erwan Psycho Posteur
Posté le: 08/04/2010 18:24 Sujet du message: |
Hütter, Christian, pas Hunter, je fais aussi un jet mais quand même ! |
Posté le: 08/04/2010 18:36 Sujet du message: |
Salut Marc !
Il est très beau !
Tu as choisi quoi comme déco ?
Posté le: 08/04/2010 18:55 Sujet du message: Hütter 17 |
Pas de prob, le jet que je fais est aussi très beau Christian, c'est un F 86 Sabre,
Pour Fred, le Hütter que je réalise est celui d'Angoulême...déco crème et marron.
Posté le: 09/04/2010 11:23 Sujet du message: tableau de bord |
Pour changer un peu, je me suis attaqué à la réalisation du tableau de bord du Hütter, presque achevé, il reste la boussole en relief et l'inclinomètre. la bille est dans un petit tube plastique, l'entourage du vario est réalisé en plaque epoxy 3mm épaisseur "sculptée" !
j'ai trouvé le pourquoi des photos désastreuses d'hier, 2 diaph en trop !
J'en referai tantôt...
Posté le: 09/04/2010 11:28 Sujet du message: |
Hooo bien joli ça va, t'as pas perdu la main
les inscriptions sont en lettres de transfert genre Letraset? |
Posté le: 09/04/2010 12:33 Sujet du message: |
Effectivement et ch...à poser, elles font 1mm, à 2mm avec une couche de vernis incolore pour que ça tienne dans la durée |
Posté le: 17/04/2010 11:08 Sujet du message: hutter |
coucou, la bidouille continue, ça se précise, je termine l'aménagement de bord. le plus gros travail qui reste : faire un pif pour le fuselage puis entoiler ce dernier , ensuite peinture, ça devient bon
voici quelques photos de l'aménagement cabine. pour le tableau de bord, j'ai réussi à faire assez ressemblant, la boussole est une boule de buis peinte en noir et des inscriptions encre de chine blanche avec une vitre thermoformée. (je ne trouve pas de letraset en blanc en petite taille !) l'inclinomètre est réalisé avec du fil de pêche teinté et du lettrage petite taille (1mm) La boule de largage prendra place sous la planche...Tout est à bord maintenant... Vous comparerez vous même avec les photos du grandeur
Posté le: 17/04/2010 11:28 Sujet du message: |
Ha oui, vraiment joli on a du mal a savoir que c'est le modèle réduit
tu arriveras à camoufler la radio, accus recepteur? |
Posté le: 17/04/2010 12:03 Sujet du message: |
ouah
Magnifique Marc quel réalisme
J'ai hâte de le voir de prés
Bonne continuation
Posté le: 17/04/2010 12:08 Sujet du message: |
ça me fait beaucoup de bien, de faire tout cela et de recevoir votre assentiment !... merci... tout sera caché, je verrai selon le plomb que je pourrai mettre dans le nez, il y aurait dans ce cas juste un accu lipo plat caché sous les jambes du pilote, tout le reste (récepteur, servos dir, inter ) est dans le dos du pilote légèrement en arrière du CG |
Posté le: 17/04/2010 12:49 Sujet du message: |
Super Marc
Tu m'as largement depasser dans l'avancement de la construction
Dis moi, comment as tu fait l'instrument à tube, au centre du tableau de bord. Cceci m'interesse fortement
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 17/04/2010 13:00 Sujet du message: |
c'est impressionnant, on dirait un vrai...
Fabrice |
Posté le: 17/04/2010 14:02 Sujet du message: hutter |
C'est vrai Pat, il y a un bel inclinomètre sur le Préfect Il s'agit tout simplement de 2 petits bouts de fil de pêche crystal diam 50/100è teinté à un bout l'un rouge l'autre vert...Le boitier est un peu triché j'ai juste fixé les "tubes" sur une forme en vinyl noir mat et blanc où j'ai apposé les graduations ( letraset 1mm) tu vois pas compliqué !
