Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 22/03/2010 08:22    Sujet du message:  |
Ca y est mon Nemere est quasi terminé.
Séance de détaillage du cockpit, pose du patin, couches de vernis
C'est alors que j'entreprends les réglages de débattement des diverses gouvernes: dérive, profondeur, ailerons.
J'en finis avec les aef. Une drôle d'odeur sort du cockpit. Cré vingt dieu ! Y a le feu à l'intérieur. ça fume
J'ouvre la verrière, éjecte le pilote pour accéder au compartiment électronique: c'est le doubleur de batterie qui est en train de se transformer en une boule de plastique difforme et fumante. Ça sent le court-circuit. Je débranche tout immédiatement. Ouf!
Apparemment , il n'y a pas d'autre dégat que le doubleur de batterie (un Robbe pas trop cher dont j'étais satisfait sur le Musger).
Vérification faite le servo d'aef (un hitec 5245MG) est bloqué de chez bloqué.
Je pense que le problème à l'origine est mécanique. les débattement étant mal réglés, la course trop importante de ce servo a conduit à un mouvement non réversible. le servo s'est bloqué, il a du chauffer dans l'aile, puis se mettre en court circuit et faire cramer le doubleur de batterie.
Le récepteur est intact.
Il faut donc que je revois mon montage de servo d'aef. N'ayant pas de trappe d'accès au servo, il va donc falloir que j'en crée une .
J'ai commandé un nouveau servo et un nouveau doubleur (et encore 110 euros de grillés    )
Je réparerai cet aef après l'expo d'Angers.
Et voila quand c'est fini, il reste toujours quelque chose à faire. |
Peter64 Maniaco Posteur
 Posté le: 22/03/2010 12:41    Sujet du message:  |
Salut Eric,
je te voudrais dire c'est magnifique ton planeur          .
Super, Bravooooo Eric   .
je trouve que j'admire ton planeur à la Wasserkuppe.
amicalement
Peter |
 Posté le: 22/03/2010 12:56    Sujet du message:  |
Super  beau  ton Nemere,  il m'a  toujours  attiré cet oiseau là... bravo  donc!!!
 Je suis  d'accord  avec  ton analyse,  j'ai  eu le même  souci  avec  ce même servo  sur mon Swift, le servo  s'est  bloqué  sur une  course  réglée pourtant à 120% Il semble être  sensible sur ce point, le servo  a  grillé. c'est le  blocage  du  servo  qui provoque en effet la  surchauffe et  des  dégâts  annexes... IL y  a peut être un défaut sur quelques  5245mg    ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 22/03/2010 13:35    Sujet du message:  |
Je crois que mon problème viens la cinématique des mes aef. A peu de chose près, la position retractée correspond à une butée mécanique. Si je ne fais pas coincider cette position rentré avec la butée mécanique, l'aef dépasse de la surface de l'aile (intrados et extrados).
J'ai donc du aller un peu trop loin avec la course du servo, et une fois l'aef rétracté, le servo bloqué ne pouvait pas atteindre la valeur de la consigne.
Bref, faut que je revois tout ça.
Comme vous le dites, la cinématique des aef de type schempp hirth c'est pas aussi simple qu'il y parait. |
olivier D Apprenti Posteur
 Posté le: 22/03/2010 14:02    Sujet du message:  |
salut,
j'ai eu un problème avec un servo hitec ( HS 645 ) qui avait la tendance à ce mettre en butée mécanique dès la mise sous tension. Tx MC18 et Rx PCM18. Il était monté sur la dérive heureusement mais il a finit par cracher ses dents. Sur un autre Rx PPM je n'avais pas ce soucis. Ce même servo sur un autre Rx PCM18 ( le même que le premier ) fonctionnait parfaitement sur la profondeur de mon Beaver. J'ai changé mon Tx pour une MC24 et là sont neutre s'est décalé. alors que son frère jumeau ( sur le deuxième volet ) n'a pas bouger.
tout ça pour dire que même sur des servo identiques, on est pas à l'abri d'un soucis. Je pense que tu as parfaitement réalisé ta commande AF. tu as du tombé sur un mauvais servo. au fait, il était neuf ?
