Posté le: 08/03/2010 19:10 Sujet du message: |
Je vois pas spécialement de défauts
Tu ponces bien ton CTP avant au 600 pour pouvoir essuyer facilement avec du sopalin la colle qui déborde
C'est bien comme ça en plusieur morceaux,tu comptes teinter le CTP je supose
Si la colle n'a pas été essuyé corectement la teinture ne pénètrera pas dans le CTP et on voit des différences de couleur
Bonne continuation
Posté le: 08/03/2010 19:47 Sujet du message: |
J'ai un endroit sur la dérive du Fafnir où cela c'est produit tu verras ce que cela donne
erwan Psycho Posteur
Posté le: 11/03/2010 20:20 Sujet du message: |
Bien que devant etre en train de faire un beau carton pourla backstrom pourpartir demain, j'ai pas resisté a faire un bout de coffrage et le coller.
J'ai raté une première fois la pièce, d'ou une belle chute de ctp 0.6
A la deuxième tentative c'est un peu mieux. je crois que je ne vais pas pouvoir faire une finition vernis tant j'ai plein de trace de colle qui apparaissent après séchage. re
LA suite a notre retour de vacances  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 11/03/2010 20:54 Sujet du message: |
Arrête de te faire mal, Erwan, je trouve que c'est pas mal du tout !!
A demain
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2010 21:27 Sujet du message: |
Tu passes une solution de colle diluée sur tous les coffrages avant de les vernir et hop , ni vu ni connu , tout le monde croira que tu as teinté avant de vernir ...
Cassin sortez !... Viré !...
Oui chef !
Salut . |
Posté le: 11/03/2010 21:55 Sujet du message: |
Rigoles pas, il y a tellement de tache que je me suis posé la question de faire un espece de fond avec ca.. mais ca risque de ternir le vernis, ca risque dele rendre tout mat!
On va voir , il reste encore beaucoup de collage a faire avant d'en arriver a ce stade de finition |
Posté le: 11/03/2010 22:02 Sujet du message: |
Emmènes la à Vieure avec ton CTP on verra ce que l'on peur faire
Je suis en manque d'entures en ce moment
Posté le: 11/03/2010 22:04 Sujet du message: |
J'emmene la bestiole, c'est prévu, j'emmene aussi un bout de ctp , pour me faire voir la bonne méthode
D'ailleurs,
Backstrom
ctp
colle blanche
cutter
pince a linge et petite presse
autre chose a prévoir? |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2010 10:31 Sujet du message: |
pour les taches de colle blanche
essais de l'eau avec du vinaigre (blanc le vinaigre hein!!)
SG
 Sylvain G |
Posté le: 25/03/2010 21:46 Sujet du message: |
Aujourd'hui, j'ai fait la dérive.Les photos ce we.
Demain j'attaque la profondeur... |
Posté le: 26/03/2010 07:18 Sujet du message: |
Posté le: 28/03/2010 15:52 Sujet du message: |
Salut Erwan,
quelle envergure a-t-elle, ta planche à voile?
Elle semble d'être plus grand que 2 mètres...
Frank |
Posté le: 28/03/2010 17:26 Sujet du message: |
Salut Frank
Elle est issue du short kit de Fred, donc 2 mètres d'envergure. |
Posté le: 21/05/2010 20:12 Sujet du message: |
Salut tout le monde
bon je sais, j'ai pas avancé depuis fin mars, mais faut avouer que les travaux de terrassement a la maison me prennent beaucoup de temps et c'est pas la remise en route d'un vieu camion qui vient améliorer le truc.
DEvant le temps qui s'egrenne j'ai refilé un petit coup de collier ce soir, poncage des faux bord d'attaque, pose du crochet de remorquage, j'ai changé les charnières de la dérive par des charnières batons , j'ai également faitla commande de dérive et je vais pas tarder a faire celle du crochet de remorquage pour avancer un peu surle coffrage.
LA question qui me trotte dans la tête, c'est comment faire pour le nez.
Je pensais couper un block de balsa et le poncer en forme, mais du coup je vais avoir un état de surface pas terrible. il me reste la solution du bois dur .. quelle essence mettre (du sans plomb 95??)
