Pilotes "faits main"
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Suivante
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 16/03/2010 19:12 Sujet du message: |
Absolument superbe, ce blouson. Bravo Séverine ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 16/03/2010 19:42 Sujet du message: |
beau blouson, Séverine, félicitations !!
Tu as fait un patron ? si oui, ça serait bien de le mettre sur le forum.
Encore bravo. (' ')
Posté le: 29/04/2010 15:04 Sujet du message: |
J'avais envie d'essayer d'autres techniques et matières pour les têtes des pilotes, que la pâte à bois papmaché, j'ai utilisé une pâte à modeler qui sèche à l'air - Giotto Plastiroc - 4 euros le kg, mais c'est carrément plus lourd que la pâte à bois, pour une tête au 1/4 ça fait 100g, mais ça se travaille mieux, le gros problème d'une tête lourde, c'est qu'en cas d'atterro dur c'est un projectile qui va partir en avant et ça arrache tout le pilote, c'est donc inexploitable en tant que tête. Cette pâte permet de fignoler les traits et rides avant séchage, contrairement aux pâtes à bois qui se rétractent et se déforment
Voilà Stephan, pilote Allemand de 78ans
Du coup je m'en suis donc servi comme modèle pour faire un moule, mais avec une matière bon marché que j'avais, qui s'appelle Oyumaru et que l'on trouve sur le célèbre site d'enchère. C'est une pâte ramollissant à l'eau chaude et réutilisable autant qu'on veut, Les batonnets de plastique Oyumaru sont trempés quelques minutes dans l'eau bouillante afin de les ramollir, on en fait une galette de quelques mm d'épaisseur, il suffit ensuite de recouvrir la moitié de la tête. Lorsqu'une moitié est faite, on coupe les débords sans trop se soucier d'avoir un joint plan, la face arrière viendra recouvrir l'ensemble et s'adaptera au joint.
Mais ça reste une méthode de bricoleur, on ne peut pas comparer avec un vrai moule en silicone et moulage resine PU + mousse PU
J'ai essayé dans un premier temps la mousse en bombe, le moule est refermé avec du scotch, un coup de bombe je referme l'entrée en laissant quand même une petite ouverture, la mousse s'expanse et déborde, on laisse sécher.......... mais le résultat est vraiment très décevant, pas moyen de bien maitriser l'expansion, il y a des manques au nez, au menton, intérieure oreilles... les petits détails, le nez, les oreilles... sont beaucoup trop fragiles, j'ai essayé 5 fois et j'ai abandonné
J'ai ensuite essayé de garnir la face avant du moule, comme si on faisait un masque, avec une couches de quelques mm d'épaisseur de pâte à modeler Plastiroc, et un autre essai avec une pâte de réparation Pattex, (pâte époxy qu'on malaxe et qui durcit)
et la face arrière+remplissage de tête avec la bombe de mousse PU, là le résultat est mieux, bon c'est bien sûr plus lourd que tout en mousse, mais au moins on a un visage qui reproduit bien les détails du moule et surtout solide quand on appuie dessus, là ça fait une tête au 1/4 de 30g, c'est acceptable.
Comme j'ai envie d'essayer de progresser, j'ai commandé un livre sur le modelage, il est bien fait, ça montre toutes les étapes, les proportions, les détails des traits, yeux, oreilles, bouche... et de la vraie pâte de modeleur, apparement utilisé par les pro de la figurine, la Super Sculpey et Super Sculpey Firm. C'est le même principe que la Fimo, avec cuisson, mais censé mieux se travailler, plus finement.... Selon les résultats des visages et mains, s'ils sont pas trop moches, je commanderais tout le necessaire de moulage, silicone pour les moules, résine PU de moulage, mousse PU de remplissage.... Bon je n'ai plus qu'a essayer cette pâte Super Sculpey, à suivre....
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 17:53 Sujet du message: |
Superbe travail Vincent.
Je suis admiratif devant le travail de modelage des traits de ton pilote.
Pour avoir essayé, je ne peux qu'être admiratif devant un tel rendu.
Bravo aussi pour le moule, cela semble plus simple que le moule en latex que j'avais fait.
