Scheibe A-Spatz
MessagePosté le: 01/01/2010 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli,
wenn es so weit ist, werde ich meinen Sohn darauf ansetzten, dann
bekomme ich auch CorelDraw auf meinem Rechner Wink
LG Johannes
PS. Hatte das Spätzchen in natura auch eine Alusitzwanne,
oder hast du sie aus fertigungstechnischen Gründen so erstellt?
Auf jeden Fall sieht der Sitz und der Rest drumherum super aus [amen]
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 01/01/2010 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
erst mal Danke für die Blumen Very Happy Very Happy .
Ja das Original was ich nachbaue siehe meine HP
http://www.oliver-theede-oldtimersegler.de/a-spatz%20rohbau.htm
hat den Sitz in Alublech, es gab aber auch welche in Holz wie
ich weiß.
Die Löcher in der Rückwand des Fallschirmstauraumes entsprechen
leider nicht ganz die des Originals, daß liegt daran das ich nicht so einen kleinen Fostnerbohrer besitze, ist mir dann aber auch nicht so ganz
wichtig, Hauptsache es sind welche drinnen.
Gruß Olli
MessagePosté le: 01/01/2010 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Da für sieht das Modell aber schöner aus als das Original Wink
JV
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 02/01/2010 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo, Embarassed Embarassed Embarassed
dann möchte ich euch auch nicht die Bilder
der Holmbrücke, die ich gebaut habe vorenthalten.
Wie schon geschrieben hatte ich ja das Problem, daß ich damals als ich
mein 1.Spätzchen gebaut habe leider eine verkehrte Fläche gebaut habe
und daraus dieses Projekt entstanden ist.
Da die fertige Fläche so wie auch schon bei meinem Spätzchen auf
Flachstahlstekung ausgelegt ist, was auch hervorragend funktioniert mußte
ich mir jetzt natürlich etwas einfallen lassen.
Herausgekommen ist eben diese Holbrücke die im zusammengebauten Zustand den Anschein erweckt als würden aus der Fläche jeweils der Holmstummel mit dem Beschlag herausschauen und das System würde eben in der Mitte mit einem Zentralbolzen verbunden sein.
Da man von vorne nachher sehr weit in den Rumpf reinschauen kann, hielt ich dies für die beste Lösung.
Da ich das Glück habe sogar auf meiner Arbeitsstelle daran arbeiten zu
können, werde ich euch Anfang nächster Woche zeigen wie das ganze aussieht, wenn es in den Rumpf verpflanzt wurde.
Gruß Olli
DirkBoehm
Âge: 48 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/01/2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
das sieht doch sehr vielversprechend aus. Ich bin gespannt... und verfolge weiterhin diesen schönen Baubericht.
Weiter so!
Viele Grüße,
Dirk.
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/01/2010 20:19    Sujet du message: Es geht weiter Répondre en citant
Hallo,
wie versprochen die Bilder von der verpflansten Holmbrücke Very Happy Very Happy
Die Pedalerie hab ich auch schon mal gebaut
Und weil es so viel Spaß macht und ich gerne an vielen Baustellen arbeite
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=179405,
hab ich auch noch mit der Fläche angefangen. Wink Wink
Morgen gibt es mehr Bilder.
Gruß Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler,de
polli-äthylen
Nouveau messagePosté le: 11/01/2010 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Schööön!!!! [clap]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 12/01/2010 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
noch ein Paar Bilder:
Nasenbereich ist fertig, die Nase ist von drei Seiten mit 0,8mm
Sperrholz beplankt, die eine Seite mit 0,8mm Alublech, daß dazu dient nachher an das Sleppkupplungsservo und an die Pedale zu kommen.
Mit der Kufe habe ich auch angefangen, sie muß nur noch gefedert werden.
Das fertige Höhenleitwerk und Seitenleitwerk
Und noch mal ein Bild vom Flächenbau
So jetzt muß ich erst mal 0,8mm Sperrholz bestellen damit ich nach der Verkastung anfangen kann die Fläche zu beplanken.
Gruß Olli
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/01/2010 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
ich möchte dir zu deinem bisher gearbeiteten schönen Stück gratulieren [clap] [clap] .
