Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 26/05/2010 22:37    Sujet du message: Planeur  Mowe |
Bonsoir ,
Après  discussion avec d'éminents Rétroplanistes       à Angers au Gppa ,et aussi quelques mails avec Christian je viens de commander un kit du planeur Mowe chez  corniaaeromodelli .
Après quelques échanges  de mails et un virement plus tard    , je viens de recevoir le kit aujourd'hui .A la première ouverture on voit bien que cela est un kit artisanal mais cela semble propre , il y a même en cadeau un  joli tee shirt avec un planeur dans le dos au couleur du fabricant , chouette     .
Je vais nettoyer mon atelier et attaquer rapidement  la construction , je suis preneur de toute documentation sur ce planeur , mes recherches sur le net n'ont  trouver que  3 photos    .
Aussi si quelqu'un pratique la langue italienne , j'ai une notice à traduire même si au premier abord cela reste compréhensible     .
Demain je déballe sérieusement le colis et je vous donne mes premières impressions et photos .
 Pascal |
 Posté le: 26/05/2010 23:05    Sujet du message:  |
Salut Pascal je suis content pour toi
Ouf on a échappé  au KA 6 blanc avec le bout des ailes rouge
Tu n'avais pas déja ouvert un sujet
Bonne construction tu auras un beau planeur sympa
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 27/05/2010 06:47    Sujet du message:  |
Salut Pascal, super, motivé pour rejoindre la troupe l'an prochain ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 27/05/2010 07:18    Sujet du message:  |
Bonjour Pascal,
Heureux de savoir que tu as reçu ton kit et que tu vas pouvoir nous retrouver l'an prochain.
Bonne construction, de toute façon après ce qu'on a pu voir à Angers je suis sûr qu'il aura une belle finition.
 Posté le: 27/05/2010 22:43    Sujet du message:  |
Bonsoir ,
Quelques photos du grandeur
Pour ce qui est du kit , celui ci est pas mal fait . C'est plutôt un kit artisanal tout découpé cnc, les longerons sont en pins, le balsa  est correct, le ctp est  joli et plutôt léger. Tout est emballé en différents sachets suivant l'élément  que l'on monte. Les plans du fuselage et des ailes sont en couleur. Sur le plan le volume du planeur est plutôt conséquent .
Le montage  du fuselage avec son support prédécoupé va sans doute faciliter le montage
J'attends une traduction de la notice de construction en français et après j'attaque    .
Pascal |
czirh Accro Posteur
 Posté le: 28/05/2010 06:12    Sujet du message:  |
Beautiful project, good luck..
   Cem Zırh
Fafnir |
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 28/05/2010 07:01    Sujet du message:  |
Bonne construction et beaucoup de plaisir avec ton nouvel oiseau!
   Fabrice |
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 28/05/2010 12:29    Sujet du message:  |
wahou sympa ton planeur
bonne construction et vivement que l on vole ensemble   |
Laurent14 Incurable Posteur
 Posté le: 28/05/2010 13:01    Sujet du message:  |
Ça fait un joli fagot de bois. Comme ça tu vas pouvoir te faire la main avant de faire un gros Galanka.
Bonne construction.
jify Fidèle Posteur
 Posté le: 29/05/2010 21:10    Sujet du message:  |
   whouaa quel beau tas de bois .
Bon courage pour la construction , cela va faire un beau planeur  .
j'espere que tu comprend  le belge
c'est parfois plus compliqué a comprendre que l'italien
jean-francois
Jean-Francois Delhove |
 Posté le: 29/05/2010 21:43    Sujet du message:  |
Bonsoir ,
Merci à toi Jean françois pour la traduction de cette notice           , en plus le tout fait très rapidement .
Et si je n'arrive pas  à lire le belge , je demanderais à un italien de le re-traduire en français    .
Il y a pas dire mais   sur ce Forum il n'y a que des gens bien ,compétents  et gentils  .Merci pour vos encouragement pour la construction , je vais pouvoir attaquer celle ci rapidement et  en plus ça tombe bien  j'ai envie de coller du bois , c'est ma période balsa qui me reprends , alors je fonce     .
Ca y  est Laurent , mon bureau d'étude à ton plan  , il va donc le reprendre au 1/2.5 et  en plus il finit sa cnc en ce moment  donc il va pouvoir la tester sur le Galanka .
A bientôt ,
Pascal |
 Posté le: 28/06/2010 18:33    Sujet du message:  |
Bonsoir Pascal, si jamais tu ne l'as pas déjà vu... une petite vidéo du vol, bon on ne voit pas grand chose, il vole loin en condition thermique
http://www.youtube.com/watch?v=0f2brIf8WE4 |
 Posté le: 29/06/2010 08:56    Sujet du message:  |
Bonjour Vincent ,
Merci , je ne la connaissais pas . En tous cas on dirait que le planeur à de bonne aptitudes dans le petit temps et qu'il se débrouille plutôt pas mal en thermique .
merci ,
Pascal |
 Posté le: 30/06/2010 07:07    Sujet du message:  |
Drôlement culoté le pilote !
Lancé son planeur entre des pylônes électriques. Longé une faible pente, pleine de buissons.  S’éloigner très loin du décollage. Risquant d’accrocher le sommet des arbres.
Au dessus d’une zone avec habitations, clôtures et même pas un endroit pour atterrir tranquillement.
