Posté le: 14/12/2009 22:58 Sujet du message: Planeur "Tauveron" |
Marcel Tauveron et son planeur
Le Tauveron en vol, en 1938!
Une photo de groupe de l'AC Moulins.
Voilà je débute la construction...
Tracé, découpe, alignement des couples en" ®Depron" pour voir comment ça se présente
Comme c'était correct ,j'ai découpé les vrais couples en balsa
Voilà pour ce soir ... |
Posté le: 15/12/2009 10:12 Sujet du message: |
J'aime bien ce genre de projet
Et puis celui là il est pas loin de chez moi je vais pouvoir le voir de prés le toucher et peut être même le voir voler
Bravo Christian de refaire revivre ce planeur
A la vitesse à la quelle tu construis et que tu répares aussi J'espère que tu emmèneras le Tauveron à Vieure
c'est Marc qui disait ça: à ces ailes en mouettes
Bonne construction
Posté le: 15/12/2009 10:20 Sujet du message: |
Joli modèle, bonne consruction Christian,
quelles sont ses dimensions?
Posté le: 15/12/2009 23:14 Sujet du message: |
Merci Jean d'avoir débroussaillé le terrain
Je me doute que tu sois heureux de voir ce projet prendre forme(bien qu'il y ai encore du pain sur la planche)
Quelques photos pour ce soir
Montage provisoire :ça n'a pas l'air mal
Je vais faire deux couples en ctp de 5mm pour la fixation des ailes,et les mettre à la place de ceux en balsa |
Posté le: 19/12/2009 23:37 Sujet du message: |
Ca avance doucement
Partie fixe de la dérive
Le stab... |
Posté le: 20/12/2009 09:54 Sujet du message: |
L'envergure du stab est de 0.70m
Envergure 3m
Longueur fuselage 1.60m
Pour le profil ,j'ai pensé au clark y(facilité de construction )
Mais je verrai ,selon mon courage.... |
Posté le: 20/12/2009 13:01 Sujet du message: |
Pour "mettre un peu plus le vers dans la pomme"
Le volet de dérive
A + |
Posté le: 24/12/2009 22:41 Sujet du message: |
En attendant le Père noël , j'ai collé quelques morceaux de bois
J'ai renforcé l'arrière du fuselage ,et commencé le coffrage
Bon Noël à tout le monde  |
Posté le: 30/12/2009 23:06 Sujet du message: |
Ce soir ,coffrage partiel du fuselage
toute la partie arrière sera entoilée. |
Posté le: 07/01/2010 21:35 Sujet du message: |
Bonsoir
La construction suit son cours(doucement mais sûrement)
Le système de profondeur en place
Bien sûr ,les charnières seront coupées...  |
Posté le: 07/01/2010 21:44 Sujet du message: |
Il faudra faire attention au coup de fouet lors de l'attéro un grand classique avec les stab en T
Belle construction
Posté le: 09/01/2010 09:22 Sujet du message: |
Finalement,je coffre l'arrière du fuselage , espérant gagner en rigidité sur le pied de dérive
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 14/01/2010 19:05 Sujet du message: |
Le coffrage est terminé,et c'est nettement plus rigide qu'auparavent
Un petit tour sur la balance,avec deux servos 5077 Grau.... dans le fuseau
j'ai découpé aussi les nervures pour attaquer les ailes...  |
Posté le: 18/01/2010 23:35 Sujet du message: |
J'ai attaqué les ailes ,nervures balsa 20/10,longerons 10x3 pin ,doublés dans la partie attenante au fuselage et un renfort ctp pour la liaison des deux panneaux
Montage à blanc,rien de collé,reste à faire les passages des clés d'ailes ,et les ailerons,le bord d'attaque...
Posté le: 28/01/2010 22:30 Sujet du message: |
Bonsoir
Pas pu résister à l'envie d'avoir une 1 ière vision de la" Bête"
Reste encore du boulot...  |
Posté le: 28/01/2010 23:07 Sujet du message: |
Sur les ailes ,il faut mettre en forme le bord d'attaque , coller les clés ,découper les ailerons ,installer les servos ,poncer le bord de fuite ,.... |
Posté le: 06/02/2010 22:19 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction
Après le collage des clés d'ailes ,coffrage de la partie centrale
A demain pour d'autres photos  |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 06/02/2010 23:33 Sujet du message: |
Salut Christian,
Alors tu as reussi a contacter Vidas pour le papier polyester ? C'est facile a mettre en oeuvre et puis c'est beaucoup plus solide que le papier classique .
