Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 01/04/2010 22:02 Sujet du message: |
Je serai heureux de te rencontrer, Tom, j'y serai de toute façon avec ou sans le Falke.
A bientôt.
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 02/04/2010 20:57 Sujet du message: |
salut jean paul,
allez, au boulot. déjà qu'on t'a attendu au vissou toute l'après midi, il ne faudrait pas louper le rendez vous de la BAC.
 Olivier |
Posté le: 03/04/2010 22:48 Sujet du message: |
Salut Olivier,
Je n'étais pas dispo le jour du premier vol du premier vol du Musger et je le regrette, mais il y aura d'autres journées de vol et je compte bien te retrouver très prochainement.
A très bientôt donc.
Cordialement.
Posté le: 25/04/2010 10:21 Sujet du message: |
j'ai terminé les ailes...c'est long le lardage et les bandes crantées, les crampes dans les doigts n'étaient pas loin !! ' '
Dans la foulée, j'ai commencé les fixations de haubans. D'abord les matériaux: un carré de poignée de porte, quelques clous de 3mm et un peu de cap de 8/10 et 10/10.
Après usinage à l'huile de coude et un peu de brasure, ça donne ça.
L'ensemble monté.
A bientôt pour la suite.
Posté le: 25/04/2010 10:34 Sujet du message: |
Beau travail Jean Paul
Mais tu auras terminé quand ?parce que refaire la tableau de bord et le patin ,ça va te prendre encore du temps tout ça
Bon courage  |
Posté le: 25/04/2010 11:40 Sujet du message: |
Tu as raison Christian,
que de temps perdu, d'autant que je recherche le bois d'origine ayant servi à la construction d'un Falke... un travail énorme que je ne saurais mené à bien tout seul. Je vais m'adresser à un pro, j'en connais un du coté de la vallée du Jabron !! ' '
Posté le: 25/04/2010 11:44 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Beau trravail !
Les petits détails sont toujours les plus longs à faire, bon courrage !
Posté le: 25/04/2010 12:36 Sujet du message: |
Jean Paul tu tiens le bon bout
Le premier vol approche à grands pas
Bon courage pour la suite
michel Serial Posteur
Posté le: 26/04/2010 17:19 Sujet du message: |
jolie tes petites pièces bon courage pour la suite, bientot le premier vol !  |
Posté le: 28/04/2010 18:53 Sujet du message: |
Merci de vos encouragements, les copains !!
les haubans sont terminés. Il reste à les teinter et vernir.
Montage sur le planeur, tout va bien.
Détails des fixations. (il faut encore les gratter et les peindre)
Il reste à faire:
Les câbles de retenu des ailes.
Le pilote.
Le centrage, au moins 450g de plomb à loger dans le nez...
Le premier vol n'est pas loin, les copains, ma copine "adrénaline" ne va pas tarder à monter !! ' '
A bientôt.
Posté le: 28/04/2010 19:35 Sujet du message: |
Ne t'en fais pas Jean Paul cela va voler tout seul dans le chaudron du Vissou
Un peu d'adréaline ça fait du bien pour les artères
Posté le: 04/05/2010 09:42 Sujet du message: |
Ca y est, le Falke est terminé. Il reste à habiller le pilote. Nous attendons une fenêtre météo favorable pour faire le premier vol avec Vincent. Ce n'est pas pour cette semaine car il fait un temps exécrable.
Voici les dernières photos:
Quelques détails:
Dernière nouvelle !!!
Le Falke a un petit frère, en effet, Gilbert, un copain du club, c'est lancé dans l'aventure !! son fuselage est presque terminé et le chantier des ailes va suivre très bientôt.
Voici les photos des petits !!
A bientôt....
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 04/05/2010 09:55 Sujet du message: |
Félicitations, ils sont très beaux tous les deux!
Bon premier vol!
 Fabrice |
Posté le: 04/05/2010 10:01 Sujet du message: |
,belle construction et une finition superbe
Tu fais jeu égal avec Vincent
Le petit frère a l'air pas mal parti
vivement le premier vol ![[vol]](images/smiles/vol.gif) |
Posté le: 04/05/2010 10:15 Sujet du message: |
Bravo à vous deux,
Jean Paul celui de ton copain est quand même plus bronzé que le tiens,il faudra lui payer une séance de UV à ton Falke IV
Achim55 Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2010 14:35 Sujet du message: |
Belle construction et beau travail Jean-Paul - Chapeau
Je te souhaite toujours " des bons atterrissages " avec ton FALKE RVa
Les saluts d'Allemagne
Achim55
(excuse mon mauvais français )
czirh Accro Posteur
Posté le: 04/05/2010 19:03 Sujet du message: |
Very nice finishing..... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 05/05/2010 11:11 Sujet du message: |
Comme tous les autres, je dis BRAVO
Par contre as-tu des infos sur la "trompe" qui se trouve au dessus de la partie avant du fuselage ?? |
Posté le: 05/05/2010 14:30 Sujet du message: |
Merci à tous, vous êtes sympas !!