Rechercher pendant de longues minutes quelques minis ascendances. Spiraler à la limite du décrochage. Et puis quel bonheur, attraper la bonne pompe et grimper tranquillement.
Chapeau !
A voir, même si la qualité de la vidéo n'est pas excellente. |
 Posté le: 26/07/2010 22:06    Sujet du message:  |
Bonjour ,
Etant  en arrêt maladie  ,j'ai un peu de temps avant les congés d'été   .
Aujourd'hui tranquillement  montage de  la dérive , le kit même si il est artisanal ce monte pas mal , voici une photo brute de construction avec un peu de ponçage restant à faire .
A+Pascal |
 Posté le: 26/07/2010 23:08    Sujet du message:  |
Salut Pascal,
c'est pratique les congés maladie pour commencer un planeur
Bonne construction et bonne convalescence
 Posté le: 27/07/2010 06:51    Sujet du message:  |
Oui c'est du beau boulot.
Juste une suggestion, tu peux ajouter un peu de balsa entre 5 et 8mm suivant ta déco de chaque côté du bord de fuite, tu le ponces à la forme pour que ton entoilage suive bien le profil et en plus ça renforce.
 Posté le: 27/07/2010 07:00    Sujet du message:  |
Salut Jean claude ,
Oui pourquoi pas  , le BF est un ctp de 3 mm déjà bien rigide mais je vais voir .Par contre je vais mettre un baguette balsa de 6 mm de haut et 3 mm d'épaisseur sur chant collé sur lez nervures pour empêcher qu'elles se gondolent comme à Venise .
Maintenant il faut voir  ce que je mets comme charnières de dérive
Pascal |
 Posté le: 27/07/2010 07:26    Sujet du message:  |
| Comme Jean-Claude, je trouve que c'est mieux d'avoir un petit garnissage pour la surface de collage de l'entoilage, sinon il se forme souvent des petits plis dans les coins entre ton BF en CTP et les queues de nervures et pas assez de surface de collage pour l'entoilage. C'est pour ça que je préfère ne mettre qu'une âme en ctp de 0.8 et pouvoir garnir de balsa, plutot que cette méthode de BF épais, à moins qu'en le ponçant en forme pour ne laisser que 1mm d'épais de ce BF ça fasse assez de plat pour l'accroche de l'entoilage. |
 Posté le: 27/07/2010 07:30    Sujet du message:  |
3mm c'est du costaud, je disais ça aussi pour l'entoilage.
Pour la dérive il ya le système du MG9 de Vincent qui permet un démontage rapide en plus c'est très réaliste et le système câbles aller et retour restent à poste, pas de chape à reconnecter à chaque démontage.
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm
 Posté le: 27/07/2010 22:21    Sujet du message:  |
Bonsoir ,
Merci pour les conseils , je vais donc garnir ces bord de fuites en balsa léger pour la dérive et le stab tant que j'y suis .
A propos de stab en voilà un :
Et un bout d'aile dans la lancée
A+ Pascal |
 Posté le: 28/07/2010 05:03    Sujet du message:  |
| Pascal, par contre ton garnissage sur les BF, si jamais tu fais une finition semi transparente essaye de le faire que de 7/8mm et pas de toute la largueur de ton BF, car ça se voit sous l'entoilage, et sur un grandeur ça fait souvent que 15mm pas plus, on voit trop souvent sur les maquettes des BF très larges et ce n'est pas joli, à l'échelle on devrait les faire que de 3/4mm |
 Posté le: 28/07/2010 06:45    Sujet du message:  |
Bonjour Vincent ,
Ok donc je les fais de 8 mm de large  .Oui  je vais  faire sans doute une finition semi-transparente sur une base blanche je pense à voir
Aujourd'hui  , âmes verticales et coffrage des bords de fuite et bords d'attaque , avec le collage des fourreaux en laiton des clés plate.
Pascal |
 Posté le: 28/07/2010 08:19    Sujet du message:  |
beau  travail Pascal, bonne  suite...Super idée le bloc de mousse pour  stocker les  épingles..je vais l'adopter, j'en ai un  peu  assez  de me piquer les  doigts  quand je pioche en vitesse  dans la boîte quand je fixe mes  coffrages...   |
 Posté le: 28/07/2010 09:02    Sujet du message:  |
A la construction CNC ça laisse rêveur
Partie comme tu es partie àla fin de l'année il est fini
 Posté le: 28/07/2010 10:07    Sujet du message:  |
Salut Christian ,
Tu as raison  la construction avec des découpes  cnc aide bien , mais bon il faut que j'avance parce qu'après j'ai  mon Dalotel en tube  puis un Galanka au 1/2.5   puis deux 5 m dont un à pylone  pour finir , si je n'ai pas acheter autre chose entre temps .
Aller je vais coller les fourreaux
Pascal |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 28/07/2010 10:14    Sujet du message:  |
Salut Pascal,
c'est tout ce que tu construis ??
Alors bonne construction, le début est prometteur.
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 28/07/2010 11:31    Sujet du message:  |
| Pascal, je viens de recevoir Modellismo et il y a un article de 4 pages du Möwe, c'est en Italien, mais si ça t'interresse je te le scanne en PDF/OCR ce qui permet  de pouvoir éventuellement selectionner le texte et le passer dans google translate. Bon je ne sais pas si ça t'apportera grand chose, il est écrit par Giulio Cornia, je ne sais pas si c'est repris de son site... |