En tout cas belle bête .
Tom
Posté le: 07/02/2010 09:35 Sujet du message: |
En attendant le papier pour l'entoilage
Je pourrai peut être l'entoiler avec quelque chose de plus moderne Le sabot est constitué d'un âme en ctp de 3mm ,coffrée en balsa de 3mm |
Posté le: 08/02/2010 08:53 Sujet du message: |
Très bonne nouvelle ,je suis pratiquement prêt à entoiler
Merci pour ton dévouement  |
Posté le: 15/02/2010 17:31 Sujet du message: |
Il faut bien qu 'il prenne l'air avant l'entoilage
Plus qu'à attendre le papier polyester |
Posté le: 16/02/2010 14:18 Sujet du message: |
Je viens de regarder pour la charge alaire,tel qu'il est présenté en photo,en rajoutant le plomb de centrage , le récepteur et l'accus, j'arrive à 29.87 g/dm2
Il faut l'entoiler et le peindre,mais bon ça ne va pas être catastrophique  |
Posté le: 19/02/2010 11:30 Sujet du message: |
Merci à toi
Finalement ce fut assez rapide pour la livraison
Je vais pouvoir habiller le planeur  |
Posté le: 19/02/2010 12:02 Sujet du message: |
Salut les compéres ,
Finallement c'est arrivé cette commande . Je vient de regarder mes vieux mails et pour moi ça avait mis un mois avant d'arriver .
Il faut commander ce papier avant même de commencer a coller du bois .
J'avais écrit un mail dans le même genre que toi ,bien explicite , avec le lien du CB28 .Il va finir par nous prendre pour des fous ou bien par nous envoier 10 metres pour être tranquille .
ATTENTION Christian le papier a un recto et un verso et si tu te trompe bonjour la galére . Toujours mettre le coté lisse sur le dessus sinon ça peluche . Eventuellement ça se ratrappe au papier 800 mais c'est pas terrible quand même. J'en ai fait l'experience sur un aile .
Allez ça sent bon l'enduit .
Tom
Posté le: 24/02/2010 08:57 Sujet du message: |
J'ai commencé l'entoilage
J'ai juste entoilé l'intrados,le côté brillant à l'extérieur
La trame du papier parallèle aux nervures ,est ce le bon sens? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 01/03/2010 16:23 Sujet du message: |
Salut à tous,
Bon en photo il était magnifique ce planeur,mais en vrai il est encore plus beau
Magnifique structure presque dommage de l'entoiler mais bon un planeur c'est fait pour voler 2 kg pour 3 mètres dans le petit temp ou à la pente en brise de vallé il va être géniale.
J'ai promis à Christian de faire une vidéo Sympa du CB 28 et du Tauveron
Il faut absolument trouvé un petit remorqueur rétro avec un 10 cm3 ou en électrique
Une petite photo pour le plaisir
Cela donne envie mais bon on ne peut pas tout faire
Posté le: 22/03/2010 17:44 Sujet du message: |
L'entoilage des ailes est terminé
Reste à choisir les couleurs pour la peinture ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 11/04/2010 21:11 Sujet du message: |
La peinture est terminée
Reste à attendre le temps idéal pour les essais en vol
Poids final tout équipé2084g
Surface 93dm2
Soit une charge de 22,41g/dm2 ,faudra choisir le temps approprié pour voler ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 11/04/2010 22:14 Sujet du message: |
Salut Christian,
J'avais admiré le fuselage lors du weekend à Vieure mais là tu fais très fort avec cette déco jaune et rouge. Tous simplement superbe. Un grand bravo pour cette réalisation
Vivement le 1er vol, et peut-être une petite vidéo, on s'en réjouit déjà.
Jean-Marie
Posté le: 11/04/2010 22:22 Sujet du message: |
Christian, très joli modèle, ça doit voler tout seul. C'est d'ailleurs peut être pour ça qu'il avait été conçu...
