Posté le: 31/07/2010 19:32 Sujet du message: Fouga CM8.15 / Fouga CM8.13 Sylphe |
un copain m'a montré des plans de ce joli motoplaneur (CM8.13 Sylphe) des annés 40, mais il manque le vue de dessus du fuselage et l'empennage.
Le motoplaneur a été developpé d'un planeur de 15 m d'envergure. (CM8.15)
Est-ce qu'il y a un plan 3 vues de ce planeur?
Ce que me manque c'est le vue de dessus du fuselage est l'empennage en V.
Est-ce que les ailes étaient tout coffrés ou jusqu'aux longerons?
Ce serait un beau planeur pour Cherbourg, forme très moderne mais construit en bois entièrement.
Frank |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 31/07/2010 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Marie,
ça serait super!
Merci en avance,
Frank |
Posté le: 31/07/2010 20:17 Sujet du message: |
Le mail est parti.
En passant, voilà encore un planeur non référencé dans notre base de données. Claude et moi avons encore du "pain sur la planche"... |
Posté le: 01/08/2010 08:04 Sujet du message: |
Bonjour Frank,
Un scan du bouquin que je viens juste de trouver d'occasion.
Un bon sujet pour le Challenge Castello
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2010 08:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Et en empilant les sylphes, on obtient le Gémaux, le seul planeur a empenage en W.
Certe c'est limite hors sujet car doté d'un ou deux moteurs, mais, c'est un des apport du planeur a l'évolution des avions d'arme.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/08/2010 08:56 Sujet du message: |
Le Cm 8 13 de la Montagne Noire reproduit par Dominique Dominguez.
Nous étions ensemble à Eauze l'an dernier.
La verrière a été modifiée sur celui de la montagne noire par rapport au modèle initial.
Alfred 73 Fidèle Posteur
Sylvain G Fidèle Posteur
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 12/08/2010 08:03 Sujet du message: |
Beau sujet, avec beaucoup de détails techniques à réaliser: volets à fente, aérofreins, masselottes d'équilibrage des gouvernes de l'empennage...
Nous allons suivre ce projet avec beaucoup d'intérêt!
Bon courage.
Mat
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 18/08/2010 22:56 Sujet du message: Re: Fouga CM8.15 / Fouga CM8.13 Sylphe |
« Frank Albrecht » a écrit: Salut,
Bonsoir Franck
Je connais bien ce planeur et j'ai quelques photos d'un planeur qui dans une réserve, en vue de réparation du seul sylphe qui est en état de vol sur le terrain du Mans.
Je vais te fournir par l'intermédiaire de Vincent ( il le placeras en chargement) le plan du CM8 13
Les plans du grandeur n'existe que partiellement car le seul exemplaire qui éxistait ont disparus avec la crue d'une rivière dans le sud ouest il y a longtemps.
J'ai refais les plans sur ce que j'ai retrouvé au musé sur le Cm8 15 et le relevé sur place que j'ai fais sur le grandeur CM8 R13 .
J'ai poussé le plaisir à retracer les couples à l'échelle 1 sur du papier et de les présenter sur le grandeur pour vérification des courbes.
Donc le plan seras exact.
Je peut te préparer une base de plan à l'échelle que tu souhaite avec les détails de réalisation des AF qui sont si particuliers, mais bien sur spécifique à l'épaisseur rélative du profil que tu retiendras.
Domme moi les mesures de ton modèle, et je te ferais le plan en fonction des besoins.
Je vais refaire un CM8 mais en 4 metres dans les mois qui viennent.
Concernat les stab, il n'y a pas de plans exact des Cm8 R13, Sylphe 3 car la version 3 utilisais des empenages en magnésium avec de plus grande cordes que sur les Sylphe 1 et 2 qui eux avais conservé les papillons de la version planeur Cm8
Il est donc possible de retrouver des CM R13 démotorisé qui avais encore ce grand stab.
Sur le plan , j'ai reproduit les deux tracés, la position du train principal a aussi bougé suivant les versions .
J'ai chez moi, la copie de l'original du manuel d' entretient du CM8 R13.
Bonne construction pour ce planeur de lègende pas assez reproduit.
André |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 08/10/2012 17:13 Sujet du message: |
Samedi dernier sur notre terrain en région Grenobloise .. immense bonheur.. j'avais proposé une petite séance de remorquages et que vois-je arriver... un CM8-13 au 1/3...
Cette machine, réalisée par Roger il ya quelques années , avait remporté deux fois consécutives les Championnats de France Maquette. Elle vient de changer de main.. Petit retrofit au niveau de l'électronique par Olivier, le nouvel heureux propriétaire...
Je vous laisse découvrir la suite en photos:
le montage sur le terrain se termine
contrôle des commandes
Pret au décollage.. pilote arnaché..