   Olivier |
 Posté le: 27/03/2010 22:36    Sujet du message:  |
Ça y est. Mon Nemere est fini. Fin prêt pour l'expo au GPPA d'Angers.
J'ai remplacé le servo d'aef qui en se bloquant , a cramé le moteur, qui a mis en court-circuit le doubleur d'alimentation. La cause initiale est certainement liée à une cinématique d'aef mal réalisée.
Maintenant ça marche.
Il en reste pas moins que ce planeur chante. Tous les servos sont numériques et y en a pas un qui ne fasse pas du bruit au neutre, y compris ceux sur lesquels il n'y a pas de friction (et dont le retour au neutre devrait se faire sans effort). Est-ce commun aux servos numériques, ou bien est-ce moi qui ait un problème ?
J'ai fini aussi le detaillage du cockpit. J'ai offert à mon pilote un barographe suspendu sur ressorts. Ça fait plus sérieux pour les vols sur la campagne.
plus quelques documents dans la pochette
et j'ai confectionné un BO pour être prêt pour le remorquage
Peut-être qu'il volera à Angers ???
En attendant , petit bilan financier de l'opération:
 - D'abord le kit de Schneider (tout le bois en découpe CNC + la verrière thermoformée): 498 € avec le port depuis l'Autriche
- les servos, le récepteur 2,4GHz, le doubleur de batterie, les 2 batteries 5 elts: 405 €
- divers matériaux de construction (planches de CTP 0,6mm car j'étais juste avec le kit, tube carbone, clés d'ailes, fil de pêche acier, petit accastillage, de la colle, beaucoup de colle,de  la visserie et des poulies L'Octant à prix d'or, des chapes, des roulements à bille,de la plaque pour circuits imprimés, 6m de solartex, du vernis,etc...) pour 450 euros environ
- du matériel acheté pour la déco/finition (masque d'immatriculation, pilote, instruments et harnais de inz.com) : 200 euros
Total: un peu plus de  1550 € et 5 mois de travail (environ 350 heures).
C'est pas donné  !!
Faut dire que je n'avais pas beaucoup de stock de matériaux au démarrage de la construction, et qu'à la fin il me reste pas mal de truc.
Ce budget inclut environ 5 ou 6 commandes sur le net avec à chaque fois 10 euros de frais de port.
J'ai construit un Musger l'an dernier et le Nemere cet année. Ce sera donc repos l'hiver prochain.
Va falloir modifier le règlement de Retroplane. Ce planeur il faut qu'il me fasse dix ans
A+  Eric |
 Posté le: 28/03/2010 06:06    Sujet du message:  |
Magnifique ces petits détails    le barographe est superbe! c'est ce qui fait toute la différence sur une maquette
Tu as accompli un sacré boulot en tenant le rythme   d'autant plus méritant que tu n'es pas à la retraite
J'ai hâte de le voir en vrai cet été, il va y avoir un sacré parc cette année ![[bave]](images/smiles/bave.gif)  |
 Posté le: 28/03/2010 10:43    Sujet du message:  |
Bravo, tout cela est magnifiquement  réalisé  et ça va  voler  superbement     Pour les  servos numériques, ne t'inquiète pas, comme ils sont à la  "recherche permanente"   du  neutre,ça couine  toujours, parfois pas  mal  sur certains modèles,
Quant au coût de ta machine, c'est un  budget conséquent  effectivement, ça grimpe vite... |
 Posté le: 28/03/2010 10:52    Sujet du message:  |
Superbe ton Némère Eric.
  J'espère bien le voir voler dimanche prochain.
 C'est habituel, les servos numérique grognent toujours un peu, même sans contrainte. J'ai des 3150 sur un F3J et c'est pareil et poutant les gouvernes n'ont aucun point dur.
  Alors pas d'inquiétude.
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 28/03/2010 11:24    Sujet du message:  |
Très beau travail, Eric, j'adore les détails comme le barographe et le porte-cartes.
Par contre, le budget est vraiment conséquent.
On attend les photos du premier vol.
