Fafnir - déformations profondeur et ailerons
Jose Flavio Marques
Âge: 73 Sagittaire
MessagePosté le: 26/09/2010 18:00    Sujet du message: Fafnir - déformations profondeur et ailerons Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai terminé la construction du Fafnir en 5,50 mètres, plan de Vince Cockett, Il est maintenant l'heure du vol et j'ai des doutes sur les déviations, dois-je utiliser les ailerons et ascenseur.
Pouvez-vous m'aider?
Jose Flavio.
MessagePosté le: 26/09/2010 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jose, bienvenue sur le forum Very Happy
Ton Fafnir à l'air magnifique [amen] tu pourrais poster d'autres photos? [bave]
En ce qui concerne ta question, je suis désolé mais je n'arrive pas à comprendre les mots, as tu utilisé un traducteur pour ces mots techniques?
tu veux dire utiliser les ailerons et les relever pour faire aérofreins?
Si tu post en Portugais on risque de ne pas savoir te répondre non plus, mais si tu pouvais poser ta question en Anglais ou en Espagnol (on a un autre José qui pourrait faire la traduction)
MessagePosté le: 26/09/2010 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique José,
Si tu ne peux poster qu'en portugais ma femme pourrais traduire.
Mais si tu peux comme l'indique Vincent en espagnol ou en anglais tu auras plus d'avis.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 26/09/2010 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo José,belle réalisation Very Happy
J'espère que Christian trouvera la motivation pour terminer le sien Wink
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 26/09/2010 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien plus jolie avec des ailes non Christian [houla] .
Have you some more pictures during the building ?
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 26/09/2010 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
La motivation je l'ai mais ces mes nervures que j'ai pas Laughing
Vive la DHC mais maintenant que j'ai les fichiers dxf et que Michel et Vincentl ont bossé dur pour la préparation j'attends encore un peu Very Happy
Je suis d'un naturel très patient et en ce moment il m'en faut de la patience [argh]
Magnifique ce Fafnir d'autres photos stp José [baaave]
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 26/09/2010 20:16    Sujet du message: Re: Fafnir - déformations profondeur et ailerons Répondre en citant
« Jose Flavio Marques » a écrit:
... Il est maintenant l'heure du vol et j'ai des doutes sur les déviations, dois-je utiliser les ailerons et ascenseur.
Salut José
d'abord felicitation pour cette belle construction. Concernant ta question je n'ai pas toute a fait compris. Dans le titre tu parle d'un deformation des ailerons et du stab, apres tu demande les débattements d'aileron je crois. Est ce que tu veux dire que il y a une deformation et si en peut l'ajuster par le trim [humm] tu parle aussi de l'ascenseur, est ce que tu veux dire utiliser les ailerons comme aero frein [humm] Avant t'aider il faut comprendre ce que tu veux exactement savoir. Very Happy
mat2verre
MessagePosté le: 26/09/2010 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis,
Ascenseur = Elevator = Profondeur... Rolling Eyes
Mat
Des projets plein la tête...
Nicolas M
Âge: 42 Taureau
MessagePosté le: 27/09/2010 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe réalisation [amen]
Dans le contexte des réglages avant le premier vol, je pense qu'il demande tout bêtement les débattements des ailerons et de la profondeur, ca parait crédible non?
a+
Nicolas
Jose Flavio Marques
Âge: 73 Sagittaire
MessagePosté le: 27/09/2010 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sim Nicolas , exatamente , o ângulo máximo que eu uso no aileron e profundor ?
Veja as fotos do meu FAFNIR .
jorge antonio
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2010 03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Olá Flavião, você esta procurando saber o quanto pode levantar e abaixa o aileron e o profundor, para o planador não ficar muito nervoso nas curvas, subida e decidas. [humm]
[clap] parabens + uma vez.
abs
Jorge
MessagePosté le: 28/09/2010 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ce qu'il demande ce sont les angles de débattement de la profondeur et des ailerons pour avoir un modèle pas trop nerveux.
Personnellement je ne sais pas répondre précisément sur le Fafnir, je fais toujours ça à l'oeil pour ne pas dire au nez et je corrige après les premiers vols.
Sur une machine nerveuse je rajoute des doubles débattements qui me servent également pour les lancés à la pente par grands vents.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 28/09/2010 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ta construction José tes nervures sont découpées au laser il me semble [humm]
Pour les débattements comme Jean-Claude je met toujours un dual rate à la profondeur et aux ailerons et un maximum à la direction Very Happy
Pas mal de différenciel aussi sur ce genre de machine.
Attention avec la profondeur monobloc il faut très peu de débattement j'en ai fais l'expérience avec le Condor de Claude
Mettre de l'expo aussi 30 % cela arrange bien le confort de pilotage aussi Very Happy
J'espère que l'on aura droit à une vidéo du 1er vol José [baaave]
Merci de nous faire partagé ta réalisation Wink
MessagePosté le: 28/09/2010 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Rudder 45°
Elevator 15mm up / 10mm down
Ailerons 20mm up / 10mm down
and dual rate to reduce to 50% is the glider is too sensitive
If you want, you can contact Vince Cockett to know what are his setup
Jose Flavio Marques
Âge: 73 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2010 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette information VincentB. Very Happy
Bien que ne vole pas, je vais commencer la construction de la FAFNIR seconde.
Voir la photo.
Merci, Christian, jean claude Crétal et jorge antonio.
Christian vous souhaitez surveiller la construction pour vous motiver?
Jose Flavio Cool
MessagePosté le: 29/09/2010 05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2eme c'est le même? ou plus petit?
Oui, oui, oui, on souhaite tous suivre ta construction Very Happy
Dans ce cas tu ouvriras un nouveau sujet dans le forum "construction détaillée" tu peux poster dans le language que tu préfères Wink
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 29/09/2010 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
Oui on souhaite tous suivre ta construction Very Happy
Si je comprend bien tu en fais un second Very Happy
La motivation va revenir je devrais bientôt avoir mes nervures Very Happy
czirh
MessagePosté le: 03/10/2010 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Süper model, congratulations... [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
