andreb Accro Posteur
 Posté le: 07/09/2009 19:30    Sujet du message:  |
Encore une ou deux petite photos de l'avancement du Petrel, le coffrage du fuselage est fini(presque!!!!)  reste a fignoler le ponçage que je réserve pour bien plus tard, chaque choses en son temps.
Les deux crochets sont placés, celui de l'avant dans le nez(remorquage) est fonctionnel, quand à celui de treuillage il est le même mais restera fictif à cause de sa fixation un peu juste que pour permettre la traction d'un treuil.
je me suis attaqué au dessin du tableau de bord dans SW suivant une photo de face du réel
Les deux crochets, il reste a finir (refermer au tour du crochet de nez)
Et pour finir je viens d'enduire de filer le master pour faire la verrière d'ici peu de temps
Voilà suite dans quelque temps..................
(James Joyce) |
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 08/09/2009 05:30    Sujet du message:  |
Bravo pour cette construction rondement menée
Erwan |
Laurent14 Incurable Posteur
 Posté le: 08/09/2009 08:22    Sujet du message:  |
Quand je pense qu'André a bien failli abandonner sa modélisation parce que c'était "trop compliqué"
Cela aurait été dommage, non ?
C'est superbe.
 Posté le: 08/09/2009 10:11    Sujet du message:  |
Merci à vous tous pour les encouragements, c'est vrais que la modélisation a eu des passages pénibles mais j'ai vite oublier ces petits désagréments
SW est tellement pratique    quand on a la chance d'avoir un prof (Laurent)qui ce dévoue à passer des heures avec l'élève  merci à lui
Mon ami Jean-François à mordu lui aussi et il ne le regrette pas (pourtant septique au debut
allez j'y retourne a mon Petrel .................. je suis dans les instrument de bord !!
(James Joyce) |
michel Serial Posteur
 Posté le: 09/09/2009 17:23    Sujet du message:  |
quel beau travail , et les crochets sont magnifiques
bon courage pour la suite |
 Posté le: 09/09/2009 18:38    Sujet du message:  |
Bonsoir tout le monde,
Merci pour les compliments
Et voilà comme promis je viens de réaliser ma première verrière avec l'aide de mon épouse
P.S. Lolo si ça te dis et que tu travail à la même échelle je peux t'envoyer une verrière
voilà pour aujourd'hui(que du plaisir) suite dans les prochains jours ............
(James Joyce) |
 Posté le: 09/09/2009 19:54    Sujet du message:  |
magnifique
Eh !!!  Kiki , prend en de la graine    la prochiane fois demande à Cricri de t'aider
pat'
 Posté le: 09/09/2009 20:11    Sujet du message:  |
Merci Pat, mais à la façon de Vincent ça marche super bien
il faut juste avoir la bonne aide pour tendre !!!
(James Joyce) |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 10/09/2009 09:33    Sujet du message:  |
Salut, très beau André !
Merci pour ta proposition de verrière, c'est très sympa.
Bon , je pense que je la ferai soit par panneaux développables comme le mini, soit en bois avec le gros trou pour voir à l'extérieur si je décide à faire la version ctp vernis... On verra, j'hésite encore.
Donc plutôt non à priori mais merci bien pour l'intention !
Lolométéo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 24/09/2009 19:27    Sujet du message:  |
Voilà je viens de bien avancer sur la verrière, pas sans peine parce que j'ai du en refaire une ou deux avant d'arriver sur le résultat d'aujourd'hui, non pas une question de moulage même ,mais de la structure de support ,ajustage des arceaux intermédiaires    ,enfin tout cela est dèja oublier voici une tite photo !!!
le tableau de bord est aussi fini
à plus tard pour la suite .......
(James Joyce)
jify Fidèle Posteur
 Posté le: 24/09/2009 19:34    Sujet du message:  |
Super André   ,
mais je vois pas trop si le tableau de bord est de la meme facture !! ?
t'a pas une petite photo de +  a nous faire partager  .
Jean-Francois Delhove |
 Posté le: 09/06/2010 19:33    Sujet du message:  |
Comme j'ai contacté Jean-François tout à l'heure il m'a dit que Vincent demandait des nouvelles de mon petrel !!!
Et bien mon petrel c'est trouvé en arrêt un bon moment, un peu démotivé!! d'autres choses en tête au même moment voilà,voilà,
en fait j'ai rencontré quelque difficultés sur la première 1/2 aile, j'ai donc tout stoppé et fais autre chose.
Mais je reprends doucement tout ce petit monde ,pour le moment je fignole l'intérieur du cockpit d'ici peu quelques photos
Et puis je me replonge dans les ailes, en fait j'aurais voulu faire comme le grandeur les commandes ailerons par câbles (le même que Vincent sur le musger, mais ou  je bloque, c'est que la différence d'épaisseur est énorme entre les deux points et je me pose la question : comment réaliser les paliers pour que le mouvement soit égale sur toute la longueur  de l'aileron sans torsion de celui-ci,donc après avoir fais les renvois de câbles petites poulies et tout ce qui va avec je pence faire plus simple en plaçant deux servos par ailerons mais attaque direct
bon ce n'est pas encore définitif ,j'ai encore du temps pour       sur ce détail
Voilà, à bientôt les amis du ponçage et du collage de bois
(James Joyce) |
 Posté le: 10/06/2010 06:14    Sujet du message:  |
Bonjour André,  Sur mon MG9 il n'y avait pas beaucoup de place à revendre pour loger les paliers, poulies... je ne me rappelle plus qu'elle est l'échelle du Petrel, mais s'il est plus petit, effectivement ça ne doit pas être évident, surtout qu'il faut que ce soit bien solide et fiable ces câblages
si tu dois mettre un palier vers le saumon de 20mm d'entraxe et que tu mets également un guignol d'aileron de 20mm d'entraxe, en principe il y aura le même débattement qu'avec les paliers vers l'emplanture qui feraient par exemple 30mm d'entraxe attaquant un guignol de 30mm d'entraxe, non?   ou s'il n'y a vraiment pas assez de hauteur vers le saumon, tu ne peux pas décaler assez loin vers l'emplanture ton palier pour le faire plus grand? |
 Posté le: 11/06/2010 21:05    Sujet du message:  |
Vincent j'ai repris mon aile et je pence que ça va marcher c'est en bonne voie en tout cas, les poulies sont placées reste les paloniers et les servos
et comme je le disais dans mon autre message, la cabine avance bien aussi
à suivre ..........
