erwan Psycho Posteur
 Posté le: 08/06/2010 17:06    Sujet du message:  |
Dès qu'une séance de vol pointe le bout de son nez, je m'en occupe.
Erwan |
guillaume Stagiaire Posteur
 Posté le: 08/06/2010 18:10    Sujet du message:  |
j'en ai acheté une aussi, mais malheureusement elle déconne. elle prend les photos mais pas les vidéo     (usage premier qui lui était destinée )
 7 semaine pour l'avoir, donc retour chez les petits chinois, qui m'en renvoient une, une foi qu'il ont reçu la cam défectueuse
je croit que je vait dessiner ça ira plus vite
tu en pense quoi de la qualité des vidéo erwan ? |
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 08/06/2010 18:36    Sujet du message:  |
si tu veux, j ai le petit lulu de dispo le we prochain pour ta video   |
 Posté le: 08/06/2010 19:12    Sujet du message:  |
On voit ca pour la video .. ca sera que dimanche car je bosse samedi.
Mais ca peut le faire.
Pour les videos, moi ca marche , par contre VLC a du mal a les lire, c'est vraiment bleuté.
Sous WMP la video est bonne, le temps de reaction a la lumière rvaiment pas déconnant pour une si petite caméra.
Il faut etre cohérent. ca reste du matos a 10€, on peut pas s'attendre a des merveilles, mais le résultat est largement supérieur a ce que je m'attendais a voir.
ERwan |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 29/06/2010 12:46    Sujet du message:  |
Bonjour ,
Une petite vidéo faite avec la Go Pro en bout d'aile du Cri Cri .
http://vimeo.com/12941278
Pascal |
 Posté le: 29/06/2010 13:47    Sujet du message:  |
| Elle à un bon piqué et rendu des couleur cette cam, mais je trouve qu'elle a un trop grand angle, c'est sympa dans certain cas, mais vite lassant,  il y a plusieurs versions d'objectif ou elles sont toutes comme ça? ou c'est réglable? |
 Posté le: 29/06/2010 14:11    Sujet du message:  |
Salut Vincent ,
Là l'angle est de 170° soit le maxi , j'étais régler en R3 .Mais tu peux la régler à 127 °en R5 .
Il faut que je fasse un essai en R5 , à voir .
En tout tu as 5 format de film différent
R1  grand angle  définition standard  16:9 wvga (848x480) 60 images/S
R2 vidéo HD la plus large 16:9@30ips  720p(1280x720) 30 images/S
R3 vidéo HD la plus large 16:9@60ips  720p(1280x720) 60 images/S
R4 vidéo HD la plus haute 4:3 960p (1280x960)  30 images/S
R5 HD totale résolution maximale 16:9 1080p(1920x1080) 30 images/S
Elle fait aussi des photos  qui sont réglables en temps de 2 ,5,10,30 ,60 secondes .
Pascal |
 Posté le: 29/06/2010 14:15    Sujet du message:  |
Salut Vincent les Go pro sont toutes comme ça
Je n'arrive pas à voir la vidéo de pascal elle a l'air longue à télécharger cela t'as fait pareil
J'ai seulment la 1 ère image et la suite ne vient pas
J'ai viens de visualiser d'autres vidéos sur Viméo et cela marche bien
 Posté le: 29/06/2010 14:47    Sujet du message:  |
Salut Christian ,
De chez moi cela marche bien , actualise peut être ...
Pascal |
 Posté le: 29/06/2010 16:51    Sujet du message:  |
Non pas de problème pour la visualiser, par contre Pascal il y a surement un problème soit lors de ton import ou montage ou enregistrement, soit lors de l'upload sur vimeo, car la video apparait avec une definition de 640/480 soit un ratio de 4/3 c'est donc bien différent de la définition que tu cites en R3 1280/720 qui a bien lui un ratio de 16/9 donc l'image est complètement déformée d'où cet effet accentué style fish eyes
ton fichier de sortie brut de camera a cet aspect 4/3 ou 16/9? et celui monté/enregistré? |
 Posté le: 29/06/2010 17:16    Sujet du message:  |
Oui Vincent , tu as raison il  y a un problême  .Quand je la transforme en MP4
pour pouvoir la travailler sur Movie Maker  ,elle toujours dans le bon format , c'est après quand je l'enregistre de Movie Maker sur mon Pc que celle ci à le format qui  se réduit      .
