C25s échelle 1/3,333
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
MessagePosté le: 26/08/2010 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai j'ai ce souci sur l'emouchet mais ce n'est pas très important et il faut qu'il fasse très très chaud pour qu'il cloque. Je voudrais quand même éssayer d'éviter ce problème sur le C25.
MessagePosté le: 26/08/2010 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, tu es pardonné, vole en paix mon fils... Laughing
pour le cloquage,réduirait-on le problème en pratiquant des petits orifices d'aération sur le fuselage voire les ailes, un peu comme sur les grandeurs pour permettre à l'air de circuler?
MessagePosté le: 26/08/2010 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
S'il cloque c'est qu'il est mal collé [arf] reprendre au fer les cloques tout simplement Very Happy le Diacov ne bouge plus même sous 70° au soleil Wink
Nouveau messagePosté le: 26/08/2010 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que cela n'arrive que sur les parties coffrées la plupart du temps..ceci dit, je pense qu'il est bon que l'air puisse circuler dans nos ailes en structure, comme les nervures sont généralement ajourées et qu'il y a bien un petit trou de ci de là à l'emplanture ou autre..; Wink
Nouveau messagePosté le: 26/08/2010 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que si c'est complètement étanche, l'entoilage peut gonfler avec la chaleur, on s'en rend d'ailleurs compte quand on tend l'entoilage, sur mon MG9, j'ai mis des oeillets d'aération, fait avec un tube laiton/emporte pièces de 8mm et les trous sont faits avec une épingle chauffée, mais bon, c'est plus pour l'aspect maquette...
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/entoilage-9.jpg
Nouveau messagePosté le: 26/08/2010 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois aussi avouer que le cloquage était surtout sur l'aile, le stab était réalisé de la même manière sur le grand frère.
Sur l'aile du grand frère la partie avant de l'aile était réalisée en composite styro coffrée samba 1mm sans bord d'attaque. Il était hors de question de chauffer fort le styro fondait "bien fait" auraient dit certains Wink .
Sur le petit frère je vais faire les ailes en structure classique mais je vais également entoiler tout l'avant en tissus, le Diacov ne sera posé que sur la partie ajourée de l'aile comme pour un bois vernis. Il y aura une bonne séance de découpage du Diacov autour des arrondis mais bon ne dit on pas:"il faut souffrir pour être belle" Confused
Nouveau messagePosté le: 27/08/2010 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'articulation de dérive est terminée, j'ai reconduit le système du grand frère en ajoutant un palier supérieur en époxy pour mieux résister aux tensions du câble aller et retour:
Nouveau messagePosté le: 27/08/2010 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux sont les petites choses qui sont longues à faire et ou l'ont n'a pas l'impression d'avancer mais il faut bien y passer!!
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive est prête à entoiler et à raccorder au servo:
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas bleu le ciel normand Laughing
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ho c'est laiteux comme bleu
de ce temps là, nous on sort pas Laughing
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Forcément , c'est laiteux en Normandie Laughing
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Claude !!
ah ! pour le côté laiteux, je confirme Laughing
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et ben puisque c'est comme ça je vais inscrire quelques trajectoires d'AVIA dans mon ciel laiteux na...Wink
Nouveau messagePosté le: 28/08/2010 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ha chouette, qu'on ai un avant goût de l'an prochain Very Happy
Nouveau messagePosté le: 01/09/2010 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab prêt à peindre et à installer sur le fuselage.
Il fait 420gr avant peinture pour 1.10m d'envergure dont 70gr de servo, trappe, cadre et renforts de construction.
sur le grand frère il n'était pas loin de 600gr peint pour 1.20m d'envergure
Il faut rappeler que celui de Pierre Delrieu dans la version au 1/3 ne pesait que 367gr.
Présentation avant montage:
jyrousseau
Âge: 62 Cancer
Nouveau messagePosté le: 01/09/2010 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut Jean-Claude,
Tu carbures à quoi , là-haut ??? c'est autorisé...
il vole, il construit , il dort quand ??? le "carburant" , ça tient éveillé combien de temps ?
ça avance à une des ces vitesses , bravo en tous les cas
Jean-Yves
Nouveau messagePosté le: 01/09/2010 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Super!! jean Claude, tu avances hyper vite, et pendant ce temps là moi je suis au boulot et je ne peux pas avancer Crying or Very sad
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 02/09/2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
n´oubliez pas, il est a la retrete....
Nouveau messagePosté le: 02/09/2010 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
It's a good job Very Happy
Nouveau messagePosté le: 06/09/2010 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Après 3 jours de remorquages intensifs au CAM, reprise du montage du stab.
le système de fixation du stab est le même que sur le précédent, un étrier à l'arrière et un appui à l'avant. Ca permet de modifier éventuellement le calage. Comme monté il est calé à 1,5° et fera ses premiers vols dans cette configuration.
La fonction profondeur est également réglée.
Maintenant le coffrage du fuselage va pouvoir commencer tranquillement.
Nouveau messagePosté le: 07/09/2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
"eh y en a pas eu en bois vernis! Laughing mais belle bête ça volait bien bien mieux qu'un C 8 (pauvre pape) dommage j'ai pas assé de place encore pour attaquer si grand, mais chapeau!
Vallée du Jabron le Fauteuilaroulix le soleil brille à nouveau! apprès le passage d'une belle traine orageuse avec 80mm d'eau dans la nuit, ça fais beaucoup ici!
Nouveau messagePosté le: 13/09/2010 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
reprise de l'activité dans l'atelier et début du coffrage:
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/09/2010 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hé bien Jean-Claude tu ne chômes pas !!
A ce rythme, tu as terminé à Noël !!
Nouveau messagePosté le: 15/09/2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Paul, mais non il ne sera pas terminé pour Noël, mais pour la saison prochaine c'est clair qu'il sera prêt. Pour se donner du coeur à l'ouvrage, quelques photos:
l'arrière est coffré
les commandes de dérive, de profondeur et de largage sont posées et réglées
Je commence à regarder comment je vais récupérer le patin du grand frère du chêne de 50 ans d'âge ça tient bien Confused
Nouveau messagePosté le: 23/09/2010 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du petit frère:
Nouveau messagePosté le: 23/09/2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca prend tournure ton affaire Wink
Bon courage pour la suite .
Tu refais la même déco ?
Nouveau messagePosté le: 23/09/2010 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian la même déco, il sera juste un peu plus orangé et le blanc plus crème pour être conforme à celui du GPPA.
Mais si Alban tarde à me donner les références je me connais patient comme une guêpe, il risque de finir de la même couleur que le premier Confused
Nouveau messagePosté le: 23/09/2010 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail jean-claude, j'ai travaillé 4 h sur le grand frère aujourd'hui ,
ponçage , et réentoilage du stab et de la dérive Wink
Nouveau messagePosté le: 23/09/2010 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plaisir de savoir qu'il reprend forme, sur ton sujet tu peux nous mettre des photos?
Page 3 sur 15