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 29/03/2010 08:39    Sujet du message:  |
Superbe boulot Eric, j'ai seulement pitié avec le pilot qui a deux inter dans le dos
Stephan |
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 29/03/2010 09:24    Sujet du message:  |
bravo Eric, le baro fait toute la différence!
   Fabrice |
 Posté le: 29/03/2010 12:48    Sujet du message:  |
Hallo Eric,
eine wunderschöne Nemere hast du gebaut - und es hat Spaß gemacht deinen Baubericht zu lesen
Doch der Hammer ist der Barograph einfach Spitze
Gruß Johannes |
 Posté le: 29/03/2010 18:14    Sujet du message:  |
Au départ je n'avais qu'un interrupteur que j'avais réussi à bien cacher. Après avoir grillé mon premier  doubleur de batterie, j'en ai racheté un autre (sur le net) qui a 2 gros interrupteurs. Donc plus moyens de les cacher car la place est comptée dans le cockpit. Je les ai mis dans le dos du pilote où se trouve un renfoncement pour le parachute dorsal. Pilote en place les interrupteurs ne se voient pas.
Par compte il y a 2 diodes super puissantes qui donnent l'état des batteries.
Batteries branchées, ça ressemble à un arbre de noël       |
 Posté le: 30/03/2010 09:12    Sujet du message:  |
Salut Eric !
Ton planeur est superbe.
Vivement la joie pour toi de le faire voler.
 Posté le: 09/04/2010 21:01    Sujet du message:  |
Il s'agit plus de construction mais du 1er vol du Nemere.
Tous les voyants sont au vert pour demain après -midi:
- du soleil sur la Bretagne et 17°C
- du vent d'est 20km/h forcissant à 30 en fin d'après-midi
- et une pente  de rêve Tuchenn Gador (l'Irlande en mieux)
C'est à proximité de St Michel de Braspart, à l'ouest du lac de Brennilis
Compte-rendu demain soir si tout va bien, sinon création d'un nouveau thread à la rubrique Atelier Réparation
J'ai pesé ma machine: verdict 8kg 240 pour 143 dm2 de surface alaire soit 57,6 gr/dm2.
J'ai vérifié, le profil est un SD7080 (et non HQ). Il doit faire dans les 13% d'épaisseur relative. Avec cette charge alaire, pour 5m d'envergure ça devrait pas voler trop vite.
A bientôt
Eric |
 Posté le: 09/04/2010 21:23    Sujet du message:  |
Bons vols Eric,
Pas de soucis, peut être un peu léger quand même
La pente c'est idéal pour faire un 1 er vol   .
J'espère que l'on aura droit à une vidéo
 Posté le: 09/04/2010 21:49    Sujet du message:  |
Je ferai de la vidéo (ou plutôt on en fera pour moi), mais par contre je ne sais pas comment insérer de la video à télécharger dans un thread ?
Voulez sans doute tout m'expliquer
Eric |
 Posté le: 09/04/2010 21:54    Sujet du message:  |
Tous les voyants sont dans le vert Eric.  Le vol ne devrait pas poser de PB vu la qualité de ta construction.
   Je te souhaite un (ou plusieurs ?) bon(s) vol(s)  et n'oublie pas de poster quelques photos, ou mieux, une vidéo.
   Souviens toi, nos 2 planeurs étaient côte à côte à Angers, alors ça ne peut être qu'un bon présage.
 Posté le: 10/04/2010 07:49    Sujet du message:  |
	« Eric Spore » a écrit: 	Il s'agit plus de construction mais du 1er vol du Nemere.
A bientôt
Eric,
..... M...e pour ce premier vol.
Prends quand meme le temps de respirer avant de le lancer.... 300 m avec une telle machine cela fait un bel effort jusqu'au site de vol.
PS: je connais assez bien les lieux, c'est vrai que c'est splendide
Bonjour à Michel L de ma part
 Posté le: 10/04/2010 08:15    Sujet du message:  |
Magnifique cet endroit    allez pas de soucis à se faire, surtout à la pente ça va partir tout seul, c'est ce qu'il y a de plus sécurisant pour un premier vol.
Et de toute façon je t'ai bloqué l'accès du forum "Atelier Réparation"   |
 Posté le: 10/04/2010 10:38    Sujet du message:  |
Bonne journée Eric, on attend le compte rendu avec impatience.