Pour la peau de la tête en PU, les habirués du HMAC coulent une résine epoxy sur toute la surface interne du moule , enlèvent l'excès, et quand elle à commencé à polymèriser, mais qu'elle est encore collante, ils coulent la mousse PU.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 29/04/2010 18:11 Sujet du message: |
Bof c'est plein d'erreurs de proportions et de formes, en plus comme il faut plusieurs heures de travail sur une tête quand on n'est pas habitué, ces pâtes qui sèchent à l'air ne vont pas bien, car les petits détails sèchent entre temps on a du mal à les retravailler
J'ai regardé pas mal de sites et forum, en fait ils coulent de la résine PU dans le moule pour avoir un bon état de surface dur et détaillé et ensuite remplissage à la mousse PU, mais de la mousse à 2 composants pas les bombes de mousse PU, et ils font les moules en silicone mais en 2 parties, je n'en ai pas spécialement vu qui les font en latex, c'est apparement moins durable et en latex je ne sais pas si ce serait assez extensible pour démouler la tête par le trou du cou c'est ce que t'avais pourtant fait Jacques, non?
L'ennui c'est que chaque produit est cher, il y en a pour plus de 100 euros, et en plus ça ne se garde pas longtemps et si en plus on doit tatonner et essayer différents produits  |
Posté le: 29/04/2010 18:44 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
La technique de moulage est très intéressante par elle même, mais effectivement finit par coûter fort cher pour en sortir quelques rares exemplaires.
A une certaine époque, j'avais préféré soit travailler un bloc du balsa ou du polyuréthane, il me reste quelques modèles que je viens de sortir d'une boîte à chaussures ce sont des rescapés de crash ou des rebuts que je n'ai jamais voulu jeter.
Pour le polyuréthane lorsque les formes générales sont faites je les badigeonne avec de la colle blanche puis je les finis à l'enduit genre Perfax.
C'est très léger et en cas de crash ça ne se transforme pas en projectile.
Pour une meilleure tenue j'enfile une brochette jusque dans la tête.
La femme pilote sur la droite était dans le Stampe lors du crash c'est l'essence du réservoir qui à commencé d'attaquer le polyuréthane sinon elle était assez mignonne .
Bon un de ces quatre il faudra que j'essaie de faire la tête de Bourvil, pour la nonne je pourrai récupérer la rescapée du Stampe ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 29/04/2010 19:01 Sujet du message: |
Le problème de travailler du balsa, styro ou autre pate à bois, c'est que ça donne des formes primitives (mais sympa quand même) mais si on veut s'amuser à évoluer sur des visages plus travaillés et réalistes il n'y a pas d'autres solutions que de passer par du modelage de matériaux lourds, donc obligé ensuite de mouler un matériaux léger, au final on se fait un pilote qui revient plus cher qu'un Axel's mais avec le plaisir de l'avoir fait soi même |
Posté le: 29/04/2010 19:52 Sujet du message: |
C'est vrai que ces techniques sont interressantes.
On a deux magasins à Cherbourg quand j'y vais je passe du temps dans le rayon modelage. Mais bon pour l'instant ça en reste là ....
Posté le: 29/04/2010 19:53 Sujet du message: |
Pour le moule en latex, j'en ai fait 3, tous en un seul morceau, et la tête sort par le trou du cou, même sur le petit au 1/10 que j'avais fait trop épais. En contre partie, il faut faire un contre moule en platre pour éviter la déformation du moule en latex. Bien sur, ce contre moule est en deux parties.
Pour le coût de revient, un demi litre de latex une quinzaine d'Euros, le plâtre quelques Euros, une bombe de mousee PU quelques Euros, moins de 30 € pour 4 pilotes.
J'en ai même fait un en colle PU diluée avec quelques % d'eau, un jour ou je n'avais pas de mousse PU, cela fonctionne très bien.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 29/04/2010 20:08 Sujet du message: |
C'est vrai que le latex c'est pas trop cher, tant que j'y serais j'en acheterais pour voir, la bombe de mousse c'est à oublier définitivement, c'est pas fait pour, d'après ce que j'ai lu (et testé aussi) tous les gars qui ont essayé sont revenus à la mousse PU à 2 composants, ça n'a apparement rien a voir comme régularité d'expansion et capacité de moulage des détails. |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2010 23:04 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
Attention quand même si tu utilise du deux composants car crois moi ça expanse sec . Dans le batiment on s'en sert même pour remonter des plancher en beton sur des maison qui en ont besoin ( j'en connait un rayon maintenant sur les maisons qui bougent ). Dans tout les cas il faudra passer par des coquilles en platre pour garantir le tenue des formes .
Pour ce qui est du silicone je laisserait tomber , il te faut une pompe a vide pour le couler (sauf si tu en une pour faire des ailes en mousse ) et la résine PU ça part très vite .
Si tu veut dimanche je peut t'emmener de la plastiline moyene et je te ferrait part de mon experience dans ce domaine .
