Fraiseuse numérique
Jack L
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 09/09/2006 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Merci pour ces premières réponses.
L'objectif de la construction d'une CN est bien sur la réalisation de maquettes planeur du syle de toutes ces merveilles que l'on peut admirer sur ce site.
C'est la raison pour laquelle je me suis inscrit sur ce forum.
Cordialement
Jack
asw15
MessagePosté le: 17/09/2006 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
j'ai coupé pendant 4 /5 ans avec une proxxon (plus pratique à fixer qu'une dremel) il faut impérativemnt la refroidir, car elle chauffe enormément
j'en ai cramé une l'autre maintenant est sur mon établi comme perceuse d'appoint. j'ai maintenant une Wurth qui est je pense l'équivalent Kress en qualité, le bruit est sans commune mesure, avec la proxxon j'avais un casque anti bruit en permanence, c'est une horreur, maintenant c'est supportable. pour la vitesse , plus tu mets des fraises petites et plus il faut qu'ellse tournent vite, avec la proxxon j'étais à fond tout le temps car comme tu n'as pas de puissance entrer dans la matière la ralentit et donc elle chauffe d'avantage, maintenant je peux baisser la vitesse car la machine à du couple
Voilà tout tourne a l'avantages des kress ou similaire mais la solution miniperceuse est viable.
Mon copain (j'annonce la couleur c'est un bon copain :o) Laurent commercialise une kress à un prix qui me semble trés correct, mais ce n'est qu'une 530w par rapport à celle de vincent. (je ne me souviens pas du prix que tu l'as payée vincent?)
Par contre attention elle est livrée apparemment avec une douille de 8mm dont on ne peut quasi rien faire pour notre hobby, mais il a les douilles plus petites...
voir http://www.techlf.com/kress530fm.php3
Sinon Vincent pourra donner l'adresse ou il a acheté la sienne!
a+ Guillaume
MessagePosté le: 17/09/2006 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
je l'avais acheté chez http://www.cnc-modellbau.de/shop/ au prix indiqué sur leur site, j'avais pris en plus une pince de 3mm, dans laquelle on peut mettre des fraises de 3.17mm, mais un peu dur à enlever Sad j'ai hésité a prendre une pince de 3.17 ayant peur que les fraises de 3mm nagent, l'idéal est d'avoir les 2... mais c'est pas donné comme bricole!
asw15
MessagePosté le: 17/09/2006 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui c'est interessant... 119 euros c'est ht ou ttc? parceque en dessous il y a marqué 16% c'est la tva allemande?
en port tu as eu combien?
a+ Guillaume
MessagePosté le: 17/09/2006 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai payé le prix indiqué sur le site, donc avec leur taxe a 16% comprise
et le port 12.50 euros
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 17/09/2006 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci à vous deux pour vos réponses. Dans un premier temps je vais utiliser ma Dremel ou peut être une petite défonceuse Métabo pour mes premiers essais. Je ferai certainement évoluer le system j’ai quelques idées ( palier support fraises, flexible,moteur)
L’information primordiale que tu ma donné Vincent est la vitesse de déplacement des chariots car pour le moment j’ai fini ma mécanique de ma fraiseuse et je suis dans l’étude de la démultiplication des moteur et de la transmission des chariots
MessagePosté le: 17/09/2006 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que les déplacements doivent pouvoir être beaucoup plus rapide que ceux que j'ai donné, ceux là sont ceux que j'utilise car je ne peux pas plus, logiciel/PC/carte? sont au maxi. Je suis trop novice dans le domaine, mais il me semble que certaines associations PC/cartes/logiciels? sont capables de déplacer trés vite les chariots, vaut surement mieux prévoir une machine capable de bomber hors matière, même si dans un premier temps tu la fait aller au maxi des capacités de ton PC/carte/logiciel, Guillaume t'en dira surement plus?
désolé si je raconte des bêtises
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 18/09/2006 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
J’ai récupéré des moteurs pas à pas sur des grosses imprimantes mais je pense qu’ils ne sont suffisamment gros donc pas assez puissant .Guillaume , Sylvain ou Vincent pourriez vous m’indiquer la section et la longueur du corps des moteurs que vous utilisez sur vos machines pour me rendre compte des moteur à utiliser
Merci de vos réponses
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 18/09/2006 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hop, bonjour a tous les pros de la CNC,
Une /deux petites questions qui me turlupinent...
Les roulements (608) , l'axe fait 8mm c'est bien ca ?
Guillaume, tu perces ensuite les axes sur les chariots et autre a 8.5mm ou 8mm ?
Ah oui... une autre.. Les tiges filetées que tu utilises, c'est du 6mm ou tu prends la aussi du 8mm ? Et tu utilises quoi (astuces, truc tout fait ? ) pour relier l'axe du moteur PaP a la tige filetée ?