Schöne Details und ausgezeichnete Bilder [good] .
Grüße
Peter
Nouveau messagePosté le: 13/01/2010 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique cette construction Shocked
c'est parfait ,j'ai hate de voir la suite , bon courage
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/02/2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es geht ein bisschen weiter Very Happy Very Happy
@michel: merci
Klappeneinbau
Ich habe die Klappenhebel aus 2mm Pertinaxplatten gemacht.
Es wird nachher eine 2.Drehachse mit Hebeln eingebaut die über ein
Gestänge die Hebel der Klappe ansteuert.
Die Beplankung geht mittlerweile auch von statten, ich mache sie immer im Bügelverfahren drauf.
Die Endleiste besteht nur aus 2. Streifen oben und unten, 0,8mm Sperrholz mit einer Lage Glasgewebe.
Am hinteren Ende liegt dann noch ein Kohleroving drinnen damit die Endkante schön stabil wird. Wink
Shocked Hier kann man mal sehen welche Ausmaße der Spatz einmal haben wird, hier ist nicht einmal die Halbspannweite zu sehen. Shocked
Gruß Olli
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/02/2010 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
... einfach der Hammer !!!
[humm]
Welch eine präzise Arbeit - ganz, ganz große Klasse.
[amen]
Jürgen
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/02/2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Jürgen,
natürlich macht die Fräsarbeit einiges wett,
wobei ich bei diesem Spatzen auch sehr viele Teile
mit der Laubsäge gesägt habe. Wink
Gruß Olli
PS: bei mir auf der Arbeit nennen sie mich
schon Mister Laubsäge Wink Laughing Laughing Laughing
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 18/02/2010 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es geht wieder ein bisschen weiter:
Die zweite Fläche ist nun auch so weit.
Drehbremsklappe von der Seite im geöffneten Zustand.
Von Hinten
Von Vorne
Und noch mal im geschlossenen Zustand
Und ihr werdet es kaum glauben, ich hab sogar geschaft eine
Linke und eine Rechte Fläche zu bauen Laughing Laughing Laughing Laughing
Jetz muß ich nur noch die andere umrüsten damit sie auf der Unterseite auch eine Klappe bekommt und die Querruder bauen.
Wenn es damit soweit ist gibt es das erste mal Hochzeit Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/02/2010 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
......ich konnte es einfach nicht erwarten und da ich heute
etwas Zeit auf meiner Dienststelle hatte....... Very Happy Very Happy
...auf diesen Bildern kann man noch mal genau sehen, was ich mit der
Holmbrücke gemeint habe.
Es sieht jetzt so aus, als wenn der Holmstummel in den
Rumpf herein ragt Wink
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 01/03/2010 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
good job [clap]
cw
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 02/03/2010 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful work Olli....!
cw
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 21/03/2010 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
@cw: thanks
Hallo, ist nicht sehr viel passiert in letzter Zeit.
Habe mal zwei Querruder gebaut,
Drehbremmsklappen sind fertig verbaut,
Kufe und Dämpfung sind in Arbeit.
Da ich zur Zeit zwei Projekte abschließen möchte A-Spatz und
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=119366&highlight=big+charter
geht es etwas langsermer vorran, aber trotz dem werde ich dem
nächst mit dem Finish anfangen.
Ich werde als erstes mal alle Holzteile die beplankt sind 2mal mit
Clou Schnellschliffgrund behandeln.
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2010 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es geht wieder ein klein wenig weiter:
Querruder sind fertig beplankt, obere Seite 1mm und Unterseite
zwei Streifen O,8mm Birkensperrholz.
Schleppkupplungservo fertig montiert.
Seiten- und Höhenruderservo sitzen unter dem Sitz, das Höhenruder habe ich mit einer 6mm Kohlefaserstange angelenkt, die bis nach hinten 4x gelagert ist.
Hier noch mal von etwas weiter weg.
Gruß Olli
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/04/2010 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful construction, congratulations..!! Very Happy
Cem Zırh
Fafnir
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/05/2010 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
so, nun habe ich mal ein
bisschen Finish von innen betrieben
Steueragregat habe ich eingebaut, es ist auf Querruder mit einem zusätzlichen Mini Servo angelenkt und mit dem Höhenruderservo gekoppelt.