Cet début d' AM je viens de réaliser des chapes maquettes du Hütter en laiton 5/10è une bande de 4cm sur 5mm repliée, réunie par un oeillet de servo serti ( ne les jetez plus ! ) une goutte de soudure et un axe 1,5mm en laiton pris sur des chapes nylon, on peut avoir ça en pièce détachées. Une cosse coeur maison, un bout de câble serti. j'en ferai de fonctionnelles pour la dérive...
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 17/04/2010 15:06 Sujet du message: |
Très joli travail Marc, c'est du grand art |
Posté le: 17/04/2010 15:07 Sujet du message: |
Salut Marc,
vraiment impressionnant le tableau de bord et les chapes.
Je ne sais pas la grandeur du modèle, c'est quel envergure?
Les Hütter sont pas grands en général, alors tu fais le travail d'un horloger!?
Je suis émerveillé!
Frank |
michel Serial Posteur
Posté le: 17/04/2010 17:17 Sujet du message: |
du très haut niveau de finition ,c'est impressionnant
Posté le: 17/04/2010 17:38 Sujet du message: |
C'est vrai le réel est un petit planeur compact, un peu voltigeur ,paraît-il...Mon Hütter 17a est au 1:3 soit 3,20m Le fuselage est assez volumineux et bien ouvert au niveau du poste de pilotage quand on enlève le dessus. ce qui permet de profiter de l'aménagement |
Posté le: 29/04/2010 09:14 Sujet du message: Hütter 17 a marc |
Quelques nouvelles, ça devient bon, le nez à mettre en forme, j'ai pu vérifier la quantité de plomb pour le centrage(500g) accu inclus dans ce poids.Ouf... je n'ai pas pesé le planeur, je dirais 4kgs tel qu'il est..Bon Pat, aligne toi...
Posté le: 29/04/2010 09:53 Sujet du message: |
Joli silhouette, bravo!
Ton pilote provient de chez "thepilotpeople"?
Fabrice |
czirh Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 09:57 Sujet du message: |
Good job, congratulations...
Cem Zırh
Fafnir |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 10:56 Sujet du message: |
Salut Marc ,
très belle construction Bravo .
salutation
Peter |
Posté le: 29/04/2010 11:03 Sujet du message: |
Le pilote vient bien de chez AH design, the pilotpeople, ils sont sympas ,légers et pas chers ces pilotes, celui ci est au 1/3 pilote planeur rétro, il faut juste être patient pour les recevoir... |
Posté le: 29/04/2010 12:06 Sujet du message: |
tres beau ce planeur ..... à gu......e ouverte c'est pour refroidir les pieds du pilote en vol?
J'aligne marc , j'aligne..........
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2010 12:18 Sujet du message: |
4 kg!!! ça va être une plume!!!
Ca le met à quelle charge alaire?
Mat
Posté le: 29/04/2010 13:04 Sujet du message: |
Je ne peux pas te dire encore je dois sous estimer...je pèserai tout quand tout sera à bord Il n'est pas très grand ( 3,20m) il a de bonnes surfaces certes. Si j'arrive à 6 kgs ça serait bien ça devrait faire dans les 60 g/dm2 |
Posté le: 29/04/2010 13:16 Sujet du message: |
J'aime bien, on se fait pas trop de bile, entre 3 et 7 kg ça ira bien |
Posté le: 29/04/2010 13:23 Sujet du message: |
Tu as raison pat, c'est une idée mais je crois que je vais quand même supprimer la ventilation...
6000g divisé par 105 dm2, 57g/dm2 Je dirai quoi quand j'aurai tout pesé ! ça devrait faire ça environ...Je ne m'inquiète pas trop en effet, je verrai une fois fini, déclaration très empirique dans le post précédent.. |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 16:23 Sujet du message: |
Pfioouu !!!
Le tableau de bord est superbe Marc, mais ce sont les chapes que j'admire le plus
Claude |