Voila, c'etait mes questions bete... Very Happy
Fred
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 18/09/2006 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne fais pas la même conception que celle de Guillaume? sur les PAP il y a les petites poulies crantées, mais pas la tige filetée direct
MessagePosté le: 18/09/2006 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
56mm de diamètre et 50mm de long le corps sans l'axe
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 18/09/2006 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si si, c'est basé sur celle de notre Guillaume a nous qu'on a !
Bon, en fait, ma question est brouillon... Embarassed
C'etait bien les tiges filetées aux poulies qu'il fallait lire...C'est integré aux poulies alors, c'est ca ? En 8 ou 6mm les tiges ?
Par contre Vincent, les dimensions que tu donnes, c'est pour quoi ? Axe moteur / poulies ?
Fred
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 18/09/2006 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tige filetée de 8mm, et les poulies, je ne vois que des écrous qui les serrent sur les tiges de 8, par contre la poulie de Z est vissée sur la vis sans fin avec une vis pointeau sur le côté. Je peux te refaire d'autres photos s'il t'en manque sur des points précis, bien qu'on ne voit pas toujours bien sur une photo
les dimensions, c'était pour répondre à philippe, moteur PAP
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 18/09/2006 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fred,
Sur les axes des moteurs sont montées des poulies pour courroies crantées, serrées par une vis pointeau. Pas de problème.
Les roulements s'enfilent impec sur des tiges filetées de 8 mm de diamètre, avec juste ce qu'il faut de jeu pour les réglages finaux.
Tu peux me contacter sur l'adresse que Vincent t'a donnée.
Claude
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/09/2006 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous deux pour vos reponses.. Ca eclaire ma lanterne !
Par contre Claude, les vis pointeau c'est integré aux poulies deja ou c'est un truc que tu dois ajouter a la poulie ? Tu as le kit couroies / poulies de chez Aeromaniacs ? (c'est ce que j'ai projeté d'acheter).
En fait, c'est pour savoir si je dois commander des choses en plus pour faire la liaison poulies / tiges filetées.
Merci encore,
Fred
MORE BEERS!!!!
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 19/09/2006 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred,
J'ai effectivement pris le jeu de poulies et courroies de Sylvain Aéromaniacs. C'est la solution sans souci.
Les poulies qui se montent sur les moteurs, ont 10 dents et un diamètre de 6, 4 mm et s'enfilent parfaitement sur l'axe des moteurs. Elles sont percées et taraudées, celles que Sylvain m'avait envoyé n'avaient pas la vis : et il suffit juste que tu trouves une vis de 3 mm pour les bloquer sur l'axe du moteur (on peut même en mettre deux par poulie).
Les autre poulies s'enfilent sans problème sur de la tige filetée de 8 mm. Elles sont simplement fixées sur la tige par un écrou de part et d'autre. Pas de vis pointeau (les miennes ne sont d'ailleurs pas percées).
Claude
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/09/2006 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylvain, c'est noté.
Mais si je peux faire comme Claude a fait (avec 2 ecrous de chaque coté de la poulie), ca va le faire aussi.
Fred
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/09/2006 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
AAAAHHHHHH ok...
Cyano donc la...
Désolé, mon cerveau est en marmelade aujourd'hui.. Je le reveil demain ! Confused
Fred
MORE BEERS!!!!
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 19/09/2006 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain : ben tiens, j'ai en eu jeu de poulies tout à l'inverse de ce que tu dis : poulies 10 dents percées et taraudées diamètre 3 mm, et toutes les autres non percées, et c'est très bien ainsi ...
Fred,
... car mon obsession du démontage possible ne m'aurait pas incité à coller les poulies sur l'axe moteur à la cyano Shocked
Claude
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 25/09/2006 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Juste un petit lien pour ceux qui veulent des roulements et des guides lineaires a pas cher (j'ai vu ca apres... Ca reste quelque peu cher a 69$ le guide, mais ceux qui veulent investir un peu plus dans la machine, ou n'ont pas de tour / fraiseuse..)
33 euros les 100 port compris. Recus a l'instant. J'en ai en rab.. Wink
Ce sont des 608ZZ.
Le site : http://www.vxb.com
Les guides pour les cnc : http://www.vxb.com/page/bearings/CTGY/LM
Enjoy,
Fred
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 02/10/2006 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Allez zou, apres un Samedi apres midi de boulot, voila l'embryon de machine :
Voila.. Le chariot des Y est juste posé comme ca sur les chariots, mais il sera surelevé par des tiges filetées...
Dimanche, c'etait la découpe des supports moteurs en CTP, et j'ai attaqué la table qui va supporter la machine.
Retour sur la mecanique des que je recoit les moteurs PaP est les kits poulies / courrois.
voila, pour le moment, tout va bien, ca se construit tout seul...
