Minimoa - Paul
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2010 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai JUSTE suffisement CtP 0.75mm Very Happy
Il est bien mouillé et puis je vais le laisser secher et coller demain.
Un anglais en France
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 03/02/2010 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Ronan, j'ai finis le coffrage en CtP Very Happy
MessagePosté le: 04/02/2010 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Raté Paul
C'est le Frangin Ronan qui a terminé le coffrage de son fuselage, mon coffrage doit attendre encore un peu que la température remonte.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/02/2010 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon Erwan, bien sûr c'est Ronan Embarassed (J'ai l'edité)
J'espére que la temperature va remonter toute suite.
Paul
MessagePosté le: 04/02/2010 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nice definitely, we note the cleanliness of yr workshop as well...
Bon courage
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/02/2010 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Merci Laurent
J'ai le nettoyé avant j'ai pris les photos. Wink
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 06/02/2010 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je continue la construction des ailes...
Les gabarits de nervures de tracfoil...
... et collé sur la balsa avec un produit de 3M
J'ai dû joindre deux planches de balsa 6mm pour les BA et BF
J'ai raboté les longerons - 12mm x 6mm à 6mm x 6mm
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 07/02/2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
cw
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 07/02/2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de vitesse Paul...now you're getting yer skates on... Very Happy
cw
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 08/02/2010 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Chris
Coming from someone who builds 6 a year, that's praise indeed! Wink
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 09/02/2010 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Platine de servo d'aileron
Servo d'aileron
Les deux pieces des ailes, pret à joindre
C'est difficile à scier les longerons, c'est plus facile comme ci.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 21/02/2010 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul
Ca progresse bien ta cosntruction
bonne continuation
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan et merci
Malheureusement je suis trop malade aujour d'hui a continuer.
Une soirée pour l'anniversaire 60ème de Maggie hier soir. [anniv]
J'aime beaucoup le Champagne, mais... [vomi]
Nouveau messagePosté le: 22/02/2010 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
ARfff.. faut pas trop abuser de ce truc a bulle
Joyeux anniversaire a Maggie
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/02/2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ailes...
... et la pilote...
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/02/2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un ami/voisin a me donné un morceau de plomb...
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 01/03/2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Paul,
Quelle masse de plomb as tu du mettre dans le nez?
Quelles batteries utilises-tu pour finaliser le centrage?
Matthieu
Des projets plein la tête...
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 02/03/2010 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nice construction, nice details, congratulations....!
[clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/03/2010 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
« mat2verre » a écrit:
Bonjour Paul,
Matthieu
Salut Matthieu
Je ne suis pas sûr, mais c'est tous j'ai.
Si necessaire je peux mettre plus dedans le nez quand il est finit.
Je vais utiliser deux 2100mAh batteries de vapextech.co.uk pour le Weatronic Rx
Ils ne sont pas "Eneloop" mais similaire. (Et moins cher!)
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/03/2010 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Thank you Cem, you're very kind.
I'm following your Fafnir construction with great interest.
Also, congratulations on your organising the Retroplane meeting in Turkey. [clap]
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2010 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
... et maintenant il faut commander encore des planches de balsa 1.5mm, ces sont grands, ces ailes!
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 13/03/2010 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les laminations de 0.4mm CtP et 1.5mm balsa...
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 24/03/2010 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
La construction des ailerons...
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Après un petit vacance Wink j'ai recommencé la construction. [clap]
Je voudrais le finir avant Noël si je peux venir à Retroplane 2011.
@ Vincent - veut-tu le preuve de la completion avant je peux prendre une reservation s.v.p?
Merci en avance
Paul
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pour s'inscrire il faut absolument que le planeur soit terminé, il y a trop de planeurs en construction et comme on l'a dejà dit, 9 fois sur 10 ils ne sont pas terminés à temps et ça prend des places à d'autres personnes, sinon je pourrais te mettre sur la liste d'attente comme tous ceux qui n'auront pas le planeur fini au moment de l'inscription, on ouvrira les inscriptions fin décembre.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 29/10/2010 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Je comprend.
Paul [good]
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2010 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Deux ailes avec deux ailerons [clap]
Nouveau messagePosté le: 03/11/2010 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Nice work,
Minimoas are invading the forum, no matter !
a lover of the Minimoa Very Happy
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/11/2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
...Et deux lampes, et deux tréteaux!
Bravo Paul, ça avance!
Page 4 sur 6
