Olympia Meise / Nord 2000 / EON Olympia
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 21/03/2010 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Frank!
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 21/03/2010 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Guillaume,
encore à Munich?
Tu viens à la Wasserkuppe? Ce n'est pas trop loin...
@Christian:
C'est le Fafnir qui est magnifique!!!
Nouveau messagePosté le: 21/03/2010 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] magnifique construction, absolument précise et nickel , haut niveau de finition,j'ai hâte de le voir achevé Very Happy
c'est en outre un très joli planeur
Congratulations Wink
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
la Meise avance doucement.
J'ai fini le masticage du fuselage, puis j'ai couvert l'avant du fuselage d'une couche de fibre de verre 49 g.
L'intérieur est peint en gris clair est j'ai complété la fixation des ailes au fuselage.
Avant de continuer les ailes, je vais compléter le fuselage, c'est l'articulation de la dérive et la radio qu'il faut faire encore. Cet après-midi, j'ai fait le premier moule (pour le carénage du nez), j'attendrai à dimanche pour le démouler.
L'empennage est prêt pour l'entoilage.
A+,
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
c est beau, bravo
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! c'est beau. [amen]
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Houlalala magnifique l'intérieur! Shocked [clap] le niveau monte à chaque construction ça fait vraiment plaisir Very Happy
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne l'intérieur, je départ à zéro. Wink
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai même plus c'est beau [amen]
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Frank [clap] [clap] [clap]
J'ai hâte de voir ça de prés [baaave]
Bonne continuation Wink
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction, bravo Frank [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique, on a envie de se vautrer sur la moumoute du siège ! [clap]
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique [clap] ,je suis impatient de voir la verrière Rolling Eyes
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/04/2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, la verrière, ce petit truc me fait des nuits insomnieuses. [humm]
Je suppose, que ce sera la verrière, pourquoi je n'arrive pas à finir la Meise...
...mais, j'ai plusieurs plans pour la réalisation, attendez! Wink
Nouveau messagePosté le: 03/04/2010 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je n'utilise plus que le tube inox brasé à l'argent, je trouve ça bien plus simple, propre et solide que du laiton brasé à l'étain, par contre on ne peut pas braser directement sur le fuselage, ça brûlerait tout, faut maintenir les tubes entre eux en collant des baguettes de bois à la cyano et les arracher quand la brasure est terminée. L'avantage aussi de l'inox/argent c'est que quand tu fais une brasure à côté d'une autre déjà faite, ça ne la fait pas fondre, alors qu'a l'étain si.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/04/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement.
Le soudage à l'argent est facile, j'ai fait des experiences avec le cadre du Mü13E. J'ai utilisé des tubes en laiton et des raccords en laiton solide.
Aprés le soudage, le laiton est malléable et il n'y a pas de méthode pour le rendre dure.
Les tubes en acier inox sont utilisé par l'industrie médicale, ils existent dans beaucoup de diamètres en gradation de 1/10 mm.
J'ai trouvé une belle photo chez
http://www.williammaloney.com/Aviation/NationalSoaringMuseum/DFSOlympiaMeise/index.htm
Je considère de faire le verre sur un moule en polystyrène bleu avant le cadre. Le problème sera le collage du matériel limpide.
La part inférieure du cadre est fait aussi en tube avec un placage en tôle,
mais j'ai déjà fait ça en bois.
Peut-être un jour, je vais refaire la verrière en complètement en tube.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/04/2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours,
il y a des nouvelles de la Meise.
J'ai moulé le nez. Le démoulage du positif était la catastrophe, il ma fallait détruire le positif pour le demouler. Aprés, il fallait réparer le moule, car il y avait des dégâts, qui se sont passés quand je détruisait le positif avec un foret et une pince. Shocked Shocked Shocked
Le démoulage du nez se passait sans problèmes.
Je vais fixer le nez avec quatre vis en plus.
Le trou pour le crochet de remorquage est fermé par un petit chiffon en cuir
L'empennage
Je vais installer du plomb pour la compensation du poids de la gouverne.
Au moment, je construis les ailerons, qui seront prêts fin de la semaine.
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/04/2010 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu construis trop léger Frank c'est le problème! [clap] [clap]
Tu as l'air d'avoir un beau soleil, à Munich on a de la grêle!
