Stephan Psycho Posteur
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 25/09/2006 11:55 Sujet du message: |
J'ai tous les couacs ! Meme ceux de Marc...
Mais comme la plupart des couacs se termine avec un modele cassé, ca fait un peu voyeur de mettre ca sur un DVD...
Comme le crash du gros Harbinger... Ce qui m'enerve le plus, c'est qu'ensuite, tu as un attroupement de gens autour du planeur cassé, et chacun avec son commentaire.. On ne voit pas autant de gens autour d'un planeur apres un bel attero...
Ou le Waco, avec les "oulalala", "ca va tomber" etc etc.. Sympa pour les pilotes...
Donc par respect...
Ceci dit, je me les passe et repasse, et je rigole bien !
Bon ok, je sors !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 25/09/2006 11:56 Sujet du message: |
Ah oui, on voit un attero du Scheizer de Pat un peu.. Comment dire... Loupé...
Mais je commence a le connaitre, il va dire que c'est a cause du vent !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 25/09/2006 11:58 Sujet du message: |
Et puis attention Stephan... On voit le premier vol de ton Dopp !!
Tu faisais moins le malin la hein !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 25/09/2006 12:08 Sujet du message: |
normal ça soufflait d'irlande et lolo n'avait paas prevu ça
Posté le: 25/09/2006 12:11 Sujet du message: |
Ben surtout que c'est ton planeur qui fait un tonneau a l'attero sur le DVD
Mais on va dire que c'est le vent hein
Fred
MORE BEERS!!!! |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 25/09/2006 13:38 Sujet du message: |
Ouais, t'as raison, Looping, pour le côté badaud voyeur...
Dis donc, pas étonnant que tu en sois à près de 500 posts, quand tu as 5 choses à dire, tu fais 5 posts !
C'est de la triche pour monter en grade, ça !
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 25/09/2006 13:47 Sujet du message: |
t'as vue Fred, que j'ai mis tous que j'ai voulais dire dans un seul post
Stephan |
Posté le: 25/09/2006 14:06 Sujet du message: |
Ben non, 2 la !
Je referais plus, mais je dois avouer que ca m'arrive parfois.. En fait, je prend certains post comme une conversation, et j'ajoute les idees a la suite des autres...
Par contre Stephan, on voit pas ton attero.. Trop bas dans la pente Mais t'as la petite tape sur l'epaule de la part du maitre apres un premier vol reussi !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/09/2006 14:16 Sujet du message: |
Merci pour ce DVD Fred ça rappelle de bon souvenirs vivement l'année prochaine dans les vosges
je suis actuellement entrain de monter le DVD sur Angoulême 2006.
Il devrait être déja prêt mai j'ai eu un gros crash avec pinacle studio.
impossible de récupérer les fichiers et puis il Bug tout le temps.
je suis entrain de le refaire avec studio vidéo et aucun problèmes pour l'instant il devrait être fini courant octobre
Bonne construction à tous :)
A +Christian
Posté le: 26/09/2006 14:24 Sujet du message: |
Pour le betisier il faut attendre 4 ou 5 rétroplane avec lolo cela devrait le faire et puis aprés la chaise pourquoi pas la table
Posté le: 26/09/2006 16:30 Sujet du message: |
Moi, j'suis OK...
Vous apportez le matos à casser et je ballaste le Bibicht...
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 26/09/2006 16:52 Sujet du message: |
Besoin de rien apporter pour tes cascades... Les spectateurs s'en charge !
Fred - coup bas...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/09/2006 18:34 Sujet du message: DVD Retroplane |
salut les Amis
j'ai reçu le DVD Retroplane 2006, moment émouvant que de voir cette belle balade de planeurs retro modèles réduits j'ai été fort agréablement surpris de voir autant d'images en vol de mon Baby Albatross, j'en avais gardé un souvenir plus chaotique et à le voir il ne vole pas si mal que ça, un peu plus de dynamique lui aurait été bénéfique; qu'en pensez-vous ? dommage donc qu'il ait été abimé au 4è vol aux mains d'un autre qui n'y est d'ailleurs pour rien !
petit problème de copie sur ma version DVD -R, pas mal de pixellisation à partir de la 30iè minute et presqu'illisisible à partir de la 38 iè en lecture sur un DVD de salon, je vais voir sur l'ordi
En tout cas un grand merci aux réalisateurs, cadreurs et monteurs !
ça fait un très chouette souvenir |
Posté le: 26/09/2006 18:48 Sujet du message: |
He he Marc... La magie du cinéma !
Le vol de l'Albatross, ce sont des images combinées de Kiki et de moi meme. Mais ca permet deja de voir que le planeur vol queue basse.. Peut etre pas assez de vitesse / dynamique ou un mauvais calage.. Faudrait plus pousser l'analyse du film...