 Posté le: 10/04/2010 22:09    Sujet du message:  |
Et oui j'ai amené Mémère à la pente et elle a aimé.
D'abord mes lanceurs personnels. Je les paie pas bien cher mais ils font bien leur boulot (merci Michel L. de Brest même)
Ça souffle à 40km/h et faut se cramponner à la machine
Ensuite le vol fut une formalité. Un peu centré avant, du trim à piquer car ça montait sans arrêt, et quelques renversements sur la fin quand je commençais à bien sentir la machine
L'attero s'est passé en douceur. Avec le vent qu'il y avait la vitesse sol était très faible.
Le pilote heureux peut retourner au bar
J'ai pesé le planeur: 8, 25 kg pour 143dm2 pour 5m d'envergure. ça fait un peux plus de 57 gr/dm2. Et pas de problème de pénétration dans le vent avec le profil SD7080. D'ailleurs pas de problème de lacet inverse .
Ce profil n'est pas maquette du tout mais bien plus facile à piloter que le MSxxx du Musger MG9.
J'ai quelques vidéos mais faut que j'en fasse du montage avant de mettre ça sur youtube. Ça va bien me prendre 15 jours.
J'en profite pour rappeler qu'il y a une rencontre grand planeur au Menez-Hom les 13, 14 et 15 mai. Retroplanistes venez nombreux !! |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 10/04/2010 22:22    Sujet du message:  |
Bonsoir ,
Félicitation pour ce vol  celui ci à l'air aussi bon que la finitin du planeur que j'ai vu à Angers .Le planeur est magnifique donc le planeur vol très bien , c'est logique , encore félicitations , comme quoi les kits scheineiders sont pas mal conçus .Bien sur quand ils sont bien montés .
Fais de beaux rêves .
Pascal |
 Posté le: 10/04/2010 22:31    Sujet du message:  |
  Félicitations Eric et merci de ces bonnes nouvelles. Faudra que j'attende la Wasserkuppe pour le voir en vol, je ne pense pas venir au Menez. J'ai prévu d'aller à Teillé pour le WE de la pentecôte journées remorquage et concours maquette le lundi. Faut pas abuser des bonnes choses si on veut que ça dure...
Fait de beaux rêves
 Posté le: 10/04/2010 22:43    Sujet du message:  |
Waou!!!  Superbe photos.  Félicitations, le vol a l'air aussi beau que le planeur.
 C'est la consécration après tant d'heures passées à la construction.
 Si tu fais comme moi lors du WE au GPPA, après le vol du Harbinger, chaque fois que je me réveillais la nuit, (plusieures fois) je revivais le vol du planeur.
 Posté le: 10/04/2010 22:56    Sujet du message:  |
Bravo Eric pour ce 1er vol cela fait plaisir
Je te souhaite de nombreux vols avec mémère
J'ai pratiquement la même surface que toi sur le Fafnir 152 dcm2 je serai au environ de 72 g/dcm2 pour 11 kg
Le menez c'est un peu loin pour un week end dommage
Prends en soin jusqu'a la Wasserkuppe
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 11/04/2010 07:27    Sujet du message:  |
Superbe Eric
Quel bel engin !
Et ta pente (toute jaune    ) est bien belle aussi et assortie avec le planeur (pour l'instant    ) La classe
Lolométéo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 11/04/2010 07:41    Sujet du message:  |
Après ce premier vol réussi sans encombre ,mais ,il ne pouvait pas en être autrement vu la qualité de la construction,      ,il ne te restes plus qu'à fiabiliser ton crochet de remorquage ,pour d'autres vols ...      |
 Posté le: 11/04/2010 09:07    Sujet du message:  |
Bonjour Eric,
quel bel endroit, quel beau planeur, la Nemere a une silhouette très élégante!
Et superbes les photos, avec les ailes translucides!
J'ai l'impression que ce premier vol ne faisait aucun problème.
Bravo!
P.S. Une petite question: "Ce profil n'est pas maquette du tout mais bien plus facile à piloter que le MSxxx du Musger MG9." Tu veux dire quoi avec ça? |
