Posté le: 19/08/2010 10:57 Sujet du message: |
Enthousiasmé par cette méthode de décollage que je n'avais jamais pratiqué avant, c'est bien plus réaliste qu'un lancé à la main et ça évite surtout de se faire mal au dos en lançant.
En utilisant un crochet positionné complètement à l'avant il n'y a aucun risque que le planeur monte trop fort, ça revient au même qu'un décollage remorqué, certe on prend moins d'altitude qu'avec un crochet reculé, mais au moins il n'y a aucune mauvaise surprise de voir le planeur cabrer trop fort
A la Waku nous avions fait au plus simple, tenu des planeurs par leur stab, c'est bien mais ça impose d'avoir un aide et il faut aussi que la fixation du stab, voir dérive soit solide...
Le lundi Jürgen sort le sien, on refait une série de décollages, sandows d'ailleurs moins puissant que celui des Tchèques, n'est-ce pas Ronan, le pauvre Lunak à roulé sans aucune puissance jusqu'à s'emplatrer le piquet d'attache du sandow
Jürgen me propose de décoller mon MG9a avec le système de pédale, et franchement je n'avais pas confiance à ce bout de fil derrière le planeur, peur qu'il revienne et s'accroche au stab, tout le monde me disait qu'il n'y avait pas de soucis, que c'était impossible que le fil revienne puisque entrainé à la même vitesse que l'ensemble, bref j'avais refusé et décollé normalement au sandow en me faisant tenir le planeur par le stab
J'ai tout de même commandé un kit sandow de 8kg chez emc-vega, avec la pédale et le piquet pour maintenir l'aile, afin de pouvoir décoller vraiment tout seul
Juste pour voir si ça allait aussi, j'ai acheté du sandow chinois à 4.50 euros les 10m, tube silicone bleu de 8mm, j'en ai pris 20m, plié en 2, ça fait 4 brins
N'ayant pas prévu de crochet sur le T31, j'en ai rajouté un très facilement, en tôle d'acier de 1mm, vissé avec la fixation du patin à l'avant. C'est d'autant plus facile à fixer en le mettant devant, alors qu'un crochet reculé, si on n'a pas prévu de renfort à la construction de la structure bois, c'est difficile à rajouter.
Hier, direction le Vissou pour essayer ça, j'entraine bien sûr Jean-Paul.... dans la galère vous comprendrez pourquoi plus loin
Vous remarquerez le beau gazon tendre et vert que l'on a, pas question d'y marcher pieds nus comme à la Waku
La pédale pour décrocher la tension
Et le support réglable en hauteur pour maintenir les ailes à plat au décollage
Donc hier 5 décollages sans soucis avec la pédale, mais à chaque fois, le fil prenait le coup de fouet au départ et frappait le planeur....
La caméra sony est à bord, je la règle nickel pour faire plusieurs prises de vue, et pas une seul fois j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement
Un autre petit clip pour illustrer l'aprèm d'hier, le dernier décollage du clip, T31 tenu par le stab par Jean-Paul, c'est avec le sandow chinois, bon ça va, mais c'est moins puissant que l'autre
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Sandow_T31_Vissou.wmv |
| Taille du fichier: |
12.35 Mo |
| Téléchargé: |
2245 fois |
Posté le: 19/08/2010 11:46 Sujet du message: |
Puis Jean-Paul accroche son Dopp, on garde le même fil que pour le T31, le fuselage du Dopp étant plus petit, le fil dépasse plus derrière et la pédale est à environ 1m du stab, sur le coup on n'y fait même pas attention, d'ailleurs je ne sais pas si la mésaventure qui suit est à cause du fil dépassant trop, mais on pourrait quand même le penser
les images qui suivent ne sont pas de trop bonne qualité car elles sont extraites de la vidéo...
Le Dopp décolle, on remarque que le fil et son anneau, de part le coup de fouet du décrochage est déjà passé en avant, et par dessus le stab
avec l'inertie, l'anneau repasse encore en avant
puis a refait un tour de stab, cette fois ci le Dopp est bien ficelé
bientôt un nouveau sujet dans le forum "Atelier Réparation"
J'ai refais par la suite 3 décollages avec le T31 et le fil accroché à la pédale, les personnes présentes ont bien observé le déroulement de l'opération et à chaque fois, effectivement ce fil tape le fuselage, dans mon cas il ne dépassait qu'a peine du fuselage, donc peu probable qu'il entoure le stab, mais il pourrait entourer l'aile ou entourer la bequille arrière.
