Brylinski JJ2
nmosson
MessagePosté le: 28/02/2006 21:51    Sujet du message: Brylinski JJ2 Répondre en citant
Il semble qu'il y aie quelques adeptes pour tenter une maquette de ce planeur. Je vais donc fournir à la demande des photos de détail tant que possible. En voici les premières, faites aujourd'hui:
Cadre de fuselage au droit du BA de l'aile:
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cadre principal de fuselage (celui qui tient les ailes et les mats, au droit du longeron principal)
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ferrure d'attache de mât sur longeron principal:
Ferrure d'attache mât sur longeron secondaire:
Ferrure d'emplanture du longeron secondaire:
Ferrure d'attache des Mâts sur cadre principal de fuselage
Ferrure d'attache des longerons d'ailes sur cadre principal de fuselage:
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Structure du siège pilote:
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Leviers de Commande des volets (droit et gauche)
Manche à balai (la poignée de vélo sert pour actionner les crochets de larguage (treuil et remorquage)
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Detail branchement et articulation de la profondeur:
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Articulations d'ailerons:
Guignol d'aileron:
Guignol de volet:
Renvoi commande d'aileron (emplanture de l'aile)
nmosson
MessagePosté le: 01/03/2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Détail poulie de retour cable de palonnier (placée dans le nez du planeur)
EricD
Âge: 52 Scorpion
MessagePosté le: 01/03/2006 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ces photos !
asw15
MessagePosté le: 27/04/2006 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Norbert,
Je suis en train de le redessiner en 3D, pourrais je avoir des photos de l'assise de stab?
comment est carené le tour de l'assise de stab, c'est une toile tendue ou un carter en dur?
ou en est la restauration? pas trop de mauvaises surprises?
En tout cas merci pour ces efforts, à bientot
Guillaume
nmosson
MessagePosté le: 11/05/2006 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guillaume.
L'assise du stab est 100% en bois. La meilleure photo que j'ai actuellement est celle ci (faite par un modéliste en 1996 lors de mon passage aux Louroux):
Elle est pas très nette mais est suffisament explicite. A l'occasion, j'irai faire une photo sur le fuselage qui est en ce moment limite accessible au fond du hangard de l'aérodrome de St Romain.
la jonction dérive-stab était faite avec un carénage alu qui n'a jamais été retrouvé.
Norbert.
asw15
Nouveau messagePosté le: 11/05/2006 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Norbert,
Ne te biles pas, c'est pile poil ce dont j'avais besoin, le reste je l'imagine bien, et comme le carter n'existe plus je ne peux pas etre faux, mon plan servira de référence :)
merci pour les infos
a+ Guillaume
