hb Accro Posteur
Posté le: 10/04/2010 18:53 Sujet du message: |
bonjour a tous
voici des nouvelles des essais en vol du planeur bonnet proto
premier vol effectué dimanche dernier lors d'une alcamie météo
les reactions en vol sont bizarres,manque flagrant de calage de l'aile,temps de retard sur la réaction de la profondeur!!!!!
après la mise en place de cales de 5mm sous l'aile,c'est déjà un peu mieux!!!
aujourd'hui nouvel essai aprés avoir diminué l'expo sur la profondeur,j'en avai mis beaucoup vu le bras de levier arriére,aprés etre revenu a des valeurs plus raisonable,vol super!!!!!!
passage a ras de la pente!!
il remonte assez bien le vent,malgré le peu de finesse du fuselage
c'est assez surprenant!!!
jp leroy et jac 50 etant présents sur la pente sont les premiers surpris!!!!
le pilotage en deux axes prof/dérive marche d'enfer,pas besoin de s'embeter sur le model de 3 métres a mettre des ailerons
bon pour le service!!!!
il n'y aplus qu'a ce lancer dans la construction du model de 3 métres,plus d'excuses pour reculer!!
voici des photos du proto en vol
Posté le: 10/04/2010 19:06 Sujet du message: |
Il a une sacré allure en vol
Bravo pour ce 1er vol
Vite vite le même 3 m en CTP pour 2011
hb Accro Posteur
Posté le: 10/04/2010 20:55 Sujet du message: |
merci christian pour ces encouragements
en vol l'allure est superbe!!!!!!
je n'ai plus aucune excuse cette fois pour ne pas faire le model de 3m pour rétroplane2011,en plus qui se déroulera a domicile!!!!
donc en 2011,il y aura bien un bonnet de 3m a rétroplane!!!!!! |
Posté le: 10/04/2010 21:16 Sujet du message: |
On prend note pour 2011 tu joues à domicile pas d'excuse
J'ai hâte de voir le début de la construction
Il a un sacré look avec ses grosses roues et avec le pilote qui dépasse de l'aile cela va être génial
Les photos du proto me font pensé à un avion de dessin animé
J'aime bien ce genre de projet
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 10/04/2010 22:18 Sujet du message: |
Voila la version que l'on voyait sur la pente cet AM,
Avec Pilote.
Bravo a Bruno qui a mené a bien la construction de ce proto en un temps reccord.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 12/04/2010 21:05 Sujet du message: |
salut Bruno
Au vu de l' aerodynamisme de l'engin, le comportement dans la brise -(tres) soutenue de samedi m' a surpris : bonne défense et excellente manoeuvrabilité . Bien vu, yapluka l'agrandir un peu !
Pour revenir a la structure fuselage mefiance avec la masse du cp et des longerons pour ton info l'alerion a des couples en cp 5 mm des longerons en samba 9 x 9 et un revetement en CP 12/10 eme nous n' avions rien trouvé de mieux en grande dimension a l'epoque. Le fuselage obtenu est beaucoup trop lourd . Donc reduire au max, les couples les longerons et surtout l'epaisseur du revetement
 Jean-Pierre |
Posté le: 13/04/2010 09:06 Sujet du message: |
Salut !
Il a vraiment une chouette bouille cet engins là !
Et si en plus ça vole bien, ce sera une très belle maquette.
czirh Accro Posteur
Posté le: 23/04/2010 20:23 Sujet du message: |
Very beauty...
 Cem Zırh
Fafnir |
hb Accro Posteur
Posté le: 02/05/2010 19:45 Sujet du message: |
bonjour a tous
voici de nouvelles photos du bonnet proto en vol,comme quelques personnes m'ont fait remarquer dans leurs messages,ont dirait un gros jouet!!
pour pousser cette remarque jusqu'au bout,j'ai mis en place sur le fuselage une clef,facon jouet mécanique!!!!!
surtout ne pas oublier de remonter le ressort avant de lancer le model dans la pente!!!!!
comme me dis un copain,celat sert a recharger la radio ?
bien mettre dans la clef dans le sens du vol,pour avoir pousser le bouchon a faire l'essai de la clef perpendiculaire au sens de la marche ,ca ne vas pas bien loin!!!!!!,au bout de mes pieds!!!!!!efficace comme aérofreins!!!!faut que je pensse a déposer le brevet
voila c'est nouveaux essais ont eu lieu lors de notre journée vol de pente anuelle du 1er mai,facilement 2hoo de vol ce jour la avec le bonnet dans différentes conditions de vent
du vent assez fort lors du passages des bancs de brouillard(ils sont fous ces haguais)
du vent faible lors des périodes ensoleillées,et oui ca arrive des fois meme dans la hague ,ou juste des petits planeurs 2 axes se maintenaient en l'air!!!!!!
bref,tout ca a vraiment bluffé les pilotes présents,qui au début de la journée me prenaient pour un fou avec mon espéce de planeur soit disant de 1923 qui devait avoir un cx proche d'un 38t
tout ca pour vous dire que cette fois je suis remonté a bloc pour commencer la construction du model entiérement en bouet d'arbres bi de tchez nous!!!!!!
pour info,les manteaux que vous voyez sur les photos servent justes a maintenir notre réputation de pays ou il ne fait jamais beau!!!!  |