Je ne sais pas quelle est la bonne solution pour éviter à 100% ce genre de mésaventure? (mon fil est en nylon tressé et n'a pourtant aucune élasticité ) peut être carrément laisser dépasser le fil de 4 ou 5m derrière, dans ce cas il n'ira peut être pas rattraper le planeur mettre un chiffon ou parachute pour le freiner et qu'il n'y ait pas le coup de fouet?
La vidéo pour illustrer tout ça, il n'y a pas le retour au sol en piqué magistral sur la caillasse, mais je vous laisse imaginer un planeur tiré par un sandow et accroché par son stab
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Sandow_Vissou_Dopp_JP.wmv |
5.04 Mo |
| Téléchargé: |
2666 fois |
Posté le: 19/08/2010 16:47 Sujet du message: |
Jean Paul a payé le prix fort et j'en suis franchement navré : heureusement quelque part que la fin de saison approche.
Mais cela illustre bien le fait que:
-nous n'en sommes plus aux lancer de 2 axes au sandow, les machines sont plus grosses, plus lourdes et les problèmes potentiels sur ce mode de lancement ne sont pas proportionnels mais exponentiels ! (hélas)
-Comme le treuil ce mode de lancement est "fort" par conséquent ne rien sous estimer et surtout ne rien improviser.
- ces photos valent tous les discours merci Joelle , voilà une excellente antidote contre quelques à priori qui circulent ici ou là..
Posté le: 24/08/2010 09:11 Sujet du message: |
Autres essais hier au Vissou, donc en supprimant l'anneau métallique du fil de largage et en mettant un tissu pour freiner le fil
ça a l'air mieux, mais le fil part toujours en avant dès son largage, car bien plus rapide que le petit temps mort où le planeur commence à se bouger du sol, on remarque sur la photo du T31 que le fil s'est coincé au niveau de l'attache d'amortisseur, heureusement il s'est détaché
Les prochains coup j'essayerais en décallant en biais d'une trentaine de cm le planeur par rapport à l'axe du fil
Posté le: 21/10/2010 21:35 Sujet du message: |
Finalement ,cette solution est idéale
C'est pour celà que le Dopp à Jean Paul est bien rangé sur le côté
J'espère qu 'il a quand même testé le système
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 23/10/2010 00:12 Sujet du message: |
Hé bien non, Christian, je n'ai pas encore testé le système. Mais je suis persuadé qu'il est au point et d'une fiabilité sans reproche.
D'ailleurs, ce jour là, je n'ai même pas volé !! je crois que, inconsciemment, j'avais peur d'abimer mon Dopp et je tiens à consacrer tout mon peu de temps libre à la construction du Vampyr.
C'est idiot car j'aurais pu faire 2 vols sympas comme Vincent.
Maintenant, étant donné que nous ne volons pas en dessous de 20°, ' ' la prochaine séance risque d'être au printemps prochain. Bien que nous pouvons avoir encore de belles journées en Novembre et Décembre !!
Posté le: 26/09/2011 07:48 Sujet du message: |
Quelques autres photos pour compléter le sujet, c'était en Juillet aux Pierres Pouquelées. Là pas de sytème de largage, car trop nombreux, ça aurait été trop long à mettre en oeuvre, donc on tenait les planeurs par l'arrière et on lachait. C'est le moyen le plus rapide et le plus fiable, mais bon faut faire attention sur certaines structures frêle de ne pas se retrouver avec le stab ou la dérive qui reste entre les mains. En tout cas tous ces départs au sandow ont ajoutés du réalisme à la rencontre, c'est quand même 100 fois plus facile et fiable qu'un lancé à la main. Et le sandow en V tendu par 2 coureurs est encore plus réaliste.
Le EL-2-M Sedy de Petr
Le Goevier de Mat, ici catapulté avec un sandow en V et 2 coureurs
Le Praha de Stan
Le SZD15 Sroka de Thomas
Le MG9a d'Eric
Le Zögling RRG1 d'Henning
