Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 13/08/2010 10:23 Sujet du message: huile sur plan |
Bonjour ,
Une question bête , d'habitude je fais tirer un plan de l'aile droite et gauche , mais là je n'en ai qu'un et je l'ai huilé afin de le retourner pour construire l'autre aile .Mettez vous encore un film pur le protéger des collages ou est ce que le huilage suffit a ce que la colle ne prenne pas dessus ?
merci ,
Pascal |
Posté le: 13/08/2010 10:29 Sujet du message: |
Bonjour Pascal, vaut mieux mettre un film de protection, sinon tu risques d'avoir des résidus d'huile sur ton bois
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 13/08/2010 11:02 Sujet du message: |
Merci , c'est ce que je pensais , il vrai qu'il vaut mieux ne pas avoir les nervures imbibées d'huile.
Pascal |
Posté le: 15/08/2010 09:06 Sujet du message: |
on peut utiliser du "diaphannisant c'est un produit gras bien sur moins gras que de l'huile, ça se trouve dans les magasins de matériel de dessins, tirage de plan et semblable, je suis bien d'accord avec mes maitres "Vincent et Stephan" je met toujours un film transparent sur mon ouvrage avant de commencer!
Salut et à la prochaine : fauteuilaroulix. vallée du Jabron
Stef.R Stagiaire Posteur
Posté le: 15/08/2010 09:51 Sujet du message: |
quel genre de film mettez vous, moi je prends du film alimentaire, mais je trouve ça fragile... |
Posté le: 15/08/2010 10:00 Sujet du message: |
Je met du protège cahier, ça se tient bien et ça fait pas de plis, je viens de refaire le plein, faut profiter de la rentrée on en trouve à pas cher partout en hyper
Posté le: 15/08/2010 10:03 Sujet du message: |
Steph, tu peux mettre du plastique transparent qui sert à recouvrir les livres scolaires, ça ce vend en rouleaux dans tous les supermamouth de France et de Navarre.
Posté le: 15/08/2010 10:04 Sujet du message: |
Vincent trop rapide
Posté le: 15/08/2010 10:09 Sujet du message: |
Evite celui qui est lisse et crystal, la cyano se colle un peu dessus, il y en a qui sont granités et légèrement opaques (ils sont suffisament transparents pour bien voir le plan) les colles n'y adherent pas du tout
Posté le: 15/08/2010 10:16 Sujet du message: |
J'ai eu longtemps du jaune transparent ça donnait de la gaîté au chantier, je ne sais pas si on en trouve encore?
Posté le: 15/08/2010 11:06 Sujet du message: |
Matin !
Pour ma part, je préfère travailler directement sur le plan... J'ai la possibilité de pouvoir faire faire des tirages "pas chers" et je construit directement sur le papier. J'arrive même à coller du bois sur le plan, histoire de le tenir en place pendant le montage. Il ne reste plus qu'à ponçer le papier collé au bois après...
Je sais, c'est pas très top mais ça me permet de construire assez vite...
J'en connais qui colle le plan sur le bois pour découper les couples... Pas vrai Jean-Claude...
Posté le: 15/08/2010 11:30 Sujet du message: |
Exact Frédéric et qui s'emm.... pour l'enlever après
Posté le: 15/08/2010 11:35 Sujet du message: |
Remarque en collant bien les nervures sur le plan, ça doit pouvoir faire directement l'entoilage
Posté le: 15/08/2010 11:38 Sujet du message: |
C'est une idée à creuser !
Posté le: 15/08/2010 11:47 Sujet du message: |
Merci tout le monde (trop rapide!) donc je vais mettre ça sur la liste des prochaines courses :p |
FranckGib Stagiaire Posteur
Posté le: 25/09/2010 07:23 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai une petite astuce pour ne pas abimer mes plans. j'utilise du DW40 à la place de l'huile sur mes plans.
au bout de 4 ou 5 jours, le DW40 c'est completement évaporé et le plan est comme neuf. (sauf une légère odeur ) |