Si tu as une solution  je suis preneur
merci ,
pascal |
 Posté le: 29/06/2010 18:01    Sujet du message:  |
Je ne connais pas Movie Maker, mais sur d'autres logiciels de montage quand tu choisis ton format d'enregistrement, tu as dans chaque type de format, des propositions de tailles, donc si tu travailles au départ en 16/9 il te faut plutot choisir une sortie au ratio 16/9 et pas 4/3, a moins que ta sortie 4/3 conserve la vidéo en 16/9 et lui ajoute les bandes noires en haut et en bas pour combler le ratio 4/3, c'est ce que font d'habitude les logiciels, et apparement pas movie maker? ça m'étonne un peu    t'as peut être un paramêtre ou une case a decocher dans les options de format...  il ne faut donc pas que le 4/3 de sortie redimensionne et deforme ta video 16/9   en général tu peux aussi personnaliser et paramètrer tes dimensions de sorties |
 Posté le: 29/06/2010 18:13    Sujet du message:  |
je viens de faire un petit test avec movie maker, ouverture d'un rush HD en 1920/1080 et enregistrement dans leur différentes sorties et ça m'a gardé mon ratio, mais effectivement ça m'a l'air hyper limité en réglages ce logiciel, un peu comme paint     avec la gopro ils ne fournissent pas un logiciel de montage? |
 Posté le: 29/06/2010 22:46    Sujet du message:  |
Tu l'a directement  enregister en HD ton rush ou tu l'a convertit avant pour le passer après sur Movie Maker ?
Pascal |
 Posté le: 30/06/2010 05:04    Sujet du message:  |
oui j'ai importé directement le rush brut du camescope dans movie maker, resolution de 1920x1080 en AVCHD extension de fichier .MTS
ça sort dans quel format la gopro? .MP4? là je viens d'essayer en important un rush de ma petite cam sony qui enregistre en .MP4 et pareil pas de problème, si j'enregistre en definition standard dans movi maker 640/480 ça ne deforme pas le film, on voit les bandes noires en haut et bas et l'image reste bien au ratio |
 Posté le: 30/06/2010 06:17    Sujet du message:  |
Bonjour Vincent ,
La Go PRO sort direct en MPEG-4 , mais  je le convrerti  après en mp4  pour pouvoir le prendre sur Movie maker , carsinon  celui ci ne prend en direct la HD ... .Quel version as tu de Movie Maker ?
Pascal |
 Posté le: 30/06/2010 06:23    Sujet du message:  |
tu veux dire que ton extension de fichier en sortie de cam c'est .mpeg4?ma version c'est 14.0.8091.0730 et je prends bien les .mp4 et .mts en hd
je ne sais pas si mpeg4 c'est pareil que mp4 mais dans ce cas essayes de renommer ton fichier avec cette extention sans faire une conversion |
 Posté le: 30/06/2010 06:34    Sujet du message:  |
D'après ce que je vois  sur mon ordi c'est movie maker  simple que j'ai qui ne prends pas ces fichiers , par contre Movie Maker live lui prends ces fichiers Hd .
Je le télécharge et j'essaie .
Pascal |
 Posté le: 30/06/2010 15:51    Sujet du message:  |
Sympas t'a petite vidéo les images sont très belles.