Voili voilo,
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 02/10/2006 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu’il faut au départ régler les chariots mou, puis quand touts est assemblé on fignole les réglages
Au contraire pour l’axe Z je pense que le moteur conviens bien si on utilise un moteur de broche pas trop lourd, C’est l’axe le plus démultiplié. Si tu utilise une tige filetée pour la translation de 6 au pas de 100 cela fait 1mm /T soit une résolution de 0,005 mm/pas.
Il faut peut-être attendre l’avis de nos profs. [smilie=01.gif]
A plus tard
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 02/10/2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas lu assez attentivement vos messages.
Réglages des roulements : je ne pense pas qu'il faille les serrer contre les glissières. Comme il y en a de tous les côtés, ça ne brandouille pas (le plus facile est d'intercaler des cales d'épaisseur (jeux utilisés pour les réglages des rupteurs de delco du temps qu'on pouvait encore bricoler les moteurs de nos chars), en prenant la plus fin (5/100 je crois) ça va bien. Mais Guillaume serait plus compétent pour nous dire comment il fait ?
Pour l'axe Z, la solution du contrepoids doit permettre de régler finement la charge pour ne pas avoir à envisager de moteur plus puissant.
Claude
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 02/10/2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Fred, je le changerais bien aussi le moteur Z, c'est celui qui me cause le plus de soucis, je l'avais déjà expliqué, j'ai cru trouver 2 bons ressorts pour soulager le moteur de broche, et ils sont légerement trop costauds, ce qui fait que j'ai encore eu le problème de la fraise qui ne descend pas assez, avant c'était le contraire... bref, si quelqu'un conseille une url d'un moteur pap plus costaud, je pense en racheter un
Tu dois connaître cette adresse http://www.otocoup.com/Specifications.htm
A plus
MessagePosté le: 02/10/2006 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne connaissais pas, merci,
mais le truc que j'aimerais savoir, Guillaume si tu nous lis, est ce que je peux mettre un moteur pap plus puissant pour Z que celui qui est actuellement, en gardant la config de la carte cnc3ax?
asw15
Nouveau messagePosté le: 02/10/2006 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
pour augmenter la taille du moteur pas de soucis à , il faut juste vérifier la ref des transistors de puissance , dores et déjà dis moi ce que tu as comme alim
peut etre que tu peux déjà gagner beaucoup en passant en 24v (si tu es en 12v)
si je me souviens bien tu dois pouvoir aller sans soucis à 24v 2.5A faudra peut etre ajouter un ventilo sur le radiateur des MOS.
de meme avant de changer le moteur augmeter la réduction en tete serait un bon plan car la vis que j'avais mise a un pas de folie (9mm si je me souviens bien, attention c'est un filletage double)
a+ Guillaume
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/10/2006 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc en alimentant en 24 volts (suivant la carte) ca devrait le faire...
Tiens, en parlant d'alimentation... Question bete de chez bete... Il y a combien d'alimentation ?
Une par moteur ou bien il y en a une pour la carte et c'est tout ?
Et qu'est ce qu'il faut comme alim, en amperage ?
Ah oui, il manque une info... Pour la carte, je sais pas encore, mais ce sera entre la interpc (fully compatible avec Ninos) et la cnc3ax (beaucoup de gens on celle la..)... J'ai pas encore decidé, mais ca ne saurai tarder.
En tout cas, merci Guillaume et Philippe pour vos conseils eclairés ! Very Happy
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 03/10/2006 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'avais cru comprendre récement, que ça s'intercalait dans la chaine mais ne remplaçait pas la carte de puissance, d'après ce qu'on entend dire, ça à l'air super interpcnc, rapidité et fluidité des déplacements, ça me tente bien.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/10/2006 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... je suis perdu...
C'est la qu'il manque des infos claires pour les nulos comme moi...
Donc, si j'ai bien compris...
J'ai mon PC, sur lequel je branche la carte interpcnc sur 1 port (le serie)
Ensuite, j'ai une autre carte, comme la cnc3ax que je branche sur le port //...
Ok, il faut donc 2 cartes... Quelle carte fait quoi est est branchée a quoi alors ?
Si j'ai bien compris, 1 sert au pilotage, l'autre a fournir l'electricité (désolé language de non technicien.. Confused )
C'est bien ca ?
Alors, du coup, rebelote, pour l'alimentation des moteurs... Combien de transfos ? 1? 3 ? Branché sur la carte interpcnc ?
Ca y est, je suis paumé Crying or Very sad
Fred
Ps : Merci Sylvain pour le colis ! J'peux dire que celui la, je l'attend avec impatience ! Very Happy Very Happy
Ps pour les autres ; vous inquietez pas, j'ai pleins d'autres questions !
MORE BEERS!!!!
asw15
Nouveau messagePosté le: 03/10/2006 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour etre plus synthetique, je dirais :
pour ta machine fred il te faut
un soft,
une alim 12v 500 ma pour la partie electronique
une alim 24v 8A pour la puissane
une cnc3ax sur le port //
3 moteurs
et c'est tout.
a+ Guillaume
Page 2 sur 8
