BACKSTROM 1/3 (EPB-1a, EPB-1c, WPB-1)
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 01/10/2010 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
... weiter geht`s:
Problem ist, ich fand nirgends eine genauere Dokumentation, wie die Bremsklappen-Ausführung bei diesem Modell ausschaut. Also habe ich mich einfach auf eine simple Konstruktion konzentiert und sie irgendwo an einer geeigneten Stelle platziert.
Mal sehen, wie es funktioniert.
Confused
Bremsklappe "geöffnet"
Bremsklappe "geschlossen"
Die Klappe besteht aus 2mm Balsa, hart mit einseitiger GFK-Gewebeschicht (innen) - ist wunderbar steif und leicht.
... und noch zwei, drei Flächenbilder:
Als nächstes wird diese eine Fläche erst einmal am Rumpf ausgerichtet / angepasst. Denn ich muss jetzt baldigst die Steckungsrohre verharzen und verkasten - dann die restliche untere und die ganze obere Beplankung aufbringen sowie das Flügelende gestalten.
Bei der Flächentiefe gehen dann einige 2mm-(Beplankungs-)Balsabrettchen drauf. Shocked
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 01/10/2010 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
... übrigens ...
Bis jetzt passen meine gefrästen Teile ganz wunderbar zusammen.
Es gibt fast keine zusätzlichen Schleifarbeiten und der Aufbau schreitet phänomenal schnell voran.
Dem durchgehend gleichen Profilverlauf sei Dank !
Nachdem ich mal nur diese eine Fläche an den Rumpf angehalten habe, kann ich erahnen, was das Teil später einmal eine Größe hat.
Shocked
Vermutlich fliege ich ihn aber nie und werde ihn höchstwahrscheinlich zum Kauf anbieten. Nurflügel-Interessenten haben sich bereits gemeldet.
Aber der große Knackpunkt wird die Kabinenhaube mit Rahmen werden.
Alles andere ist absolut kein Problem.
MessagePosté le: 01/10/2010 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen,
vermutlich fliege ich ihn aber nie und werde ihn höchstwahrscheinlich zum Kauf anbieten. Nurflügel-Interessenten haben sich bereits gemeldet.
Shocked Shocked
Warum das denn Confused
Das wäre für mich das wichtigste - das selbst gebaute Flugzeug auch einzufliegen [humm]
MessagePosté le: 02/10/2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
« Jürgen » a écrit:
... Problem ist, ich fand nirgends eine genauere Dokumentation, wie die Bremsklappen-Ausführung bei diesem Modell ausschaut.
Hallo Jürgen
kennst du diese Bilder?
http://www.retroplane.net/soaring_museum/backstrom_epb-1c/accueil.htm
leider etwas spät, aber vielleicht hilfts ja bei anderen Dingen noch.
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 03/10/2010 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Euch für die Antworten !
Very Happy
@Stephan:
Einige Aufnahmen kannte ich bereits - aber die, die ich benötigte, fand ich nicht !
Klasse - Danke.
Somit habe ich nun meine Bremsklappe größer dimensioniert, wie es erforderlich wäre - aber die Mimik passt eigentlich.
Confused
Mal sehen, ob ich sie noch verändern werde.
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 04/10/2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo liebe Kollegen,
Hat irgendjemand eine Idee, wie die Klappen-Anlenkung auf einfache Art aussehen könnte ?
Gibt / Gab es in Retroplane ein Projekt mit ähnlichen Klappenmechanismus ?
Danke im Voraus.
Jürgen
MessagePosté le: 10/10/2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
« Jürgen » a écrit:
...Hat irgendjemand eine Idee, wie die Klappen-Anlenkung auf einfache Art aussehen könnte ?
Gibt / Gab es in Retroplane ein Projekt mit ähnlichen Klappenmechanismus ?...
Hallo Jürgen
vielleicht hilft dir ja folgender Link zur Doppelraab Landeklappe. Damals noch unter dem RC Line Forum. Du musst aber angemeldet sein um die Bilder sehen zu können. Blätter mal von dort etwas weiter, dann siehst du wie es dort gemacht wird.
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/10/2010 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Stephan !
So ... !
Nachfolgend ein paar Bildchen über den weiteren Verlauf des Flächenbaus ...
... mit dem Randbogen - aus 3x 2mm Balsaleisten in Form laminiert:
... und der Bepllankung:
Jetzt mache ich mal eine kleine Pause, da ich nächste Woche nach Indien muss.
Bis dann ..
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/11/2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
... eine Flächenhälfte ist nun fast fertig - bis auf die Bespannung ...
... bis demnächst ...
Jürgen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/07/2011 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ich komme einfach zu nix mehr !
Beruf geht einfach momentan vor .... Crying or Very sad
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/07/2012 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
Bald gehts mit diesem Projekt weiter....erste Ziele sind bereits gesteckt...aber erst mal gehts in die Berge zum entspannen...
Page 2 sur 2
