Michel VIANAY Stagiaire Posteur
 Posté le: 19/02/2006 17:15    Sujet du message: HARBINGER 4m - Michel |
Lire Modèle Magazine peut vous entrainer à de folles idées.
Les planeurs maquettes m'ont toujours fait rêver.
Et en voyant l'article de Vincent sur la construction du HARBINGER m'a mis l'eau à la bouche.
J'ai compliqué la tâche en agrandissant le plan et en passant à 4m d'envergure.
Avec les conseils de Vincent je me suis lancé en Novembre dans la construction .
Découpe des Couples montage du fuselage en décembre.
Redécoupe des nervures d'ailes et je viens de faire la mise en croix.
Quelle belle bête. c'est magnifique.
Mais il me reste encore pas mal de boulot.
J'ai fait un test d'entoilage avec du Diacov. J'ai entoilé la dérive c'est bluffant de réalisme.
Merci à Vincent pour les explications de fabrication sur son site. Et chapeau pour ces renseignements qu'il donne en retour.
Je joins quelques photos.
je cherche de la doc sur le cockpit.
Cordialement
Michel |
 Posté le: 19/02/2006 18:24    Sujet du message:  |
Bonjour Michel,
(j'ai remis quelques photos)
Je ne me rappelais plus que tu l'avais agrandi, ça doit faire un joli morceau en 4m!
j'ai piloté celui d'un ami en 3.70m, qui est vraiment doux et agréable, attention à l'arrière, il a été obligé de mettre 1 kilo de plomb dans le nez, mais sans la moindre gêne au contraire ça lui donne de l'inertie.
Pour le cockpit je pense que tu auras du mal à trouver plus que ce qu'il y a sur le site http://www.retroplane.net/harbinger/harbinger.htm
aux dernières nouvelles (1 ou 2 ans) le Harbinger avait subit une tempête avec sa remorque et avait eu des dégats, je ne sais pas s'il est de nouveau en état de vol.
au fait tu as quoi comme clés d'aile? ça me semble léger, enfin si tu soignes les attaches et les fixations de haubans, aucune crainte à avoir.
 Posté le: 24/02/2006 18:10    Sujet du message: Clé d'aile pour Harbinger de 4m |
La Clé principale est une barre de carbone de 16mm le fourreau est un tube laiton de 18 X 16  (j'ai du acheté une barre de 5,50m si quelqu'un a besoin d'une longueur on peut s'arranger.)
La 2eme clé est un tube carbone de 6mm dans un tube alu 8 X 6.
J'espère que c'est suffisant, comme ce n'est pas un planeur d'accro, je ne vais pas trop le secouer.
J'ai commencé le coffrage du fuselage. |
 Posté le: 24/02/2006 18:47    Sujet du message: clé d'aile |
| Bravo pour la construction mais quelque chose m'intrigue, tu laisses la clé telle quelle ou tu as l'intention de l'enfermer dans une sorte de boîtier ?, ça me semble un peu léger pas par rapport au diamètre qui est bien suffisant mais la structure autour ? |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 24/02/2006 18:49    Sujet du message:  |
Salut Michel,
Par contre, j'aurais fais la clef principale plus longue. Mais c'est vrai qu'avec les haubans fonctionnels, ca va le faire.
T'as des photos du coffrage ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 24/02/2006 19:14    Sujet du message:  |
16 mm c'est laaaargement costaud, mais les nervures recevant le fourreau sont en ctp?
mais encore un fois pas d'inquiètude avec des haubans fonctionnels
KLUIJTMANS Bernard Stagiaire Posteur
 Posté le: 12/04/2006 17:36    Sujet du message:  |
Actuellement je construis un HARBINGER à l'échelle 1/4
Si vous le desirez nous pouvons échanger des informations
Je n'ai pas ADSL mais vous pouvez me contacter au 04 74 58 30 61 HR
amicalement Bernard |
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 14/06/2006 13:12    Sujet du message:  |
Belle bête, je prefère le fuselage en bois avant le fuselage en GFK (ne pas pleurer Bernard, le tiens il est jolly aussi). Comme je m'intresse aussi à une construction du plus grande echelle, comment t'as fait pour calculer l'épaisseur des nervures, couple, longerons, etc, au pif (c'est juste come ca?) ou plus sophistiqué  : tous ca en partant d'un plans du plus petite echelle (bon en fait je ne sais pas si quelle q'un comprend qu'est ce que je veut dire   )
a+
Stephan |
matthieu.d Apprenti Posteur
 Posté le: 14/06/2006 14:38    Sujet du message:  |
Si si Stephan, on te comprend, mais je crois qu'il ne faut pas forcement agrandir les épaisseurs des pièces du même ratio que l'envergure.Par contre on peut être amené à augmenter le nombre de nervures ou de couples.
J'ai eu le même problème en voulant agrandir un plan de Puss Moth de 1.30m à 1.80m environs.  J'ai finalement obtenu chez Nexus un plan de 1.70m largement suffisant en avions pour ne pas avoir à investir dans d'énormes moteurs.