Je me vois mal coffrer le nez par dessus le balsa.
Bref je suis un peu paumé.
je suis preneur de toutes sugestion (on fera le tri dans les sugestion hasardeuses qui peuvent pleuvoir.. :P)
a peluche
Erwan |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 21/05/2010 20:43 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Je pense que le mieux c'est de demander a Joëlle ce qu'il y a de mieux a faire . Au niveau d'essence je sais pas c'est dure de trouver du plombé de nos jours ,sinon le samba se raproche peut-être le mieux du CTP .Pas la danse bien sur .
Tom
Posté le: 21/05/2010 20:52 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Tu fais le nez en Balsa puis le coffrage en panneaux de CTP 4/10 ème avec entures comme sur le Némère ou le Fafnir tu vas voir c'est vachement marrant
Tu as voulu la faire en CTP et bien il faut aller jusqu'au bout
Bon courage pour la suite
Posté le: 21/05/2010 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir Erwan,
tu pourrais faire un nez démontable en balsa avec revêtement en fibre de verre. Tu pourrais le évider et mettre du plomb dedans.
Frank |
Posté le: 22/05/2010 08:48 Sujet du message: |
Salut Erwan !
L'idée de Kiki est très bonne. Le nez façon Fafnir serait super beau si tu fait ton planeur finition CTP. En le faisant en balsa et recouvert de lamelles de ctp enturées, il serait extraordinaire !
Bon courrage !
Posté le: 22/05/2010 09:42 Sujet du message: |
ou en simplifiant sans enturer les lamelles ce serait joli aussi, éventuellement casser l'arrête pour laisser apparaitre un peu de foncé du pli, ça fait presque l'illusion d'une enture |
Posté le: 22/05/2010 10:54 Sujet du message: |
bon ben.. on va tenter ca..entre deux brouettes de béton.. |
Posté le: 22/05/2010 10:57 Sujet du message: backstrom |
fais le en tôle martelée ou forme peinte alu, c'est joli avec le ctp verni, même si pas maquette..  |
Jac50 Maniaco Posteur
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 22/05/2010 13:59 Sujet du message: |
Salut !
Je me suis posé la même question pour le Lexem, mais j'ai re-jeté un coup d'oeil sur le Cimbora du Maître et j'ai bien envie d'essayer d'avoir le même effet !
http://www.retroplane.net/cimbora/page2.htm
Qu'en penses-tu ?
Perso, je trouve que la différence de couleur des bois super jolie !
D'ailleurs, ce nez, est-ce du balsa ?
 La Vie c'est un truc de DIINGUES !!  |
Posté le: 22/05/2010 14:34 Sujet du message: |
Tu parles juste du nez du Cimbora? oui c'est un bout de balsa peint, ça s'y prétait bien puisque le grandeur avait une casserole rouge, mais laissez du balsa vernis, je trouve pas ça trés joli, après effectivement Erwan peux faire la plus grosse partie du nez non dévellopable en balsa poncé + peinture, gris métal pour simuler une casserole alu, l'avantage du nez en fibre ou en alu c'est que tu loges plus facilement ton plomb de centrage |
Posté le: 24/05/2010 21:59 Sujet du message: |
Pas mal d'idées . on va essayer de mixer tout ca dans ce qu'il me reste de cerveau et après on va tenter de bouiner une mamaillerie ..
Merci |
Posté le: 01/06/2010 20:05 Sujet du message: |
Salut à tous
Bon .. dans la série ca m'énerve.. on continu
Il y a des mocuhes qui ont ch*é sur le CTP de la backstrom..
Résultat.. plein de petites taches noires qui ont imprégné le coffrage d'emplanture a l'extrados.
Joëlle.. t'as pas honte de dresser les mouches pour me massacrer ma machine......
Sinon, l'arrière du fuseau est coffré , ca avance tranquillement. Je vais faire des photos dès que la lumière sera correcte. |
Posté le: 01/06/2010 20:14 Sujet du message: |
Chié joli un vernis moucheté...  |
