Posté le: 06/10/2010 07:54 Sujet du message: Piper J3 |
Salut à tous !
Comme je me lance dans la construction d'un planeur américain, se serait sympa de remorquer avec de l'avion américain. J'ai vu par-ci par-là du remorquage avec des piper J3. Quelqu'un aurait-il un plan, SIG au 1/4 ou Balsa USA au 1/3 ou autre de la bête ? Même le plan Sig au 1/6 m'intéresse...
Posté le: 06/10/2010 09:09 Sujet du message: |
Matin Frédéric
J'ai un plan de chez "Albaco" ,ech 1/6 ,env 1,80m
Il est un peu fatigué, si ça peu faire... |
Posté le: 06/10/2010 09:41 Sujet du message: |
Matin Christian,
Ca peu le faire s'il est traité "maquette" à la façon de Sig et si un agrandissement à une échelle plus grande est possible sans tout modifier...
Fatigué, ça veut dire qu'il tient avec de la colle, du scotch et qu'il manque 10% de la surface du papier resté collé à la construction... ?
Posté le: 06/10/2010 12:27 Sujet du message: |
Bonjour Frédéric,
Je dois avoir quelque part le plan du Great plane en 2.30m le Sig en 3m50 et celui du supercub de tony clark en 2.80m kit, en cours de construction qui va prendre beaucoup de retard suite aux 4 projets de planeurs en cours.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 06/10/2010 15:59 Sujet du message: |
JP Voisin avait fait le sien a partir du Tony Clark (il me semble) agrandi a 3m10, avec un 80 cm3, ca remorque super bien, il l'avait traité en Pa18 avec les volets, ca pose cours
Sinon, il y a Alain qui a fait un gros en 3m50 avec un Da100, tout structure également, il l'a sorti a seulement 14 kilos, c'est un réel bonheur à piloter, on retrouve exactement les traits de caractère du grandeur.
Erwan |
Posté le: 06/10/2010 19:18 Sujet du message: |
J'ai le plan de celui de Tony clark 2.80 m aussi il est pas trop en bonne état
C'était un réel bonheur à faire voler cet avion
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 06/10/2010 19:56 Sujet du message: |
j en ai un peu etre un en projet pour cet hiver pour un 62 |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 06/10/2010 22:33 Sujet du message: |
Bonjour Frédéric,
Je vous ai envoyé les plans de Paolo Severin, mais je viens de m´apercevoir qu´ils sont telechargeables sur son web Donc voici le lien: http://www.realscale.it/download/index.html
A bientôt!
http://vimeo.com/groups/arlanza |
Posté le: 07/10/2010 06:47 Sujet du message: |
Salut à tous !
Merci pour vos réponses, merci à Jean-Claude , merci à José, ces plans sont vraiment très beaux et donnent envie de sortir de chalumeau et les baguettes pour souder, mais ce sera plus tard, là on va rester sur du bois ! Par contre, ces documents sont une très bonne base maquette.
Christian, merci aussi !
On va se faire une super banque de données sur le Cub !
A force, on pourrait presque se faire un attelage avec un piper TG-8 !
Thierry Cavalié Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2010 09:28 Sujet du message: Re: Piper J3 |
« Frédéric » a écrit: J'ai vu par-ci par-là du remorquage avec des piper J3. Quelqu'un aurait-il un plan, SIG au 1/4 ou Balsa USA au 1/3 ou autre de la bête ? Même le plan Sig au 1/6 m'intéresse...
le remorquage avec un J3, en grandeur, ça a peut-être été tenté à titre expérimental mais en exploitation, avec un moteur de 65 CV, c'est plutôt "short"...
Son grand frère, le PA 18 (Super-Cub) dans sa version 150 ou 180 CV est lui un excellent remorqueur mais la cellule est un peu différente : cabine plus large, capotage moteur "enveloppant"...
Cordialement,
Thierry |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 07/10/2010 11:05 Sujet du message: |
Bonjour Frédéric,
Le Sig vient de partir, surveilles les corbeaux quand ils vont passer sur le dos
Posté le: 07/10/2010 19:14 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Merci, je les attend !
En espérant qu'il trouve ma tanière.
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 08/10/2010 07:48 Sujet du message: |
d'ou la remarque de thierry le Pa 18 vas beaucoup mieux d'ailleur j'ai pratiqué à Samedan chez mon tonton 160 cv et surtout des volets de courbure et des becs de bord d'attaque! (ce qui peut être intéressant avec un moteur électrique) ça ne posait pas de problème même pour tirer le Kranich 4 qui une lourde bête, car il y a sur ce planeur deux poignées de chaque coté pour le porter. si ma mémoire est encore bonne
Amitié Fauteuiaroulix en sa vallée du Jabron!
Posté le: 09/10/2010 11:58 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Le plan est arrivé ce matin.
C'est gros ! Mais c'est super bien comme construction. On va le réduire un peu pour que le 50cc OS bicylindre puisse le tirer sans problèmes avec un planeur de la même échelle derrière !
Merci
J'attends lundi les plan de Christian, on fera un choix après.
