Un DOPPELRAAB dans le Val d'Oise
FIFI
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 28/11/2008 15:44    Sujet du message: Un DOPPELRAAB dans le Val d'Oise Répondre en citant
Chers amis modélistes,
Je vous adresse quelques photos de ma nouvelle aventure aéromodéliste.
Il s'agit d'un DOPPI agrandi à 3.2m (sur la base du plan de Vincent) dont je prend un grand plaisir à faire.
Y'a pas à dire la construction tout bois c'est super intéréssant.
Il reste à faire la mise en croix du stab, installation radio et finition.
Je pense qu'il sera pret pour le printemps.
Des photos de la suite arriveront au fil du temps.
Amitiés modélistes.
MessagePosté le: 28/11/2008 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe, bienvenue sur le forum Very Happy
Très joli tout ça [clap] l'intérieur à l'air bien fignolé
n'hésites pas à nous détailler les éventuelles modifications que tu as apportées sur ton Dopp agrandi, clé d'aile, attaches de haubans, système de stab démontable....
PS: tu peux aussi mettre des photos un peu plus grandes, jusque 550px maxi Wink
Nouveau messagePosté le: 28/11/2008 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui des photos plus grandes [baaave]
Cela à l'air d'être trés bien construit [clap]
On attend la suite avec impatience Wink
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/05/2009 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chers amis planeuristes,
Ci-joint quelques photos de mon DOPPI (3.2m) prises hier après-midi.
Ca avance doucement mais surement.
Reste à faire l'entoillage + peinture et installation radio.
J'espère qu'il sera prêt pour Septembre.
Amicalement.
Nouveau messagePosté le: 14/05/2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo belle construction Very Happy
Tu penses faire quelle déco [humm]
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/05/2009 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian,
Je vais faire la même déco que celui de Vincent.
Je trouve qu'elle colle bien à l'esprit vieux planeurs (d'ailleurs c'est la déco de l'original me semble t'il).
Pour la peinture j'utilise de la glycéro pour bois.
L'entoillage est en ORATEX (dont le pouvoir de rétraction est supérieur au SOLARTEX) puis 1 couche d'appret avant peinture.
La peinture est appliquée avec un petit rouleau mousse.
2 Couches.
La première poncée au 1000 à l'eau avent passage de la deuxième.
Les haubans sont quand à eux entoilés au papier japon + enduit au talc + appret + peinture.
Y'a plus qu'à...
Amicalement.
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 16:35    Sujet du message: Choix servo profondeur pour DOPPI 3.20M Répondre en citant
Je suis en train de terminer mon DOPPI en 3.20m.
Je pense monter un servo GRAUPNER C5077 alimenté en 4.8V.
Cette solution vous semble t-elle correcte?
Au vu des performances données par des tests 2.7Kg sous 4.8V source AERONET - Base de données SERVOMANCES cela me parait un peu juste.
Quelqu'un d'entre vous utilise t'il ce servo alimenté en 4.8V à la profondeur pour des planeurs d'environ 3.2m?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Amicalement.
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Pour ton dopp les 5077 sont largement suffisant mais pourquoi pas les alimenter en 6 V tu aurais un peu plus de couple Very Happy
Fais simplement atttention de ne pas faire des gouvernes trop lourdes pour préserver les pignons de servos mais ces servos là c'est du solide, à une époque j'en avais mis dans mon piper cub de 2.80 m et dans des avions de voltige de 2 m Wink
T'aurai du poster dans ta construction où en es tu [humm]
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
c est un tres bon servos
j en ai dans mon gros remorqueur et dans un grand planeur(5m)
et je n ai jamais eu de probleme Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Vu la vitesse fulgurante de la machine et les gouvernes en structure, cela ira très très bien. Aucun soucis de ce point de vue la.
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un bon servo, parfait pour ton projet . La gouverne de profondeur n'est pas celle qui demande le plus de puissance surtout sur un planeur de cette taille, et rétro en plus qui n'est pas orienté...voltige !...pas de souci
Very Happy
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/03/2010 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !
Cela me réconforte dans le choix de ce servo.
Je vous joint quelques photos du DOPP avant installation radio dans le fuseau.
Je pense qu'il sera terminé pour les beaux jours.
Des photos arriveront d'ici là.
Amitiés modélistes.
Philippe.
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/04/2010 21:45    Sujet du message: DEBATEMENTS AILERONS DOPPELRAAB 3.20M Répondre en citant
Je termine mon DOPP en 3.20mètres et j'aimerais avoir votre avis pour la valeur du débattement aux ailerons.