Tom
Posté le: 30/04/2010 06:56 Sujet du message: |
C'est pour le risque de bullage que tu parles de pompe? Pourtant j'ai vu plein de videos et des forum, le silicone ils le coulent sans pompe à vide, et il ne bulle pas la mousse PU du moment qu'elle peut sortir a l'expansion, en principe il n'y a pas de probleme
oki on en parlera dimanche, ça m'interresse  |
Posté le: 30/04/2010 18:02 Sujet du message: |
Bon avant d'attaquer la tête, j'ai essayé la pâte Super Sculpey, et ben c'est génial comme texture de pâte, et encore celle là est un peu souple quand elle prend la chaleur des mains, il m'a fallut mettre au frigo pour quelques étapes intermédiaires, mais ça rien à voir avec la Fimo avec laquelle je n'ai jamais rien pu tirer.
J'étais parti pour faire des mains au 1/4, mais c'est difficile de maitriser au mm près l'objet final, du coup elles sont à l'échelle 1/3.5, mais maintenant que j'ai ce volume, les prochaines seront facile à faire plus petites puisque j'aurais sous les yeux de quoi comparer.
Donc les prochaines je les ferais au 1/4 mais avec la Super Sculpey Firm, qui elle est plus ferme et de couleur grise.
Tout d'abord, impression de mains à différentes échelles, un squellette en cuivre de 0.8mm, qui est mis en forme avant d'appliquer la pâte
on couvre de pâte le squelette, et mise en place des doigts un par un, j'ai volontairement placer les doigts non alignés pour donner un peu plus de vivant
on fignole avec divers volumes, veines.... en prenant modèle sur ses propres mains, facile on les a sous les yeux
même chose pour la main droite mais avec les doigts plus refermés, puisqu'ils seront sur le manche à balai
Ici les mains ont été passées au four, 20mn à 130°, elles changent un peu de couleur et se matifient, c'est pratiquement la couleur de la peau, on pourrait se passer de les peindre, de toute façon elles ne seront pas utilisées sur un pilote (lourd et fragile comme matériaux 42g la paire) mais serviront de master pour des moules
J'ai quand même mis 3h pour chaque main mais c'est sympa à faire quand on a les bons matériaux, et les bons outils aussi, notament les pinceaux gomme.
A suivre, une tête avec cette même pâte....
Posté le: 30/04/2010 18:12 Sujet du message: |
Texture très réaliste en plus du coup de " patte " du réalisateur...superbe ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 01/05/2010 11:49 Sujet du message: |
Bon je continue avec un tête ech 1/3.5 pour aller avec la paire de mains, toujours en Super Sculpey, j'essayerais la Firm après pour une tête/mains au 1/4
J'ouvre le livre sur le modelage et je suis la notice
La première étape est pour moi la plus complexe, j'ai mis 1 heure pour arriver à faire le volume de base, de là découle la forme et taille du visage
ensuite on suit les étapes, toutes les proportions sont indiquées, orbites des yeux au milieu du visage....
Puis on applique des volumes de pâte, pomettes, arcades, bouche....
On lisse et fond les volumes
Puis on dégrossie les détails, bouche, menton, nez...
Je continuerais cet après midi, les yeux, oreilles, puis toute la finition, rides..... mais elle ne sera pas finie ce soir |
Posté le: 01/05/2010 14:38 Sujet du message: |
Oui oui le forum c'est plutôt "Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson" c'est hélas pas de moi mais on ne peut qu'approuver ce proverbe chinois
Bon après avoir fait la sieste 2 h au réfrigérateur, 2 billes de pâte dans les orbites, on ferme les paupières, et tout doucement on ouvre les yeux, si, si, c'est écrit dans le livre, page 42, je continue...
Posté le: 01/05/2010 16:40 Sujet du message: |
ça avance doucement, en 2h, l'homme à pris une quarantaine d'années mais je préfère comme ça que les playboys Californiens du commence, reste encore les oreilles et la finition, je pense qu'il sera fini ce soir
Posté le: 01/05/2010 18:56 Sujet du message: |
Voilà terminé, il est en train de cuire
en tout cas c'est amusant à modeler quand on a la pâte qui va bien, mais c'est long à faire quand même, j'y suis depuis 8h ce matin, les prochains ça ira surement un peu plus vite
Les traits sont bien sûr caricaturés, ce qui donne un aspect toon marrant, le prochain sera plus jeune
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 01/05/2010 22:38 Sujet du message: |
Personnellement, je préférais la version moins "toon", car sans être playboy californien, le visage me paraissait plus réaliste. Mais maintenant, les goûts et les couleurs...
A part ça, où trouves-tu ta pâte magique?