Pour la pixelisation, est ce que quelqu'un d'autre qui a le DVD en -R a le meme probleme ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/09/2006 18:55 Sujet du message: |
Bizarre ta pixellisation, est ce que tu as essayé de passer directement au chapitre 3? sinon sur le PC vérifies la taille totale des 2 repertoires AUDIO_TS et VIDEO_TS
tu fais explorer le dvd, tu selectionnes ces 2 dossiers et clic droit /propriété, ça doit faire exactement 3 276 191 744 octets
ce qui éliminerait le problème d'une mauvaise gravure, car ça m'étonnerait assez. Sinon je t'en renvoie un, ou rembourse... ya pas de soucis
Quelqu'un d'autre à ce problème? c'est sûr que sur PC il ne faut pas un vieux coucou, sinon ce sera haché |
Posté le: 26/09/2006 18:57 Sujet du message: |
Je pencherais plutot pour un centrage arrière, en plaine lors des premiers vols en remorqué, il avait eu ce comportement avec une tendance à déclencher en virage serré, le calage étant assez facile çà régler avec le stab pendulaire;je ne pense pas que ce soit la cause. Je trouve au contraire la vitesse de vol plutot rapide à voir le paysage défiler ainsi derrière par rapport à d'autres planeurs mais ce n'est peut être qu'une idée. faites moi part de vos impressions pour autant qu'on puisse en juger sur les images. En tout cas, merci à Kiki et à toi pour ces moments...
PS : j'ai essayé de lire sur le PC c'est pire !! |
Posté le: 26/09/2006 19:00 Sujet du message: |
| Marc, vérifies la taille en octets stp |
Posté le: 26/09/2006 19:05 Sujet du message: |
Vincent
Mon ordi n'est pas un vieux coucou, je l'ai conçu pour faire du montage video ! ma copie de retroplane fait 3 276 765 184 octets soit 3.05Go
la pixellisation observée sur le TV ou l'écran de l'ordi est asez pbrève mais s'aggrave à partir de la 32 iè minute, jusqu'au gel de l'image vers la 38 iè, plus de lecture posible, obligé d'arêter et de repartir. Bon, ce n'est pas bien grave. Comme c'est un moins R que j'avais demandé je vais le lire sur un Mac pour voir |
Posté le: 26/09/2006 19:19 Sujet du message: |
tu veux dire que tu as une taille plus grande que les fichiers d'origines? je ne comprend rien là
on est bien d'accord tu fais ça?
si tu as toujours la taille que tu annonces je t'en renvoie un demain |
Posté le: 26/09/2006 19:38 Sujet du message: |
Je viens de le recevoir et je viens de passer 45 mm.... :P de bonheur. Merci les gars pour ce montage video. Il va etre dur d'etre patient jusqu'en juillet 2007, heureusement il y a le forum pendant les periode de galgon, bon pas uniquement.
En tout les cas une motivation de plus pour terminer ma Fauvel et c'est promis, la prochaine fois je ferai des effort à l'atterro
Posté le: 26/09/2006 19:42 Sujet du message: |
« patte de loup » a écrit: Je viens de le recevoir et je viens de passer 45 mm.... :P de bonheur. Merci les gars pour ce montage video. Il va etre dur d'etre patient jusqu'en juillet 2007, heureusement il y a le forum pendant les periode de galgon, bon pas uniquement.
Comme Pat le dit, retour du boulot, même pas changer, planquer devant la télé et 45 min de souvenir, suuuper et merci beaucoup.
Stephan |
Posté le: 26/09/2006 20:57 Sujet du message: |
| Marc, tu pourrais aussi essayer cette manip, tu mets le contenu du DVD sur ton disque dur et tu le lis a partir du disque dur |
Posté le: 26/09/2006 21:02 Sujet du message: |
Vincent
j'ai bien vérifié video Ts j'ai bien un contenu de 10 fichiers avec une taille conforme de3 276 191 744 octets ne te tracasse donc pas, je vais le lire ailleurs pour voir, j'ai expédié le chèque hier;. c'est bon comme ça. ne te tracasse plus. je te contacterai en privé si j'ai d'autres soucis |
Posté le: 26/09/2006 21:43 Sujet du message: |
Salut Les gars,
Bon, en tout cas, content que ca vous plaise. Ca fait un peu patienter en attendant le prochain Retroplane !
Bon Pat', je vois que t'as vu l'atterro
Stephan, t'as revolé depuis avec le Doppi ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/09/2006 07:35 Sujet du message: |
fred,
Ok, pas terrible le salto avant, mais tu aurais pu eteindre le ventillateur à la maison avant de partir pour Retroplane (Menez Hom_ mer d'Iroise , mer d'Irlande ok tu pourrais me dire aussi que c'est une tempete tropicale venue de l'autre coté de l'atlantique )
Bien vu le charleston pour Vincent,Tati & CO lui colle à la peau!!! et .... pouir moi
Le fond sonore pour Stephan retrasse bien son stress, a chaque coup de trompette on s'attend à ...un evenement mais il s'en est bien sorti :)
pat'
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 27/09/2006 17:18 Sujet du message: |
A peine rentré du boulot et je trouve le DVD Retroplane 2006 dans ma boîte à lettres. Visionnage immédiat pour rassurer Vincent, bien que DVD-R, je n'ai eu aucun soucis contrairement à Marc. Ahhhh..., que de bons souvenirs... Vivement l'édition 2007.
Amicalement à toute la compagnie :P
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