(James Joyce) |
 Posté le: 11/06/2010 21:46    Sujet du message:  |
Superbe,  m'a l'air  bien confortable ce  siège...   |
Nicolas M Fidèle Posteur
 Posté le: 11/06/2010 22:03    Sujet du message:  |
Salut André,
Heureux d'avoir des nouvelles de ton Petrel! Pour le mien, j'ai finalisé les fichiers dxf et les plans.  J'ai envoyer tout ca à découper et à imprimer.
merci encore de ton aide
a+
Nicolas |
 Posté le: 12/06/2010 11:45    Sujet du message:  |
Vraiment magnifique ton aménagement cabine   j'espère qu'on le verra de près l'an prochain   ou même cette année comme je l'ai déjà  proposé à JF si la team Belge à envie de faire le déplacement à la Wasserkuppe   |
 Posté le: 12/06/2010 20:52    Sujet du message:  |
Merci pour les compliments, oui Vincent en principe je serai présent avec le petrel en 2011
Pour la wasserkuppe, qui sais, mais juste pour une visite c'est pas la porte à côté!!!!!
Lolo, le tiens n'est peut-être pas si fignolé mais il est preque fini       je pense que le principale c'est de se faire plaisir(moi c'est les petits détails que je m'acharne à vouloir reproduire) et crois moi je m'en casse bien bien souvent les dents par moment, un peu comme Vincent et puis pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Voilà donc peut-être une petite visite à la wasserkuppe
A+ pour la suite
(James Joyce) |
 Posté le: 26/08/2010 16:59    Sujet du message:  |
Un petit message pour vous tenir au courant de l'avancement du petrel
après avoir vu les photos du retroplane de cette année, en suite je viens de revenir du Cap Blanc Nez ou j'ai rencontré Jean-Marie et son petrel
Rentré à la maison je me suis dis " André il faut que tu t'y attache " donc la motivation est revenue au galop
je me suis attaqué à la seconde aile pour revenir au même niveau que l'autre et voilà une photo
(ne prenez pas attention au fouilli qu'il y a dans mon atelier )
j'ai pas pu résister à mettre en croix juste pour me faire plaisir
Voilà les amis je pense être bien reparti
à bientôt pour d'autres photos
(James Joyce) |
 Posté le: 26/08/2010 20:29    Sujet du message:  |
Sympathique  ce  Pétrel André, tout  comme le  fouillis de l'atelier    |
Beat Accro Posteur
 Posté le: 29/04/2011 14:03    Sujet du message:  |
Salu Andre
Quelle Programm (Software 3D) tu as utilisee pour ta construction?
(J'ai vu tes images 3D dans le 'vieux' thread.)
a+
Beat
   www.segelflugmodell.ch |
haju68 Fidèle Posteur
Beat Accro Posteur
 Posté le: 30/04/2011 00:14    Sujet du message:  |
Hohoho
J'ai lu, mais pas vu !
Pour moi, SW - c'est SoftWare, pas SolidWorks
Merci bien pour l'avis
Je vais consulter la site SW
!nuit
Beat
Beat Accro Posteur
 Posté le: 30/04/2011 12:47    Sujet du message:  |
WOAHHH!
Extremly expensive Software
(6000-9000 EURO)
 Posté le: 13/05/2011 19:57    Sujet du message:  |
Et bien voila, je vous fais un petit coucou pour vous donner les dernières nouvelles de mon Petrel
Il est enfin peinturé
maintenant il me reste à finir l'intérieur de la cabine, ceintures, pilote, fixer le patin avant et celui arrière    c'est tout.
le premier vole est prévu au Cap Blanc Nez probablement début juillet
(James Joyce) |
 Posté le: 13/05/2011 20:22    Sujet du message:  |
Bravo pour cette construction je viens de parcourir ton post beaucoup de soin a été apporté à la construction mais tu nous laisses sur notre faim, tu n'as pas d'autres photos de détails?
Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 13/05/2011 22:00    Sujet du message:  |
On dirait que la mouette a les ailes qui tombent
Est-ce une illusion d'optique ou un problème de clé d'aile ? |
Beat Accro Posteur
 Posté le: 14/05/2011 00:18    Sujet du message:  |
Salut Andre
Bravo!
J'adore les petits details techniques!!
J'espere je peux voir 1:1 en Normandie !?
Tu seras la haut? (... 'la bas' pour les Belges    )
a+
Beat
 Posté le: 14/05/2011 08:04    Sujet du message:  |
| Certaines ailes en mouette  sont ainsi, par ex le Minimoa HB 282 a +7° au panneau intérieur et - 2° au panneau  extérieur par  rapport à l'axe horizontal, ce qui donnait aussi  cette impression d'aile qui  "tombe". Ce n'était pas le cas de  tous les  Minimoa |