Les valeurs maxi pour la version publiées dans Modèle Mag sont elles applicables à l'envergure de mon modèle?
Par avance merci.
Amitiés modélstes.
Philippe.
Nouveau messagePosté le: 12/04/2010 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si les valeurs sont en ° alors tu peux mettre les mêmes, il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas
Nouveau messagePosté le: 13/04/2010 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe, ils ne sont pas indiqués en ° sur la page http://www.retroplane.net/doppelraabmaquet/page1.htm dans l'article je ne me rappelle plus ce qui est marqué... donc retranscris a peu pres ce que ça donne agrandi, mais ne te fais pas de soucis, sur ce genre de planeur ça va toujours bien, vaut mieux en mettre un peu plus pour les premiers vols et avec les dualrate et l'inter tu reduis de moitié les petits debattements (aileron et profondeur) au cas où ce serait trop chatouilleux en grand
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/04/2010 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces précisions.
Bonne journée.
czirh
Âge: 63 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/04/2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful Doppelraab, congratulations Philippe.... [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Nouveau messagePosté le: 13/04/2010 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction ;
Sur quel terrain/pente va t il évoluer ?
Cergy ? Avernes ? La Landelle? Neufmarché ?
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/04/2010 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il va bientôt voler au CMCP (d'ici un mois environ)
C'est l'ami Jean-Pierre EDON qui se chargera de la mise en altitude avec son Piper.
Nouveau messagePosté le: 14/04/2010 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre 20mm vers le haut et 10mm vers le bas aux ailerons pour commencer, tu affineras le différentiel ensuite...Si ça te dit, tu peux l'amener à la rencontre d' Amiens les 29 et 30 mai prochains, si tu as un pote qui remorque, c'est encore mieux... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/04/2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
c est le piper de jp que j ai abimé a angers il y a 15 jours Crying or Very sad
mais il la reparé et il vole tres bien
Nouveau messagePosté le: 15/04/2010 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pourvu qu'il ne te le reprêtes pas MDR
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/05/2010 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint quelques photos du DOPPI enfin terminé.
Il devrait faire son premier vol Samedi si la météo est clémente.
Des photos suivront ensuite.
Amitiés.
FIFI
Nouveau messagePosté le: 05/05/2010 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique très belle finition [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 05/05/2010 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, je réitère mon invitation pour le WE planeur à Amiens les 29 et 30 mai Very Happy ...si en plus tu as un collègue remorqueur !...Vous serez les bienvenus
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/05/2010 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Philippe '[clap]' '[clap]' '[clap]'
Et M...E pour le premier vol, mais tu verras, pas de problème, le Doppi est un gentil planeur, pas méchant du tout !!
Cordialement
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/05/2010 11:38    Sujet du message: PREMIER VOL DOPPI Répondre en citant
Chers amis rétroplanistes,
Ca y est mon DOPP à pris l'air Samedi sur le terrain du CMCP.
Tout s'est passé à merveille.
Les premiers vols avec un centrage à 37% montrent une bonne aptitude à attraper les bulles présentes en grand nombre ce jour là.
3 Vols ont été effctués.
C'est un véritable régal à piloter et à voir évoluer.
Je vous adresse quelques photos.
Un grand merci à tous pour vos conseils !
Nouveau messagePosté le: 10/05/2010 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, superbe!! [clap] la patience des heures passées à l'atelier t'est récompensée Very Happy
j'espère que tu auras l'occasion de le faire voler à la pente, tu l'apprécieras encore plus de le faire évoluer à hauteur des yeux Wink
FIFI
Âge: 57 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/05/2010 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour VINCENT,
Merci beaucoup.
Il n'y a malheureusement pas beaucoup de pentes en IDF, j'irais peut être
dans la Manche du coté de Carolles ou il y a des sites de vol magnifiques.
En tout cas ce fut un réel plaisir cette construction.
Amitiés.
FIFI
Pascal.B
Âge: 52 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/05/2010 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour ces premiers vols et pour ce beau Doppelraab ! [clap]
Concernant les pentes en IDF (ou en tout cas pas trop loin), il y en a quelques unes. Discute un peu avec Jean-Pierre E. qui saura t'orienter.
Ou contacte moi par MP. Je ne suis plus en IDF, mais j'ai gardé les bonnes adresses Wink
Bons vols !