 Fabrice |
Posté le: 02/05/2010 06:42 Sujet du message: |
Je l'ai acheté en ligne chez artgate, mais ça se trouve un peu partout, tu tapes Super Sculpey et Super Sculpey Firm, demain j'essayerais la Firm qui est un peu plus dur.
Quelques pièges à tenir compte
-le volume de départ, le faire un peu plus petit que la taille finale, car avec tous les ajouts pâte, on prend vite du volume, voir les pdf avec les têtes et mains à toutes les échelles ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=53203#53203
-faire la tête plus allongée en hauteur, car la tête à tendance a s'écraser de part son poids (celle là fait presque 200g) et on se retrouve avec pas assez de front.
J'ai hésité a faire un noyau de papier alu froissé pour utiliser moins de pâte, c'est à essayer... si on arrive a faire un beau volume en papier alu, avec une peau de pâte pas trop épaisse, ça doit pouvoir être assez léger à utiliser directement pour le pilote sans passer par les étapes de moulage avec matériaux légers. |
Posté le: 02/05/2010 11:46 Sujet du message: |
et avec un noyau en roofmat+ papier alu, ? |
Posté le: 05/05/2010 11:03 Sujet du message: |
Roofmat? ça passe au four et l'enlever ça ne serait pas possible, on abimerait tous les détails du visage en le manipulant
Bon je continue mes essais sur une tête au 1/4 avec la pâte Super Sculpey Firm, comme son nom l'indique plus ferme, de couleur grise, je la trouve moins facile à travailler, elle s'effrite plus et elle est moins maléable que la Super Sculpey couleur chair, d'autant que ça n'évite toujours pas le principal problème de ces pâtes, se ramollir avec la chaleur des mains
Posté le: 06/05/2010 19:23 Sujet du message: |
La base ci dessus s'est terminée par une remise en boule de la pâte je préfère travailler la normale couleur chair
J'ai quand même rééssayé une tête au 1/4 avec la "Firm" et je ferais les mains qui vont avec. Le visage est un peu naïf, les traits fins et selon peinture/maquillage il devrait pouvoir être "un" ou "une" pilote. J'en referais un autre au 1/4 plus bourru
Posté le: 06/05/2010 19:36 Sujet du message: |
Tu sais Vincent que Rodin te regarde et dit:
"Heureusement que je ne suis plus de ce monde, car la concurrence serait rude avec ce Vincent"
et en plus lui il ne savait même pas construire un planeur "rétro" à son époque ça n'existait pas
Posté le: 06/05/2010 19:54 Sujet du message: |
Ce qui est amusant quand on commence a faire ces trucs là, c'est qu'en fait il faut savoir analyser et se remémorer la forme et proportion de toutes les parties d'un visage, on voit pourtant toute la journée des dizaines de visages, mais on analyse pas les éléments. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire, quand on a le bout de pâte devant soi, la forme d'un nez, yeux ou oreilles. Faut juste de la mémoire et penser volume, SW, hein Laurent  |
Posté le: 07/05/2010 00:00 Sujet du message: |
Salut Vincent !
C'est super !
N'ai pas hontes des imperfections de ton travail, il y en a qui on fait carrière et qui ne savaient pas faire ni les bras ni les mains, comme Millo et sa vénus !
Posté le: 07/05/2010 12:52 Sujet du message: |
C'est bien joli, tous ces pilotes, mais maintenant, il faudrait peut-être construire des planeurs autour, non?
Bravo, j'aime beaucoup le dernier.
 Fabrice |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 07/05/2010 15:02 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Ce qui est amusant quand on commence a faire ces trucs là, c'est qu'en fait il faut savoir analyser et se remémorer la forme et proportion de toutes les parties d'un visage, on voit pourtant toute la journée des dizaines de visages, mais on analyse pas les éléments. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire, quand on a le bout de pâte devant soi, la forme d'un nez, yeux ou oreilles. Faut juste de la mémoire et penser volume, SW, hein Laurent
Et bien tu vois Vincent, tu y viens
Ceci dis, penser c'est bien, mais tu as quand même un joli coup de pâte.
Euh ! non, pardon, de patte.
Posté le: 07/05/2010 21:14 Sujet du message: |
bonsoir Vincent,
Cette après midi je me suis amusé a faire une tête 1/6 eme avec la plastiline moyene .Ca se lisse bien mais ça reste très fragile au marque de doigts .
Je montre quand même quelques photo et tu verra qu'il y a comme un petit souci au niveau de la bouche .
J'autorise tout le monde a bien rigoler .
Tom
-> Finitions |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Suivante
Page 5 sur 12 |
