Uli Maniaco Posteur
![](images/avatars/166910994461117ffa3c729.jpg)
Posté le: 16/01/2010 23:55 Sujet du message: Minimoa - Uli |
Hallo zusammen und ein frohes Neues!
Ich hoffe, ihr seid alle gut rein gekommen und habt tolle Pläne für dieses Jahr und auf dem Baubrett. Wie es aussieht wird hier und da bereits fleißig gewerkelt. Auch von mir - wie angekündigt eine Minimoa. Die vorgesehenen flexiblen Stahlbänder werden ersetzt:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/1steckung_Kopie_138.jpg)
So das ist der Auftakt, bald geht es weiter. Wer sehen will wie, guckt hier immer mal und gibt seinen Senf dazu.
Beste Grüße
Uli |
Stephan Psycho Posteur
![](images/avatars/3817322634c4c80cc8bc0f.gif)
Posté le: 17/01/2010 10:59 Sujet du message: |
Hallo Uli
ebenfalls ein gutes neues Jahr. Anscheinend hattest du einige Probleme, oder wie soll der Smily interpretiert werden
Was den Bau der Minimoa angeht und die Flügelbefestigung hier einige Gedanken dazu aus meiner Baupraxis. Ich weiß nicht ob du die Steckungsaufnahme sofort verkleben möchtest, bevor der Rumpf aufgebaut wird? Das wäre in der Tat das Einfachste, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil. Jede kleinste Abweichung wird sich nachher sofort um ein vielfaches auswirken, da der Flügel ja ein deutlich größeres Abmaß hat. Bei meiner Musger habe ich diese Blöcke erst nach Aufbau des Rumpfes mit angestecktem Flügel ausgerichtet, somit kann man die korrekte Geometrie am Gesamtsystem überprüfen. Wie gesagt, meine Methode, andere mögen andere bevorzugen.
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2010 22:46 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
den Smiley hatte ich als verspäteten Sylvester-Feuer-Spucker wahrgenommen. Bei genauem Hinsehen kommen allerdings keine Flammen raus... Probleme gab es nicht, nur viele Gedanken bezüglich Steckung. Eigentlich werden ja beide Rumpfhälften einzeln aufgebaut einschließlich Beplankung und dann verharzt. Da ist die Aufnahme natürlich nicht mehr zugänglich, es muss halt passen. Ich werde vorm Beplanken die Rumpfhälften verbinden - wenigstens provisorisch - die Blöcke sind verleimt, bleiben jedoch offen. Dann werden die Flächen gebaut und angepasst. So sind noch Korrekturen möglich. Aufgrund des Flügelknicks ist ohnehin erstmal jeweils eine "halbe" Fläche angesagt. Ich hoffe, das haut hin.
Holm- und Rippenbruch
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2010 23:00 Sujet du message: |
Hallo,
die linke Rumpfhälfte wächst:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/steckung_104.jpg)
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2010 20:58 Sujet du message: |
Hallo,
die Abweichung vom Bauplan bedeutet doch mehr Aufwand als gedacht. Darum u.a ging es nicht so schnell weiter. Die Aufleimer als Abschluss zur Haube sind geformt und verleimt. Die provisorische Steckung sieht parallel aus.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/Aufleimer_404.jpg)
Ich will die Rumpfhälften nur zum Teil beplanken und bereits zusammen leimen. Dann die Flächen bauen und gucken, ob sie wie gewünscht passen. Hauptgrund: So lassen sich die Rohre satt einharzen, besser als durch Reinschieben, wie es vorgesehen ist. Mal sehen, ob genug Stabilität in den Rumpf kommt ohne dass das Heck "eiert". Da hätte ich ein Problem
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2010 13:37 Sujet du message: |
Hallo,
hier ist genadelt und geleimt - nachdem die stark gebogenen Leisten vorher über Nacht im Form gebracht wurden.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/neadles_187.jpg)
Das Ergebnis stellt mich zufrieden - so kann es weiter gehen:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/Ergebnis_St_bchen_110.jpg)
Bis demnächst, beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2010 13:48 Sujet du message: |
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/needles1_893.jpg)
NEESLES AND PINS
(Jack Nitzsche/Sonny Bono)
But still they begin
Needles and pins
Because of all my pride
The tears I gotta hide
Ah, needles and pins
Needles and pins
Needles and pins |
Walter L. Maniaco Posteur
![](images/avatars/19200886384b900bc02cea4.jpg)
Posté le: 10/02/2010 21:51 Sujet du message: |
apropo Nadeln:
ich suche immer noch vernünftige.... Nachdem ich gerade in der Bucht welche erstanden habe, die eher Einwegprodukte sind (die Köpfe lösen sich viel zu leicht), suche ich wieder. Wo hast du deine her?
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2010 22:26 Sujet du message: |
Hallo Walter,
diese Nadeln - dünn und lang - sind aus einem der seltener werdenden Modellbaugeschäfte. Kann man sicher auch online bestellen (Höllein, Lindinger etc).
Viel Erfolg
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/12/2010 22:34 Sujet du message: |
Hallo zusammen!
