon, ça avance !
Voili. Et une aile :
Le tout assemblé, empennages et aile poncés :
Bon, je sais, je vous envoie une aile direct comme ça , je vous enverrai des détails de sa construction mais c'est pas très conventionnel mon histoire alors j'hésite...
A bientôt
Sénèque |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2010 20:17 Sujet du message: |
au moins ça avance |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 23/01/2010 04:29 Sujet du message: |
Quelle belle allure il a ce planeur,
super Lolo
Serge |
Posté le: 23/01/2010 06:58 Sujet du message: |
Ben oui, c'est ça .
Naaaan, pas d'inquiétude, y'a que du bois, évidemment.
Mais c'est bien un Lolopif 15 à 13 % plat poncé.
J'ai eu envie d'expérimenter sur une envergure "normale"...
A bientôt
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 23/01/2010 09:48 Sujet du message: |
Aaaahhhh, merci ronan !
Sénèque |
Posté le: 24/01/2010 09:52 Sujet du message: |
Il parait que tu remplis le fuselage en flocons de galette au maïs pour que les corneilles ne l'attaquent pas ( pour ceux qui n ont pas fait la Campagne d'Irlande avec le maréchal looping, même les corneilles Irlandaise qui ne mangent pas tous les jours ne voulaient pas manger les galettes à LOLO alors comme répulsif à corbac ça peu marcher!
Dis donc Lolo sur la partie arrière de ta verrière tu est sur qu'il y a ce rétreint (applatis de verrière) mais c'est du bon travail il y a une belle photo du pétrel rouge sur ? le forum je crois mais je sais plus ou cherche travaille mon ami travaille, la nuit le jour, travaille il faut que ça vole à la Wasserkuppe hein!
depuis la Vallée du Jabron, Jean-Claude le nez dans le Javelot
Posté le: 27/01/2010 22:15 Sujet du message: |
Salut
JC, je ne sais pas trop bien de quoi tu parles. Si c'est de la partie qui tient l'appuie-tête, ben oui, le vrai l'a, ça m'a surpris aussi au début, d'habitude, c'est évidé.
Bon alors voilà qq photos de la construction des ailes :
Puristes, ne pas regarder ! :
Au départ, un longeron en CTP 30/10 :
Avec un côté doublé en balsa 50/10 pour y coller/encastrer les nervures rectangulaires à poncer, dans de petites encoches (comme pour un stab):
Côté nervurages. Dégrossissage au cutter... C'est pas très bôô...
Puis pour la partie "coffrée" côté bord d'attaque, pose de planches ou longes de balsa (là, je mets pas de photos, c'est vraiment trop horrible ) assez gros, puis ponçage, là ça a déjà meilleure allure : (pas de nervures donc entre le longeron et le bord d'attaque)
Ca fait un bon gros profil plat...
Puis plus dernièrement, construction de l'aileron, avec toute cette structure en dents de scie pour un aileron "qui n'en finit pas", décidément, j'adore ce planeur que je trouve très beau :
Ahhh, là c'est plus joli :
Cette construction un peu "à la sauvage" (j'espère ne pas trop choquer, à côté de vos nervures en dentelle )pour voir si on peut aller vite, car je me disperse dans beaucoup d'activités et j'ai quand même bien envie qu'il soit fini pour la Wasserkuppe
Reste à faire l'autre aile symétrique...
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 27/01/2010 22:24 Sujet du message: |
Eh ben mon Lolo, un vrai bucheron , ce p'tit gars là
bravo pour tes efforts etbon courage pour la suite
Posté le: 28/01/2010 06:23 Sujet du message: |
Ca arrache comme construction
Y a pas de raison que ca vole pas , quand on voit comment vole le tout petit .. |
Posté le: 28/01/2010 09:19 Sujet du message: |
ben elle est belle cette aile taillée à la tronçonneuse beau boulot tu sais Lolo la question sur la verrière c'est que au dessus de la tête du pilote c'est à dire le troisième panneau il m'a semblé que ça faisait un peu creux c'est tout j'ai regardé les photos du vrais et ça parait aussi un peu plat disons nous verrons bien à la "Kuppe" si il faut refaire la verrière en bouteille de coca déja que kiki veux couper l'aile pour voir si il n'y a pas "d'allucinogégène" en mousse de galette au maïs parce que c'est pas permis ps quand kiki verra l'aile de l'orao qui est entièrement coffré il vas avoir des doutes surtout que c'est un monstre enfin pour moi 3.96m enfin il faut que je commence continus Lolo t'est presque prêt à entoiler c'est beau le bel ouvrage surtout quand c'est les autres qui le fond remarque la satisfaction du travail fini c'est freudiennement bandan oh pardon satisfessant enfin le mot est pas assez fort!
Depuis sa vallée du Jabron Jean-Claude "l'Irlande j'y étais moi monsieur!
Posté le: 29/01/2010 08:44 Sujet du message: |
Ah le Kiki c'est un sacré Kiki ce Kiki là, bien vus surtout que mon Balsa à moi c'est en 1,50 m que je le coupe mais il est pour moi à moins de le demander gentiment, alors bon j'apuis sur le boutons vert et bzipppp copeau et poussière et tas de belles planches j'ai coupé du 1mm la semaine dernière mais c'est le plus fin que je peu faire! mais Lolo il connais l'adresse avec la Campagne d'Irlande parce que j'y étais moi Monsieur! il y a des liens très fort entre Lolo et moi même que des Chevalier du Rétroplane ont Jasé des jaloux bien sur, moi monsieur j'ai déjeuné tous les matin avec des produits sains, Riz au Lait, galette de flocon de maïs, et le reste!!! je ne m'en remet qu' en ce moment ah souvenir souvenir!!!et pour répondre à ton message sur un probable travail de mon atelier ben tu verra les photos de la construction de près et l'Orao de loin mais ne saute pas de joie ce ne serra qu'en 2011 voir 12 car le travail est ardus vus que je n'ai pas de lien avec le musée de Belgrade je ne parle pas Serbe, et il ne répondent pas à mes courrier, je suis un peu le découvreur.
Amicalement Jean-Claude Vallée du Jabron, Bises à Madame
Posté le: 07/04/2010 16:24 Sujet du message: |
Salut à tous
bon, vous allez dire "tiens un revenant !"
Voilà quelques photos pour vous montrer que ça avance un peu :
Vues d'ensemble :
Vue du "mécanisme " (un bien grand mot ici ) d'AF :
Et puis j'avais la jointure stab / dérive en photo vu qu'il y avait un intéressé mais je la trouve plus. J'espère qu'il est vraiment très patient !
A bientôt
Lolométéo
Posté le: 07/04/2010 16:28 Sujet du message: |
Super Lolo! là pas de soucis il sera prêt à temps, tu fais quelle déco déjà, t'as choisi? |
Posté le: 07/04/2010 16:34 Sujet du message: |
Woo ! chef, qu'est-ce que tu dégaines vite !!
Ben comme le petit frère , rouge laqué.
Enfin, à moins que je change d'avis...
Sénèque |