Matthieu |
 Posté le: 19/08/2006 09:43    Sujet du message:  |
Je me permet de poster les dernières photos du Harbinger de Michel, qui devrait bientôt voler
GuillaumeG Accro Posteur
 Posté le: 19/08/2006 10:13    Sujet du message:  |
Bravo Michel pour cette réalisation, il est superbe ce Habringer!!!
Bonne chance pour le premier vol! |
 Posté le: 19/08/2006 10:48    Sujet du message:  |
| Superbe, bon premier vol, attention au centrage pour ne pas connaître  les mêmes déboires que Bernard kluijtmann avec son Harbinger à la même échelle. Il serait dommage, ( je le dis en connaissance de cause ! ) de l'abîmer après tous ces  mois de bel ouvrage !!!!!! |
BertrandF Apprenti Posteur
 Posté le: 19/08/2006 13:16    Sujet du message:  |
Michel,
Superbe construction et en 4 m ça doit le faire !
Je l'ai construit d'après le plan de Vincent, en vol il a une allure magnifique.
Effectivement attention au centrage et mets 50-60% de différenciel aux ailerons.
Bonne chance pour le baptême
Bertrand |
Michel M Stagiaire Posteur
 Posté le: 27/09/2006 20:45    Sujet du message:  |
Super Michel, j'ai son frère jumeau en construction as tu déja volé?
Pour la verrière,l'as tu faite toi même?
   Près d'Egletons.
Même club que Fred |
 Posté le: 05/10/2006 11:37    Sujet du message: L'Harbinger que j'ai construit a volé |
Aujourd'hui je voudrai remercier un grand personnage du planeur: Vincent Besancon, c'est en effet de sa faute si je suis tombé dans la marmite des palneuristes.  A la lecture de son reportage sur l'Harbinger, j'ai été séduit par ce planeur avec cette belle silhouette d'oiseau, les planeurs rétros ont de la gueule. Je suis allé sur son site RETROPLANE qui est une merveille d'explications pour l'aide à la construction. Vincent a fait un travail remarquable pour faire connaître cette discipline du planeur.
J'ai donc construit un Harbinger de 3m90 ,  5,050 Kg. Pour sur, c'est du boulot, 850 heures à couper, ajuster ,poncer, entoiler....se creuser la tête pour que la construction soit parfaite, Bernard  un adhérent du club qui a un sacré coup de main au pistolet a peint l'Harbinger, et bien sur des E mails à Vincent pour des demandes d'explications ou de confirmations de solutions. Il est bougrement patient et a toujours des réponses claires et rapides.
La bête est finie, c'est beau, magnifique ( c'est vrai que le constructeur est fier de sa réalisation) le travail est à la hauteur de l'attente. J'ai construit mon premier avion maquette, j'imaginais le travail quand je contemplais une maquettes, mais maintenant j'en savoure la réalisation.
Et puis il y eu le premier vol. Tout a été planifié, trouver un remorqueur assez puissant et un bon pilote Thomas NOTIN de Roanne, je suis encore débutant dans le pilotage et je l'ai confié à un pilote chevronné Lucien LIOGIER, sous l'œil exercé de Bernard JACOB un de nos instructeurs pilotes du club, moi j'étais derrière l'appareil photo. La météo était bonne avec un ciel gris sans vent.
Le planeur est mis sur la piste le crochet de largage accroché, la tension est forte, le remorqueur roule sur la piste, à peine quelques mètre que déjà le planeur décolle. A quelques dizaine de mètres d'altitude, un souci, le fusible casse; un majestueux virage et l'atterrissage est très lent dans l'herbe, un hauban est cassé ( le diamètre de la tige est trop faible.)
Réparation de fortune et on enchaîne dans la foulée le 2eme vol et là c'est un plaisir immense, c'est un oiseau majestueux, au vol très lent, qui plane à merveille.Du plaisir à l'état pur, à l'atterrissage sorti des aérofreins, il ralenti encore son vol et il vient se poser avec douceur.
Merci aux x pilotes du remorquer et et à Lucien pour ce vol d'essai.
Pas de gros soucis, il faut que je rajoute du cabré à la profondeur et que j'enlève 30 gr de plomb sur les 903 gr pour le centrage.
Par contre coté haubans ce n'est pas cela, au 2eme à l'atterrissage plus de haubans, personne ne les a vu s'envoler mais je vous confirme que les ailes non pas bougées, costaud et efficace le plan de construction de Vincent.
Voila je tenais à apporter ce témoignage, car ce premier planeur maquette restera un souvenir merveilleux de ma vie de modéliste.
Merci encore à Vincent. |
 Posté le: 05/10/2006 11:59    Sujet du message:  |
bravo à toi Michel, d'avoir mené ce projet jusqu'au bout et si rapidement, en espérant te voir à Retroplane avec? a moins que tu ne sois trop occupé ce précédent week end pour organiser Feurs? je le verrais de toute façon chez vous |
 Posté le: 05/10/2006 12:14    Sujet du message:  |
| Un vol en trio  avec  celui de Vincent et celui de  Bernard Kluijtmann, ça sera magnifique à retroplane 2007, ce planeur a une bouille d'enfer et une allure en l'air  bien particulière ! bravo  Michel pouir cette réalisation  par contre tu sais qu'il n'y a pas d'antidote connu  contre le virus  que vincent t'a inoculé !!! |