Inzwischen sind 10(!) Monate vergangen. Viel Fliegen, wenig Bauen. Dennoch ist die Minimoa natürlich gewachsen. Aus 2 Hälften wurde ein Rumpf - mit eingedicktem Harz:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/11steckung_leimen_857.jpg)
Das Schleifen und Biegen der Leisten war - wen wundert's? - oft nervig aber am Ende erfolgreich. Einfacher ging es beim Frontabschluss für den Nasenklotz. Dank Konstruktion einer Schleifklotz-Anlage:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/12Front_schleifen_152.jpg)
Dem Nasenklotz wurde eine Vor-Form verpasst und gleich ein bisschen Gewicht:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/13Nase_Gewicht_635.jpg)
Wie das passt? Demnächst hier
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/12/2010 22:33 Sujet du message: |
Passt...und fertig beplankt ist auch.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/14NaseA_947.jpg)
![blank.gif](images/flags/blank.gif)
Posté le: 17/12/2010 15:15 Sujet du message: |
Que le Krick me croque, c'est joli Uli ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Orionis Incurable Posteur
![](images/avatars/19281272226443b785737f0.jpg)
Posté le: 19/12/2010 12:39 Sujet du message: |
L'ancêtre de mon avatar disait plutôt (je dirais même plus) : "que le GRAND Krick me croque"!
Mais c'est vrai que c'est bien construit!
![](http://www.retroplane.net//forum/images/lignesigne.gif) Fabrice |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/12/2010 22:51 Sujet du message: |
Un joli jeu de mots francais, Fabrice et Marc? En tout cas le travail s´avance.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/16HLW-Auflage_953.jpg)
Beim Thema HLW-Auflage: Wieviel EWD ist ratsam, 2 - 3 Grad?
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/17HLW_drauf_288.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/18HLW_839.jpg)
Joyeux Noël, fröhliche Weihnachten
Uli |
Posté le: 21/12/2010 20:46 Sujet du message: |
Hallo Uli,
sieht sehr gut aus bisher...
Ich rate dir zu einer EWD von 1,5 bis 2°.
Schöne Feiertage, joyeux noel,
p.s.: wie kriege ich die Punkte auf das e??? |
![](images/avatars/496517112470a8c394d8b8.jpg)
Posté le: 22/12/2010 23:16 Sujet du message: |
Dass das sooo... einfach ist, hätte ich nun nicht gedacht.
Kopieren und einfügen: auch eine Möglichkeit.
Aber einfach die Vorwahl meiner Kreisstadt eingeben, dabei ALT drücken und die letzte Ziffer weglassen; das es so einfach sein kann, hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für eure professionelle Hilfe
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2010 11:02 Sujet du message: |
le GRAND Krick...
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/19SLW_Bau_115.jpg)
...ne me croque pas
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/19SLWfertig_169.jpg)
Posté le: 23/12/2010 11:55 Sujet du message: |
Très chouette... Bon courage pour la suite ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 23/12/2010 16:26 Sujet du message: |
Mille sabords, quelle belle dérive! ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
![](images/avatars/762211819545677bcb626e.jpg)
Posté le: 23/12/2010 20:33 Sujet du message: |
Un grand classique cette dérive de Minimoa HB-282
![](http://www.retroplane.net//forum/images/nervuredor/nervure-dor-2008.gif)
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2010 21:32 Sujet du message: |
Hier wird später ein erfahrener Pilot Platz nehmen und für weiche Landungen sorgen :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/15Servos_306.jpg)
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2010 21:46 Sujet du message: |
Nächster (Ab-)Schnitt: die Haube für das Kerlchen:
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/20HaubeA_729.jpg)
Und wieder heißt es. Leisten zuschneiden, schleifen, anpassen, nach schleifen ... Langsam reicht es!
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/21HabeB_185.jpg)
Noch im alten Jahr geschafft - das Finden der richtigen Form. Nach arbeiten (ja, auch die Kante) und Verkleben kommen nach dem Finish. Prost Neujahr!
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/22HaubeC_503.jpg)
oldie-wein Stagiaire Posteur
![](images/avatars/791.gif)
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2011 17:54 Sujet du message: |
Hallo,
na, bis meine Minimoa so gut fliegt wie deine damals im Video - das dauert noch! Jetzt plane ich gerade die Störklappen. Gute Infos und Abbildungen dazu gibt's ja (u.a. von Stephan und Vincent). Dazu die Frage: Wie stark ist das Sperrholz für die Klappen? 3 mm? Und wird das bei euch nicht krumm über kurz oder lang? Beim Händler ist es doch bereits leicht verzogen.
Danke für einen Tipp
Uli |
roterbaronsz Stagiaire Posteur
![](images/avatars/5221289014c9e607ada50f.jpg)
![switzerland.gif](images/flags/switzerland.gif)
Posté le: 01/03/2011 17:20 Sujet du message: |
Ein Hallo aus der Schweiz....
Eine super schöne Minimoa hast du da!!!! Wo liegt denn bei deiner Minimoa der Schwerpunkt? Ein Kollege von mir hat ebenfalls eine Krick Minimoa leider ohne Plan.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Roman |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/03/2011 22:15 Sujet du message: |
Hallo Roman,
bin nicht ganz sicher, ob du mich wirklich meinst, denn ich bin ja noch ziemlich weit davon entfernt eine schöne Minimoa zu haben. Hier siehst du den SP auf dem Plan. Frohes Auswiegen!
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/SP_397.jpg)
Damit es mal ein ansehnliches, fertiges Modell wird, ist jetzt die Fläche dran. Zwei Details im Rohbau, die Knickverstärkungen (der Aufbau einer Fläche ist oft genug gezeigt). Es "knickt" in 2 Richtungen (nach unten und nach hinten) und durch die tiefen Querruder ändert sich auch die Länge der Rippen in dem Bereich. Ist eine Aufgabe gewesen Uli
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/Verst_rkung1_141.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Uli/Verst_rkung_110.jpg)
Beste Grüße |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2011 21:47 Sujet du message: |
Hallo Roman,
bestimmt kannst du mit einer Maßangabe schneller etwas anfangen: 103 mm sind es von der Nase bis Schwerpunkt.
Messen die Schweizer überhaupt in Millimeter?
Na denn...
Grüße Uli |