Non, Michel, je n'ai pas d'info très précise sur cette espèce de trompe.
G. Risbourg, qui a vu le Falke vu lors de la rencontre de Baillargues ou j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance, pense que ça pourrait être effectivement une trompe avec la poire en caoutchouc qui était actionnée suivant un code pour annoncer sa position par rapport à un autre planeur ou pour communiquer avec le sol.
Si je suis courageux, je ferais un pilote avec la main gauche sur la poire. Celui que j'installe provisoirement est un cadeau de Vincent, merci à lui, mais il est au 1/4 alors que le planeur est au 1/5ème. Il est donc un peu disproportionné. Je suis attentivement les essais de visages de Vincent pour le copier !!! si je peux !!!
Posté le: 07/05/2010 18:18 Sujet du message: |
Salut à tous,
j'ai installé le pilote, voici le corps dans lequel j'ai monté un mini servo.
Le palonnier du servo est collé sous la tête et celle -ci vient se fixer directement sur le servo. Un cordon Y raccorde le servo à la voie de direction et ainsi le pilote tourne la tête lorsque la direction est actionnée.
Les câbles de commande des ailerons passent à l'intérieur de la tête, ainsi, ils sont pratiquement invisible.
Voila, reste à attendre une journée favorable pour le premier vol. En ce moment, on n'est pas gâtés dans le sud !!
Posté le: 07/05/2010 18:25 Sujet du message: |
Génial ton pilote Jean Claude c'est un ancien ramonneur
C'est bien pour la sécurité qu'il tourne la tête ton pilote,avec tout ces fous qui pilotent sans regarder aux rencontres Rétroplane
Posté le: 07/05/2010 19:04 Sujet du message: |
cela va dépendre du résultat de mes essais avec la super sculpey qui doit arrivée lundi. Si c'est bon, je refais complètement le pilote avec des mains, sinon, je garde celui-la sans mains car j'aurai des difficultés à les caser dans le cockpit qui est exigu.
Pour la peinture, je la trouve pas terrible, j'ai un peu forcé sur les ombres, le pilote à l'air apeuré, j'espère qu'il ne craint pas le premier vol !! non, il est effrayé par l'appareil photo, le numérique en 1928, c'était rare !! ' '
Le mouchoir sur la tête, c'est un peu la facilité, j'ai essayé de faire un bonnet en cuir, mais le cuir que j'ai est beaucoup trop épais, j'ai abandonné.
Posté le: 07/05/2010 19:06 Sujet du message: |
Jean-Paul,
superbe le pilote!
Avec le cable sortant la tête il me fais un peu penser à Frankenstein ...
Frank |
czirh Accro Posteur
Posté le: 07/05/2010 19:23 Sujet du message: |
Hi Jean-Paul;
Süper pilot, servo good idea congratulations...!
 Cem Zırh
Fafnir |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 07/05/2010 20:00 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
Il est super ce pilote. Bon d'accord, il aurait pu se débarbouiller un peu mais ne change rien.
Le montage est très discret et bien pensé. Bravo.
A+ Jean-Marie |
Posté le: 07/05/2010 20:23 Sujet du message: |
Bonsoir et merci à tous,
effectivement, il a l'air d'un ramoneur, mais la photo est prise de près et ça accentue les défauts. J'ai surtout marqué les ombres pour que le relief soit encore visible quand on regarde le planeur dans son ensemble avec du recul.
Mais je peux faire mieux, je travaille par étapes ' ' le prochain sera plus réaliste j'espère.
Cordialement
Posté le: 08/05/2010 05:24 Sujet du message: |
Moi j'aime beaucoup cet ombrage accentué, je n'ai jamais osé faire de peur de tout gâcher, pourtant ça donne du caractère, on peut penser aussi à un mineur qui va faire son petit tour de slope soaring sur les terrils en sortant du boulot  |
