Système 2.4Ghz
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 29/05/2010 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous. J’ai reçu hier le module TU2 avec sa jetibox Very Happy . J’ai monté le module dans la radio, plus simple que ce que je penser. Sa fonctionne plutôt bien Very Happy .
Par contre j’ai du mal avec la jetibox [argh] . Quelqu’un aurai t’il une notice en français ??
Patrick
MessagePosté le: 29/05/2010 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envoie par email la traduction des fonctions de l'organigramme que m'avait passé Jean Yves Rousseau.
Normalement avec ça tu devrais déjà bien avancer.
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 29/05/2010 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ha oui, c’est nettement plus clair avec cette traduction Very Happy . Je regarde ça et si j’ai d’autres questions je reviens. Merci. [amen]
Patrick
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/05/2010 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai fait un test de portée, modèle à 1m du sol et radio à 200m, la réception indiquait sur la jetibox une variation entre 3 et 5, c’est normal ? [humm] Je m’attendais à plus que ça. Malgré tout, les gouvernes fonctionnent correctement. Mais j’ai des doutes sur une distance plus éloignée. [humm]
Patrick
MessagePosté le: 30/05/2010 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème ne t'inquiètes pas, même avec 0 sur les 2 antennes ça fonctionne encore.
De plus en cas de coupure tu as une alarme 2 bips par ton module et Jeti à la réputation d'être le plus rapide à la reprise de liaison.
Fais des essais réels sur un modèle ou tu ne crains pas la casse et tu verras que ça fonctionne très loin de toi.
Tu as également une alarme sur accus réception faibles.
Jean-Marie en a fait l’expérience Wink
Rappel:
la meilleure réception c'est quand les 2 antennes sont à 90° dans le modèle.
En cas de modèle avec beaucoup de carbone il vaut mieux sortir les antennes.
et l'antenne de l'émetteur ne doit pas être dirigée vers le modèle, on la rabat à 90° pour une émission optimum.
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/05/2010 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Me voila rassurer Very Happy . Les antennes sont bien à 90°. J’ai même essayé en les sortants. Par contre quand tu dis de rabattre l’antenne c’est vers le bas ou vers le haut ? [humm]
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 30/05/2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
T'inquiètes pas pour ton système Jéti , il y a pas eu de soucis jusqu'a présent malgré les nombreux utilisateurs .Sinon l'antenne sur la radio , tu l'incline sur un côté droit ou gauche , en tous cas je vol comme ça depuis 1 an sans soucis .Pour ce qui des chiffres de rendu de la portée des antennes , cela est exponentiel au début cela descend vite mais vers 3ou 4 cela descend bien moins vite et la distance s'allonge énormément avant de faire descendre les chiffres .Pour ce qui est de la portée , j'ai fais des vols à plus de 500 m sans aucuns soucis .
Hier on a fait du remorquage et le copain a tester son module TU2 sur sa 3010 malgré le mauvais temps légèrement pluvieux tout à marcher impeccablement .
j'ai maintenant plus de 10 modèles équipés ainsi et jusqu'à présent aucun soucis .
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 11/06/2010 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté, j'ai reçu et installé le module assan sur ma MC-22S et la MX16S du fiston, ca marche du impeccablement bien . ;)
jean-louis
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/06/2010 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
En explorant la jeti box je pense avoir mis le récepteur en mode clone et je ne parviens plus à le remettre en mode normal [argh] . Depuis je n’ai plus accès aux réglages du récepteur. Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Nouveau messagePosté le: 08/08/2011 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je recherche désespérément un schéma de montage d'un module corona 2.4ghz CT8F dans un émetteur FUTABA FC28. Plus précisément ou dois-je souder les trois fils marron, rouge, orange qui viennent du module [argh]
Merci pour le tuyau.
Nouveau messagePosté le: 08/08/2011 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Questionne André Lambert pour la jeti box , je crois qu'il connaît bien la question
Nouveau messagePosté le: 08/08/2011 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
Une question : Te sert-tu de la prise écolage ?
Dans le cas où tu ne t'en sert pas, c'est simple :
Tu pose une prise servo sur les trois fils et tu branche cette prise pour avoir le marron à droite, suivi du rouge et pour terminer par le orange sur la prise trainer sur les trois picos de droite.
J'ai posé le switch et la led sur la face avant. Pour que ça corresponde aux trous, j'ai changer la led afin d'avoir des pates plus longues.
L'antenne est fixée au même endroit.
Avec ce branchement, j'enlève le module 41 et l'antenne 41. Si je veux revenir en 41, je remet le module et l'antenne et je débranche la prise du module 2.4...
En images :
Nouveau messagePosté le: 08/08/2011 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'utilise pas la prise écolage. Merci Fred pour ta réponse et en plus il y a les photos du montage. C'est super!!
Merci, merci, merci.
Amicalement.
Page 5 sur 5