La musique c'est quoi je suis preneur
Par contre je n'ai pas pu comparer avec Viméo et Dalymotion
J'ai bien actualisé mais il m'est impossible de lire une vidéo sur ces deux site si quelqu'un à une idée
La semaine dernière cela marché très bien
On dirait que c'est depuis que je me suis inscrit sur Viméo que ça coince
J'avais trouvé les vidéos sur Viméo meilleurs que sur Youtube c'est pour ça que je voulais mettre celles du F4 C.
Avec cette camèra tu vas nous faire de belles vidéo à l'occasion tu peux nous faire voir comment tu l'as fixé sur l'aile
 Posté le: 30/06/2010 19:36    Sujet du message:  |
Salut Christian ,
Pour la musique c'est Popy qui m'a donné le lien qui est  jamendo.com et le morceau qui est sur la vidéo du Cri Cri est  jamendo.com/fr/album/52294 .
Pour ce qui est de la fixation de la cam go pro , j'ai fait ceci
http://picasaweb.google.fr/pascavion/SupportGOPROHD?feat=directlink
Tout en ctp de 3 mm , il y a  des trous sur le coté de façon  à mettre le support à 90° par exemple sur un côté de fuselage .
C'est une vis nylon de 4 mm qui assure la liaison entre la plaque époxy et le bati en bois  et le tout peut pivoter au grès de l'angle que l'on veut obtenir .
 Après je fixe le tout au blenderm sur l'aile ou autre en passant dessus la languette époxy , dessous il y a de la mousse néoprène qui empêche tout glissement .Une sangle velcro fixe la caméra et un petit bout de scotch pour se donner bonne conscience fini de la verrouiller .
Pascal |
 Posté le: 01/07/2010 19:08    Sujet du message:  |
Bonsoir Pascal, mon avis sur les 3 hébergeurs, on entend souvent dire que vimeo a la meilleure qualité de compression pour le rendu, j'ai mis côte a côte les 3 videos et franchement c'est difficile de juger et voir une différence
vimeo, le problème c'est qu'on ne peut pas avancer la vidéo avec le curseur pour sauter des passages ou alors je m'y suis mal pris
dailymotion, a l'ouverture de ta vidéo j'ai eu 15s de pub, je n'avais jamais remarqué ça avant, ce serait nouveau?
youtube, on peut avancer le curseur quand on trouve des passages un peu longuet
donc ma préférence va pour youtube |
 Posté le: 01/07/2010 20:00    Sujet du message:  |
Salut Vincent ,
Sur cette vidéo  il vrai que entre viméo et youtube la différence est  à peine perceptible  .Par contre sur viméo avec un click gauche  j'avance la vidéo comme  je le souhaite , pareil pour les deux autres  bizarre    .
Christian pour ce qui de L'AF  , vu que je suis passer en 2.4  sur le fournier ,il a fallut revoir quelques neutres  , depuis celui ci   est bien au fond de son logement      .
A+ Pascal |
 Posté le: 02/07/2010 05:05    Sujet du message:  |
| Pour Vimeo, je parle d'avancer le curseur pendant la 1ere lecture avant qu'elle soit complètment chargée, c'est a dire avant que la barre de progression grise soit complétée, je viens de reessayer et je ne peux pas l'avancer vers la fin quand on est en début de lecture, une fois qu'elle est complétement chargée, là ok on peut avancer ou reculer comme on veux |
 Posté le: 02/07/2010 06:21    Sujet du message:  |
Bonjour Vincent ,
Oui on peut pas aller directement au fond de la vidéo mais on peut la forcer a se charger plus vite en déplaçant le curseur bleu et après on peut lire de l'endroit désiré .
Pascal |
jeanclaude Stagiaire Posteur
Jac50 Maniaco Posteur
 Posté le: 03/07/2010 08:09    Sujet du message:  |
Merci Jean Claude pour ces images de magnifiques planeurs.
Jacques.
                            (Jacques Rouxel). |
 Posté le: 03/07/2010 08:28    Sujet du message:  |
Belle vidéo belles images quoi de mieux pour commencer la journée
Quand je pense que nôtre AV 36 est sous la poussière