Test des AF's
alignement piste
Mise des gaz du remorqueur (je sais, je sais pas retroplane mais ecologique Bidule 116 version electro)
Montée sans problème.. en fond.. la dent de Crolles, massif de la Chartreuse ..
Roger admire son bébé prendre l'air... soucieux et heureux..
Le retour.. après un vol majestueux et sans problème..
un kiss landing parfait
et .. le bonheur du modéliste en un seul cliché
De nombreux autres vols ont été faits ce Samedi.. Bravo Roger et merci à Olivier de l'avoir remis en l'air
A venir.. un des membres de notre Club, Hervé, est en train de remettre en état un CM8-15 .. maiden flight prévu pour le Printemps ..
A suivre
pascal
Posté le: 08/10/2012 20:47 Sujet du message: |
Superbe, c'est sympa de voir des planeurs prolonger leur vie aux mains d'autres propriétaires..
Bon souvenir, la Dent de Crolles, que j'ai grimpée deux ou trois fois..à un vol d'oiseau de Challes...
Posté le: 09/10/2012 15:42 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Superbe, c'est sympa de voir des planeurs prolonger leur vie aux mains d'autres propriétaires..
Bon souvenir, la Dent de Crolles, que j'ai grimpé deux ou trois fois..à un vol d'oiseau de Challes...
ça me rappelle aussi de bons souvenirs Marc...
C'est cool que le CM8 revole
Mine de rien il y a quelques rétros entre Annecy et Grenoble mais ils ne se montrent pas beaucoup..
Que penserait tu Pascal qu'on s'rganise une journée en mode "rétro local" ?
On y pense ici ..
L |
Posté le: 10/10/2012 08:07 Sujet du message: |
L'idée est excellente.. on devrait aussi pouvoir attirer quelques passionnées de Suisse.. A creuser!
Posté le: 10/10/2012 17:12 Sujet du message: |
Effectivement redonner une seconde vie a ces planeurs est une très bonne initiative
Posté le: 14/04/2015 12:12 Sujet du message: |
Quelques photos du CM 8-13 presque prêt à voler:
Posté le: 14/04/2015 12:21 Sujet du message: |
Joli ,et ça vole quand ? |
Posté le: 14/04/2015 12:22 Sujet du message: |
Jolie déco ,elle sera visible tu aurais du prévoir les fumigènes en bouts d'aile
Posté le: 14/04/2015 12:29 Sujet du message: |
Christian dès que mon remorqueur préféré sera disponible
Christian, j'y ai bien pensé aux fumigènes, mais j'étais surtout focalisé sur le fonctionnement de le turbine, si il vole comme je l'ai imaginé, je pense que je vais regretter cette impasse
Posté le: 14/04/2015 13:29 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, pas une 'tite video au sol de la sortie et mise en marche de la turbine?
Posté le: 14/04/2015 14:58 Sujet du message: |
Je l'ai démonté mais si il fait encore beau comme ça demain je te ferai ça
Pour l'instant je suis à ton club pour faire voler le Pottier
Posté le: 15/04/2015 10:37 Sujet du message: |
Ci dessous le lien pour la vidéo du fonctionnement de la turbine rétractable:
https://www.youtube.com/watch?v=x0I8cP9qu_g
BEDE Accro Posteur
Posté le: 15/04/2015 15:23 Sujet du message: |
Salut les amateurs du Fouga Sylphe
Un des rares Fouga Sylphe a stationné longtemps à Persan-Beaumont. Il appartenait à Philippe Bézard qui entretenait des relations amicales avec les modélistes de la plateforme.
Il y avait dans son hangar quelques trésors de notre aviation nationale, le Sylphe bien entendu mais aussi un SIPA 900 que l'on entendait à des kilomètres à la ronde lorsqu'il démarrait son réacteur. c'était le signal qui faisait ranger nos modèles pour venir voir la pièce de musée après l'atterro.
https://www.youtube.com/watch?v=py1tnKofH5c
Bernard
Le modèle réduit, c'est pour s'amuser, pas pour se faire la guerre |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 15/04/2015 15:32 Sujet du message: |
Bon ce n'était pas le SIPA 900 mais le 200, je me suis toujours trompé
Le voila en vol à Persan
http://www.minijets.org/index.php?id=287
Si parmi les planeuristes il y a un amateur de Jetex 100, j'ai le plan qu'avait publié le MRA. Il est pas bien grand
Bernard
Posté le: 15/04/2015 18:04 Sujet du message: |
Merci pour ces liens Bernard, j'espère pouvoir faire des vols de même qualité
Posté le: 16/04/2015 06:45 Sujet du message: |
Une idée pour la démoustication des marais