Vor dem bespannen habe ich den vorderen Rumpfbereich mit einem
Granitspray lakiert.
Das obere abnehmbare Rumpfmittelteil ist auch fertig.
Sitz mit genähtem Gurtzeug und Verschluß wie beim Original.
In dem Sitz kann man auch das Loch erkennen aus dem der Knüppel ragt,
diese Öffnung wird noch mit einer Ledermaschette geschlossen.
Der Knüppel ist Kardanisch gelagert.
Hier noch mal die Ansicht von hinten auf das I-Brett
Weiter hin habe ich alle Holzteile der Beplankung der Flächen, Höhenleitwerks und Seitenleitwerks 4x mit Schnellschliffgrund behandelt
mit jeweiligen Zwischenschliff.
Es fehlen jetzt nur noch Kleinigkeiten bis zur Bespannung Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/06/2010 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ich melde mich mal wieder.
Nachdem ich jetzt mein anderes Projekt
http://www.youtube.com/watch?v=rLXIM4lBSqc
abgeschlossen habe, bin ich jetzt wieder fleißig an
meinem A-Spätzchen am arbeiten.
Ich bin angefangen den Rumpf und Leitwerke zu bespannen.
Als Bespannung habe ich Oratex Antik gewählt, es läßt sich sehr
gut verarbeiten.
Eigentlich verwende ich ausschließlich Solartex-Gewebe, hatte
aber die Möglichkeit mir 2 Rollen a`5m auf der letzten Bremer
Messe mitzunehmen 2.Wahl für insgesamt 40€, wird ja noch lackiert.
Fehler im Gewebe konnte ich trotz dem nicht finden.
Die Kabinenverglasung habe ich auch schon mal gemacht.
Dafür verwende ich immer 0,70 Vivak Platten die ich mit 24std. Harz aufklebe.
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/06/2010 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ich habe wieder ein kleines Detail gelöst Wink
Der Hecksporn besteht aus einem Cromarganlöffel aus
Muttis Schubladen, last euch nicht erwischen [non] Wink
Einem Stück VA Stahl 4mm, etwas VA Blech 2mm, 2 kleine
Stücke VA Rohr 0,3mm Wandung, einer Buchse aus 6mm
Federstahldraht und einer Druckfeder.
Gruß Olli
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 24/06/2010 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
das mit dem Löffel ist eine super Idee. Passt natürlich nur bei dem entsprechenden Maßstab...
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 25/06/2010 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
dann muß halt der Maßstab größer werden Laughing Laughing .
Nein im Ernst, habe neulich noch einen neuen Sporn für mein
L-Spätzchen gebaut und meine Frau hat tatzächlich beim Löffelklau
erwischt [non] [non] .
Da hab ich einfach ein VA Blech genommen und mir selber einen
kleinen gedängelt, geht natürlich in jeder Größe, damit
es auch zum Maßstab passt.
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/06/2010 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ich hab fast fertig,
es fehlen nur noch Kleinigkeiten.
Ein Paar Servos müssen noch verbaut werden und etwas Elektronik,
Lackieren, Dekor, Schwerpunkt auswiegen.... Very Happy Very Happy
Leider werde ich das "Spätzchen" wohl nicht mehr zu unserem
"Drahtverhau & Jaffakistentreffen" fertig bekommen, ich werde es
aber dort vorstellen.
Im hinteren Bereich des Höhenleitwerks habe ich noch ein Wartungsloch
eingebaut um das Höhenruder zu entkoppeln.
Die Drehbremsklappe
Rumpf und Flächen komplett fertig bespannt.
Einer meiner Piloten durfte auch schon mal Probesitzen. Wink Wink
Die Holmbrücke
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 05/07/2010 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
das "Spätzchen" das erste Mal im grünen Very Happy Very Happy
aufgenommen auf unserem
vom letzten Wochenende
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 05/07/2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful [clap] [clap] [clap] [baaave]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/07/2010 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
Merci Christian Very Happy
Hab noch einige:
Grüße Olli
Nouveau messagePosté le: 06/07/2010 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked [clap] [clap] [clap] magnifique, je te souhaite de très bons vols,
Page 2 sur 3
