plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 28/03/2010 12:58 Sujet du message: |
heu si un peu
je vais bientot sortir le fer a repasser  |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2010 10:58 Sujet du message: |
Ben voilà, tu as trouvé une bonne soluce pour articuler tes gouvernes! Tu as finalement utilisé ta plaque epoxy cuivrée???
Mat
Posté le: 29/03/2010 16:47 Sujet du message: |
oui
les karmans sont terminées,
le nez est poncé
ça avance bien |
Posté le: 31/03/2010 17:45 Sujet du message: |
les photos des karmans et du nez
Posté le: 31/03/2010 17:52 Sujet du message: |
Jolie la dernière photo, lune montante?  |
Posté le: 05/04/2010 10:32 Sujet du message: |
apres un we de ripaille et franche rigolade,
j ai commencé a stratifier le fuseau et le stab
j ai utilisé du g4 , on verra bien le resultat par rapport a la resine sur les ailes |
Posté le: 05/04/2010 12:04 Sujet du message: |
Et bien cela t'a motivé Angers
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 05/04/2010 13:00 Sujet du message: |
salut,
tu as mis quoi en grammage ? c'est le même sur le stab et sur le fuselage ?
j'attends le résultat avec le G4. temps de séchage, dureté car je voudrai changer de la résine
 Olivier |
Posté le: 05/04/2010 13:03 Sujet du message: |
| 105 sur le fuseau et 49 sur le stab |
petites questions supplémentaires.
tu as pesé ton G4 car avec la résine, c'est ce qu'on fait d'habitude pour limiter la prise de poids. et est ce que tu le tires comme la résine avec une carte ?
 Olivier |
Posté le: 05/04/2010 13:05 Sujet du message: |
j ai rien pesé
le poid , on verra a la fin
le G4 est passé au pinceau |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 05/04/2010 14:29 Sujet du message: |
| Petite question pour les novices comme moi: le G4 c'est quoi? Sinon belle construction Ronan, ça avance bien! |
Posté le: 05/04/2010 14:50 Sujet du message: |
C'est un vernis pour protéger le planeur quand tu l'entreposes dans un atelier humide
Posté le: 05/04/2010 15:58 Sujet du message: |
ça va mon atelier est sec
Posté le: 05/04/2010 16:47 Sujet du message: |
Le G4 ça ne se trouve que chez nous
Mais on peut en échanger contre quelques caisses de Bordeaux
Posté le: 05/04/2010 18:24 Sujet du message: |
changement de programme pour les af
ils seront en alu
et les supports de silent-blocs
et c est tout pour aujourd hui  |
Posté le: 05/04/2010 18:34 Sujet du message: |
Ronan tes supports de caouchoucs ils sont en quoi? ils me paraissent fins perso maintenant je les fais en acier de 1mm, en acier de 0.5mm ils arrivaient à se tordre, en alu même pas la peine, ou alors du dural de 1mm... |
Posté le: 05/04/2010 18:38 Sujet du message: |
je sais pas
c est une tole que benoit m avait donné il y a longtemps
c est de la tole anodisé qui sert pour poser des fenetres
elle fait 5/10eme
j avais ça en stock
sinon je chercherais autre chose |
Posté le: 05/04/2010 18:46 Sujet du message: |
Salut Ronan,
tu prends quoi comme caoutchouc? C'est le matériel qu'on prends pour l'isolation des tubes de chauffage?
Frank |
Posté le: 05/04/2010 19:23 Sujet du message: |
je sais pas , c est un cadeau
mais c est pas de l isolant pour le chauffage |
Posté le: 05/04/2010 20:33 Sujet du message: |
Salut Ronan !
Question solidité, c'est assez dur le G4 et la fibre ?
Est-ce plus facile à mettre en oeuvre que la résine epoxy ?
Sinon, bravo pour ton travail, c'est très beau !
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 07/04/2010 16:30 Sujet du message: |
Salut Ronan,
super, ça a bien avancé et c'est bôô !
Bravo
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 19/04/2010 18:59 Sujet du message: |
apres recuperation d entoilage ce we ( merci jean claude)
j ai attaqué
Posté le: 30/04/2010 13:12 Sujet du message: |
ça avance
les commandes d ailerons et de volets sont integrées
Posté le: 30/04/2010 13:15 Sujet du message: |
Wahoo, super ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 30/04/2010 13:20 Sujet du message: |
Salut Ronan !
Tu fais ta verrière comment ?
Posté le: 30/04/2010 13:23 Sujet du message: |
Faut demander à Christian, c'est lui qui s'en charge 2 hublots de marine comme sur le Fafnir |
Posté le: 30/04/2010 13:25 Sujet du message: |
pour la verriere , heu je sais pas
il faut que je lise la traduction livré avec le plan car , a l epoque , il etait possible de l acheter, ce qui m enleverai une epine du pied
sinon je fais un moule , mais ça va etre tendu  |