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/04/2010 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume,
de la grêle, il y avait hier. On a du soleil et des nuages, mais il fait froid.
S'il faisait un peu plus chaud, on pourrait faire du vol de pente, il souffle bien ici.
Demain, le temps fera plus aggréable.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/04/2010 11:56    Sujet du message: Meise Nouvelles Répondre en citant
Salut à tous,
quelques nouvelles de la Meise.
J'ai fini les ailerons et le coffrage des ailes est à 95% complet.
Reste à faire un peu de masticage et l'installation du servo d'aileron et l'articulation.
Je vais coller un servo standard sur une planche, et cette planche sera vissé dans la baie.
Puis, je dois m'occuper de l'entoilage que je veux réaliser avec Diatex1000 que j'ai en stock.
Je n'ai pas d'expériences avec ce matériel, alors, je ferai des essais ou je commence par l'entoilage de la dérive comme essai.
Il faut coller le Diatex, puis on peut le tendre avec un fer à repasser.
Je pense à le couper avant le collage.
Nouveau messagePosté le: 18/04/2010 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail; La compensation avec du plomb de la gouverne de profondeur est vraiment nécessaire, ou c'est une expérience ???
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/04/2010 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
necessaire? Je ne sais pas, mais il n'y au aucune force sur le servo, par exemple à l'atterrissage, c'est bon pour les pignons. Ce sont 28g de plomb en arrière plus 60g de plomb dans le nez.
Je vais essayer, c'est scale!
Nouveau messagePosté le: 18/04/2010 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est SCALE !!! Very Happy j'avais pensé le faire sur le stab monobloc pendulaire de mon Pegasus mais avec 24 kgs pignons métal à la profondeur, j'avais juste fait un système de rappel par ressort...
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/05/2010 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
jai fait l'articulation des ailerons.
Le servo est collé sur un panneau de peuplier 40/10.
J'ai vissé deux disques en époxy sur le disque du servo.
Le servo est vissé dans la baie, dont les deux nervures sont renforcées par CTP 6/10.
Les quatre vis sont cachées par le placage du servo.
L'articulation est fait par une corde en acier qui est enroulé une fois et qui est fixé par une goutte de résine.
Ça fonctionne bien, pas trop de jeu.
Prochaine étape: Entoilage
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/05/2010 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, j'ai attaqué le cadre de la verrière.
J'ai fixé les tubes avec du bois et du cyano, puis je les ai brasé.
Quelques essaies pour l'entoilage:
Diatex 1000
Oratex naturweiss/écru
Bilan:
Diatex1000:
+ plus legère, mais la difference est négligeable
+ meilleur marché
+ bonne tension
- collage à enduit
L'Oratex:
+ très facile et très vite à travailler
+ collage à fer à repasser
+ bonne tension
+ structure égale, me plait plus
- plus cher
- plus lourd
Âge: 80 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/05/2010 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Frank,
Super te verrière.
Comment vas-tu fixer le rhodoïd?
Harold
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/05/2010 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Harold!
Je vais fixer le rhodoid avec quelques vis ou épinqles, puis je vais coller le rhodoid à l'époxy sur les tubes et le cadre inférieure, qui est en bois.
De l'extérieure, je vais joindre les plaques avec une bande adhesive ou de la tôle en aluminium.
Je vais faire ça après la finition des ailes et du fuselage.
Nouveau messagePosté le: 09/05/2010 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
il est beau ton cadre de verrière, ça me rappèle quelque chose [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/05/2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
cet après-midi, j'ai entoilé la dérive en Diatex1000.
Car c'est un peu plus legère que l'Oratex, je gagne quelques grammes.
C'est aussi un essai, si j'arrive à un résultat acceptable, peut-être je ferai les ailes en Diatex aussi.
J'ai noté les poids:
75,5 g = dérive
81,0 g = dérive + Diatex1000
82,5 g = dérive + Diatex1000 + 1x enduit
84,0 g = dérive + Diatex1000 + 2x enduit
85,5 g = dérive + Diatex1000 + 3x enduit
Fait 10 g pour une surface de 13 dm2, fait 0,77 g/dm2.
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 10/05/2010 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, mais est-ce que les enduits de tension ne tirent pas trop sur la structure? Quand on voit la tension obtenue sur un entoilage grandeur, ça tire fort quand même...
Mat
Des projets plein la tête...
Page 3 sur 5
